Ich habe für einen Bekannten ein Skript geschrieben und habs ihm gezippt geschickt, in der Hoffnung, das würde ausreichen, um es ohne Klimmzüge auszuführen. Das hat leider nicht funktioniert. Nun steht er vor dem Problem, ohne Windows-Kenntnisse die Windows-Sicherheitsrichtlinien so zu ändern, dass das Skript laufen kann. Ich möchte sein System aber nicht so einstellen, dass alle Skripte ausgeführt werden können. Eine gangbare Alternative wäre die Sicherheitsrichtlinie AllSigned, die die Ausführung auf dem System geschriebener Skripte erlaubt. Wie schafft man es, dem System ein fremdes Skript als selbst geschrieben unterzuschieben? Reicht es, es in einen Editor zu laden, irgendwo ein Leerzeichen zuzufügen und wieder weg zu löschen und das Ganze dann zu speichern?
Uhu U. schrieb: > Eine gangbare Alternative wäre die Sicherheitsrichtlinie AllSigned, die > die Ausführung auf dem System geschriebener Skripte erlaubt. Hä? Es steckt doch schon im Namen drin, dass da eine Signatur erforderlich ist. Jetzt kannst du natürlich ein Zertifikat installieren und den Kram dann signieren, wo das Skript geschrieben wurde ist für AllSigned unerheblich. Du meinst wahrscheinlich "RemoteSigned", das bezieht sich wiederum auf eine Markierung als "aus dem Internet heruntergeladen" im Alternate Data Stream. Ob das jetzt der Sicherheit tatsächlich zuträglich ist oder einfach eine Spielerei ist, sei mal dahingestellt. Es scheint ja nicht so schwer zu sein, an entsprechende Zertifikate zu kommen.
Felix U. schrieb: > Du meinst wahrscheinlich "RemoteSigned", das bezieht sich wiederum auf > eine Markierung als "aus dem Internet heruntergeladen" im Alternate Data > Stream. Ja, so war es gedacht. > Es scheint ja nicht so schwer zu sein, an entsprechende Zertifikate > zu kommen. Kannst du mir einen Tipp geben? Meine Windowskenntnisse sind auf dem Stand XP eingefroren ;-)
Uhu U. schrieb: > Kannst du mir einen Tipp geben? Meine Windowskenntnisse sind auf dem > Stand XP eingefroren ;-) Damit war gemeint: Es ist für jemanden, der es übel meint nicht schwer, an ein Zertifikat zu kommen und damit trotz "RemoteSigned" Dinge bei deinem Bekannten auszuführen. Für dich als wohlmeinenden ist es natürlich noch viel einfacher, du generierst ein Zertifikat ("makecert" oder openssl) und importierst das als vertrauenswürdig auf seinem Rechner. Dann signierst du damit dein Skript (Set-AuthenticodeSignature). Fertig
Schicke ihm das Skript und eine solche Batch, die das Skript aufruft:
1 | powershell.exe set-executionpolicy remotesigned |
2 | powershell.exe -command "& '.\skript_x.ps1'" |
3 | powershell.exe set-executionpolicy restricted |
Er muss dann die Batch starten, um das Skript auszuführen. Gruß WIRO
