um die Property Specification Language zu lernen, habe ich ein
RS-Flipflop in VHDL beschrieben.
libraryieee;
useieee.std_logic_1164.all;
entityFlipFlopis
generic(
formal:boolean:=true
port(
clk:instd_logic;
s:instd_logic;
r:instd_logic;
y:outstd_logic
endFlipFlop;
architecturertlofFlipFlopis
defaultclockisrising_edge(clk);
begin
process
begin
waituntilrising_edge(clk);
23
ifs='1'andr='0'then
24
y<='1';
25
elsifs='0'andr='1'then
26
y<='0';
27
elsifs='1'andr='1'then
28
y<=noty;
29
endif;
30
endprocess;
31
32
formal_gen:ifformalgenerate
33
begin
34
assertalways{s='1'andr='0'}|=>y='1';
35
assertalways{s='0'andr='1'}|=>y='0';
36
--assert always (r='1' and s='1' and y='1') |=> y='0';
37
--assert always (r='1' and s='1' and y='0') |=> y='1';
38
assertalways(r='1'ands='1')|=>;-- Was muss da hin?
39
endgenerate;
40
41
endrtl;
Wie kann ich vorgeben, dass y in jedem Takt umschalten (toggeln) muss,
wenn r=s=1 ist? Mit den auskommentierten Zeilen funktioniert es, aber
y='1' |=> y='0'
y='0' |=> y='1'
finde ich redundant. Es geht ja nur um y[next]=not y[now].
Lothar M. schrieb:> Hardwerker schrieb:>> habe ich ein RS-Flipflop in VHDL beschrieben.> Das hat aber normalerweise keinen Takt. Könnte es sein, dass du ein> JK-Flipflop meinst?
Ja, stimmt. Ein JK-Fliflop mit R- und S-Eingängen. :-)
Aber die Beschreibung ist ja einfach genug, um zu erkennen, was gemeint
ist.
Lothar M. schrieb:> Evtl. helfen dir bei deinem Problem Attribute weiter.
Es müsste auch mit PSL gehen, aber als Alternative könnte das vielleicht
funktionieren. Danke, ich probiere es mal aus.
Leider funktioniert das nicht. Es sieht so aus, als ob GHDL 'delayed und
'event nicht verarbeiten kann. Die anderen Attribute scheinen nicht
zielführend zu sein.
Tobias B. schrieb:> Was auch funktionieren koennte ist etwas in der Form:> assert always (r='1' and s='1') |=> y /= prev(y);
Es funktioniert. Vielen Dank.
Probiert hatte ich es mit next, aber das gab entweder Syntaxfehler oder
hat nicht funktioniert.
y=not prev(y) funktioniert auch.
Hardwerker schrieb:> y=not prev(y) funktioniert auch.
Ahh, das ist gut zu wissen und sicher die bessere Loesung! Super. :-)
Kleiner Buchtipp:
"Using PSL/Sugar for Formal and Dynamic Verification (2nd Edition)" von
Ben Cohen. Ist didaktisch ein bisschen wild, aber an sich finde ich den
Schinken ganz gut.
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #6365115:
> Setzt das jemand regelmässig ein?
Definitiv ja, sowohl PSL als auch SVA (aktuell jedoch nicht von mir
persoenlich). Gerade wenn groessere Systeme getestet werden mit
komplexen Bussystemen, ist Assertion Based Verification ein enorm
maechtiges Werkzeug und via PSL lassen sich recht praegnante Assertions
definieren ohne am Code rumfummeln zu muessen (das Ziel von PSL war auch
immer einen dokumentativen Charakter zu haben - ob der Syntax dazu
geeignet ist sei mal dahin gestellt ;-)).
Man stelle sich mal vor man entwickelt ein AXI IP Core. Dann wuerde man
im ersten Schritt wohl am AXI Bus entsprechende Assertions definieren
(evtl. sogar als IP Template). Am Ende der Entwicklung kann man den IP
dann z.B. mit Garbage Daten fuettern und schauen ob er sich auch unter
extremen Bedingungen AXI konform verhaelt. Das waere ein klassischer
Fall fuer ABV in dem ich nicht den klassischen Testvektoren rein /
Testvektoren raus / Vergleich mit Golden Sample Ansatz haben. Wenn man
sich dann noch die Maechtigkeit von PSL anschaut, liegt es nahe das auch
zu verwenden.
Kleiner Hinweis: Mit VHDL-2019 wird das Ganze dann nochmal maechtiger,
siehe:
https://vhdlwhiz.com/vhdl-2019/#new-psl-attributes-and-functions
Noch nicht. Ich teste gerade, ob es sinnvoll ist.
Tobias B. schrieb:> Man stelle sich mal vor man entwickelt ein AXI IP Core. Dann wuerde man> im ersten Schritt wohl am AXI Bus entsprechende Assertions definieren> (evtl. sogar als IP Template). Am Ende der Entwicklung kann man den IP> dann z.B. mit Garbage Daten fuettern und schauen ob er sich auch unter> extremen Bedingungen AXI konform verhaelt.
Sowas wäre mein Ansatz. Man definiert einmal einen Satz von Annahmen zum
Beispiel für häufig benutzte Busse und kann damit automatisch jedes
Modul, das diesen Bus benutzt auf Korrektheit testen.
In der GHDL-Community gibt es einige Puristen, die da recht aktiv sind,
es werden auch aktiv Features in GHDL eingepflegt, im gitter.im-Chat zu
GHDL kriegt man immer mal Antworten.
PSL kann allerdings bei komplexen SoCs und aufwendigeren Regresstests
die Co-Simulation/Verification nicht ersetzen, bzw. wird so komplex zu
unterhalten wie bei SV.
Martin S. schrieb:> PSL kann allerdings bei komplexen SoCs und aufwendigeren Regresstests> die Co-Simulation/Verification nicht ersetzen, bzw. wird so komplex zu> unterhalten wie bei SV.
Das ist eigentlich nicht der Anspruch von PSL, bzw. Aepfel mit Birnen
verglichen. PSL ist einfach ein Werkzeug um moeglichst einfach komplexe
Assertions zu definieren.
Ob man jetzt Assertions verwendet oder eine andere Methode zur
Functional Verification ist erstmal unabhaengig von der Teststrategie.
Aber alles in allem stimme ich dem voll und ganz zu, mit reinem
Assertion Based Verification kommt man in komplexen Designs nicht weit.
Wo ein Einsatz allerdings noch Sinn macht ist nicht in der
Verifikationsphase sondern in der Design Phase. So wie Hardwerker PSL
verwenden moechte ist es eigentlich genau richtig und hilft ihm Fehler
moeglichst fruehzeitig zu erkennen. Wenn sein Design fertig ist wird er
allerdings trotzdem noch Testvektoren erstellen muessen die er durch
sein Design jagd (ob mittels Co-Simulation oder "klassischen" Verfahren
sei dann mal dahin gestellt).
Tobias B. schrieb:> Wo ein Einsatz allerdings noch Sinn macht ist nicht in der> Verifikationsphase sondern in der Design Phase
Test Driven Development mit PSL und VHDL zu machen, ist eine ziemlich
bloede Idee, da gibt es schon laengst nachhaltigere Ansaetze wo man
nicht gleich zwei unterschiedliche Sprachen, sondern nur noch Python
koennen muss.
Dann kann man's in der zweiten Verifikationsstufe immer noch durch einen
PSL-Check kloppen, wenn's ein Purist verlangt.
Martin S. schrieb:> Test Driven Development mit PSL und VHDL zu machen, ist eine ziemlich> bloede Idee, da gibt es schon laengst nachhaltigere Ansaetze wo man> nicht gleich zwei unterschiedliche Sprachen, sondern nur noch Python> koennen muss.
Naja, das ist jetzt aber etwa viel Polemik.
Assertions sind sehr wohl in der Design Phase ein wertvolles Werkzeug
und mittels PSL lassen sich halt relativ einfach sehr komplexe
Assertions definieren, ohne das Design anfassen zu muessen. Das Problem
ist wahrscheinlich eher, dass man es Assertion Based Verification nennt,
obwohl man eher Assertion Based Debugging macht. ;-)
Und natuerlich haengt das auch von diversen anderen Randbedingungen ab,
wie z.B. den Skills des Entwicklers. Man kann nicht von jedem Entwickler
erwarten, dass er auch gleichzeitig den Job eines Verification Engineers
vollumfaneglich beherrscht, obenso vice versa. Und dann ist es doch
vollkommen in Ordnung wenn in der Design Phase mit Assertions gearbeitet
wird.
Martin S. schrieb:> Dann kann man's in der zweiten Verifikationsstufe immer noch durch einen> PSL-Check kloppen, wenn's ein Purist verlangt.
Ich wuerde das wenn schon in der Design Stufe machen. Z.B. man hat ein
AXI IP Core Template mit eingebauten AXI Assertions. Der Designer sieht
dann sofort was vom Core verlangt wird, damit sein IP mit der AXI Welt
kommunizieren kann. In der Regel ist die Testbench die der Designer
verwendet nicht die entgueltige Verifikation, idealerweise erstellen
zwei verschiedene Personen Test und Design. Und leider ist auch TDD
nicht immer moeglich, z.B. wenn keine Ressourcen verfuegbar sind.
