Forum: Fahrzeugelektronik Bleisäureakku als Leistungspuffer?
von Enerdschie (Gast)
Mein Netzteil schafft max. 5A bei 12-20V.
Ich hab aber einen Verbraucher, Funkgerät. das zieht schon mal mehr als
diese 5A beim Senden.
Wenn ich aber einen Bleisäureakku parallel anschliesse, dann kann der ja
die temporäre Leistung liefern und sonst bekommt der Erhaltungsladung
indem ich das Netzteil auf diese Spannung einstelle.
Klar hab ich dann nicht die 13.8V, aber das ist egal.
Es funktioniert, aber gibt es bei der Methode Nachteile bzw. gibts was
bessres, ausser das passende Netzteil^^.
von Wolfgang (Gast)
Enerdschie schrieb:
> Klar hab ich dann nicht die 13.8V, ...
Und warum nicht?
von Kilo S. (kilo_s)
Doch, das ist doch die genau passende Spannung für so einen bleiakku.
Je nach Netzteil (Schaltnetzteile mögen keine Akkus, jedenfalls die
"Typischen" funk schaltnetzteile) kann das zur Zerstörung des Netzteil
führen.
Du scheinst aber ein kleines Labornetzteil zu haben das damit klarkommt.
Mache ich aber derzeit auch so. Nur mein Gerät schafft beim senden mit
voller Leistung mal eben 22A. Bisher funktioniert das klaglos.
von Michael B. (laberkopp)
Enerdschie schrieb:
> Es funktioniert
Ja.
Irgendwann ist der Akku kaputt, denk an dein Auto, so nach 5 Jahren.
Wolfgang schrieb:
> Und warum nicht?
Weil die Erhaltungsladung 12.6V ist, afair. Und ich nicht zuviel
Spannung permanent draufjagen wollte. Ich höhre mehr als daß ich sende,
noch ^^
Ich habe einen 24V Trafo mit Gleichrichter, udn dort hängt ein JOY-IT
DPS 5005 dran.
Ich weiß nicht, was meine Funke zieht bei Senden, noch nicht gemessen,
aber beim reinen SWL sind das schon knappe 15W, laut dem Joy It Teil.
Der Akku hat doch bestimmt eine Bezeichnung. Dir müssten wir mal wissen
um zu sehen ob das bei deinem so ist.
Bei meinem Akku ist laut Datenblatt 13,5-13,8V "Standby Voltage" also
erhaltungsladung.
12,6V sind eher "Nennspannung".
15W bei 12,6V sind nur rund 1,19A. Das ist irgendwie recht viel.
Welches Funkgerät?
Muss nicht. Mein ältester akku in so einem Szenario hat gute 8 Jahre
geschafft.
Auf der Batterie steht nix, aber diese ist es:
https://www.yuasa.de/np7-12l.html
Mist, ich hatte 12.6V statt 13.6V geschrieben, Sorry. Ich betreibe das
mit 13,6V.
Das Funkgerät ist ein FT-891.
> mit 13,6V.
Das klingt schon eher richtig.
Ich weiß jetzt nicht aus dem kopf was der 891 bei RX mit geschlossener
Rauschsperre an Strom zieht, bei meinem 857D sind es aber 600mA laut
Anleitung. Das dürfte auch hinkommen.
Ich nutze ein ähnliches Setup mit 12Ah Akku.
Bei mir werkelt ein 12V 5A Netzteil zusammen mit einem Stepup Wandler
der mir die 13,8V erzeugt. Strombegrenzung bei 3A im Betrieb. Das
funktioniert auch bei 100W noch problemlos.
von MaWin (Gast)
Deine Erinnerung trügt dich.
Es sind 13.8V bei Antimon-Blei, 14.5V bei Calcium-Blei Akkus
(temperaturabhängig).
Spitzenladespannung 14.4V bei Antimon, 15V bei Calciumakkus.
Schon geklärt, war ein kleiner Fehler seinerseits.
Er hatte anstelle 13,6V versehentlich 12,6V geschrieben.
Er macht das schon richtig so. Laut Datenblatt sind es bei seinem 13,6V.
Passt also.
