Servus...es gibt ja solche LED Spannungsanzeigen fürs Auto als Bausatz, wo 10 LEDs dran sind und man so ungefähr weiß, wieviel spannung man ungefähr gerade anliegen hat. Meine Frage jetzt: kann man soetwas nachbauen - aber für Hochspannnung? Die Segmentierung bzw. LED ansteuerung sollte da aller 500V erfolgen, also von 500V bis 5000V. Wie könnte man so etwas realisieren?
Du brauchst auf jeden Fall ein Modul, das 3 Anschlüsse hat, nämlich Versorgungsspannung/Masse (sagen wir 12V) und Signal extra und zusätzlich eine "Konditionierelektronik", die dir aus 5000V eben eine verträgliche Spannung - je nach LED Modul - macht... sagen wir 10V. Die Signalaufbereitung wird zunächst aus einem Spannungsteiler bestehen, der 5000V auf 10V teilt. Dazu könnte man z.B. 5 Stück 10MOhm Widerstände in Serie schalten und auf einen 100kOhm Widerstand gegen Masse legen. Damit würden 5000V auf 10V heruntergeteilt. Wenn das LED Modul einen hochohmigen Eingang besitzt (mehr als 1MOhm), könnte man es schon direkt anschließen, sonst wäre noch ein Spannungsfolger (unity-gain OP Schaltung) notwendig. Und alles bitte mit der nötigen Sorgfalt aufbauen, die Abstände zwischen den Lötpunkten bei den 10MOhm Widerständen groß wählen, damit keine Leckströme oder Überschläge passieren ... und auch berührungssicher verbauen.
David P. schrieb: > Wie könnte man so etwas realisieren Dasselbe Modul, doch davor einen Spannungsteiler 1:1000.
David P. schrieb: > Die Segmentierung bzw. LED ansteuerung sollte da aller 500V erfolgen, > also von 500V bis 5000V. > Wie könnte man so etwas realisieren? Das kommt ein bisschen drauf an, wieviel Strom du auf bei deiner 500..5000V-Quelle entbehren kannst.
ist ein kleiner einstufiger Marx Generator...auf 5KV wird er es wohl eh nie schaffen wenn ich da nicht dochb weitere stufen dazu baue, aber naja, für die Zukunft halt...man weiß ja nie ;-) Als Kapazität habe ich einen 1µF Snubber Kondensator genommen (bis 6KV) Würde eben nur gerne sehen, wann wieviel Spannung anliegt - aber eben ohne LED Segmentanzeige, sondern etwas oldschool halt
Tja, da könnten die 50MOhm auch noch zuwenig sein. Wenn du höherohmige Widerstände noch auftreiben kannst... Dann wird aber ein Impedanzwandler obligatorisch.
David P. schrieb: > Als Kapazität habe ich einen 1µF Snubber Kondensator genommen (bis 6KV) Ohne eine Angabe zur Taktfrequenz sagt das überhaupt nichts über den für die Messung verfügbaren Strom.
