Guten Abend allerseits! Ich überlege mir, für eine Funkfernbedienung ein Modul wie oben auf dem Foto gezeigt zu kaufen. Jedoch stört mich eine Sache daran: Das Modul hat sieben Pins: Vier Ausgänge für die vier Kanäle, 5 Volt, Ground und einen "AV PIN"... Wofür ist der da? Braucht man den? Und noch eine zweite Sache: Schicken die Ausgangspins ein Signal oder eine Spannung solange man den Knopf auf der Fernbedienung gedrückt hält (also kann man das Ding ohne Microcontroller betreiben oder braucht man einen um das Signal auszulesen)? Bin schon gespannt auf die Antworten ? Grüße ich
ich schrieb: > Wofür ist der da? Braucht man den? Was sagt das Datenblatt dazu? > Und noch eine zweite Sache: Schicken die Ausgangspins ein Signal oder > eine Spannung solange man den Knopf auf der Fernbedienung gedrückt hält > (also kann man das Ding ohne Microcontroller betreiben oder braucht man > einen um das Signal auszulesen)? Was sagt das Datenblatt dazu?
ich schrieb: > Ich überlege mir, für eine Funkfernbedienung ein Modul wie oben auf dem > Foto gezeigt zu kaufen. Vorsicht, die arbeiten häufig (immer?) auf Frequenzen, die in Deutschland nicht frei sind.
Jetzt erstmal ein Konto erstellt: ich = ich_ich Stefan ⛄ F. schrieb: > Vorsicht, die arbeiten häufig (immer?) auf Frequenzen, die in > Deutschland nicht frei sind. Das werde ich schon irgendwie ordentlich hinkriegen aber ein c-hater schrieb: > Datenblatt dazu gibts auf eBay leider net ?
Ben W. schrieb: >> Datenblatt > > dazu gibts auf eBay leider net ? Tja, dann darf man da entweder nicht kaufen oder man muss versuchen, das Datenblatt aus anderen Quellen zu beschaffen. That's it.
Also wenn ich die Bezeichnung des IC ganz einfach so bei Google eintippe, bekomme ich gleich als ersten Treffer das Datenblatt des ICs, und jede Menge Treffer mit Informationen über das Board. Dort findet man allerdings nirgends einen Pin AV, sondern nur einen names VT, der offenbar das selbe tut wie der gleichnamige Pin des IC.
"Wie es unter Berufung auf die von einem Mitgliedsunternehmen eingeholte Stellungnahme der Bundesnetzagentur heißt, könnten Geräte, welche die 315-MHz-Frequenzen nutzen, die „Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU bzw. des Funkanlagengesetzes nicht einhalten und dürfen deshalb nicht in den europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht, verkauft und betrieben werden“. Der BRV warnt insofern, dass bei Zuwiderhandlungen neben rechtlichen Konsequenzen auch Ordnungsmaßnahmen bis hin zum Rückruf verkaufter/verbauter Sensoren drohen können." https://reifenpresse.de/2019/10/30/inverkehrbringen-von-315-mhz-rdks-sensoren-verboten-in-europa/
G.M. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 311572565319 Na, da haben wir es ja. 315MHz ist in Europa absolut tabu, das ist militärischer Bereich. Für dich ist 433Mhz oder 868MHz das passende Band.
"Nach Rücksprache mit unserem Rechtsreferat gibt es keine Ausnahmeregelung für die Benutzung der Frequenz 315 MHz. Diese Frequenz ist in der Bundesrepublik Deutschland nur für Militärische Funkanwendungen vorgesehen. Militärische Funkanwendungen sind alle Frequenznutzungen durch militärische Verbände oder Einrichtungen (Bundeswehr und Gaststreitkräfte). Ein Bereitstellen, Inverkehrbringen, die Weitergabe und der Betrieb der Geräte ist nicht zulässig." https://www.facebook.com/175525802548922/posts/bundesnetzagentur-zum-vertrieb-von-rdks-sensoren-mit-315-mhz-funkanlagengesetz-f/2011097998991684/
Ben W. schrieb: > dazu gibts auf eBay leider net ? Der Code wird vom PT2272 erzeugt und davon gibt es Datenblätter an jeder Ecke. Der Sender dahinter ist strohdoof.
Okay... dann nehme ich einfach den https://www.ebay.de/itm/IC-2262-2272-4-CH-Key-315-433MHZ-Wireless-Remote-Control-Receiver-module-US/253322010373?hash=item3afb2b1f05:g:7YcAAOSwZqZaG6sA in 433mhz und der AV oder VT pin ist für mich dann also irrelevant... Danke für die zahlreichen Antworten ich_ich
Das Modul heißt anscheinend bei den meisten Händlern HCMODU0049. https://www.amazon.co.uk/Hobby-Components-Channel-Wireless-Receiver/dp/B06XYSP6QT "Notes: To obtain maximum receiver range an external antenna should be attached to the ANT pad on the receiver module. We recommend a length of single core wire measuring 23.8cm (1/4 wavelength) in length. This is a short range device operating in the 433MHz spectrum. As with all wireless transmitters please make sure this device is legal to operate within your country. Features: Product code: HCWILS0004 Operating frequency: 433MHz Max range: ~10 Meters in free space Remote: Key ring fob with 4 push buttons and extendable antenna. Remote control power: Battery operated (12V 23AE included) Receiver: 4 Channel module capable of receiving a trigger signal from multiple transmitters (Note only one channel can be activated at any one time). Receiver power: 5V DC via screw terminals Receiver outputs: 5V TTL active high. Receiver Pinout: 1) GND.......Power 0V 2) 5V..........Power +5V 3) D0.........Digital output 1 (high when button B is pressed) 4) D1.........Digital output 1 (high when button D is pressed) 5) D2.........Digital output 1 (high when button A is pressed) 6) D3.........Digital output 1 (high when button C is pressed) 7) VT.........Valid Transmission (high = valid transmission received) PT2272 PDF available on our support forum." Einen AV-pin kann ich auch auf dem erste Bild nicht finden, da ist auch nur ein "VT"
