Hallo, ich habe in einer FB_Gruppe diese Foto einer Leiterplatte entdeckt. Dort schreibt der Autor, dass er anhand der IPC 2221 , https://resources.altium.com/p/pcb-trace-and-pad-clearance-low-vs-high-voltage , mit 1,5mm auf der sicherer Seite ist. Eine Antwort in dem Beitrag war, dass es 8mm wären und diesen Artikel verlinkt: https://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikien/images/d/da/PCB_Layout_Tutorial_e.pdf Was ist den Korrekt? 8mm erscheinen mir etwas zu viel, 1,5mm irgendwie zu wenig. Gruß Tom1
Die geforderten Kriechstrecken hängen ab ua. vom Verschmutzungsgrad und der Überspannungskategorie (Netzqualität) ab. Normative Hinweise finden sich in der alten EN60950 bzw deren Nachfolger EN62368. "Normal" sind imho 6,5mm zwischen 230V primär und den Sekundärkreisen.
Tom1 schrieb: > Was ist den Korrekt Kommt drauf an. Das Gehäuse ist aus Metall, mit dem Schutzleiter verbunden ? - ist ok, man muss keine SELF Isolationsabsände für 4000m über Meereshöhe einhalten wenn es nur um Abstand zum Schutzleiter geht. Das Gehäuse ist aus Metall, das Gerät hat nur 2-Leiter Anschluss ? - Verboten. In jeder Beziehung. Tom1 schrieb: > mit 1,5mm auf der sicherer Seite ist Auch nicht, das ist der Funktionsisolierungsabstand. Schon zwischen L und PE in SK I ist der doppelte erforderlich. Hält die Platine aber ein. 8mm Abstand isoliert so gut, daß die Platine für alle möglichen Länder und Einsatzorte auch in SK II angemessen ist. Insgesamt ist die Platine aber sehr laienhaft, die Auslegung von Trafo, Gleichrichter, Siebelkos, Spannungsreglern ist unpassend, das Layout der Leiterbahnen sieht nach Anfängern aus. Für mich ein typisches Produkt von audiophilem Unsinn.
offtopic Wenns meins wäre, würde ich die ‚Leiterplattensicherung‘ durch eine Drahtbrücke ersetzen.
