Hi Community, ich möchte einen pic16 der über I2C(BUS) mit einem Temperaturmodul verbunden ist mit einem Li Ionen Akku betreiben und diesen auch laden. Laden möchte ich gerne über USB. Könnt ihr mir tipps geben wie ich die Ladeschaltung realisieren kann? Ich möchte keinen fertigen Ladecontroller verwenden, da ich mit dieser Aufgabe mein Wissen erweitern will. Meine ersten Überlegungen sind Strom und Spannungs Messung über den ADC, bzw Strom mit Hilfe eines Shunt. Schwierigkeiten hab ich damit wie ich den Mikrocontroller beim laden weiter betreiben kann und wie ich am besten den ladevorgang realisiere mit der Strom und Spannungsbegrenzung. Bin für jeden tip oder Idee dankbar. Gruß Pete
Bei LiIo begrenzt du die Spannung auf 4,1 Volt und den Strom auf was auch immer der Akuu ausgelegt ist. Den Mikrocontroller kannst du einfach direkt an den Akku hängen. Das stört den Ladevorgang nicht. Mit einem Shunt in Reihe zum Akuu kannst den Ladestrom (positiv) bzw. Den Entladestrom (negativ) messen.
Danke für die Antwort Stefan. Also würdest du den Akku parallel zur usb Buchse schließen und somit Akku und controller laden bzw versorgen? Also wäre der Akku in diesem Moment wie eine gepufferte Batterie? Wie kann ich denn dann die exakte Ladespannung sicher stellen oder sollte man über ein Ausgang des Microcontroller laden? ODer erstmal für die Theorie von 5V 1A ausgehen und dann mit einem Widerstand auf 4,1 senken? Temperaturmodul hab ich erstmal wegelassen. Schaltungsanfamg liegt bei.
Beitrag #6363861 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hi esd, ich hab hier ein PIC16F18857. Ich kann leider mit den Infos aus deiner Antwort nix anfangen. Sind das Hinweise zum ADC? Datenblatt ist vorhanden. Wollte mich zunächst mit der Hardware auseinander setzen. Ich bin davon ausgegangen, dass VDD und Vss als Referenz zum messen dienen. Gruß Pete
Ich hab mal versucht eine Schaltung zu zeichnen um eine Diskussionsgrundlage zu schaffen. Habe jetzt 3 Status LED hinzugefügt und einen DC/DC Wandler hinter der USB-Buchse um eine Konstante Spannung zu erreichen. Überlegungen sind noch ein Operationsverstärker ein zu setzen um die änderung des Stroms am Shunt zu verdeutlichen und mir fehlt immer noch eine Idee um den Strom zu steuern. Gruß Pete
Pete schrieb: > Also würdest du den Akku parallel zur usb Buchse schließen Auf gar keinen Fall! Zwischen USB Buchse und Akku gehört natürlich ein Laderegler. > Wie kann ich denn dann die exakte Ladespannung sicher stellen Mit einem Laderegler. Da du dir das nicht selbst erarbeiten kannst, solltest du ein fertiges Modul verwenden. Ich weiß du willst das nicht, aber Ahnungslose Fummelei ist hier viel zu gefährlich. > sollte man über ein Ausgang des Microcontroller laden? Mit 20mA ohne Regelung? Nein, keinesfalls. > Oder erstmal für die Theorie von 5V 1A ausgehen Womit willst du die ausgeben? Der Mikrocontroller kann das nicht. > und dann mit einem Widerstand auf 4,1 senken? Wie gesagt brauchst du einen Laderegler. Ein simpler Widerstand ist dazu absolut ungeeignet. Deine Schaltung ist eine Bombe. Kein Scherz!
Grundlagen sind vorhanden. Nur die Umsetzung fällt mir extrem schwer. Grundsätzlich ist das Laden eines Li IOn Akkus ja auch mit einem Labornetzteil möglich, mit Strom und Spannungsbegrenzung. Zur Spannungsregelung wollte ich jetzt den DC/DC Wandler nutzen. Zum Strom ist mir noch nix eingefallen. Könnte mir jetzt noch eine Brückenschaltung mit PT100 vorstellen um die Temperatur des Akku zu überwachen. Könnte gute Ideen und Tips gebrauchen. Gruß Pete
Kleiner Nachtrag Die 5V 1A wollte ich nominal für die USB Buchse annehmen
Pete schrieb: > Grundlagen sind vorhanden. Nur die Umsetzung fällt mir extrem schwer. Dann lass es bleiben, lerne mit ungefährlichen Bauteilen. Interessante Themen, die in diese Richtung gehen wären Spannungsregler, Stromregler, Konstantstromquellen, Referenzquellen, Operationsverstärker, Spannungsteiler, Shunt. > Zur Spannungsregelung wollte ich jetzt den DC/DC Wandler nutzen. Die einfachen sind in der Regel nicht präzise genug. > Zum Strom ist mir noch nix eingefallen. Also fehlen doch die Grundlagen. Wenn du einen DC/DC Wandler mit ausreichend präzise geregelter Spannung bauen kannst, dann ist der nächste Schritt zu einer Strombegrenzung ein ganz kleiner. Das kannst du ja gerne auch probieren zu bauen, aber bitte nicht als Ladegerät für Lithium Akkus. Lade erst einmal offene Bleiakkus, die sind weniger gefährlich.
Pete schrieb: > Meine ersten Überlegungen sind Strom und Spannungs Messung über den ADC, > Schwierigkeiten hab ich damit wie ich den Mikrocontroller beim laden > weiter betreiben kann und wie ich am besten den ladevorgang realisiere > mit der Strom und Spannungsbegrenzung. Dazu habe ich auch einen Vorschlag. Hier habe ich eine Schaltung für einen Mini-Akkuschrauber beschrieben Beitrag "Re: Li-Ion Ladegerät/Spannungsmessung/Sicherheitsabschaltung"
