Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Aus / Ein Schalter bei zu niedriger Spannung für ic
von Sebastian M. (meeresgott)
ich arbeite gerade an einer Schaltung, die bei einer zu geringen Vcc
Spannung ein Flag auf low setzt bzw. bei einer ausreichenden eins auf
High setzt.
Hier sind ein paar Grunddaten zur Schaltung
Vcc kann Spannungen im Bereich von 0 - |~9V| annehmen.
En: Wird bei < 0.4V als Low erkannt und bei > 1V als High. Ien ist <
1mA. Bei einer Spannung > 2V soll Ven > 1V sein und bei einer Spannung
<= 2V Ven = 0V
Ich habe mich noch nicht für einen speziellen Transistor entschieden
deshalb konnte ich noch nicht Rb und R1 bestimmen.
Meine erste Frage ist relativ simple: Ist die Schaltung so überhaupt
möglich? Ich habe bisher nur in der Theorie mit Transistoren gearbeitet
und sie immer als Verstärker war genommen und auch nie an einer
Spannungsquelle betrieben die so "launisch" ist. Zudem kann ich mir gut
vorstellen, dass ein "echter" Transistor es nicht mag einen Geringen
Strom zu schalten und vielleicht verzieht das Potenziale bei zu wenig
Strom? Falls es nicht geht gibt es Vielleicht bessere Lösungen die das
gleiche tun? Und natürlich sollte die Schaltung gehen und es gibt eine
bessre Lösung wäre es auch toll diese zu wissen :D
Meine zweite Frage ist eigentlich in diesem Thread "beantwortet"
Beitrag "RIchtigen Transistor bestimmen" ( Richtigen Transistor
bestimmen). Aber in diesem Fall habe ich kein Ic also eigentlich möchte
ich ja, dass Ic gegen 0 geht, damit ich keine Energie Verschwende und
Grad noch so viel Strom fließt, dass mein Ic das Potenzial über R1 noch
richtig deuten kann. Wie bestimme ich da den besten/ einen geeigneten
Transistor?
Viele Grüße
von hinz (Gast)
von Jens G. (jensig)
Wenn es nichts supergenaues werden soll, bzw. die Schaltschwellen etwas
fließend sein dürfen, dann würde ich einfach zwei/drei Dioden anstatt Rb
nehmen, und in den Emitter einen Re einschleifen (vielleicht 1k oder
so).
R1 sollte dann >> Re sein.
Ist natürlich nix genaues, und natürlich auch temperaturabhängig.
Das ganze ist natürlich nicht von einem richtigen oder falschen
Transistortypen abhängig - jeder 0815-Kleinleistungstyp sollte dafür ok
sein (ich habe den Verdacht, Du versuchst schon wieder mit genauen Ube
bzw. Uce bzw. Uce_sat oder sonstigem zu rechnen, was vollkommener
Blödsinn ist (das macht man in der Schule, wenn man erstmal ein
Verständnis für einen Transistor entwickeln will)).
von MaWin (Gast)
Sebastian M. schrieb:
> Ist die Schaltung so überhaupt möglich?
Sie tut nicht, was du willst
> Bei einer Spannung > 2V soll Ven > 1V sein und bei einer Spannung <= 2V
> Ven = 0V
Sie wird bei einer Vin Spannung unter ca. 0.7V Ven als 0 also low
liefern und bei einer Spannung von Vin über knapp 0.7V Ven auf fast Vin
schalten, also high liefern.
Wen du genau bei 2V schalten willst, tut es kein einfacher Transistor,
aber hinz ICL7665 wäre gut, der hätte sogar eine Hysterese, also z.B.
einschalten wenn die Spannung über 2V geht, ausschalten erst wenn sie
unter 1.8V sinkt.
von Theor (Gast)
Unter der Bezeichnung "Brown-Out-Detection" oder
"Unterspannungserkennung" o.ä. könntest Du noch mehr Schaltungen finden.
Diese Schaltung von Dir wird bei ca. 0.7V oder sehr wenig darüber, den
Transistor leiten lassen. Ein Widerstand von der Basis nach Vcc erlaubt
die die Schwelle zu höheren Spannungen hin zu beeinflussen.
Wenn Du ein Potentiometer (Trimmer) für die beiden Widerstände nimmst,
kannst Du die "Schwelle" einstellen - sie wird nämlich stark vom
Exemplar des Transistors abhängen.
Der Transistor sollte eine möglichst hohe Stromverstärkung haben, damit
er schnell schaltet. Es ist bei dieser Schaltung ohnehin fraglich ob man
von einer "Schwelle" sprechen kann. Das Ausgangssignal wird relativ
flach verlaufen.
Ausserdem wird die Schaltschwelle stark von der Temperatur abhängen.
Und noch dazu braucht diese Schaltung vergleichsweise viel Strom.
Für ein Serienprodukt würde man was nehmen, was mit einem Komparator
arbeitet um die Schaltschwelle präziser und stabil hinzukriegen.
Allerdings stellt einen die niedrige minimale Spannung da vor Probleme.
Interessant könnte das hier:
ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/doc1051.pdf sein. Deine
Schaltung entspricht, bis auf den fehlenen Widerstand, der Alternative 2
dort.
Empfehlenswert ist vielleicht auch eine Simulation mit Spice (z.B.
LTSpice).
von HildeK (Gast)
> <= 2V Ven = 0V
Das ist sowieso nicht sinnvoll. Du solltest mindestens eine Hysterese
definieren und einen Toleranzbereich. So, wie dein EN-Eingang auch einen
Bereich definiert hat:
Willst du nur eine kleine Hysterese, dann brauchst du einen Komparator.
Eigentlich immer bei einer solchen Aufgabe ...
> Strom zu schalten
Zwischen seinem Maximalstrom und dem Leckstrom bei 'Aus' kann er jeden
Strom schalten.
Deine Schaltung im Bild wird irgendwo zwischen 0.5V und 1V (grob)
langsam umschalten und nicht bei 2V, egal, wie du die Widerstände
wählst. Ohne mindestens einen zweiten Widerstand zw. B und E gibt es
keine Schwelle bei 2V. Wobei: eine echte Schwelle gibt es bei dem
Transistor sowieso nicht, er befindet sich da ja im linearen Bereich.
Naja, entweder ist der Transistor gesperrt, dann ist Ic fast Null oder
der T ist leitend, dann hast du einen Strom VCC/R1. Dazu brauchst du
auch einen Basisstrom.
Nenn doch mal den Baustein mit dem En-Eingang.
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe mich gestern dank euren
Schlagwörtern nochmal richtig einlesen können und auch die Artikel
gefunden die ich brauche.
So gerne ich auch meine ursprüngliche Idee weiterentwickelt hätte hat
jens schon auf die richtigen Punkte mit der Temperaturabhängigkeit
gemacht und Ungenauigkeit gemacht (Und sein Verdacht kann bestätigt
werden - ich hatte vor wie in der Uni gelernt zu rechnen :D ).
Ich bin auf den Zug von MaWin, hinz und Theor aufgesprungen und habe
mich letztendlich für dieses Chip entschieden:
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Holtek-Semicon-HT7022A-1_C73720.pdf
Dieser hat den Trigger bei 2.2V hört also ein wenig früher auf als ich
ursprünglich wollte.
@HildeK du hattest auch vollkommen recht, dass man immer einen
Toleranzbereich angeben soll.
Liebe Grüße
