Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Neuen Funkuhr entwickeln?
von Evert D. (evertd)
Hallo Kollegen,
schon -zig Jahren habe ich zwei Funkweckern, mit LCD.
(Junghans)
Funktionieren perfekt, spezial die extra Anzeige,
nämlich fie Fehleranzeige.
Die Uhr holt sich jede Stunde seine Synchronisation.
Es gibt auch Funkuhren, die die Sync nur einmal am Tag
holen.
Ja, und was, wenn die Uhr nachts die umschaltung auf
Sommer- oder Winterzeit nicht richtig mitbekommen hat ?
24 Stunden fehlanzeige !
Was noch so schön ist, ist die Fehleranzeige.
Jedesmal wenn die Uhr keine Synchronisation bekommt,
zählt ein Zähler hoch, bis zu 99.
Ich finde das sehr schön, damit man weiß, daß die Uhr
richtig läuft.
Die Abweichung innerhalb ein paar Stunden ist nicht so
groß.
Aber... nachts ist die Uhr nicht ablesbar, weil LCD.
Jetzt dachte ich mir etwas ähnliches zu entwickeln,
aber dann mit LED-Anzeige.
Mit z.B. etwa 40 mm Anzeigen.
Habe es die Firma JH schon vorgeschlagen, aber die
haben eine Neuentwicklung abgewiesen.
Für die ist es doch ganz leicht, weil die die Soft-
ware schon haben; in dem Wecker.
Eigentlich brauchen die nur eine Adapterplatine zu
entwickeln, damit LED-Anzeigen angeschlossen werden
können.
Was hält ihr denn davon ?
Auch ist so ein System ganz einfach an zu passen für
größere Anzeigen, z.B. 100 mm, dann ist die Ablesbarkeit
noch besser.
LG,
Evert
von Jörg R. (solar77)
Kennst Du die Firma Hopf?
Hast Du mal nach DCF-Uhren gegoogelt?
Ehrlich?...nix, außer wenn es Dir Spass macht für dich selbst.
Kannst ja die hier nachbauen:
https://www.youtube.com/watch?v=ZadSU_DT-Ks
Hier siehst Du die Live-Ansicht was gerade gesendet wird:
https://dcf77logs.de/live
Anmerkung: Deinen Text zu lesen ist etwas anstrengend;-(
Aber was kann man dann anfangen mit Uhren, die keine
Fehleranzeige haben ?
Wenn keine Umschaltung von Sommer- auf Winterzeit,
gelungen ist, oder umgekehrt, wie spät ist es dann ?
Plus eine Stunde, oder minus eine Stunde ?
Ich habe schon gesucht nach "Funkuhr", aber vielleicht
bringt DCF-Uhr noch was.
LG,
Evert
Der Vorgang tritt 2 mal im Jahr auf, und voraussichtlich und in
absehbarer Zeit überhaupt nicht mehr. Ansonsten laufen Funkuhren den
ganzen Tag eh als Quarzuhren, da macht es nix wenn mal nicht empfangen
wird.
Bestimmt, oder DCF77 Digitaluhr.
Nee, der Funkwecker von JH synchronisiert jede Stunde !
Und probiert es dann max. dreimal.
Wenn's nicht gelingt geht der Zähler um 1 weiter.
Das ist das Schöne dran.
Und was bringt das?
Wenn Du die Uhr selber baust kannst Du jede Minute synchronisieren, nur
bringt es Dir nix.
Dann baue anstatt dem LCD eine LED-Anzeige an die Elektronik.
Trollst Du? So ganz ernst nehme ich den Thread (noch) nicht.
von Dr. Weckruf (Gast)
> noch besser.
Am besten die Ablesbarkeit bei Projektsionsuhren. Hab so ein Teil, das
schmeisst die Uhrzeit auch an die Decke, dann ist man informiert ohne
sich umzudrehen.
WOOOW, nobelpreisverdächtiges Projekt,
sowas hatten wir ja noch überhaupt nie...
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Ganz wilde Theorie:
Die Zeit ablesen?
Man weiß doch, wann Zeitumstellung ist. Und da sie immer auf einen
Sonntag ist, läuft man auch nicht Gefahr, zu früh/spät geweckt zu
werden. Man steht auf und merkt dann spätestens aufm Handy oder am PC,
dass der Wecker noch umgestellt werden muss. Dann nimmt man kurz die
Batterien raus, setzt sie wieder rein und bis man die Mikrowelle
umgestellt hat, hat der Wecker schon die neue Zeit.
Wenn du einen nachts lesbaren Wecker haben willst und dich morgens um 3
interessiert, wie viele fehlerhafte Synchronisationsversuche es gab,
dann bau dir doch einen. Musst doch nur eine Adapterplatine für deinen
JH-Wecker entwickeln.
Läuft der eigentlich mit Batterie? Wenn du auf LED umsteigst, solltest
du dann über Netzbetrieb nachdenken...
von A. S. (Gast)
Ja, Funkuhren sind bei der Zeitumstellung übel, weil man Morgens nie
weiß, ob sie umgestellt hat oder nicht.
Von früher oft falscher Auswertung zu schweigen.
Aber selbst mit Zähler musst Du ja immer noch schauen, ob denn
Zeitumstellung war. Der Gewinn ist also begrenzt.
von Peter D. (peda)
> richtig läuft.
Die läuft auch richtig ohne den Zähler, wenn sie sich einmal
synchronisiert hat.
Eine Funkuhr ist ganz einfach eine Quarzuhr mit DCF-77 Empfänger. Bei
einem Fehler läuft sie als ganz normale Quarzuhr weiter.
Es gibt allerding Uhren mit schlechter Fehlererkennung, die zeigen dann
falsche Zeiten an.
Hab ich noch bei keiner Uhr erlebt. Ich bin allerdings noch nie um
3.00Uhr aufgestanden, um das zu überprüfen.
Weil das keiner bezahlen will.
Software und Bauanleitungen findest Du im Web zu tausenden.
Es ist alles offen gelegt und die Software selber zu schreiben ist auch
keine Raketenwissenschafft. Für Arduino gibt es auch fertige Libs,
einfach zusammen pappen.
Ne DCF-77 Uhr selber zu basteln ist das ideale Anfängerprojekt.
Evert D. schrieb:
> schon -zig Jahre habe ich zwei Funkwecker
und genau deswegen braucht man das Zeug nicht neu zu entwickeln.
Im extrem wichtigen Moment klappt Funk gerade eben mal wieder nicht.
Ich habe bei Funkuhren viel öfter ERHEBLICH falsch laufende gehabt
als bei allen anderen Uhren
von udok (Gast)
Gerade das spricht doch für eine Neuentwicklung :-)
Eine Funkuhr sollte doch nie schlechter sein, als eine Quarzuhr.
von Manfred Scheer (Gast)
.....Vielleicht könnte man auch das Rad neu erfinden, evtl. mit
aerodynamischer Formgebung....
von Hennes (Gast)
Hallo
> werden.
Wie schön ist doch die eigene,natürlich allgemein und somit universelle
Welt ;-)
Schichtdienstler, der gesamte Sektor des öffentlichen Verkehrs,
Energieversorgung, Bäckereien, Kioske, Tankstellen, Schwimmbäder (in
normalen Zeiten...), die Menschen welche die ganzen
Bespaßungseinrichtungen (oft für erbärmliche Gehälter und auch ansonsten
schlechten Arbeitsbedingungen und null Wertschätzung durch den AG
) für die Mo-Fr arbeitenden am laufen halten - um mal mit den nicht ewig
gleichen Berufsgruppen zu kommen die sonst aufgezählt werden.
Ansonsten stimme ich dir zu - wobei ich aber auch nicht von mir auf
andere schließen darf (Wache "immer" pünktlich und ohne Wecker auf)- es
gibt genug Leute die unbedingt einen Wecker benötigen und die bei erster
"Gelegenheit" sofort verschlafen - seltsamer weise aber wenn eine Stunde
"geschenkt" wird damit keinerlei Probleme haben...
Um wenigstens etwas beim Thema des TO zu bleiben:
Ich vermisse bei den "Massenfunkuhren" das diese sich öfter
Synchronisieren (Es versuchen...) als nur einmal in der Nacht, eine
höher interne Ganggenauigkeit haben (Quarzqualität) und deutlich den
Zustand bezüglich erfolgter Synchronisation und den letzten Zeitpunkt
derselben darstellen (Wenn man will).
Der größte Teil meiner Wünsche wäre doch rein mit erweiterung der
Firmware möglich...
Und wie geschrieben: Ich meine die "Massenfunkuhren" im Preisbereich 5€
bis 30€
von MaWin (Gast)
Was für ein Energiefresser, braucht dann Netzbetrieb.
Nichts. DCF77 ist tot, sollte schon abgeschaltet werden wie UKW, bekam
aber noch Gnadenfrist. In der Schweiz ist deren Zeitzeichensender und
GSM schon abgeschaltet.
Wen, dann baut man heute eine WLAN Uhr, die sich die Zeit im
yInternetholt. Denn GPS als weltweite Zeitquelle geht leider nicht durch
Stahlbetondecken.
Und man baut eine Uhr NATÜRLICH mit LCD für Batteriebetrieb, beleuchtbar
auf Knopfdruck.
von Karl B. (gustav)
im Gegenteil.
Es gibt sogar in letzter Zeit mehr Langwellensender für Datentransfer
als den DCF77.
Rundsteueranlagen arbeiten übrigens neuerdings auch mit
Langwellensendern.
Nicht mehr mit mit Megawatts auf die 50 Hz aufmodulierten Tonfrequenzen.
https://www.efr.de/
LW-Sender DCF49 DCF39 HGA22
Übrigens HBG75 wurde nur wegen Rostansatz und Einsturzgefahr nicht mehr
neu aufgebaut. Und weil der DCF77 in der Schweiz auch gut zu empfangen
ist.
ciao
gustav
von Klimatester (Gast)
Bau einfach eine LED in den Wecker um das LCD nachts zu beleuchten.
von Stefan F. (Gast)
LCD und LED Anzeigen finde ich langweilig.
Ich habe mal zwei Fotos zur Inspiration angehängt.
von Cyblord -. (cyblord)
> (Junghans)
Redet ihr im echten Leben auch so? Ich lese da nur Gestammel. Ist es
wirklich zuviel verlangt drei gerade Sätze hinzuschreiben?
Ist doch Holländer und arbeitet mit grappig worden.
ciao
gustav
nützt ja nix, wenn die Signale kaum durch kommen.
von HildeK (Gast)
Klar braucht das Netzbetrieb, aber 'Energiefresser'? Das ist doch
reichlich übertrieben. Dann schalte halt deinen Fernseher am Abend 10
Minuten früher aus - zum Ausgleich. (Oder was auch immer ...).
> auf Knopfdruck.
Ich habe meine gerade deshalb mit LED-Anzeige selber gebaut, weil ich
ggf. nachts nur ein Auge aufmachen muss, um die Uhrzeit zu sehen - ohne
erst nach der LCD Uhr zu fingern ...
Ich betreibe seit Anfang der 1980er Jahre eine DCF-Uhr. Nur Empfangen
und Anzeigen, jede Minute so wie sie kommt. Wenn nichts kommt (Wartung,
Gewitter, irgend ein Ausfall senderseitig), dann sieht man das sofort.
Trotz dieser primitiven Auswertung (ohne Paritycheck!) ist es extrem
selten, dass ein Fehler auftritt, der nicht von einer Senderstörung
verursacht wurde. Wenn was ist, dann sieht man es hier auch:
Das neuere Modell mit einem Tiny861, vor ca. 2 Jahren gebaut, läuft halt
quarzgenau weiter, wenn es nichts empfängt. Und synchronisiert auch jede
Minute, solange ein Signal da ist und der Parity-Check erfolgreich ist.
Und das ist praktisch bei meiner ca. 200km entfernten Empfangslage immer
so, solange der Sender arbeitet. Man hätte sogar auf den Quarz
verzichten können und die Senderausfallzeiten mit dem internen
Oszillator überbrücken können, nach etwas OSCCAL-Abgleich.
Außerdem könnte man problemlos die Sommer-/Winterzeitumstellung auch in
der Software implementieren.
Die einzigen meiner (gekauften) Uhren, die die
Sommer-/Winterzeitumstellung auch mal nicht mitbekommen, sind die mit
analoger Anzeige vom Discounter; vielleicht, weil sie an Nord-Süd-Wänden
hängen, wobei Mainflingen nördlich von mir liegt - ungünstig, ich weiß.
Kann man direkt decodieren und Kürzel anzeigen lassen:
Zeitzone Bits:(6=1 Som,7=1 Wint)
Siehe Bild.
ciao
gustav
von HildeK (Gast)
Ja, weiß ich, aber wenn der Empfang in der besagten Nacht komplett
ausfällt, dann musst du das in SW machen, wenn du am Morgen bzw. bis zur
erneuten Synchronisation die richtige Uhrzeit haben willst. Wenn der
Empfang da ist, ist sowieso alles gut.
von René H. (mumpel)
> Und da sie immer auf einen Sonntag ist, läuft man auch nicht Gefahr, zu
> früh/spät geweckt zu werden.
Ach ja? Und wenn man Frühschicht hat?
von Nichtverzweifelter (Gast)
Ich finde, die renommierte Firma Junghans hat sich völlig richtig
verhalten.
Wenn der Querulant keinen anderen Lebensinhalt hat, als sich
mimöschenhaft davor zu fürchten, seine Uhr könnte mal falsch gehen...
Die stets gemultiplexte, und damit flimmernde LED-Anzeige wäre ihm dann
zu hell. Mama, ich kann nicht schlafen...
von Frank K. (fchk)
> noch besser.
Läuft bei mir (siehe Anhang).
fchk
von Wolle G. (wolleg)
> auf Knopfdruck.
Das ist NATÜRLICH Geschmackssache.
Außerdem ist es vorteilhaft, wenn sich die Anzeige der
Umgebungshelligkeit automatisch anpasst und damit jedes Fummeln an
Tastern o.ä. entfallen kann.
von MaWin (Gast)
> Hi,
> im Gegenteil
Oh, war ein Aprilscherz, daher wundere ich mich dass nichts passiert
https://www.funkfreundelandshut.de/index.php/neuigkeiten-vom-funk/1215-aprilscherz-um-abschaltung-von-dcf77
HildeK schrieb:
> Dann schalte halt deinen Fernseher am Abend 10 Minuten früher aus
Welchen Fernseher ?
Stimmt allerdings, seit 2 Jahren hab ich wieder einen - ein Mal im Monat
an.
von HildeK (Gast)
MaWin schrieb:
> Welchen Fernseher ?
Das Gegenargument hatte ich schon fast vermutet ? und deshalb auch
gleich mal dazugeschrieben:
von Axel S. (a-za-z0-9)
Wolle G. schrieb:
>> auf Knopfdruck.
Nicht wenn du ein Hersteller bist und eine Uhr für einen möglichst
großen Markt bauen willst. Der Markt für Uhren mit Batteriebetrieb ist
nun mal deutlich größer als der für Uhren mit Netzbetrieb.
Batteriebetrieb erfordert nun mal LCD statt LED. Zumal man das LCD ja
beleuchten kann (dann aber eben auf Knopfdruck und nicht permanent).
Uhren mit zwangsweisem Netzbetrieb hat sich seit diesen usäglich
grauenhaften Radioweckern mit der Netzfrequenz als Referenz ja zum Glück
weitgehend erledigt.
Spätestens, wenn man die Uhr als Wecker benutzen will, braucht man
zwingend eine mehrstündige Gangreserve. Sonst fällt der Strom nämlich
immer genau in der Nacht vor dem Urlaub aus und man verpaßt den Flug.
von georg (Gast)
Für so wichtige Termine habe ich noch so einen alten Blechwecker, den
stelle ich am Abend vorher ein, und der holt mich auch aus dem Koma
zurück.
Und überhaupt, nach einem atomaren Erstschlag sendet Mainflingen nicht
mehr und die Amerikaner schalten GPS ab - da sollte man sich doch eine
Sonnenuhr als Backup in den Garten stellen.
Georg
von Erwin D. (Gast)
In der Nacht vor dem Urlaub nützt eine Sonnenuhr auch recht wenig.
...irgendwas ist immer :-D
Wenn schon eine neue Funkuhr dann einen "Schichtwecker" den man nach
einem Dienstplan wecken lassen kann (Kommt jetzt bitte nicht mit dem
dummen Spruch "Wozu, es gibt doch Smartphones", nicht jeder will das am
Bett liegen haben).
von Bauform B. (bauformb)
Normalerweise hat eine Sonnenuhr einen Akku.
Ein besonders eindrucksvolles Exemplar ist auch bei völliger Dunkelheit
ablesbar bzw. abtastbar, leider kann man die erhabenen Stunden- und
Minutenmarken auf dem Foto¹ nicht erkennen.
Eine Beleuchtungsfirma(!) wirbt damit, dass ihr Sonnenuhr-Antrieb nur
0.2° Fehler macht, also weniger als eine Minute pro Tag. Es geht also.
1)
https://www.photovoltaik-web.de/photovoltaik/dacheignung/solar-tracker-nachfuehrung-nachfuehrsysteme
von Erwin D. (Gast)
Eine Sonnenuhr hat einen Stab, der einen Schatten wirft.
Voraussetzung: Sonne (da hilft auch ein Akku nichts)
Was du zeigst, ist keine Sonnenuhr, sondern eine Nachführung...
Nö, für eine Sonnenuhr reicht ein Stab und ein Sandkasten, oder
Straßenkreide, oder oder oder...
Beitrag #6363954 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6363960 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sonar 79 schrieb im Beitrag #6363960:
> Mein Gott -warte, bis ein Barmherziger Dir den Scherz detailliert
> erklärt.
Das Einzige was man mir erklären muss ist weshalb so unangenehme
Menschen wie Sie einer sind nicht dauerhaft aus dem Forum ferngehalten
werden.
von Apollo M. (Firma: @home) (majortom)
 ... voll hässlich das Teil
Beitrag #6364378 wurde von einem Moderator gelöscht.
Also gut schrieb im Beitrag #6364378:
> Eine Sonnenuhr muß einen Akku besitzen,
Das sind Sonnenuhren: https://www.google.com/search?q=sonnenuhr
Wie bitteschön willst du an einen Akku anschließen? Und was soll das
nützen?
Das sollte ein Witz sein? Dann war's ein schlechter, finde ich.
> können.
> noch besser.
Es geht auch anders.
Das Problem:
Wieso werden Uhren nicht von vorne herein mit gängigen Schnittstellen
ausgerüstet. Zum Beispiel mit einer RS232-Schnittstelle.
Das Problem tauchte bei mir ca. 1982 auf, wo ich den UAA1003 anklemmen
wollte. Da wird extra an die einzelnen Segmente drangegangen, um das
Sprachmodul anzusteuern. Also eine im IC fest programmierte
Logikschaltung, die aus Siebensegment wieder eine dezimale Ausgabe
erzeugt. Dabei wird dann schon auf die notwendigsten Verbindungen
reduziert und die Doppeldeutigkeit bei 00:00 Uhr bzw. 0:00 Uhr logisch
gelöst. So eine Logikschaltung würde dann auch für
eine Expanderschaltung gebraucht werden können, wie sie der TO anstrebt.
Leider nicht als Standalone-IC verfügbar. Also wieder eine Logik bauen
oder die Lösung über Eproms. Hier werden Daten zu Adressen und
umgekehrt. Also Eprom als Codewandler verwendet. So weit bin ich schon
gekommen.
Die ganze Sache ist aber eher als Spielerei aufzufassen.
ciao
gustav
Die Firma Junghans ist nicht dein persönlicher Diener. Die ganze Firma
arbeitet, um Geld zu verdienen. Biete ihnen einen lukrativen Deal an,
dann kann das was werden.
Zum Beispiel könntest du sie beauftragen, 100.000 Uhren nach deinem
Design zu produzieren und du kümmerst dich um den Vertrieb. Dafür
brauchst du grob geschätzt 10 Millionen Euro Startkapital - ist doch ein
Klacks!
und die Basteluhr ist etwas voluminöser ausgefallen.
Eine der Ideen war, wie mache ich die Weckzeiteinstellung so anschaulich
wie möglich.
OK. Ist dann nicht mehr sabotagesicher, jeder kann an den
BCD-Codierschaltern dran rumdrücken.
ciao
gustav
Das ist oft das Problem: Funktion versus Design
Bei mir muss Funktion vor Design gehen. Was nützt mir das beste Design
wenn die Funktionen nichts taugen. Den Wecker sieht man im Dunkeln eh
nicht, und man trägt ihn auch nicht mit sich rum.
Beitrag #6364507 wurde von einem Moderator gelöscht.
von npn (Gast)
Also gut schrieb im Beitrag #6364507:
> Tja, wenn man nicht mal ein klein wenig "um die Ecke denken" kann...
...dann kann man offensichtlich gar nicht mehr geradeaus denken.
Aber man hat ja immer noch die Möglichkeit, seinen Fauxpas als "Witz" zu
bezeichnen und dann alle, die diesen "Witz" nicht erkennen, zu
diffamieren.
von Malte _. (malte) Benutzerseite
Eine DCF Uhr ist ein gutes Anfägerprojekt. Meine erste noch aus der
Schulzeit läuft seit ~16 Jahren problemlos an einem Netzteil.
Meine zweite Uhr (Bild), wegen 0,5mm SMD Bauteilen nicht mehr so ganz
als Anfängerprojekt zu betrachten, kann alles was du forderst:
-DCF77 Empfang, Sync intervall von 1Std bis 24Std konfigurierbar.
-LED Anzeige
-Lädt sich mit einem 2W Solarpanel selbst bei Nordostausrichtung im
Winter auf. Ok, im Winter bei mehreren Tagen Dauerregen (aber den gabs
in den letzten zwei Jahren nicht mehr) reicht es doch nicht.
-In einem I2C Eeprom wird jede Synchronisation mitgeloggt, auslesbar per
RFM12 Modul
-Rechnet die Zeitumstellung für Deutschland selbstständig aus, so dass
die auch bei einer fehlenden Synchronisation die korrekte Zeit anzeigt.
heute sollte alles, was als Adapterplatine fungieren soll,
Smart-Home-tüchtig sein.
Im Klartext: Zumindest "Blauzahn".
Ohne dem braucht man erst garnicht anzufangen, etwas einem Hersteller
anzutragen.
Kann man in die Kalenderfunktion integrieren, die läuft ja immer mit.
Muss nur wissen, zu welchem Datum die Umstellung erfolgt.
ciao
gustav
von georg (Gast)
Das ist leider kein physikalisches Gesetz, sondern wird von Regierungen
beschlossen - kann also nächstes Jahr anders sein oder ganz wegfallen.
Bitte keinen Flame-War über Sinn oder nicht der Sommerzeit.
Georg
Das "Problem" ist aber seit Jahrzehnten gelöst.
https://www.iana.org/time-zones
tzdata sollte auf jedem vernünftigen PC installiert sein. Dann liefert
zdump -v Europe/Berlin
die Zeitpunkte für alle bekannten Umstellungen; es kann auch sein, dass
ein Land in eine andere Zeitzone umzieht oder die Umstellung nicht mehr
um 2:00/3:00 passiert. Mit der Liste kann ein Wecker all das
berücksichtigen, ohne komplizierte Kalender-Rechnerei.
von keine Zeit (Gast)
sieht aber irgendwie falsch aus:
Europe/Berlin  Thu May 24 00:00:00 1945 UT = Thu May 24 03:00:00 1945
CEMT isdst=1 gmtoff= 10800
von Karsten (Gast)
Achtung!
Die Seite lädt Daten quer:
google.com
googletagmanager.com
twitter.com
warum der Betreiber das eingebaut hat ist mir nicht klar, die Seite
läuft auch ohne diese Dienste.
von Andreas (Gast)
Evert D. schrieb:
> LED-Anzeige.
Kannst du keine Beleuchtung an vorhandenen LCD anbringen?
Das ist oft schon vorgesehen, nur ohne LEDs.
von Andreas (Gast)
Kann nicht sein, die Uhr synchronisiert doch jede Stunde.
Nicht direkt falsch, aber nur eine Zeile von mittendrin?
"dump" statt "zdump" ist wohl ein copy-paste-Fehler im Forum?
Mein zdump liefert eine lange Liste
Europe/Berlin  Fri Dec 13 20:45:52 1901 UT = Fri Dec 13 21:45:52 1901 CET isdst=0 gmtoff=3600
bis
Europe/Berlin  Tue Jan 19 03:14:07 2038 UT = Tue Jan 19 04:14:07 2038 CET isdst=0 gmtoff=3600
Kann es sein, dass zdump auf einem 64-Bit-System mehr Optionen braucht,
weil die Liste sonst ewig lang würde? Meine geht 32-Bit-konform ja nur
bis 2038.
von Dieter Claus (Gast)
Zeigt die keine Sekunden an?
Und wenn die Sommerzeit abgeschafft wird, musst du neu programmieren.
von Voyager 2 (Gast)
> anzutragen.
Also soviel Sondermüll wie nur möglich reinpacken.
Mein Gegenvorschlag: Funkuhren für den Privatgebrauch verbieten.
Unnützer Quatsch. Eine ordentliche Quarzuhr reicht völlig.
> Georg
Ein simpler Schalter tut es auch. Der Programmieraufwand ist minimal.
von MaWin (Gast)
Ach du Kacke, eine LED Uhr, die braucht Netzstromversorgung.
Hier, extra für Senioren
https://www.ebay.de/itm/Digital-Wanduhr-Funkuhr-Seniorenuhr-Buro-Wohnzimmer-LED-Display-mit-Datumanzeige/402644053722
von Gerhard O. (gerhard_)
Was mich betrifft finde ich Funkanbindung nicht so wichtig. Ist aber
angenehm wenn es funktioniert. Meine Erfahrungen mit DS323x RTCs ist,
daß jene im Jahr mehr als ausreichende Ganggenauigkeit haben. Mir reicht
es wenn die Uhr im Jahr auf ein bis zwei Minuten genau läuft. Im Mittel
laufen die Biester wesentlich besser. In meiner Versuchs Nixieuhr mit
China DS3231 RTC ist die Abweichung seit dem Sommer nur 12s.
In meiner Wetterstation draussen habe ich vor sechs Jahren einen DS3234
eingebaut und noch nie nachgestellt weil ich verfolgen will wie gut die
Langzeitgenauigkeit ist. Im Augenblick ist die Abweichung seitdem ersten
Stellen trotz Temperaturextreme von -43 bis 35 Grad unter zwei Minuten.
Deshalb bin ich mir nicht so sicher ob sich der Aufwand für
Funkanbindung wirklich lohnt. Pünktlich sein kann man auch ohne Atomuhr
sein.
Ich habe einen FTS SC-Cut OCXO mit 1.5e-10 Alterung im Jahr. Da wäre die
Abweichung im Jahr unter 5ms. Wäre totaler Quatsch so einen Oszillator
für eine Uhrenanwendung zu verschwenden. Ganz abgesehen wäre wegen dem
Ofenstromverbrauch so eine Anwendung uncool.
von Harald W. (wilhelms)
Andreas schrieb:
> Evert D. schrieb:
>> LED-Anzeige.
DCF-Uhren mit beleuchteter LC-Anzeige kann man schon lange überall
problemlos kaufen. Allerdings wird die Beleuchtung normalerweise
nur per Knopfdruck eingeschaltet, um eine längere Batterielaufzeit
zu bekommen. Will man eine Dauerbeleuchtung haben, kann man diesen
Knopf problemlos überbrücken. Dann wäre aber wohl eine Versorgung
aus dem Stromnetz sinnvoll.
Wer will schon im Schlafzimmer Dauerbeleuchtung? 😉
> Ebay-Artikel Nr. 402644053722
Geil!
Lässt sich per Menüpunkt Ein- und Ausschalten. Ohne Sekunden ist aber
der Stromverbrauch geringer :)
Ist auch ein Menüpunkt im Configmenü :P Am Ende sind es rund 110
Anzeigeansichten/Untermenüpunkte geworden.
https://github.com/Solartraveler/solarclock
Bei meiner ersten Uhr von 2004 ist das aber tatsächlich leider nicht
abschaltbar.
Ich schon. Deshalb habe ich einen netzsynchronisierten Wecker
mit roter LED-Anzeige.
Da könnte ich nicht schlafen.
einige "Wetterstationen" laufen ohne DCF77 überhaupt nicht.
Zitat Handbuch:
  "Ist die korrekte Zeiteinstellung einmal gefunden,
  läuft die Uhr auch ohne Zeitzeichensignal auf interner
  Quarzzeitbasis an einem beliebigen Aufstellungsort weiter..."
Uhr lässt sich aber manuell ohne DCF77-Signal nicht einstellen.
Wird also in Kanada oder USA nur Sondermüll sein.
BTW: Wer kennt ein gutes Decoderprogramm (ASM) für den WWVB 60 kHz?
ciao
gustav
Bei Rotlicht geht das schon. Blaulicht ist da eher nicht geeignet.
