Wir haben einen Bedarf von ca. 1 l destilliertem Wasser pro Arbeitstag. Es dient zum Spülen von Bauteilen und sollte schon von guter Reinheit sein. Macht eine eigene Umkehrosmoseanlage Sinn? Bisher kaufen wir das Wasser im Baumarkt, kostet ca. 30 ct/l. Dave wäre die Frage, ob es sich für uns überhaupt lohnt und wie hoch die Reinheit des selbst gefilterten Wassers wäre. Im Netz geistern ja meist so 90% Entsalzung rum, das wäre schon noch viel Restsalz.
Den Liter H²O kannst Du auch mit dem Pfeiftopf destillieren od. in größenen Mengen beim Chemiehandel beschaffen.
oszi40 schrieb: > Den Liter H²O kannst Du auch mit dem Pfeiftopf destillieren od. in > größenen Mengen beim Chemiehandel beschaffen. H₂O, soviel Zeit muss sein. Aber ja, einen Liter hat man schnell selbst destilliert – allerdings kann das, je nach Wärmequelle, schon teurer sein, als das Baumarktwasser. Ich würde auch zur zweiten genannten Option raten.
Jim schrieb: > eine eigene Umkehrosmoseanlage Wie wäre es denn, wenn Du mal schaust, was eine eigene "Umkehrosmoseanlage" so kostet - in Relation zu dem 1 Liter Verbrauch pro Tag. Trollig :-)
Die UO Anlage hat auch Betriebskosten, für die Filterpatronen und das Spülwasser und ein bisschen Strom für eine automatische Spülung. Früher hatte mein Vater ein Aquarium und 800 L für für Wasserwechsel gebraucht, da hat sich das gelohnt...
Wenn der Wasserkanister im Nebenraum steht, ist die Arbeitszeit für das holen von 1l schon teurer als das Wasser selbst.
Man sollte erst prüfen welche Wasserqualität man wirklich benötigt.
Jim schrieb: > Wir haben einen Bedarf von ca. 1 l pro Arbeitstag. > Es dient zum Spülen von Bauteilen und sollte schon von guter Reinheit > sein. Macht eine eigene Umkehrosmoseanlage Sinn? Nein, keinen Falls! Ist im Gegensatz zu Destilliertem-Wasser, immer noch ne Salzbrühe. Da zu kommt noch, wenn die nicht ständig läuft, verkeimt sie innerhalb weniger Stunden..... Is nur was zum Blumen gießen!
Teo D. schrieb: > Ist im Gegensatz zu Destilliertem-Wasser, immer noch > ne Salzbrühe. Hm, bei meiner 40EUR-Variante *) schafft das Leitfähigkeitsmessgerät keine Anzeige mehr. Einmal kurz mit dem Finger drin umgerührt und schon leitet es wieder. So schlecht kann es also nicht sein. *) Nicht genau das, aber schaut sehr ähnlich aus: https://www.ebay.de/itm/Aquarium-Umkehrosmoseanlage-AKVARO-Wasserfilter-Membran-75GPD-FABRIKVERKAUF-RO3/292629796334 Aja, das "Destillierte Wasser" aus dem Baumarkt ist AFAIR doch auch nur entionisiert und nicht wirklich destilliert?
Georg A. schrieb: > Hm, bei meiner 40EUR-Variante *) Dito Ohne 408µS, mit 27µS , gereinigtes Wasser (ua. für Tier Med. Kram geeignet) 1µS. Georg A. schrieb: > Aja, das "Destillierte Wasser" aus dem Baumarkt ist AFAIR doch auch nur > entionisiert und nicht wirklich destilliert? Nö, sollte nicht. Fällt genügend gereinigtes in der Industrie an, das es das quasi für lau gibt.
Was wir kaufen ist entionisiert aus dem Baumarkt. Aber ich dachte immer eigene Umkehrosmoseanlage macht nur die Osmose wohingegen das gekaufte Wasser (zusätzlich) über einen Ionentauscher läuft, der noch ordentlich was wegfängt. Organische Verunreinigungen sind nicht dass Ding, nur Ionen wegen Korrosion und Ablagerungen in den Heizwendeln der Spülgeräte.
diese BIlliganlagen setzen nur das TDS um ca 80-90% herunter, mehr nicht. Wenn Du also 300 ppm hast dann hat das Wasser nach dieser Anlage immer noch 30ppm. Liegt an sehr großen Poren in der Mebrane. Um so richtig gutes Wasser zu erzeugen brauchst Du entweder eine Marine Entsalungsanlage (gibts für Boote) oder eben destillieren. Geht auch solar...
Hallo zusammen. @ Jim > Wir haben einen Bedarf von ca. 1 l destilliertem Wasser pro Arbeitstag. > ...Wasser im Baumarkt, kostet ca. 30 ct/l 30ct/l ca. 250 Arbeitstage/J -> ca. 75 EU/J. ...und dafür willst du ein teures Gerät anschaffen? Die Installationskosten habe ich noch gar nicht berücksichtigt. Das sind nicht nur ein paar Euro sondern flott ein paar Hundert. Frag den Klempner deines Vertrauens. Seid ihr mit der Qualität des Baumarktwassers zufrieden, oder muss es wirklich 'destilliertes' Wasser sein? Das ist dann natürlich eine andere Hausnummer, das wird teuer. Ich würde nochmal nachdenken und nachrechnen. 73 Wilhelm
