Forum: Platinen BGA auflöten
von Andreas B. (bitverdreher)
anbei ein Teilbild eines Motherboards mit abgelöteten BGA Chip (Lötzinn
bereits entfernt).
Dort soll jetzt wieder ein neuer Chip drauf (löten mit Heißluft).
Frage: Stören dabei die offenliegenden Leiterbahnen auf denen kein
Schutzlack (mehr?) ist?
Wie sehen die Chancen aus, das wieder hinzubekommen?
von Flo (Gast)
Der abgelöste Lötstopplack ist ein Problem. Der Zinnball des BGA kann
sich dann auf eine größere Fläche verteilen und der Pin könnte dann
nicht mehr angeschlossen sein.
Hmm, also ich hätte jetzt mehr daran gedacht, daß sich Kurzschlüsse
bilden könnten.
von ;) (Gast)
Dagegen kann man Kaptonband verwenden, aber ohne Garantie.
Gibts sogar in Grün.
https://www.ebay.de/itm/Hitzebest%C3%A4ndiges-Klebeband-temperaturbest%C3%A4ndig-220-C-6-mm-80-mm-66-m/382615383548?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=651372227911&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Problem ist, dass auf Lötzinn nichts haftet.
Man müsste die Leiterbahn davon vollständig befreien, also bis
aufs Kupfer. Auf Kupfer wird das Band dann wieder haften.
Wie man das professionell macht, kann man hier so ab 4.0 nachlesen:
http://www.circuitrework.com/guides/guides.html
0.1mm breite Leiterbahnen fasse ich nicht grob an. ;-) Bei denen im
Video gezeigten Größen stellt sich ein solches Problem vermutlich gar
nicht.
Das ist hier ein Pitch von 0.5mm! Der Chip ist 7x7mm groß.
Die einzige Lösung, die ich mit Kaptonband sehen würde, wäre da 168
Löcher reinzumachen und drüberkleben. Nicht so mein Ding. ;-)
von ;) (Gast)
Andreas B. schrieb:
> Nicht so mein Ding.
Eine leichteren Weg wirds nicht geben.
Dann kannste die PCB verschrotten.
Bei BGA kommt es auf hohe Anforderungen an.
von Johannes S. (Gast)
mit 2K Lötstopplack drüberpinseln und den Lack UV härten und backen?
wie bekommt man bei den BGA die Hitze gleichmässig hin, mit Heissluft
von unten?
von Frank (Gast)
Keine Chance.
So etwas denke ich mir jetzt auch. Mit Kaptonband vorher die Nachbarpads
abkleben damit Old-Zitterhand das noch hinbekommt.
> von unten?
Nö, frontal von oben. Unten sind FPC Steckerleisten. Vorher Platine
vorheizen ohne IC.
Frank schrieb:
> Keine Chance.
Na, jetzt übertreibst Du aber. Es wäre aber nett wenn Du erläutern
würdest, warum. Wegen des Aussehens des PCB oder generell BGA in
Hobbystenhand?
Ich versuche es auf jeden Fall mal so. Natürlich mit neuem IC. Ich
könnte  einen  funktionierenden auslöten, aber das gäbe dann zu viele
Baustellen (reballing).
Ja, hatte gerade auch mal YT Videos dazu angesehen. Sieht ja einfacher
aus  als ICs mit Pinnen zu löten.
Auch das reballing sah nicht so wild aus, man braucht allerdings eine
passende Maske für das BGA.
Ja, und die Lötperlen. Wenn man das öfter macht, lohnt es sich. Aber nur
wegen einmal das ganze Equipment anzuschaffen.....
Obwohl es ja gut möglich ist, daß man bald keine Chips in TQFP mehr
bekommt....
von Klaus R. (klaus2)
...die Frage ist auch wie sehr die Platine schon gelitten hat, wenn sie
so aussieht...
Klaus.
> so aussieht...
> Klaus.
Das sieht man ja auf dem Bild. Fehlender Lötstoplack eben.
von Bürovorsteher (Gast)
Eine ketzerische Frage: wegwerfen und neu kaufen ist keine Lösung?
von René F. (Gast)
Ich würde es einfach auf gut Glück probieren, das der Lötstopplack an
einigen Leiterbahnen fehlt ist zwar nicht optimal, aber wenn der BGA
passend platziert ist dürfte es nichts ausmachen Probleme sehe ich eher
in den gebrückten Pads, an diesen Stellen kann es sein, das dir später
etwas Zimm fehlen wird.
Du wirst lachen, aber ich habe schon ein neues MB. Ich brauche das NB
eben. Es ist ein Yoga Pro 2 und war nicht gerade billig. Das MB hatte
ich in der Bucht für 200 USD (neu) bekommen.
Trotzdem wollte ich mal versuchen, das alte MB zu reparieren und es als
Reserve zu nutzen.
Da könnte man ja etwas Lötpaste auftragen. Oder eben diese Pins auch mit
Lötstopplack auftrennen. Es sind im wesentlichen die GND und Vcc
Anschlüsse.
> Reserve zu nutzen.
Nun ja, einen Versuch ist es wert.
Ein Bericht dazu wäre hinsichtlich des Gelingens äußerst interessant
von ich (Gast)
Louis Rossmann hilft dir auf youtube being deinem Problem
von Gustl B. (-gb-)
Exakt, sehr gute Empfehlung.
Der Louis lötet auch solche BGAs bei denen er noch Drähte rausfädelt
oder auch teilweise Stopplack fehlt. Wenn man das BGA schon zu Beginn
des Lötprozesses gut positioniert und das dann beim Löten nicht sehr hin
und her wackelt dann sollten da auch keine Kurzschlüsse entstehen. Da
ist ja überall noch Stopplack zwischen Pad und der Leiterbahn mit
anderem Signal.
Allerdings kann eine Leiterbahn ohne Stopplack Lötzinn vom Ball
wegziehen. Wenn dann zu wenig Zinn beim Ball übrig bleibt macht der Ball
keine Verbindung. Ich würde das aber trotzdem mal probieren.
Werde ich hier machen. Es wird allerdings noch ein Weilchen dauern wg.
der Bestellungen aus China. (Lötstopplack, Flux, neuer Controller)
