Moin, kann man die kleinen Beutelchen die den Halbleitern beiliegen irgendwie energiesparend dehydrieren? Den Backofen bei 245°F(118°C) 16 Stunden lang laufen zulassen wollte ich nicht.. Bringt es etwas die Beutelchen die nächsten Tage(30+°C) hinter Plexiglas und Wärmestau etwas zu sonnen?
Wasserglas schrieb: > Bringt es etwas die Beutelchen die nächsten Tage(30+°C) hinter Plexiglas > und Wärmestau etwas zu sonnen? Alles andere außer dem Plexiglas mattschwarz anmalen, je nach Beutelmaterial sollten wohl schon 80…120°C sein. Und dafür sorgen, dass die feuchte Luft abgeführt werden kann. Auf der anderen Seite: ein Kilogramm Silicagel mit Indikator kostet etwas über 10€ – bei dem Zeug weiß man dann wenigstens, dass es trocken und wieder einsatzbereit ist. Bringt ja nix, das schonend getrocknete Zeugs in den kleinen Beutelchen dann irgendwo reinzulegen, wo’s rein gar nichts bewirkt – weil es eben doch nicht trocken war. Edit: eine Alternative wäre auch der Exsikkator mit Vakuumpumpe und einem Trockungsmittel, wie etwa Schwefelsäure – ob das allerdings den Aufwand rechtfertigt, muss jeder für sich ausrechnen.
Ob es ausreichend trocken ist, lässt sich mit einer Küchenwaage
problemlos feststellen.
Bürovorsteher schrieb: > Ob es ausreichend trocken ist, lässt sich mit einer Küchenwaage > problemlos feststellen. … vorausgesetzt, deine Küchenwage löst auf 10mg auf, und dir ist das ursprüngliche Gewicht der kleinen Tütchen bekannt. Es ging hier um: Wasserglas schrieb: > die kleinen Beutelchen die den Halbleitern beiliegen Wenn man’s natürlich im kg-Pack kauft, kann man für den gleichen Preis auch welches ohne Indikator nehmen, und es jedes Mal abwiegen, ja.
Äh ja, die schmeißt man weg.
Oder legt sie nach dem Kuchenbacken (alternativ: Steak garen, Auflauf
auflaufen lassen) für zwei Stunden in den noch warmen Backofen.
Ich hatte hier die Tüten im Auge, die den Kartons mit je fünf Trays
beiliegen.
Ein entsprechender energiesparender Prozeß ist ein Vakuumtrockenofen. Da hast du Unterdruck um den Siedepunkt des Wassers herabzusetzen und Temperatur zur Beschleunigung der Verdampfung. Das klappt wunderbar!
Wasserglas schrieb: > Bringt es etwas die Beutelchen die nächsten Tage(30+°C) hinter Plexiglas > und Wärmestau etwas zu sonnen? Aufwand und Nutzen=? Ein elektrischer Raum-Entfeuchter kann an solchen Sommertagen einige Liter Wasser aus der Raumluft einsammeln. Dein Tütchen Silca-Gel reicht kaum um EINE Frühstücksdose trocken zu halten.
Angeblich kann man diese Beutelchen NICHT wiederverwenden. Ich weiß aber nicht mehr genau warum. Ich hab auch schon einen ganzen Sack voll. Billiger ist Silicagel mit Indikator, wie schon zitiert, das ändert seine Farbe (gelb) langsam zu farblos, wenn es feucht wird. Ist ein bißchen teurer, aber im Privatbereich 'besser' handzuhaben. Zumindest! sieht man sofort, daß es schon wieder 'irgendwie' feucht geworden ist. Allein der 'Luftaustausch' beim Öffnen der Dose reicht für Verfärbung . Halb-volle Dosen? sind ein No-Go . Häufig sogar randvolle.
