Hallo, ich habe einen Drucker (Samsung M2835DW), der sich nach einem Stromausfall auch dann nicht automatisch wieder einschaltet, wenn er vorher eingeschaltet war. Auch via WOL lässt er sich nicht wieder ferneinschalten. Man muss ihn per Taster händisch einschalten. Aufgrund eines Neubaugebiets in unmittelbarer Nähe kommt es bei uns sehr oft zu Stromausfällen. Da ich nicht mehr jedesmal in den Keller rennen möchte um den Drucker einzuschalten, dachte ich nun daran, dem Drucker z.B. einen ATTINY zu verpassen um dem Drucker nach einem Stromausfall einen Druck auf seinen Einschaltknopf vorzugaukeln. Da meine elektrotechnischen Kenntnisse etwas begrenzt sind, gehe ich momentan davon aus, dies mit einem Widerstand und einem Transistor lösen zu können. Habt Ihr hierzu eine bessere/alternative Idee? Gruß Chris
Christian S. schrieb: > Da meine elektrotechnischen Kenntnisse etwas begrenzt sind, gehe ich > momentan davon aus, dies mit einem Widerstand und einem Transistor lösen > zu können. Du wisst nicht, ob der Einschalt-Taster ein High- oder Low-Signal liefert oder Bestandteil einer Tasten-Matrix ist. Mit einem Optokoppler wir das Ganze deutlich einfacher. Aber du wirst einen Mikrocontroller programmieren müssen, der den Tastendruck (nicht zu früh) simuliert. Dafür sind die kleinen ATtiny 45 programmiert mit Arduino optimal. Du brauchst dazu einen ISP Programmieradapter. Der billigste Kandidat wäre ein "USBASP Stick". http://riteshkhanna.com/2016/04/20/programming-attiny45attiny85-with-a-usbasp-avr-programmer/
Danke für den Tipp mit dem Optokoppler. Gedöns um den ATtiny besschreiben zu können hab ich.
Christian S. schrieb: > Habt Ihr hierzu eine bessere/alternative Idee? USV. Einen Drucker im Standby versorgt selbst ’ne kleine APC „Back-UPS“ ausreichend lange – die bekommt man oft hinterhergeschmissen. Brauchen dann in der Regel einen neuen Akku, der ist um die 20€ zu haben, und fertig ist’s ganz ohne Bastelei.
Der Drucker steht im Keller und soll immer laufen ? Seltsames Konzept. Ja,dann eine USV. Das Papier, welches da rauskommt, faellt einfach auf den Boden, und die Katzen rollen drin herum. Wenn kein Papier mehr drin ist, merkt das auch keiner..
Christian S. schrieb: > Samsung M2835DW Jack V. schrieb: > versorgt selbst ’ne kleine APC Einen Laserdrucker mit einer "kleinen" USV zu versorgen heißt, dass die Freude sehr kurz sein wird. Da die Fixierwalze kurz einige Ampere für die Heizung braucht!!! Eine Idee wäre eher ein Relaiskontakt über den Drucker Einschaltknopf. Das heißt aber lange noch nicht, daß der Speicherinhalt noch brauchbar ist! In ungünstigen Fällen kommen 500 Blatt wirres Zeug heraus.
oszi40 schrieb: > Einen Laserdrucker mit einer "kleinen" USV zu versorgen heißt, dass die > Freude sehr kurz sein wird. Da die Fixierwalze kurz einige Ampere für > die Heizung braucht! Wenn man natürlich einen Druckjob Sekunden von dem Stromausfall absetzt, ist’s dumm gelaufen. In allen anderen Fällen reicht so’n genanntes Gerät, um kurze Stromausfälle zu überbrücken. Zumindest bei meinen Druckern ging’s bislang ganz gut (und da hängt der Drucker nicht mal alleine an der USV, sondern NUC, Switch und Router gleich mit).
Christian S. schrieb: > (Samsung M2835DW), der sich nach einem > Stromausfall auch dann nicht automatisch wieder einschaltet Wenn ich viel Langeweile hätte, würde ich mal im Benutzerhandbuch nachsehen ob im Menü eine passende Funktion zu finden ist. https://support.hp.com/de-de/product/samsung-xpress-sl-m2835-laser-printer-series/16462889/manuals
Beitrag #6358719 wurde von einem Moderator gelöscht.
was macht der Drucker, wenn die Power-Taste permanent gedrückt, also mit nem Zahnstocher o.Ä festgeklemmt ist? Nicht dass das ganze so trivial ist und der sich dann bei "Strom-wieder-da" einschaltet?
Joggel E. schrieb: > Der Drucker steht im Keller und soll immer laufen ? Seltsames Konzept. Ja, Drucker näher bei den Workstations platzieren oder an der Stelle wo man am meisten durch geht und sobald AUS bemerkt wird die Taste gedrückt werden kann. > Ja,dann eine USV. Das Papier, welches da rauskommt, faellt einfach auf > den Boden, und die Katzen rollen drin herum. Du hast Kellerasseln falsch geschrieben. > Wenn kein Papier mehr drin > ist, merkt das auch keiner.. Du meinst der Drücke sei noch auf alte Art seriell V.24 angeschlossen und kann PaperOut weder protokollarisch noch per extra Leitung (Par.Port) mitteilen? Wg. USV: die soll ja nur Standby d. Druckers halten, also bei Stützbetrieb einfach die Datenschnittstelle zum Drucker unterbrechen (LAN, V.24, ...) Oder so. <:)
Christian S. schrieb: > Der Drucker hängt nebenbei bemerkt bereits an einer USV. Ah, Salami. Lange nicht mehr gehabt. Woran liegt’s denn, dass diese die Stromausfälle nicht ordnungsgemäß abfängt? Wenn’s da schon Probleme gibt, würde ich da nicht noch mit ’ner Bastelei alles durcheinanderbringen.
oszi40 schrieb: > In ungünstigen Fällen kommen 500 Blatt wirres Zeug heraus. Ach ja, da war doch was. Das solche Probleme im 21. Jahrhundert bei den Top Herstellern immer noch vorkommen lässt mich an der Intelligenz des Menschen zweifeln. Die naheliegende Lösung für diesen wäre doch, denn Drucker wie gehabt an die kleine USV zu hängen und die kleine USB an eine größere. Und wenn das nicht reicht, dann eben noch einen Dieselgenerator daneben stellen :-)
Jack V. schrieb: > USV. Einen Drucker im Standby versorgt selbst ’ne > kleine APC „Back-UPS“ ausreichend lange – Ja, mit der dreifachen Leistungsaufnahme des Druckers. Ärgerlich, wenn man den Strom selbst bezahlen muß. > die bekommt man oft hinterhergeschmissen. Brauchen > dann in der Regel einen neuen Akku, der ist um die 20€ zu haben Wenn man den nicht alle eineinhalb Jahre wechseln will, darf man gerne etwas mehr ausgeben: Panasonic UP-RW1245. Christian S. schrieb: > Der Drucker hängt nebenbei bemerkt bereits an einer USV. .. und geht bei Netzausfall aus, finde den Fehler.
Der Drucker geht aus, weil die Stromausfälle länger andauern, als die max. Überbrückungszeit, die die USV bewerkstelligen kann.
Hallo, die meisten modernen Drucker haben ein Webinterface. Meistens einfach mit der IP erreichbar. Darin gibts weitreichendere Konfigurationsmöglichkeiten. Wenn du Glück gibts auch eine Option zum Verhalten nach Spannungsausfall, ähnlich wie im PC Mainboard Bios.
