Hallo, kennt ihr eine gute WLAN Rundstrahlantenne mit hoher Reichweite? Geht darum unseren Angelverein komplett mit einem Gastzugang auszustatten. Die 18dbi Antenne wo ich bisher hatte, hat gerade mal 100m Reichweite. No. Name produkt
soso....18dBi Rundstrahler...wahrscheinlich vom Chinesen, der nimmt es mit Werten nicht so genau. Du darfst halt nur 100mW abstrahlen und wenn du eine Antenne mit hohem Gewinn benutzt, dann musst du die elektr. Leistung entsprechend reduzieren. Das bringt dir also nichts.
Das mit der zulässigen Abstrahlleistung wusste ich schon. Deswegen hatte ich ja nach einer Antenne gefragt, die zulässig in Deutschland ist und eine hohe Reichweite hat.
andy_help schrieb: > Das mit der zulässigen Abstrahlleistung wusste ich schon. Deswegen hatte > ich ja nach einer Antenne gefragt, die zulässig in Deutschland ist und > eine hohe Reichweite hat. Da hilft dir die beste Antenne nichts, weil die den gleichen Beschränkungen unterliegt. Einfach mal mehrere Antennenstandorte vorsehen?
Die Reichweite ergibt sich aus der Strahlungsleistung. 100mW sind eben nicht genug um grosse Reichweiten zu erzielen, das ist so gewollt. Was du allerdings machen kannst, ist mehrere Repeater aufzustellen und ein Mesh erzeugen. Du bildest quasi ein Funkzellen-Netzwerk, ähnlich wie es auch die Handy-Zellen darstellen.
Rundstrahlend und hoher Gewinn sind widersprüchliche Forderungen. Man muss in der Vertikalen entsprechend bündeln. Dazu gibt es entweder übereinander gestockte Dipole oder Hohlleiter-Schlitzantennen. Für eine Wellenlänge von etwa 13cm wird das schon etwas voluminös. http://lea.hamradio.si/~s53ww/13cmwgslot/13cmwgslot.htm
dBi ist sowieso eine getrickste Angabe. Sie bezieht sich ja auf einen 'imaginären' Punktstrahler, den es in der Praxis nicht gibt. So hat dann schon ein 1/4 Lambdaschwänzchen 3dBi Gewinn. Flache Abstrahlung und somit etwas mehr Energie in Bodennähe bringt eine Groundplane.
andy_help schrieb: > Hallo, kennt ihr eine gute WLAN Rundstrahlantenne mit hoher Reichweite? Jepp. Sloted Waveguide mit 32 Schlitzen, ~ 17 dBi horizontal polarisiert. Hat bei uns auf'm Turm jahrelang auf 2.4 GHz den halben Landkreis versorgt, bis dann 2.4 immer mehr "dicht" wurde. Das Teil ist ~ 1.5m hoch. s. Website von Trevor Marshall. Grüße Michael (Mist, Bild 2x hochgeladen, kann 1x gelöscht werden...danke)
andy_help schrieb: > Geht darum unseren Angelverein komplett mit einem Gastzugang Nehm einfach eine Hand voll Router mit einer Freifunkfirmware und verteil diese auf dem Grundstück. Dann hat sich die Haftungsfrage auch gleich erledigt.
Cooles Teil.
@TO:
Von Linksys habe ich mal sowas fuer meinen WRT54GS gekauft.
Die sind ca. doppelt so lang wie die normalen Antennenstoeckchen
und haben wohl ca. 3 dB mehr als die Originale.
Diese 3 dB resultieren aus einer besseren vertikalen Buendelung.
An der Leistungsgrenze kratzt man damit noch nicht.
Als auf 2.4 GHz noch weitgehend Ruhe war, reichten damit 5 mW
um das ganze Haus auszuleuchten.
Hi, leider konnte ich mich jetzt erst melden. @Michael W. Coole Antenne. Die Schlitze müssen im Rechteckrohr eingearbeitet werden. Nur auf einer Seite? Das Einarbeiten der Schlitze, bekomme ich locker mit meinem Dremel hin. Die Löcher zur Befestigung der Haltebügel an einem Masten kann ich auch Bohren, wie auch das Bohren für die Buchse für den Wlananschluss. Gewindeschneider hab ich ja auch. Aus welchem Material sollte das Rechteckrohr sein? Eisen? Hm, gibt es irgendwo ein besseres Bild dazu? Ich kann leider nicht alle Maße davon erkennen. Hm, wo kann ich solch ein Rechteckrohr besorgen? Nochmal danke für die Hilfe. Coole Antenne Was für einen Kreisdurchmesser hatte die Antenne abgedeckt?
andy_help schrieb: > Hi, > leider konnte ich mich jetzt erst melden. > > @Michael W. > Coole Antenne. > Die Schlitze müssen im Rechteckrohr eingearbeitet werden. > Nur auf einer Seite? Ja, dann deckt die Antenne horizontal 180 Grad ab. Es gibt aber wohl auch eine Version als 360° Rundstrahler. > Das Einarbeiten der Schlitze, bekomme ich locker mit meinem Dremel hin. Die müssen auf 1/10 mm genau sein. > Die Löcher zur Befestigung der Haltebügel an einem Masten kann ich auch > Bohren, wie auch das Bohren für die Buchse für den Wlananschluss. > Gewindeschneider hab ich ja auch. > > Aus welchem Material sollte das Rechteckrohr sein? > Eisen? Alu 4-Kant-Hohlprofil. > > Hm, gibt es irgendwo ein besseres Bild dazu? http://trevormarshall.com/waveguides.htm > Ich kann leider nicht alle Maße davon erkennen. > > Hm, wo kann ich solch ein Rechteckrohr besorgen? > > > Nochmal danke für die Hilfe. > Coole Antenne > > Was für einen Kreisdurchmesser hatte die Antenne abgedeckt? Bei optischer Sichtverbindung aus 15km Entfernung und Höhendifferenz 550m zu 200m mit 9dBi Doppelquad 11Mbit Brutto erziehlt.
Hier im Markt bietet gerade einer welche an: Beitrag "[V] WLAN Antenne Rundstrahler WiMo GP2400-8" Die Qualität der WiMo-Antennen ist erfahrungsgemäß sehr gut. Aber, wie schon bemerkt wurde, auch ein guter Rundstrahler kann weder Physik noch gesetzliche Vorschriften umgehen. Er kann lediglich die eingespeiste Leistung mit möglichst geringem Verlust aussenden.
Michael W. schrieb: >> Das Einarbeiten der Schlitze, bekomme ich locker mit meinem Dremel hin. > > Die müssen auf 1/10 mm genau sein. Hm, das sind ca. λ/122. Woher kommt die hohe Genauigkeitsanforderung?
