Es sollen 3x 35 Watt = 105 Watt Niedervolt-Halogenreflektoren an einen Paulmann 150 VA Trafo angeschlossen werden. Die Lampen sind im Dreieck im Abstand von je 80 cm angeordnet. 1. Stimmt es, dass bei Verwendung von nur einer Leitung an einer der drei Sekundärklemmen (Parallel-Verzweigung im Stecker) ein Leitungsquerschnitt von 0,75 mm² zu klein wäre? 2. Wie belegt man die Klemmen am schlausten mit den drei Lampen? Dürfte doch [bei korrekten Querschnitten] absolut egal sein, oder? 3. N links, L rechts? 4. Wie ist das Bild zu den Leitungsquerschnitten auf Sekundärseite zu verstehen: Bei Verwendung aller drei Klemmen müssen es 0,75 mm² sein, bei zweien 1,5 mm²? Was, wenn nur eine hergenommen wird? 5. Wofür steht das Quadrat in 1.5-2.5□? Herzlichen Dank für Antworten. Hier noch vollständigkeitshalber der Link zum Sicherheitsdings: https://de.paulmann.com/files/produktdaten/downloads/montage/97715_V01.pdf
Hallo, zu1: ja, wenn man Spannungsabfall vermeiden möchte. zu2: sternförmig verkabelt mit nicht zu geringem Querschnitt dürfte schlau sein, 1,5 mm ^2 bietet recht wenig Spannungsabfall. zu3: ist völlig egal, da Wechselstrom und abhängig vom Betrachtngswinkel zu4: dann sollte diese eben noch dicker sein, um die 6,5 A bei möglichst geringem Spannungsabfall übertragen zu könnnen. Abfallvermeidung wird heutzutage GROß geschrieben. Sonst wird das Licht dunkler als gewünscht und die Leuchtmittel halten ewig. zu5: vermutlich für Schutzisolierung zu 6: waagrechte Anbringung außerhalb der Mäuse-Laufwege ist wichtig... mfG
Hans M. schrieb: > Stimmt es, dass bei Verwendung von nur einer Leitung an einer der drei > Sekundärklemmen (Parallel-Verzweigung im Stecker) ein > Leitungsquerschnitt von 0,75 mm² zu klein wäre? Ja, der Hersteller schlägt mindestens 1.5 vor. > 2. Wie belegt man die Klemmen am schlausten mit den drei Lampen? Dürfte > doch [bei korrekten Querschnitten] absolut egal sein, oder? Man nutzt alle 3 Paare. > 3. N links, L rechts? Am 12V Kreis gibt es kein N und L, bei 230V ist es egal, es könnte ja auch ein Stecker dran sein den man umdrehen kann, aber die sollen an die Klemmen wo die Pfeile hinein zeigen. > 4. Wie ist das Bild zu den Leitungsquerschnitten auf Sekundärseite zu > verstehen: Bei Verwendung aller drei Klemmen müssen es 0,75 mm² sein, > bei zweien 1,5 mm²? Was, wenn nur eine hergenommen wird? Man soll 1.5-2.5 verwenden, bei jeder Leitung. Wenn du 3 Lampen hast, sollte man alle 3 Klemmen verwenden und den Trafo möglichst in die Mitte tun, für gleiche kurze Leitungslänge und damit gleiche gute Helligkeit der Lampen. > 5. Wofür steht das Quadrat in 1.5-2.5□? Für Querschnitt statt Durchmesser. Ich habe noch nie eine so umfassend und klar beschriftete Beschreibung gesehen, und du hast damit obskure Probleme. Bist du sicher, dass du für elektrische Verdrahtung der richtige Mann bist ?
Beitrag #6447561 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6447576 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6447583 wurde von einem Moderator gelöscht.
