Hallo, weiß jemand ob es möglich ist von einer Fritzbox den Up- & Downstream (außerhalb der Oberfläche) auszulesen (z.B. via telnet oder webservice) ich will auch noch weitere Informationen auslesen <- aber das wäre erstmal der Anfang. Ich nutze das neuste FritzOS 7.20 auf einer 7590 Vielen Dank für jeden Tipp :) - you do
udo schrieb: > weiß jemand ob es möglich ist von einer Fritzbox den Up- & Downstream > (außerhalb der Oberfläche) auszulesen (z.B. via telnet oder webservice) Naja, eine Art "Webservice" gibt es dafür schon. Ob der mit deiner Firmwareversion noch funktioniert? Keine Ahnung, versuch's einfach: http://fritz.box/html/capture.html Allerdings: um das wirklich sinnvoll nutzbar zu machen, ist einiges an eigener Programmierleistung nötig.
Mit welcher Sprache möchtest du es machen? AVM hat den Boxen mehrere APIs verpasst, in Python kenne ich u.a. folgende Lib: https://fritzconnection.readthedocs.io/en/1.3.3/
@Chris R. vielen Dank... Python ist schonmal ein guter Anfang... gibts auch sowas für C# (ich weiß, das ist nicht so übel beliebt - macht sich aber gut in meiner Umgebung <- und das kann ich auch einiges besser als Python) thanks - you do
c-hater (Gast) >Naja, eine Art "Webservice" gibt es dafür schon. Ob der mit deiner >Firmwareversion noch funktioniert? Keine Ahnung, versuch's einfach: >http://fritz.box/html/capture.html >Allerdings: um das wirklich sinnvoll nutzbar zu machen, ist einiges an >eigener Programmierleistung nötig. Wieso Programmierleistung. Einfach die entstandenen Files in Wireshark anschauen ...
es geht um eine "Dauerhafte" Überwachung bzw. ein kleiner "monitor" der
mir diverse Staten ausgibt...
> Und da es nicht nur Fritzboxdaten sondern auch von einer Applikation, n Server
und n bisschen Smarthome ist... wollte ich mir selbst eine kleine Oberfläche
bauen...
am liebsten in .net
udo schrieb: > es geht um eine "Dauerhafte" Überwachung bzw. ein kleiner "monitor" der > mir diverse Staten ausgibt... Also irgendwas soll irgendwie passieren ... Na gut, dann such dir irgend eine Schnittstelle aus https://avm.de/service/schnittstellen/
@ Hannes J. ... genau das was ich suche... besten dank :)
Jens G. schrieb: > c-hater (Gast) > >>Naja, eine Art "Webservice" gibt es dafür schon. Ob der mit deiner >>Firmwareversion noch funktioniert? Keine Ahnung, versuch's einfach: > >>http://fritz.box/html/capture.html > >>Allerdings: um das wirklich sinnvoll nutzbar zu machen, ist einiges an >>eigener Programmierleistung nötig. > > Wieso Programmierleistung. Einfach die entstandenen Files in Wireshark > anschauen ... Ich hab die Frage eher so verstanden das er die DSL-Verbindung monitoren will und nicht den Traffic mitschneiden. Sascha
