Hallo, wollte mit Audacity mal eine einfache Analyse meines Verstärkers machen. Arbeite unter Ubuntu-Studio und kann den Generator auch "laufen lassen". Es gelingt mir aber nicht, das Signal dann auch wieder aufzunehmen. Mein Soundsystem ist sicher duplexfähig...aber Audacity scheint immer nur über das Micro aufnehmen zu wollen. Hat jemand eine Idee? Falls ich im falschen Forum sein sollte, dann bitte verschieben oder löschen. Danke und GRuß Rainer
Verschoben durch Moderator
Versuch es mal mit ARTA (läuft unter Wine) anstelle von audacity. Das ist eine Audio-Messprogramm das noch viel mehr kann.
Rainer V. schrieb: > aufzunehmen. Mein Soundsystem ist sicher duplexfähig...aber Audacity > scheint immer nur über das Micro aufnehmen zu wollen. Hat jemand eine > Idee? Na was schon: Richtige Quelle für die Aufnahme wählen, was denn sonst?
Mark S. schrieb: > Versuch es mal mit ARTA (läuft unter Wine) anstelle von audacity. Ja, kenn ich...habe seit neuestem einen Thinkpad (geschenkt bekommen mit sogar W-10, hat aber leider keine Audioeingänge) und wollte mir das Wine einfach sparen...aber wenns nicht anders geht... Gruß Rainer
hm, unter Windows kann man die Audiogeräte in den Einstellungen (CTRL-P) auswählen. Da sind auch Loopbackgeräte dabei. Das sollte doch unter Linux ähnlich sein.
c-hater schrieb: > Na was schon: Richtige Quelle für die Aufnahme wählen, was denn sonst? Jau...Audacity bietet mir diverse Quellen an, die ich alle schon durch habe, es nimmt aber nix auf...deutlich an dem schlappen waagerechten Strich zu sehen... deshalb frage ich ja... Rainer
Frank L. schrieb: > hm, unter Windows kann man die Audiogeräte in den Einstellungen (CTRL-P) > auswählen. Da sind auch Loopbackgeräte dabei. Das sollte doch unter > Linux ähnlich sein. Ja, ist es. Aber leider oft längst nicht so einfach zu durchschauen wie unter Windows, wenn man die darunterliegende Architektur nicht versteht. Aber: Selbst für solche Leute gibt es einen naheliegenden Weg: Trial & error...
Rainer V. schrieb: > Jau...Audacity bietet mir diverse Quellen an, die ich alle schon durch > habe, es nimmt aber nix auf...deutlich an dem schlappen waagerechten > Strich zu sehen... > deshalb frage ich ja... Dann hättest du das auch einfach so schreiben sollen! Wie auch immer: du musst wahrscheinlich einen zusätzlichen Mixer zu Hilfe nehmen. Entweder ist der korrekte Eingang ge"mute"t oder einfach sein Pegel auf Null gestellt. Welchen Mixer du brauchst, hängt halt bei Linux vom verwendeten Soundsystem ab. Eine recht gute Trefferquote könnte aber alsamixer erzielen...
c-hater schrieb: > Dann hättest du das auch einfach so schreiben sollen! Sorry, war mir einfach selbstverständlich...aufgefallen ist mir, dass links bei Auda.. immer der gleiche Name auftaucht. Egal, was ich in den Einstellungen für Quellen auswähle. Habe auch gefunden, dass für mein Soundsystem eventuell ein PlugIn nötig wäre. Scheint mir aber sehr unwahrscheinlich. Immerhin habe ich ja keine Exotische Hardware... Gruß Rainer
Rainer V. schrieb: > c-hater schrieb: >> Dann hättest du das auch einfach so schreiben sollen! > > Sorry, war mir einfach selbstverständlich...aufgefallen ist mir, dass > links bei Auda.. immer der gleiche Name auftaucht. Geht's eventuell noch ein wenig unkonkreter? Dann kann man noch weniger dazu sagen. Scheint ja dein primäres Interesse zu sein, jede zur Aufklärung nützliche Information geheim zu halten. > Habe auch gefunden, dass für mein > Soundsystem eventuell ein PlugIn nötig wäre. Scheint mir aber sehr > unwahrscheinlich. Immerhin habe ich ja keine Exotische Hardware... Auch heir wieder: Geht's eventuell noch ein wenig unkonkreter? Dann kann man noch weniger dazu sagen.
c-hater schrieb: > Auch heir wieder: Geht's eventuell noch ein wenig unkonkreter? Dann kann > man noch weniger dazu sagen. Hi Bud, warum sagst du was, wenn du keine Ahnung hast? Meine Frage richtet sich offensichtlich an Leute, die was mit Audacity machen...dummes Geschwätz, was man wo wie in einem Programm einstellt, ist hier nicht gefragt. Gruß Rainer
So, habe jetzt Arta unter Wine laufen und es funzt! Damit ist wenigstens klar, dass ich mir mit der Spielerei nicht die Soundkarte gehimmelt habe...aber Audacity kriege ich einfach nicht dazu, den Generatorsound wieder aufzunehmen. Also Problem im Prinzip gelöst, wenn auch nicht ganz in meinem Sinne. Danke an alle, die helfen wollten! Gruß Rainer
Willst du im gleichen Audacity abspielen und aufnehmen? Man muesste auch 2 Instanzen aufmachen koennen. Dann in einer abspielen, in der anderen aufnehmen. Wie ist dein Signallauf? Kopfhoererausgang mit dem Mikrofoneingang verbunden? Ich wuerde erstmal versuchen ein Mikro anzuschliessen und in Audacity aufnehmen (Test12).
2 Instanzen Audacity, wie soll das gehen - wer von beiden herrscht denn dann über die Soundkarte?
Rainer V. schrieb: > So, habe jetzt Arta unter Wine laufen und es funzt! Problem also geloest. Dennoch: Der untenstehende Link fuehrt zu einen minimalistischen Audiorecorder. Ist wesentlich einfacher zu bedienen als Audacity.Probier es mal aus - vielleicht ist es ja eine Alternative zu aufwendigeren Programmen. https://www.moo0.com/software/VoiceRecorder/
Rainer V. schrieb: > Hi Bud, warum sagst du was, wenn du keine Ahnung hast? Keine Ahnung von deiner Hardware und deinem System. Genau darauf zielten die Einwürfe ab, denn nur du kennst deine Hardware und dein System. Du rückst aber weder über das eine noch über das andere mit konkreten Informationen raus. Wie soll da eine sinnvolle Hilfe möglich sein? > Meine Frage richtet sich offensichtlich an Leute, die was mit Audacity > machen Das tue ich. Unter Windows und unter Linux gleichermaßen. Und ich habe kein Problem damit, unter beiden Systemen die gewünschte Funktionalität zu erreichen. Weil ich meine Hardware und meine Systeme halt kenne (und beherrsche). Ganz offensichtlich im Gegensatz zu dir...
c-hater schrieb: > Weil ich meine Hardware und meine Systeme halt kenne (und > beherrsche). Ganz offensichtlich im Gegensatz zu dir... Ja, offensichtlich...und auf welchem System ich arbeite, habe ich schon ganz am Anfang gesagt. Noch mal...alles was ich in Audacity einstelle, bewirkt nur, dass ich den Ton vom Generator abspielen kann. Lustigerweise scheint aber das MIcro den Sound aufzunehmen...auch unabhängig von den Einstellungen! Und jetzt erzähl mir nicht wieder, dass ich einfach was falsch einstelle...hat sich jetzt für mich im Prinzip aber erledigt, da ich Arta wieder am Start habe. Und Danke an die Moderatoren für's Verschieben! Gruß Rainer
Mark S. schrieb: > 2 Instanzen Audacity, wie soll das gehen - wer von beiden herrscht denn > dann über die Soundkarte? Habs grad probiert, geht nicht.
Mach schrieb: > Habs grad probiert, geht nicht. ...hätt mich auch sehr gewundert! Aber offensichtlich habe andere User - bis auf c-hater natürlich - auch das Problem. Scheint für mich in Audacity zu liegen. Aber wie gesagt, nun habe ich schon mal Arta wieder drauf, dann mach ich auch damit weiter! Gruß Rainer
Rainer V. schrieb: > ...hätt mich auch sehr gewundert! Aber offensichtlich habe andere User - > bis auf c-hater natürlich - auch das Problem. Scheint für mich in > Audacity zu liegen. Nein, tut es nicht. Dass aus deiner Sicht viele andere User auch das Problem haben, liegt einfach daran, dass nur Leute was posten, die damit ein Problem haben und deren Kenntnisse schlicht nicht reichen, um es zu lösen. Das ist ja normal und einsehbar. Sauer werde ich aber immer dann, wenn solche Nixwisser Vorschläge zur Lösung schlichtweg ignorieren und sogar noch negativ kommentieren, weil sie schlicht und einfach zu blöd sind, den Vorschlag auch nur richtig einzuordnen. Das sind dann die wirklichen Vollpfosten: nixwissend, vollkommen merkbefreit, aber trotzdem über alle Maßen hinaus arrogant. Oder kürzer ausgedrückt: fick' dich in Zukunft einfach selbst, du Vollpfosten!
Ja, ja, auch wenn du manchmal durchaus hilfreiche Beiträge gibst, hast du hier auf meine Frage doch nur Bullshit geäußert. Was soll es mir helfen, wenn du schreibst, dass es bei dir geht??!! Abgesehen von der Unterstellung, dass ich die Einstellmöglichkeiten von Auda...nicht kenne, ich habe eine "simple Hardware" unter Ubuntu-Studio und ich kann sowohl Aufnahme, als auch Wiedergabe z.B. unter Python nutzen. Aber wie schon gesagt, Arta erkennt das System und auch wenn meine Soundkarte "hart" am Rand dessen ist, was Arta für gut befindet, so kann ich damit das Gewünschte machen :-) In diesem Sinne: Gute Nacht, Rainer
Rainer V. schrieb: > Ja, offensichtlich...und auf welchem System ich arbeite, habe ich schon > ganz am Anfang gesagt. Noch mal...alles was ich in Audacity einstelle, Jo, da fehlt aber die Version und der benutzte Soundserver. Bei normalem Ubuntu dürfte das Pulseaudio sein. Bei Ubuntu Studio, ich kenne es nicht, würde man eher JACK vermuten, sofern die Distribution sich an fortgeschrittene Amateure und aufwärts wendet. > bewirkt nur, dass ich den Ton vom Generator abspielen kann. > Lustigerweise scheint aber das MIcro den Sound aufzunehmen...auch > unabhängig von den Einstellungen! Und jetzt erzähl mir nicht wieder, > dass ich einfach was falsch einstelle...hat sich jetzt für mich im Da bist Du doch schon nahe dran gewesen. Im Prinzip geht's so: 2 Spuren erstellen. Auf die 1.Spur generierst Du Dein Signal. Wenn Du jetzt auf die 2.Spur aufnimmst, wird die 1.Spur gleichzeitig abgespielt. Wenn ich das richtig verstehe, ist das doch das, was Du wolltest. Nun zu Deinem 2. Problem: Rainer V. schrieb: > aufzunehmen. Mein Soundsystem ist sicher duplexfähig...aber Audacity > scheint immer nur über das Micro aufnehmen zu wollen. Hat jemand eine > Idee? Erstmal steht in der Auswahl rechts neben dem Mikrofonsymbol ein Kürzel für die verwendete Quelle. In normalem Ubuntu steht das "pulse" als Hinweis auf Pulseaudio. Was steht da bei Dir? Die richtige Antwort kam übrigens von c-hater.. c-hater schrieb: > Wie auch immer: du musst wahrscheinlich einen zusätzlichen Mixer zu > Hilfe nehmen. Entweder ist der korrekte Eingang ge"mute"t oder einfach > sein Pegel auf Null gestellt. > > Welchen Mixer du brauchst, hängt halt bei Linux vom verwendeten > Soundsystem ab. Eine recht gute Trefferquote könnte aber alsamixer > erzielen... ..allein mit der "Trefferquote" haut's nicht hin. Bei z.B. Ubuntu ist der zu Pulseaudio zugehörige Mixer pavucontrol. (Evtl. muß das nachinstalliert werden). In pavucontrol wird dann, sofern es nicht da steht, unter Konfiguration im Feld "internes Audio" "Analog Stereo Duplex" ausgewählt. Unter "Eingabegeräte" wird in "Internes Audio Analog Stereo" die gewünschte Quelle ausgewählt. "Monitor of Internes Audio.." wird auf Null gestellt, sonst nimmst Du nämlich die Spur mit Deinem Signal auch mit auf. Mark S. schrieb: > 2 Instanzen Audacity, wie soll das gehen - wer von beiden herrscht denn > dann über die Soundkarte? Mehrere Instanzen eines Audioprogramms sind kein prinzipielles Problem, weil bei modernem OS eh kein Programm über die Soundkarte "herrscht", sondern zwischen Programm und Karte das Soundsystem sitzt, über das die Resourcen, z.B. über einen Mixer, zur Verfügung gestellt werden. Anders ist es auch gar nicht möglich, z.B. bei Klangproduktion eine Vielzahl von Audio-/Sound-/Effektgeräten gleichzeitig zu nutzen. Der Hardwaremixer einer Brot und Butter Soundkarte wäre damit deutlich überfordert. MfG
Hallo habe mir temperaturbedingt eine Auszeit am PC gegönnt...aber vor allem der ausführliche Beitrag von M.M.M verdient natürlich eine Antwort! Also, ich habe im Alsa-Mixer einfach übersehen, dass alle Eingabegeräte auf "Micro" standen (habe nicht weit genug nach rechts gescrollt...) Das erklärt dann auch, warum ich immer Pegel auf dem Micro hatte...egal, was ich in Audacity eingestellt habe. Da hätte natürlich auch nicht geholfen, zwei oder mehr Instanzen von Auda. zu starten. Erstaunlich finde ich allerdings, dass Arta unter Wine das alles problemlos "händelt"! Arta bietet mir schlich ein "Windows Soundsystem" und Wine macht wohl den Rest (richtig!). Ich zitiere hier also den Lieblingsspruch unseres Sys-Admin: "70 cm" (soll heissen, das Problem sitzt 70cm vor dem Bildschirm :-)) Danke an alle und Gruß Rainer
