Hallo zusammen. Ich habe drei kleine Kinder und ein kleines Problem, sie drücken immer auf meinen Power- und Reset-Buttons rum während ich z.B. im Büro bin und meine Frau gerade abgelenkt ist. Jetzt hab ich mir überlegt zwischen Power- und Reset-Button einen Schlüsselschalter zu bauen der die Knöpfe am PC-Gehäuse aktiviert bzw. deaktiviert. Wenn ich mir die Knöpfe getrennt anschaue ist es eigentlich kein Problem, ich würde vom Mainboard Power-GND zum Schlüsselschalter gehen, von dort zum Power-Button und wieder zurück zum Mainboard Power. Für Reset Button wäre es das gleiche. Allerdings müsste ich dann zwei Schlüsselschalter verbauen, was eigentlich nicht meine Idee war. Jetzt die Frage wie kann ich das am geschicktesten Verkabeln, sodass ich mit nur einem Schlüsselschalter zwei Knöpfe steuern kann ohne dass sie sich in die Quere kommen, also z.B. der Power-Button weiterhin korrekt ein Herunterfahren auslöst und nicht versehentlich zum Reset-Button wird und den PC hart abwürgt. Wahrscheinlich ist das für euch ein Kinderspiel, ich hab aber noch nie groß mit Schaltkreisen rumgebastelt, bin eigentlich Software-Entwickler. :) Ich glaube zumindest schonmal einen passenden Schlüsselschalter gefunden zu haben, den Schlegel SSWSSA18I, der auch gut zu meiner Gehäuse-Farbe passen würde. Viele Grüße Tobias
Piepse mal die Stiftleiste auf dem Mainboard durch. Vermutlich sind zwei der Pins verbunden. Dort kannst du dann den Schlüsselschalter in Serie reinschalten.
Brauchst du denn den Reset-Taster überhaupt? Laptops haben sowas mittlerweile auch nicht mehr, und keiner vermisst das …
Jörg W. schrieb: > Brauchst du denn den Reset-Taster überhaupt? > > Laptops haben sowas mittlerweile auch nicht mehr, Desktops auch nicht. > und keiner vermisst das … Eben.
Beide Taster abziehen, im BIOS auf "always on" stellen und PC mit Funksteckdose einschalten.
Mario M. schrieb: > und PC mit Funksteckdose einschalten. Oder mit dem Netzschalter auf der Rückseite. Ich fürchte allerdings, dass die Kids sich ein anderes Ventil suchen, wenn du ihnen diesen Spaß weg nimmst.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Oder mit dem Netzschalter auf der Rückseite. Oder so. Falls der PC überhaupt noch einen echten Netzschalter hat.
Den Schlüsselschalter gab es früher mal bei den 286 bis zur Pentium Zeit in den Tower. Viele hatten den Schalter in der Tat als Einschaltschutz genutzt. Der Reset Button wurde damals mehr bei den ersten Windowsversionen wie Windows 3.11 und Windows 95 sowie teilweise auch noch bis 98SE verwendet. Erst etwa ab Windows 2000 deutlich seltener. Nutze den Schlüsselschalter nur für den Power-Button. Den Reststecker am Mainboard würde ich abziehen. So ist der Button dann deaktiviert.
Eine andere Idee: Wie wäre es, wenn du den Power-Knopf durch einen Schlüsseltaster ersetzt? Schlüssel reinstecken, drehen, PC geht an, Schlüssel wieder raus. Den Reset-Taster entweder am Mainboard abstecken, oder auch durch Schlüseltaster ersetzen.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Mario M. schrieb: >> und PC mit Funksteckdose einschalten. > > Oder mit dem Netzschalter auf der Rückseite. > > Ich fürchte allerdings, dass die Kids sich ein anderes Ventil suchen, > wenn du ihnen diesen Spaß weg nimmst. Betreffende Taster so belegen (Power-Taster), bzw. verdrahten (Reset-Taster), dass das Drücken derselben den Monitor, oder gleich den ganzen Rechner, in den Stromsparmodus schickt? So hätte es einen sichtbaren Effekt für die Kinder, aber nicht die negativen Folgen des Ausschaltens des Rechners.
Muss man Fragen der Erziehung mittlerweile mit Schlüsselschaltern lösen?
Jasmina schrieb: > Muss man Fragen der Erziehung mittlerweile mit Schlüsselschaltern lösen? Wenn man produktiv Arbeiten will: Ja.
