Hallo Zusammen, ich versuche gerade Messdaten in einem WindowsForms Chart anzuzeigen. Funktioniert soweit auch, allerdings füllt das Diagram nur die halbe Fläche der Chart-Umgebung. Wie lautet denn die Eigenschaft um das einfach in der Chartumgebung zu maximieren? Vielen Dank, c# starter
myChart.Dock = DockStyle.Fill; vielleicht? So ganz ohne deinen Code kann man nur raten. merciless
Danke, aber ich habe gerade den Fehler gefunden.... Nachdem ich die Hintergrundfarbe geändert habe, war ersichtlich, dass es zwei ChartAreas gab.... Wenn man die überflüssige löscht, passt es.
Beitrag #6363000 wurde von einem Moderator gelöscht.
esd schrieb im Beitrag #6363000:
> es gibt nur 2
Du meinst 10.
