Hallo, ich besitze ein altes, leider defektes, HP 6260 Netzteil, welches 10V und 100A liefern kann. Das Manual ist aus den 70ern, dementsprechend ist das Netzteil auch recht alt. Das Netzteil ist wohl primär vorgeregelt und ansonsten recht groß und schwer. Meine Frage, bevor ich nun einen Reparaturversuch starte, ist, welche Gefahrstoffe einen da wohl so erwarten könnten. Ich denke an Dinge wie PCB in Kondensatoren, Asbest in diversen Teilen usw. Hat da jemand eine Idee ob man sich da Sorgen machen muss oder ist es in so einem Gerät eher nicht zu erwarten? Vielen Dank schonmal Philipp
Es enthält jedenfalls Blei (giftig), Kupfer (oxidiert: giftig), Eisen (Spurenelement, lebensnotwendig), Kunststoffe (Weichmacher: giftig), Elektrolyte (mindergiftig), weitere unbekannte Substanzen unbekannter Herkunft (mglw. gesundheitsgefährdend), und elektr. Spannung (oft lebensgefährlich!) und was willst dann mit den 100A bei 10V machen ?
Du darfst es mir schenken. Ich nehms auch mit PCB und Asbest und Plutonium, Staubanhaftungen von 1986 (Tschernobyl-Katastrophe), nicht hundertprozentig garantiert veganem Aufbau (es könnte Spuren tierischen Materials enthalten, eine getrocknete Ameise). Mit einem Schlag wärst Du alle Sorgen los! Welchen Gefahren willst Du Dich unkontrolliert weiterhin aussetzen? Du bist noch jung, hast Dein ganzes Leben noch vor Dir! Bei mir angegrautem, alten Klepper ists schon wurscht.... Das darf auch nicht fehlen: LG
So eine, am Thema vorbei zielende Frage kann wieder mal nur einem
Hilflosen kommen ...
@TO:
Zur Reparatur wird wohl nicht das Öffnen von Kondensatoren gehören. Also
ist PCB kein Thema, solange da kein geplatzter Elko existiert.
Ich glaube, die Leute, die massenhaft alte Geräte
reparieren/restaurieren, sind vermutlich nicht vorwiegend an ihrer
Arbeit gestorben.
Jens G. schrieb: > Zur Reparatur wird wohl nicht das Öffnen von Kondensatoren gehören. Also > ist PCB kein Thema, solange da kein geplatzter Elko existiert. Elkos enthalten kein PCB. PCB findet man in Metallpapier-Kondensatoren. Die findet man in Leuchtstoffröhren-Lampen, an Motoren, im High End-Audio-Bereich. Nicht in Netzteilen.
Jens G. schrieb: > zielende Frage Nichtverzweifelter schrieb: > Plutonium Jens G. schrieb: > vermutlich nicht vorwiegend an > Arbeit gestorben.
Christian S. schrieb:
Besonders gefährlich wären ältere Geräte mit Röhren. Diese sind
mit Vacuum gefüllt und daran kann man ersticken! :-)
Nichtverzweifelter schrieb im Beitrag > Du bist noch jung, hast Dein ganzes Leben noch vor Dir! > > Bei mir angegrautem, alten Klepper ists schon wurscht.... > > Das darf auch nicht fehlen: > > LG Und Du weisst ganz genau wo der Depp die Messstrippen angeschlossen hat?
