Hallo, welcher Mikrocontroller ist zu empfehlen, wenn mehrere Highspeed- oder Superspeed-Devices (z. B. über virtuellem Hub) gegenüber dem Host oder OTG-Host dargestellt werden sollen? Meine Projektidee ist ein USB-BMC. Es sollen also USB-Grafikkarte, -Maus, -Tastatur, -Netzwerkkarte, -serial-IO und Festplatte nachgebildet werden. Per WLAN oder LAN soll ein Image auf die USB-Festplatte kopiert werden können. Außerdwem soll darüber z. B. die virtuelle Tastatur bedient werden u. a. die Einschalttaste betätigen. Gibt es da eigentlich passende Controller oder wird es eher gebastel mit Hub-Chip und mehreren Controller oder FPGA?
Was für ein Käse.. Besorg dir was wo die Linux drauf installieren kannst und was schon USB Buchsen hat. Superspeed jaja Du bist dir wohl nicht im Klaren welchen Aufwand du in den USB Host stecken musst.
Die Standardlösung auf dem Markt sind die Aspeed-Controller: https://www.aspeedtech.com/products.php?fPath=20 Die sind auf allen guten Serverboards z.B. von Supermicro drauf. Das ist ein ARM11 oder Cortex A irgendwas Prozessor mit externem DDR2-DRAM, der per SMBUS, USB und PCIe mit dem PC verbunden ist. Per SMBUS kann er den PC ein- und ausschalten, Hardware-Reset auslösen, Temperaturen, DIMM-Informationen und noch vieles mehr auslesen. Per PS/2 oder USB-Device stellt er dem PC eine virtuelle Tastatur und ein virtuelles Tablet oder Maus sowie wahlweise ein USB-Diskettenlaufwerk oder USB-CDROM-Laufwerke zur Verfügung. Per PCIe implementiert er einen einfachen VGA-Chip, den der ARM auslesen und per VNC exportieren kann. Damit kannst Du ohne weitere Treiber bis ins BIOS kommen. Das ganze funktioniert mit allen Text- und Grafikmodi, die der PC so kann. Der Controllerchip hat einen eigenen Ethernet-Port, kann aber auch über einen Seitenkanal den (ersten) LAN-Anschluss des PC mitbenutzen. Mein Kommentar: So gut, wie das da implementiert ist, bekommst Du das nicht hin. Insbesondere wirst Du Deine Lösung nie so eng mit dem PC verzahnen können. Kaufe Dir ein Mainboard, wo ein AST2400 oder AST2500 drauf ist, und werde damit glücklich. fchk
Thomas Z. schrieb: > Besorg dir was wo die Linux drauf installieren kannst > und was schon USB Buchsen hat. Aber was kann Linux und USB-Device? Und wie macht man USB-Device unter Linux?
Frank K. schrieb: > Kaufe Dir ein Mainboard, wo ein AST2400 oder AST2500 > drauf ist, und werde damit glücklich. Davon habe ich schon mehrere zum herumspielen, auch noch einiges mit Intel-AMT. Mir geht es ja darum etwas zu entwickeln (oder entwickeln zu lassen), was aussieht wie ein USB-Stick und eben einen BMC nachrüsten kann, damit es an embedded-Systemen (Industriemaschinen), Spielekonsolen, Tablets, Laptops, Smartphones nutzbar ist.
Stefan H. schrieb: > Mir geht es ja darum etwas zu entwickeln (oder entwickeln zu lassen), > was aussieht wie ein USB-Stick und eben einen BMC nachrüsten kann, damit > es an embedded-Systemen (Industriemaschinen), Spielekonsolen, Tablets, > Laptops, Smartphones nutzbar ist. USB alleine reicht eben nicht. USB-Grafikkarten sind im Wartungsfall nutzlos, weil Du da nicht ins Bios oder eine Recovery-Umgebung kommst. Wenn, dann müsstest Du auch die Grafikkarte grabben. Dafür gibt es IP KVM Switches, die genau für die Fernbedienung von Maschinen (vor allem im RZ-Umfeld) über IP gedacht sind. Die machen genau das. Schau hier: https://www.aten.com/de/de/products/kvm/kvm-over-ip-switches/ So etwas müsstest DU dann nachentwickeln. Plus die Funktionalität einer Power Distribution Unit einbauen, die die Stromversorgung trennung und die Leistungsaufnahme überwachen kann. Gibts auch fertig zu kaufen. Damit hast Du aber immer noch keinen BMC, weil der eben am SMBus hängen muss. Und die standardisierte IPMI-Schnittstelle zum PC hin bekommst Du über USB auch nicht hin. fchk
