Die Frage können mir sicher die Spezis für diese HC-05 Module beantworten. Ich möchte nur wissen, ob die AT Kommandos für z.B. die Baudrate dauerhaft gespeichert werden oder ob sie bei jedem Neustart des Moduls erneut gesetzt werden müssen? Hintergrund ist ein ELM327 Interface, das ich mit Bluetooth ausrüsten möchte. Das klappt mit 9600 Baud 'out of the box', aber der ELM327 unterstützt auch 38400 Baud und darauf würde ich HC-05 gerne dauerhaft setzen - ohne zusätzlichen MC.
Matthias S. schrieb: > Das klappt mit 9600 Baud 'out of the box', aber der ELM327 > unterstützt auch 38400 Baud und darauf würde ich HC-05 gerne dauerhaft > setzen - ohne zusätzlichen MC. Die 38400Bd entsprechen den Factory Defaults. Was willst du da verstellen?
Wolfgang schrieb: > Die 38400Bd entsprechen den Factory Defaults. Nicht bei mir. Das Modul startet mit 9600 Baud. Sonst würde ich nicht fragen.
Matthias S. schrieb: > ob die AT Kommandos für z.B. die > Baudrate dauerhaft gespeichert werden Ja. Im Gegensatz zu analogen Modems speichern sie die Einstellung sofort ohne extra Befehl. Manche Module werden mit 9600 Baud verkauft, damit sie out-of-the-box an Arduino Uno/Nano Boards uns Soft-Serial funktionieren.
Cool, danke. Also einmal den Rechner über UART an HC-05, AT Kommando (AT+UART=38400,0,0) abseilen und das bleibt dann nach dem Powerdown auch so? Bestens. Stefan ⛄ F. schrieb: > Manche Module werden mit 9600 Baud verkauft, damit sie out-of-the-box an > Arduino Uno/Nano Boards uns Soft-Serial funktionieren. Arduino steht explizit im Bestelltext, wird also so sein.
Mir war aufgefallen, dass sie bei mehr als 9600 Baud ohnehin auffällig oft falsche Zeichen übertragen und Aussetzer haben. Wobei bei mir diese Funkfrequenz durch die Umgebung sehr stark ausgelastet ist. WLAN ist hier auch ein Härtefall.
Das hat bei mir alles bestens funktioniert, nochmals vielen Dank. Name steht nun auf 'ELMCAN' und die Baudrate scheint dauerhaft bei 38400 zu sein. Ich werde das mal zum Auto bugsieren und dann sehen, wie die Zuverlässigkeit der Übertragung ist. Original hat das ELMCAN ja eine RS232, die ich ins Bluetooth reingeUNDet habe und die auch ohne BT spielt. Der MAX232 des Interfaces dient mir gleich als Pegelwandler 3,3V. Stefan ⛄ F. schrieb: > Wobei bei mir diese > Funkfrequenz durch die Umgebung sehr stark ausgelastet ist. WLAN ist > hier auch ein Härtefall. Hier ist praktisch nichts los auf 2,4GHz. Mal sehen, 38400 Bd. ist ja nun nicht sooo viel.
