Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Board - WLan vs Bluetooth (Smartphone Steuerung)
von Daniel D. (darath)
Guten Tag,
Ich sitze hier an einem Projekt und muss das erste mal einen Arduino im
späteren mit einem Smartphone steuern.
Hier war die Überlegung zwischen dem Uno Wifi Rev2 oder dem Uno Rev3 mit
Bluetooth Modul ( HC-05? )
Es sind 2 simple Projekte die gesteuert werden müssen, beide separat
deswegen ist es nur Code Arbeit.
Das erste ist die Steuerung einer 7 Segment Anzeige.
Das zweite das Senden von Signalen in Steuerbaren Zeitschritten an ein
Relay (aka. Starte für 5 Sekunden und Pausiere für 10 - 4 Pins)
Beides sehr einfach zu haltende Aufgaben und ohne den Zusatz auch kein
Problem zu erstellen.
Da ich hier aber wenig Erfahrungen habe mit dem verbinden von Smartphone
Apps mit einem Arduino suche ich hier vielleicht einen Rat den Ihr mir
geben könntet.
PS: Das entwickeln der App ist wenig mit Problemen verbunden, da diese
ja eigentlich nichts anderes machen als das Programm an den Arduino zu
senden. Und heutzutage ist das erstellen von Apps ja auch WYSIWYG.
Vielen Dank und Grüße
Darath
: Verschoben durch Moderator
von Sebastian R. (sebastian_r569)
> geben könntet.
Was ist denn deine konkrete Frage?
Bluetooth hat den Vorteil, dass das WLAN nicht blockiert ist und der
Anwender weiterhin in seinem WLAN mit Internet bleiben kann.
WLAN hat den Vorteil, dass man die komplette App als Website (mit ein
bisschen AJAX vielleicht) auf dem Arduino haben könnte und die
Konfiguration komplett im Browser, betriebssystemunabhängig und ohne App
funktionieren könnte.
Wenn man beides runterbricht und in eine App stopft, kann man beide im
einfachsten Fall als transparente, serielle Schnittstelle betrachten (BT
hat wirklich einen Modus dafür, bei LAN wären es dann halt entsprechende
Pakete mit den Daten).
von TR.0LL (Gast)
Wer sagt, dass das Device als AP dienen soll? Man kann den Controller ja
auch in ein vohandenes WLAN einbuchen (STA).
Wer sagt, dass es nicht so ist?
Das weiß nur der TO. Wenn man auf ein vorhandenes WLAN zurückgreifen
kann, hat es natürlich den Vorteil, dass man mehrere Geräte einbinden
kann
Ja, die Frage wäre was wohl "besser" wäre wobei es vermutlich kein
besser gibt sondern nur ein Vergleich der Optionen. Die benannten
Vorteile sind logisch und sinnvoll. Bei WLan habe ich zum Beispiel gar
nicht beachtet, dass das Gerät als AP verwendet werden kann oder sich
verbinden sollte.
Da wäre natürlich die zweite wohl Sinnvoller.
Verstehe ich dass dann richtig, dass ein Gerät sich mit der Webseite
verbinden könnte und die Konfiguration einfach je nach Bedürfnis ändern
kann ? Dies klingt natürlich auch sehr gut.
Bluetooth wirkt ein wenig einfacher von der Programmierung her, deswegen
bin ich hier etwas überfragt.
Dazu die Frage wenn ich mich für eines der beiden entschieden habe sind
die genannten Module ausreichend ?
WLAN - Arduino Uno Wifi Rev2
Bluetooth - Arduino Uno Rev3 + HC-05
von TR.0LL (Gast)
Ein ESP8266 ist für WLAN die bessere wahl, weil viel weniger kostet als
ein Arduino Uno WiFi Rev2.
Nrf52
https://github.com/sandeepmistry/arduino-nRF5
Okay, kann ich zustimmen. Dann bräuchte ich aber auch nen UnoR3 dazu
oder sehe ich das falsch ?
> Nrf52
Bei dem werde ich nicht wirklich fündig - Der Uno + HC kostet ~ 30€
während da die günstige dk Version von Semi schon bei 34 liegt. Hat zwar
auch mehr, wird aber nicht benötigt.
Es wäre schade, ein 32bit-80MHz-SoC über UART mit Daten aus einem lahmen
8bitter zu füttern.
Der ESP8266 kann wie ein Arduino in der Arduino-Umgebung direkt
programmiert werden und kann sich um alles selber kümmern. Der Arduino
als Hardware entfällt damit.
von ESP32 (Gast)
Ich würde, wie ja bereits geschrieben wurde, die WLAN Lösung vorziehen.
Zum einen muss nur eine Software gepflegt werden (nur die des µC und
nicht zusätzlich die der APP) zudem ist es völlig egal ob Android oder
IOS.
Als Controller würde ich zum ESP32 raten. Auch dieser kann mittels
Arduino Framework Programmiert werden, hat mehr GPIOs (für die Relays)
und hat zusätzlich noch Bluetooth dabei. Sollte während des Projekt also
doch Bluetooth verwendet werden muss zumindest die Hardware nicht
verändert werden.
von TR.0LL (Gast)
Adafruit hat ganz gute Boards: https://www.adafruit.com/product/4481
Danke für die Antworten - Ich denke ich werde bei der WLAN Variante mit
Server verbleiben da es etwas unabhängiger ist.
Der ES32 ist tatsächlich zu groß, ich habe zwar gesagt 7 Segment - aber
zu Testzwecken und wegen Entwicklungsstand kann nur 1 Segment
angesteuert werden. Das andere Projekt benötigt auch nur 4 IOs und da
ich diese nicht gleichzeitig benötige wirkt es etwas zu groß.
Ich hätte jetzt gesucht und bin auf den recht günstigen :
https://www.reichelt.de/d1-mini-esp8266-v3-0-d1-mini-p253978.html?&trstct=pos_5&nbc=1
gestoßen - So wie ich das sehe würde der schon reichen um das ganze
Testmäßig zu gestalten. Wenn man dann später größer werden will muss man
dann natürlich was anderes hohlen aber für die kleinen Sachen reichts.
Eine kleine Sache die mir noch eingefallen ist, ich bräuchte ein Relay
was vom ESP gesteuert wird - Versorgungsspannung 24V.
Ich hätte die Komponenten von :
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1201131.htm
genommen. Das einzige was ich bräuchte wäre ein passendes Relay
Welches passt da ?
