Hi, hab nach wenigen Wochen wieder Tastenpreller an einer Logitechmaus. Manchmal half ein Neustart- Kanns Problem gerade nicht auf Soft- oder HW eingrenzen und werde gleich wieder Tasten auslöten und tauschen - Falls es wieder passiert, woran kanns liegen?
Meine MX-Master fing an Doppelkicks zu machen... habe den Taster daraufhin samt Platine ordentlich mit Kontaktreiniger behandelt. Seitdem gehts wieder. Probier das mal, die Wirkung erkennt man ja sofort.
gelöst: Die bereits einmal getauschte Taste krächzte beim Durchpiepsen mit dem DMM - also nochmals getauscht + alles wieder gut.
JA N. schrieb: > daraufhin samt Platine ordentlich mit Kontaktreiniger behandelt. Seitdem > gehts wieder. In meiner Restdose Kontakt60 ist zuwenig Druck dafür. Reinigung und Nachspülen mit dem Pinsel geht hier nur bei offenen Kontakten. Zum ungewünschten Phänomen: https://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung Meine Erklärung weicht ab: Zwischen den Kontakten vibrierte wohl der Staub. Oder ein Härchen stellte sich quer. Oder... Jedenfalls ists eine Freude, daß die Maus wieder funzt!
