Forum: Haus & Smart Home PWM Regler für 230 Volt 2000 W für ohmsche Lasten zur Heizstabregelung
von Hans W. (wetterdaten)
Dank merkwürdiger Vergütungspolitik muss man wertvollen Strom aus
Solarzellen am Heizstab verheizen um ihn nicht zu verschenken.
Wenn man nun ein kleines Balkonkraftwerk mit 300 Watt hat, die Wohnung
aber gerade mal ca. 50 Watt zieht und man auf Arbeit ist, will man diese
Leistung natürlich nicht herschenken.
Da es keine zentrale Warmwasserbereitung gibt, sondern nur Elektroboiler
(welch Umweltfrevel aus meiner Sicht), bietet sich an den überschüssigen
in den Boiler zu stecken.
Es gibt 24 Volt Heizstäbe, die könnte ich mit PWM anfahren um die
Leistung zu regeln
https://www.amazon.de/Heizelemen-Niederspannung-Sonnenkollektoren-Warmwasserbereiter-Standardflansch/dp/B01D4U24U6
Aber der verbaute Heizstab ist nunmal auf 240 Volt, 2000 Watt ausgelegt.
Da es ein rein ohmscher Verbraucher ist, könnte man den ja nun einfach
mittels PWM in der Leistung regulieren.
Mit Netzstrom möchte ich aber ungerne hantieren. Gibt es da nicht
irgendwelche Steckerfertigen Geräte, die eine PWM modulierte Spannung
ausgeben und an den man direkt den Heizstab anschließen kann? Es gibt
regelbare Heizstäbe aus dem Photovoltaikbereich
https://www.photovoltaik4all.de/pv-heizstab-zur-brauchwassererwaermung?p=1
aber die sind nur manuell regelbar und kosten auch noch 300 €. Für die
gebotene Leistung ein echter Wucher.
Ja ich weiß, dass ich je nach Ansteuerung noch einen STB usw. brauche,
dessen bin ich mir alles bewusst. Ich suche eine sichere Möglichkeit aus
230 Volt PWM für ohmsche Lasten zu bekommen. Am besten extern regelbar,
mit Schukostecker. Aber auch eine manuelle Regelung wäre zumindest
schonmal ein Anfang.
Vielen Dank euch schonmal.
von MaWin (Gast)
PWM für Heizungen darf man nur mit 4s Pulsen betreiben, also unter
0.25Hz.
Wenn du nun deine 2000W Heizung am 300W erzeugenden PV Panel, bei einer
Dauerlast von 50W immer 0.5 s der 4Sekunden einschaltest, bekommst du
ein Lastprofil von 2050W-300W für 1/8 der Zeit und 50W-300W für 7/8 der
Zeit.
Natürlich zâhlt das dein Elektrozähler richtig, während 0.5s verschenkst
du 250W während du für 3.5s 1750W beziehst und bezahlst.
Was dachtest du denn ?
Man müsste für den Heizstab schon einen Sinusdimmer nutzen und ihn bei
Erreichen der Boilermaximaltemperatur abschalten. Dummerweise hat der
Boiler die Temperatur schon am Morgen, geheizt durch Strom aus der
Leitung als Nachts nicht die Sonne schien.
> 0.25Hz.
Woher kommt diese Einschränkung? Ist das nicht für das Netz belastender?
Wenn man den Strom vorher gleichrichtet und einen KOndensator
vorschaltet wie bei einem Schaltnetzteil ist es für das Netz eine
praktisch konstante Leistungsaufnahme anstatt einer schwankenden von
2000 W für 0,25 Sekunden, dann 3,75 Pause und wieder 2000 Watt.
Das nächtliche Heizen zu unterbinden ist das geringste Problem. Unter
dem Namen Sinusdimmer finde ich nichts Passendes. Hast du einen Link zu
so einem Gerät?
von MaWin (Gast)
Flickergrenze, steht in deiner TAR.
Hans W. schrieb:
> nter dem Namen Sinusdimmer finde ich nichts Passendes
Ad hoc finde ich auch nur Dimmerpacks mit 12x 2.5kW, dir würde 1x
reichen, möglichst mit 0-10V steuerbar.
von Harald W. (wilhelms)
Ist zwar OT, aber da es bei zentraler Warmwasserbereitung grosse
Transportverluste gibt, ist eine dezentrale Warmwassererzeugung
oft sparsamer.
Kannst du das genauer erläutern? Es flimmert ja nichts, da ein Heizstab
und zudem ist ein PWM mit > 10 kHz + Glättungskodensatoren aus meiner
Sicht deutlich weniger für das Netz belastend und dürften auch keine
Oberwellen entstehen lassen.
von Kilo S. (kilo_s)
Dann erhöht man einfach die Leistung die "Verbraucht" wird.
Ich würde das ganze mit einem großen akku erledigen der vom
balkonkraftwerk geladen wird und nachts die Leistung aus dem Akku für
andere Geräte nutzen.
Am Ende kann man so vielleicht auch kleinverbraucher (Radio, LED
Beleuchtung) vollkommen autark betreiben.
Die Idee mit dem Wasser finde ich vom Aufwand her zu groß.
Abgesehen davon: Darfst du den Boiler überhaupt für deine Zwecke
umbauen?
Die Kleinverbraucher lohnen sich leider niemals umzurüsten. Auch eine
Investition in den Akku ist nicht wirtschaftlich, leider.
Am Boiler rüste ich ja nichts um außer den Heizstab etwas neu zu
verdrahten. Das ist in 5 Minuten rückgängig gemacht. Da sehe ich keine
Probleme. Ich sehe hier das größte und wirtschaftlichste Sparpotential.
Wenn weitere Ideen kommen, gerne.
von MaWin (Gast)
https://de.wikipedia.org/wiki/Flicker_(Elektrotechnik)
Du möchtest bis 325V, 12,3A mit 10kHz pulsweitenmoduliert unterbrechen
und mit einem Kondensator puffern ?
Gestehe dir lieber selbst ein, daß du bisher nur 5V mit PWM geschaltest
hast.
Eine PWM mit mindestens 1.5A/us oder 35V/us, eher dem 10-fachen, erzeugt
ein völlig anderes Störspektrum, bei dem sich deine Schalttransistoren
(MOSFETs, IGBT ?) schneller in Rauch auflösen als du hinterhergucken
kannst.
Ja, das (hochfrequente PWM+Glättung) ist die Methode des Sinusimmers,
aber der versucht nicht die brachiale Methode, einen Kondensator zur
Behebung der Störungen einzusetzen, sondern glättet den Strom NATÜRLICH
mit einer Drosselspule.
Die Leute haben da einiges zu entwickeln, um optimale Verhältnisse
zwischen Spulengrösse und Schaltgschwindigkeit herauszufinden, und zudem
die Netzstörungen zu überleben.
Ein Selbstbau ist möglich, aber alles andere als trivial.
von Sven L. (sven_rvbg)
Der nächste Punkt ist, das Du einen EnFluri-Sensor braucht, der Dir
mitteilt, wieviel Energie gerade zur Verfügung steht.
Das is für "normale" PV-Anlage mittlerweile Standard, auch die
Heizstabansteuerung, aber für Kleinstanlagen eben eher nicht.
von Manfred (Gast)
Ich bezweifele, dass Solaranlage und PWM sich miteinander vertragen.
von Frederic S. (Gast)
1 Kanal dimmer mit Schukostecker:
https://m.thomann.de/de/botex_up_2_1_channel_dimmer_10_a.htm?o=2&search=1596407538
Gibts von Stairvile noch billiger, ich würde aber Botex empfehlen.
An der Klinkenbuchse sollte sich ein Analogsignal Einspeisen lassen,
alternativ lässt sich das Ding über DMX (RS485) digital steuern.
Hat eigentlich schon mal jemand einen solchen Boiler
oder ähnliches mit 230V Heizern mit 24V angeschaltet?
Wie warm wird das Wasser,
wenn den ganzen Tag über der Strom da drin versenkt wird?
Ich habe hier immer mal eine kleine Galvanikzelle an Solar laufen,
mit der ich Anoden aus Rohsilber erstmal zerfressen lasse,
damit später dieses Silber im stromlosen Zustand zur Anode zurückkehrt.
1000 Dank! Genau soetwas habe ich gesucht.
Der Stairville
https://www.thomann.de/de/stairville_ds2_rf_dmx_1ch_dimmer.htm  sieht
baugleich, lediglich anders gelabelt aus. Worauf beruht dein Abraten von
Stairville?
von MaWin (Gast)
Das ist natürlich kein Sinusdimmer und damit nach deiner TAR für
Heizzwecke unzulässig.
Technisch wird es damit aber funktionieren.
Sehe ich das richtig, dass ich Halogenlampen/Glühlampen, die genauso
eine ohmsche Last darstellen und letzendlich nur den Raum heizen damit
offiziell betreiben dürfte, während die Regelung eines Heizstabes damit
unzulässig ist? Wenn ja, inwiefern unterscheiden sich in beiden Fällen
dann die Auswirkungen auf das Netz, schließlich sind beides rein ohmsche
Lasten.
von Jötze (Gast)
> Zeit.
Habe selber folgenden Ansatz ausprobiert und er geht astrein.
Pulspaketsteuerung mit Quantisierung von 20ms, also genau eine
Vollwelle.
Geschaltet wird natürlich nur im Nulldurchgang.
50-stufige Leistungsregelung (minimal: 1 Vollwelle an / 49 Vollwellen
aus, maximal: 49 Vollwellen an / 1 Vollwelle aus). Im "schlimmsten" Fall
ist die Schaltfrequenz also 1Hz im "besten" Fall 25Hz.
Ein Bresenham-Algorhythmus sorgt für bestmöglich feine Verteilung der
Pulspakete (Dithering).
Das Beste ist -
der Stromzähler merkt das nicht und berechnet nicht wie Du geschrieben
hast, sondern er mittelt. Getestet mit 3 kW-Heizstab sowohl am alten
Ferrariszähler (trivial) als auch am modernen Elektronischen.
Von Flicker merke ich dabei nichts, das mag aber auch am Zustand der
Hausinstallation liegen.
Und jetzt bitte kein Mimimi wegen "wenn das alle machen würden" ...
von Karl B. (gustav)
nicht auf alle Heizgeräte anwendbar. Einige haben tatsächlich einen
Kaltwiderstand, dadurch einen höheren Strom, wenn sie nicht voll
aufgeheizt sind.
Bei Infrarotstrahlern ist der Kaltwiderstand afaik nicht stark
ausgeprägt.
EVU hat da auch ein Wörtchen mitzureden.
Bei Industrieanlagen sieht das anders aus als beim Haushalt.
ciao
gustav
Ich habe mehrere LED Scheinwerfer von Stairville getestet, die reale
Lichtleistung war knapp 50% dessen was angegeben war. Ein Freund hat 10
Scheinwerfer, in bestimmten konnstellationen erzeugen Sie kaum
erklärbare Fehler (entweder grober Schaltungsfehler oder katastrophales
EMV Problem)
Stairville hat generell einen schlechten Ruf als minderwertig, im
Dimmerbereich ist mit stairville es meines Wissens nach nicht ganz so
schlimm.
Ist natürlich kein Sinusdimmer, das ist richtig. sofern der Zähler das
akzeptiert, wäre Wellenpaket steuerung besser. Da man es mit glühbirnen
auch darf, halte ich aber einen Phasenanschnitt für technisch
vertretbar.
von MaWin (Gast)
Genau darum geht es aber bei den Vorschriften in der TAR.
Durch eine CE Prüfung kommst du damit also nicht.
von Jötze (Gast)
Natürlich kommt das Gerät durch die CE-Prüfung, wie zahlreiche käufliche
Pulspaket-Leistungssteller für Hutschienenmontage zeigen.
Dass bestimmte Verwendungsarten (hier: Leistungssteller für Heizgeräte)
von der TAB des Netzbetreibers nicht erlaubt sind, ist davon völlig
unbenommen.
Und jetzt kannst Du ja vielleicht die vorher gestellte Frage nach der
Sinnhaftigkeit einer TAB beantworten, die die Zulässigkeit eines
technischen Verfahrens vom Verwendungszweck (hier: Glühlampe vs.
Heizstrahler) abhängig macht ...
von spoal (Gast)
Wir wird denn so ein Dimmer angesteuert, damit die Heizstabreglung
funktioniert?
z.B. mit Modbus oder ModbusTCP oder über herstellereigene Protokolle
von spoal (Gast)
Ich bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet. Was braucht man da für
Komponenten und wie erfolgt die Programmierung?
Wäre es denkbar den Wert für die überschüssige Energie aus dem
Wechselrichter oder dem Meter auszulesen und den Heizstab dann
entsprechend zu regeln?
Muss es denn immer Wärme sein,
die aus dem Überschuss gewonnen werden soll?
Jetzt im Sommer braucht man wärme doch eh kaum.
Könnte man mit dem Strom nicht auch irgendwas antreiben?
Und wenns eine elektrisch angetriebene Feile ist,
mit der man Metallstaub produziert?
Aluspäne ist zu gewissen Festivitäten durchaus gefragt.
von Naturbursche (Gast)
Ich hol den Thread mal wieder hoch.
Wie sieht es denn mit dem Kemo M204 zur Ansteuerung eines 2 kW
Heizstabes aus?
Ein Makel ist sicherlich die Einstellung per Poti. Ich würde gerne einen
Wemos D1 Mini zur Ansteuerung verwenden. Diesen könnte ich sehr einfach
in meinen iobroker einbinden und dann per Überschusseinspeisung regeln.
Die Überschüssige Energie die ich ins Netz einspeise, bekomme ich über
einen Sunny Home Manager 2.0.
Naturbursche
von MaWin (Gast)
> Heizstabes aus?
Schlecht.
Nahezu 100% ungeeignet.
von Peter* (Gast)
MaWin schrieb:
> Schlecht.
bitte um Begründung des "Nahezu" !!!??
Würde mich auch interessieren.
Der Leistungsregler basiert auf einer Pulspaketsteuerung und schaltet im
Nulldurchgang. Dadurch sind keine Probleme mit Flickern zu erwarten.
Allerdings: Für jede Vollwelle die durchgeschalten wird, nimmt der
Heizstab natürlich seine Maximalleistung von 2 kW auf.
Das Lastprofil wäre somit 2 kW  0 kW für Impulsdauer  Pausendauer.
Eine echte Nachführung auf Basis des Leistungsüberschusses ist so
natürlich nicht wirklich möglich.
Alternativ gibt es noch den M240 (Phasenanschnitt bis 10 A) oder den
M028N (Pulsweitenmoduliert). Bei den beiden gibt's dann vermutlich
wieder Probleme mit den Flickern.
Möchte aber nicht zu weit Vorausgreifen und bin auf die Antwort gespannt
Nachtrag:
Der bekannte Heizstab von my-pv AC ELWA muss ja eine Leistungsregelung
integriert haben die auf PWM basiert aber die Flicker niedrig hält.
Leider findet sich im Netz kaum etwas zur Leistungsregelung die dort
implementiert ist. Mich schrecken ebenfalls die 800 € die für den
Heizstab aufgerufen werden.
Ich habe mir einen "dummen" für 78€ besorgt. Ich werden diesen mit einer
Funksteckdose schalten sobald die Einspeiseleistung > 2kW ist.
Ein gewisser Reiz besteht jedoch eine Regelung wie vom AC ELWA für
diesen günstigen Heizstab nachzubauen :-)
von Felix (Gast)
Ich habe mir eine Steuerung gebaut und seit circa 2 Monaten in Betrieb:
Stromzähler mit Modbus->Arduino mit LCD->Kemo M150 ->Kemo M028N
Läuft problemlos mit einem 2kW Heizstab. Aus EMV sicht wäre M204 besser.
Schade, dass man diesen nicht digital ansteuern kann. Eventuell wäre
eine Kopplung RC Servo->Poti sinnvoll.
Versuch macht kluch, M028N und M150 sind bestellt.
von Peter* (Gast)
kenne leider diese Kemo Module nicht. Existieren hier Schaltpläne?
Vermerken die Hersteller etwas über die Anwendung, auch die müssen doch
Ihr Produkt getestet haben. Auch wenn die Preis sehr günstig ist, 800
Euro oder mehr ist für mich nicht zielführend.
https://www.solcept.ch/de/blog/komplexe-systeme/flickersim/
von Peter* (Gast)
man sehe sich den Hinweis an:
EMV-gerechter Anschluss--> erst dann entspricht er der Norm.
https://www.jkshop24.de/KEMO-M240-Leistungsregler-Dimmer-110-240V-4kW
von Nik A. (nik_a)
ich lese gespannt mit und mir kommt da noch einmal eine Frage auf.
Wenn ich ein SSR nehme, welches im Nulldurchgang schaltet und es per PWM
ansteuere (empfohlen sind ja 0.1Hz, aber sagen wir jetzt mal, es sind 1
Hz, also 1% Auflösung):
Wenn ich damit den Eigenverbrauch maximiere, indem ich die gerade
vorhandene Einspeiseleistung nehme und mit einem Heizstab per PMW auf
etwa 0W regele, dann verbrauche ich nicht nur das, was vom Dach kommt,
sondern beziehe auch etwas vom Netz?
Also sind die 0W, die der Zähler bei 10.7.0 zeigt, dann ein Trugschluss?
von Εrnst B. (ernst)
Während der "An"-Zeit beziehst du Strom aus dem Netz, während der
"Aus"-Zeit speist du dieselbe Menge wieder ein.
Der Stromzähler mittelt über eine gewisse Zeit, d.H. wenn die Pulspakete
nicht zu lange werden, bleiben alle Zählerstände gleich.
Thema hatten wir hier:
Beitrag "Heizstab mit Frequenzumrichter regelbar?"
Eine Aussage war: 960ms, eine andere 250ms. Also im Zweifel Datenblatt
zu deinem Stromzähler befragen.
von mIstA (Gast)
> nach der Sinnhaftigkeit einer TAB beantworten, die die
> Zulässigkeit eines technischen Verfahrens vom
> Verwendungszweck (hier: Glühlampe vs. Heizstrahler) abhängig
> macht ...
Ganz einfach: blinkende Glühlampen sind störend, 'blinkende' Heizungen
nicht; außerdem haben Heizungen i.A. eine höhere Leistung.
von Max (Gast)
ich versuche mich auch gerade an einem Kemo M240 der über PWM eines ESP
angesteuert wird, die Leistung eines 2kW Heizstabes zu regeln.
Habe als ersten Versuchs Aufbau nur eine Glühbirne dran gehängt. Nach
der Steuerung folgt dann der Feinschliff mit dem Heizstab.
Gibt es schon jemanden der Ergebnisse mitteilen kann?
LG
Max
von Uuu B. (hansdampf2)
Das Problem dabei ist, dass aktuelle elektronische
2-Richtungs-Energiezähler bereits im Intervall <0,2s messen können (z.B.
EasyMeter). Eine, wie auch immer geartete, Impulspaketsteuerung muss
daher mit etwa >5Hz arbeiten. Damit stehen dann nur noch <=20 Halbwellen
zur Regelung zur Verfügung. Eine praktische Lösung wäre also eine PWM
mit 10Hz bzw. 5Vollwellen (10Halbwellen)=1 Steuerungsintervall -->
ergibt dann eine 10%ige Auflösung. Das ist der derzeit beste Kompromiss,
der möglich wäre.
Hast du da ein Datenblatt? (Also nicht nur die nichtssagenden
Werbebroschüren von der Webseite)
Zwischen "Können", "Dürfen" und "Machen" gibt es ja einen Unterschied.
"Können" tut das Easymeter auch viel, viel, viel kürzere Intervalle,
sonst würden die nicht von 150kHz AC sprechen.
Welche Integrationsintervalle sind in den entsprechenden Normen&
EU-Richtlinien verpflichtend gefordert?
Nein, keine weiteren Unterlagen - ich habs mit einer eigenen Steuerung
getestet. Begonnen hatte ich mit 0,8s Zykluszeit, dann schrittweise
kürzer. Bei 0,2s begann es zu funktionieren und bei 0,1s waren praktisch
keine Abweichungen mehr zum selbst programmierten Zähler festzustellen,
von den 10% (Un)Genauigkeit mal abgesehen.
Lt. Doku haben die Zähler von ecodata eine Abtastzeit von 750ms
[https://www.power-dog.eu/components/com_powerdog/views/anleitungen/files/Zaehler/1_Richtung_Drehstromzaehler_Ga_de.pdf.pdf]
- auf der dritten Seite ganz unten. Es gibt also große Unterschiede bei
den Zählern...
von Johannes (sn0w3y)
ich hole den Thread mal wieder hoch. Was haltet Ihr denn davon einen
Versuch zu wagen, den myPV Elwa mal nachzubauen bzw. zu versuchen ein
openSource Projekt daraus zu machen (mit Modbus TCP etc.)?
Grüße !
von C. D. (derschmied)
Johannes schrieb:
> Was haltet Ihr denn davon einen Versuch zu wagen, den myPV Elwa mal
> nachzubauen bzw. zu versuchen ein openSource Projekt daraus zu machen
> Grüße !
Nichts.
Das Thema ist von hinten bis vorne durchgekaut. Wer weder Kosten & Mühe
scheut soll damit glücklich werden, die Physik hat sich jedoch nicht
geändert und wird es auch nicht.
DerSchmied
von Roland E. (roland0815)
Kommt drauf an wie viel Strom. Mit 700Wh ist der Einhell 80l Boiler ohne
Entnahme auf 83°C zu halten. Jede Wh mehr würde kaltes Wasser erwärmen.
Um 80l einmal komplett von Kalt auf 65°C zu bringen, sind es etwa
4,5kWh. Eine 1000W Solar bringt das ab März locker bei normal sonnigem
Wetter. Praktisch braucht man viel weniger, weil der Boiler selten
komplett leer gefahren wird.
von Carypt C. (carypt)
wie ich das jetzt verstehe, sollen die 300W-50W leistung der solarzelle
von 24V spannung in einen boiler geheizt werden, es gibt aber auf der
welt nur 230V 2000W heizstäbe zu kriegen. 2000W:230V=8,7Ampere ;
230V:8,7A= 26,45 Ohm, der 2000W widerstand hat also 26,5 Ohm.
250W solarleistung : 24V = 10,4 Ampere . für 250 Watt an 24V brauche ich
also einen strom von 10,4 Ampere. 24V:10,41A = 2,305 Ohm . der
heizwiderstand an 24 Volt für die leistung von 250 Watt beträgt 2,3 Ohm.
ich muß also mit 26,5 Ohm auf 2,3 Ohm kommen, sieht nach
parallelschaltung aus. in der parallelschaltung addiere ich die
leitwerte( = kehrwert des widerstandes) zu einem gesamtleitwert. der
gesamtleitwert soll sein 1/2,3 (0,43) .
wieviele 1/26,5 (0,037) leitwerte muss ich addieren um 1/2,3 zu erhalten
ich teile 1/2,3 durch 1/26,5 , uh oh, das weiß ich , mit dem kehrwert
malnehmen ! ,  1/2,3 * 26,5/1 (26,5/2,3) = 11,52 . also ich brauche ca
zwölf 230V 2000W heizwiderstände parallelgeschaltet um 250 watt an 24
volt zu verheizen.  11,5 * 1/26,5 = 1/2,3 .
oder aber ich nehme einen 23000 Watt widerstand für 230 Volt. aber wie
ich das sehen kann man sich auch einen LKW-wasserkocher kaufen und da
einen 24V-heizwiderstand ausbauen.
ja, nein, es ging eigentlich drum den 230V heizstab runterzuregeln, ich
hab das wohl etwas verpeilt.
Google 10Sek ...:
Heizelement Heizstab 36V DC 1500W 3x 400W Solar Photovoltaik Windmühle
https://www.ebay.de/itm/325309365673
Möchtest du meine Kontoverbindung?
