Hallo allerseits, auf dem Verstärkerboard sind 3x B50k Potentiometer verbaut, ich würde diese 3 gerne durch digial Potis austauschen und dann über einen Arduino steuern (Und später dann mit Fernbedienung). Kann mir jemand da aushelfen, was für digitale Potis ich da konkret verwenden könnte, bzw. oder jemand vielleicht noch eine ganz andere Idee hat, wie ich das ganze per Fernbedienung steuern kann. Danke schon Mal für eure Antworten :D
Beitrag #6360064 wurde von einem Moderator gelöscht.
Um welches Produkt geht es? Verschaffe uns Zugang zu dessen Schaltplan, denn daran kann man die Anforderungen an die Potis ablesen. Welche Anforderungen hast du denn an die Potis? Ist dir völlig egal, wie sie angesteuert werden müssen? Darf es SMD sein? Oder gar im BGA Gehäuse?
Ocramir schrieb: > vielleicht noch eine ganz andere Idee Ich habe vor den Verstärker ein DSP Board gesetzt. Auf dem habe ich ein Poti ausgelötet und erzeuge eine analoge Steuerspannung mit einem MCP 4151-103E/P (Reichelt Bestellnummer). Das Digitalpoti wird per IR Fernbedienung über einen Arduino angesteuert. Da ich sowieso mit dem DSP herumspielen wollte, habe ich somit kaum Aufwand in die Ansteuerung gesteckt - das Digitalpoti liegt ja nicht im Signalpfad. Und mit dem Arduino kann ich noch ein paar andere Eingänge des DSP ansteuern.
Ocramir schrieb: > Kann mir jemand da aushelfen, was für digitale Potis ich da konkret > verwenden könnte Kommt auf die Höhe der Signalaspannung an, die maximel über dem poti in Bezug auf GND liegt. Das können vielleicht nur 0 bis +5V sein, sind oft aber bis +/-15V, dann braucht man Digitalpotis, die das aufhalten. Die http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.7.8 nennt elektronische Potis für mehr als 5V: CAT5132 (16V I2C OnSemi) CAT5133 (16V INC/DIR OnSemi) AD5291/92/93/AD7376 (30V SPI Analog), MAX5436-39 (30V SPI Maxim), DS1808 (+/-12V TWI log) DS3501/02 (15V I2C Dallas) X9312 (15V INC/DIR Xicor) MCP41HVX1 (36V 256steps SPI Microchip, Reichelt) aber deren Auflösug, maximal 256 Stufen, ist wenig für das logarithmische Lautstärkeempfingen. Daher nutzt man lieber digitale Lautstärkeregler: CS3310 (Cirrus/Crystal +/-5V +31.5..-95.5dB + Mute, 0.001 THD+N clickless) PGA2310/2311/2320 (TI, +/-15V +32..-95dB 0.0003 THD+N, 20 EUR) TC9153=PT2253 (dual 7 bit dual 6 bit Audio up/down Inputs, TC9154=PT2254=shift register inputs) BH3532 (Rohm) WM8816 (Wolfson) TC9235=PT2256 (Toshiba/Princeton 0.3Vrms Stereo -78dB 0.01% Loudness VU-Meter) M62429 (Mitsubishi 5V 83dB 0.01% THD) DS1882 (Stereo +/-7V 63dB 1.50 EUR) MUSES72320 (Stereo +/-18V 120dB Digikey 12 EUR) PT2257 (Princeton Stereo -79dB 0.02% 2Vrms 0.005% 200mVrms) NJU72341 (Stereo -95dB..+9dB, 4.5-14V, 0.002% SSOP14 2Vrms 7uVnoise)
Ich hab für solche Fälle den DS1801 verwendet, der ist logarithmisch und Stereo. Hat aber auch nur 64 Stufen. Ich hab mehr gebraucht, daher 2 in Serie geschalten, das hat gut funktioniert. Grüsse
Stefan ⛄ F. schrieb: > Um welches Produkt geht es? Verschaffe uns Zugang zu dessen Schaltplan, > denn daran kann man die Anforderungen an die Potis ablesen. Diesbezüglich habe ich das Problem, dass das ein billiges AMP-Board von AliExpress ist und ich habe beim Googlen nichts dazu finden können. (https://de.aliexpress.com/item/32878517356.html?spm=a2g0o.cart.0.0.275c3c00Vwnrrg&mp=1 | Falls einer von euch mehr glück hat oder weiß wo man suchen muss ^^) Kann ich die Anforderungen auch noch irgendwie anders heraus finden? Stefan ⛄ F. schrieb: > Welche Anforderungen hast du denn an die Potis? Ist dir völlig egal, wie > sie angesteuert werden müssen? Darf es SMD sein? Oder gar im BGA > Gehäuse? Solange ich die am liebsten mit einem Arduino ansteuern kann ist mir das eigentlich egal. SMD würde ich wahrscheinlich noch dran gelötet bekommen, aber BGA übersteigt meine Fähigkeiten befürchte ich ;) Klaus P. schrieb: > Ich habe vor den Verstärker ein DSP Board gesetzt. Eine Interessante Idee, darf man aus Interesse fragen, was für nen DSP-board du das genommen hast? mit dem DSP wäre es vermutlich dann auch möglich über den Arduino Höhen und Tiefen zu verstellen?!
Ohne Schaltungsunterlagen wird das so aus der Ferne nichts.
Es gibt Gemurkse - das Wkrt Projekt passt nicht - da verbietet sich jeder weitere Überlegung. Und genau dieses Ansinnen gehört exakt dazu. Besorg dir lieber einen digital steuerbaren PreAmp-IC. Google kennst du?
Ist auf der Poti Welle Platz für ein Zahnrad? Wie wäre eine Steuerung mittels Servo? Z.B. SG90 mit Übersetzung 2:3? Ich hatte eine Anlage mit Motorpotis. Das hat schon was, wenn die Geister an den Knöpfen drehen. ;)
Noch einfacher ist eine Seilscheibe mit Skalenseil auf der Potiachse.
