Forum: PC Hard- und Software Linux Mint 19.2: Grafikmodus nach Anmeldung spontan geändert?
von ReinSch (Gast)
Ich hab in letzter Zeit mein Linux Mint ganz normal genutzt und alles
war prima.
Heute nach dem Anmelden (Anmeldebildschirm wird angezeigt wie immer)
wird jedoch mein Bildschirm schwarz, kein Mauszeiger, nix. Das System
funktioniert aber, ein Herunterfahren via Tastaturkombination klappt.
Umschalten auf Konsole (Strg+Alt+F1-6) bewirkt auch nix.
Updates hab ich in den letzten Tagen keine gemacht, kanns mir also nicht
wirklich erklären. Kann mir da jemand weiterhelfen?
von ReinSch (Gast)
Wenn ich während des Anmeldebildschirms auf Konsole umschalte und mich
dann anmelde klappt das zwar, allerdings mit der abgebildeten
Fehlermeldung.
Da mein Backup des Systems (ok, das ist von Ende März) den Fehler nicht
zeigt, genauso wie Win7, bleibt mMn nur ein spontaner Fehler/Fehlkonfig
seitens Mint.
von HolgerT (Gast)
Gut ist erst mal, daß die Konsole verfügbar ist. Zeig mal den Inhalt von
/etc/fstab, den Inhalt von syslog, dmesg, Xorg.log und gib etwas mehr
Info zum System, z.B. verschlüsselte home-Partition ja/nein usw.
von Mario M. (thelonging)
Es scheint sich um ein Problem mit systemd im Zusammenhang mit ecryptfs
zu handeln.
https://wiki.ubuntuusers.de/ecryptfs/
Temporäres Mounten ist wohl möglich durch Aufrufen von ecryptfs-manager
und ecryptfs-mount-private, siehe:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/ecryptfs-utils/+bug/1718658
von ReinSch (Gast)
Mh. Mount zeigt mir auf der Konsole an, das mein Home mit ecryptfs
gemeinter ist, lustigerweise mit dem Key, den er oben nicht gefunden
hat, und ich kann da auch ganz normal zugreifen.
Xorg.log hab ich bei mir keine gefunden, dmesg/syslog sieht ansonsten
auch unauffällig aus. Ich mag jetzt ungern das ganze syslog
abfotografieren ;)
von ReinSch (Gast)
Syslog-Auschnitt noch...
von ReinSch (Gast)
Ja, ich habe ein verschlüsseltes Home-Verzeichnis, wie ich rausgefunden
habe. Verkompliziert das Daten retten etwas, aber sollte schaffbar sein.
von Schlaumaier (Gast)
> Fehlermeldung.
Die Fehlermeldung sagt das er eine Netzwerkfestplatte nicht einbinden
kann die Rechte hat.
Hab die selbe vor 1 Woche gehabt als ich eine neue (größere) Platte an
meiner Beere angeschlossen habe und die alte abgezogen habe.
Gibt nur 2 Lösungen.  Entweder die Platte abmelden oder sie wieder
Verfügbar machen.
Nachtrag :
https://www.minipctv.de/tvheadendserver/externe-festplatte-am-raspberrypi-anschliessen/
Die Befehle da sollten helfen den Fehler zu finden
Man beachte besonders den BLKID Befehl.
von ReinSch (Gast)
> Verfügbar machen.
Aus welcher Fehlermeldung liest du das? Weil weder habe ich eine neue
Festplatte angeschlossen noch eine alte abgezogen.
von diepoetteringdie (Gast)
Mit sysinit waer das nie passiert!
von Reinhard S. (rezz)
Meine Lösung war jetzt, meine paar geänderten Daten seit dem Backup zu
sichern und dann das Backup drüberzubügeln. Mit allen Updates läufts
jetzt wieder.
Haben 2,5"-Festplatten Probleme mit dauerhaftem (~1h) Lesen? Meine eine
Backupplatte hat da ein paar Lesefehler produziert. Werd mir da jetzt
mal noch was neues zulegen.
von Nano (Gast)
> war prima.
Wenn's kein Hardwarefehler ist, die typischen Bugs, die man so bei Linux
Mint im Laufe der Nutzung hat.
Mein Vorschlag wäre auf Debian zu wechseln.
Nur wenn sie zu warm werden. Also schenk den Teil ein Lüfter.
