Hallo, mal wieder eine Projekt idee da ich im Hobby dj öfters mal unterwegs bin möchte ich denn DJ Controller von NATIVE Intruments S4 MK3 gerne mobil mit einer Autobatterie betreiben. Auf dem Gerät steht 15v und 2,66 Amper das Gerät soll ca. 4-5 Stunden damit betreiben werden habe ihr eine Idee welche Batterie oder Akku ich nehmen kann ? oder muss ich noch eine Step-Up-Converter dazwichen geschaltet werden.. Gruß
Zur Sicherheit nochmal draufgucken ob Gleich- oder Wechselstrom und wo llus dran muss. Vermutlich läuft er auch mit 12-15V, also direkt von einer Traktionsbatterie=Solarakku. Falls er aber bei 12V schwächelt kann ein step up Schaltregler das Problem lösen, wie https://www.ebay.de/itm/5A-DC-DC-step-up-power-module-boost-volt-converter-3-3V-35V-to-5V-6V-9V-12V-2-kb/353082611749 oder https://www.ebay.de/itm/DC-DC-Boost-Konverter-Step-Up-5A-6A-8A-10A-15A-Power-Einstellbar-charger-AHS/302943820417
15V * 2,44A sind 36,6W 36,3W * 5h sind rund 200Wh Du kannst dir ja mal anschauen wie gross und schwer ein 200Wh Akku ist. Die 2,44A sind aber vermutlich ein Spitzenwert. Der Akku kann daher auch kleiner gewählt werden. Klarheit verschafft hier nur eine Strommessung. Soll nur die Konsole an den akku, oder auch Laptop, Musikanlage, lichter, etc. pp.? Ob du einen Stepup oder Stepdown Wandler brauchst hängt von der gewählten Akkuspannung ab, viel wichtiger ist, dass die Akkus auf keinen Fall Tiefentladen werden, daher sollte der Wandler im besten Fall eine Schutzschalung für Akkus haben.
MaWin schrieb: > also direkt von einer Traktionsbatterie=Solarakku. Nur für den TO: Solarakku nicht wegen einer besseren Spannung, sondern weil Auto-Batterien nicht zur Entladung geeignet sind. Autobatterien: Immer voll, beim Starten 1% entladen und dann wieder voll. Wenn man sie größtenteils entlädt, dann halten sie vielleicht ein Dutzend Zyklsen. Solarakku: Energiespeicher, Aufladen bei Sonne, Entladen ohne. Zyklenfest, d.h. >>100.
A. S. schrieb: > Autobatterien: Immer voll, beim Starten 1% entladen und dann wieder > voll. Wenn man sie größtenteils entlädt, dann halten sie vielleicht ein > Dutzend Zyklsen. Sag das mal den ganzen Autoherstellern, die sehen das anscheinend anders.
Kevin M. schrieb: > A. S. schrieb: >> Autobatterien: Immer voll, beim Starten 1% entladen und dann wieder >> voll. Wenn man sie größtenteils entlädt, dann halten sie vielleicht ein >> Dutzend Zyklsen. > > Sag das mal den ganzen Autoherstellern, die sehen das anscheinend > anders. Nö, die bestellen ja genau solche Akkus.
Wenn du das gewicht auch gut transportieren kannst würde ich an deiner stelle auch Bleiakkus nehmen. Ansonsten schau dich doch mal nach Lithium Akkus um. Die sind deutlich leichter und sind genauso geeignet. Thomas U. schrieb: > Auf dem Gerät steht 15v und 2,66 Amper Das gilt aber nur für die besagten 15V. Bei 12V ist es etwas mehr Strom. Und ob das ganze auch noch mit 11V oder weniger läuft?
Thomas U. schrieb: > Auf dem Gerät steht 15v Den kannst mit Batterien 15V-DC (vmtl.) gar nicht betreiben. Der hat einen Audio-Out und daher vmtl ein 15V~ Wechselstromnetzteil. Mit immerhin 2,66 A. Müßtest am Netzteil selbst schauen, was da aus dem Stecker kommt. Wenn du ihn aber über USB korrekt betreiben kannst, dann brauchst das Netzteil ja nicht, sofern du eine (ext.) Soundcard im Laptop hast, den brauchst ja sowieso. Sonst kannst nur mit Laptop, und einem anderen billigen USB-MIDI- (DJ-)Controller 'Musik machen'. Is ja ALLES (DAW) nur MIDI-Controller !
Ansonsten könntest noch einen billigen ""DC-AC- Spannungswandler"" kaufen, da hast dann 230V~ im Auto . Also mit der Kirche ums Dorf, aber zur Not frißt der Teufel auch die Fliegen .
Thomas U. schrieb: > 15v und 2,66 Amper Ich kenne nur eine Amper, und die willst du bestimmt nicht im Auto oder beim Auflegen haben :D Beitrag "Amper hoch skillen?"
hinz schrieb: > Dummschwätzer. Ja, und? Hast jetzt halt bewiesen, daß bei 'Deinem Foto' ein Gleichstrom-Netzteil angeschlossen wird. Das sind immerhin noch 40 Watt, die aber keiner braucht, nehm ich mal an. Das ist kein Stand-Alone-Gerät, sondern ein stinknormaler MIDI-Controller, mit dem man ein MIDI-Musikinstrument oder eine MIDI-Software steuert. Es reicht also ein Laptop mit USB-MIDI-Controller und die Software. So gesehen muß nur der Laptop mit Strom versorgt werden. Und seine USB-Buchsen. Strenggenommen ists ja dasselbe Problem wie mit dem Autoradio, daß auf einer Wiese am Lagerfeuer die Vorsichhindösenden 'beschallt'. Am frühen Morgen heißts: Wer sein Fahrzeug liebt - der schiebt...
Hilflos schrieb: > hinz schrieb: >> Dummschwätzer. > > Ja, und? Hast jetzt halt bewiesen, daß bei 'Deinem Foto' ein > Gleichstrom-Netzteil angeschlossen wird. Das sind immerhin noch 40 Watt, > die aber keiner braucht, nehm ich mal an. Das ist kein > Stand-Alone-Gerät, sondern ein stinknormaler MIDI-Controller, mit dem > man ein MIDI-Musikinstrument oder eine MIDI-Software steuert. Dummschwätzer!
