https://www.aliexpress.com/item/32795829955.html kann die Platine wirklich so einfach aufgebaut sein um Lithium-Zellen damit aufzuladen und von einem Verbraucher so lange verwenden bis diese Platine sich automatisch abschaltet? Hat jemand Erfahrungen damit?
michael_ (Gast) >Ist keine Ladeschaltung. >Nur Balancer. Auch kein Balancer - oder steht da was davon? Das ist ein simpler Über-/Unterspannungs- und Überstromschutz. Wobei nicht klar ist, wie der Überstromschutz realisiert ist. Über-/Unterspannungsschutz dient dabei eben nur diesem, und ist nicht als Lade"regelung" zu betrachten, da die Abschaltung ja erst bei 4,3V oder so erfolgt, also eigentlich viel zu spät für einen gesunden Akku.
Nur in China kaufen. Aber bei uns, prottestiefen das dass Zeug zu teuer ist und keiner die Gara tis in Ansprung nehmen kann ?
Jens G. schrieb: > Das ist ein simpler Über-/Unterspannungs- und Überstromschutz. Das ist keine Ladeschaltung, kein Balancer, und auch kein Überstromschutz. Nur ein Unter- und Überspannungsschutz, der einfach abschaltet, wenn’s zu wenig oder zu viel wird. Man könnte natürlich die Eigenschaft, daß das Ding bei Belastung mit dem genannten Nennstrom magischen Rauch absondert, und dabei mit etwas Glück auch abschaltet, als „Überstromschutz“ verstehen, aber das ist eher eine Nebenfunktion. Oliver
Solche BMS, und davon gibts für jede Zellenzahl beliebig viele Modelle, schalten den Verbraucher ab, wenn der Strom über den angegebenen Wert steigt, oder die Spannung einer Zelle unter den Minimalwert fällt. Sie schalten den Ladestrom ab, wenn er zu hoch wird oder die Spannung an einer Zelle die Maximalspannung überschreitet. Hab schon viele davon ausprobiert. Ob man mit den eingestellten Werten leben kann ??? michael_ schrieb: > Nur Balancer. Ist keiner drin. Wäre sonst extra beworben. Oliver S. schrieb: > Man könnte natürlich die Eigenschaft, daß das Ding bei Belastung mit > dem genannten Nennstrom magischen Rauch absondert Ich hab noch kein solches Teil rauchen sehen. Aber aus dem Land der Dieselbetrüger müssen immer große Sprüche kommen. MfG Klaus
Klaus schrieb: > steigt, oder die Spannung einer Zelle unter den Minimalwert fällt. Sie > schalten den Ladestrom ab, wenn er zu hoch wird Aha. Wie hoch ist denn bei dem Modul "zu hoch" ? Oliver
Oliver S. schrieb: > Aha. Wie hoch ist denn bei dem Modul "zu hoch" ? Steht im Datenblatt. Wenn du simplified Chinese nicht lesen kannst, frag eine der ca. 2 Milliarden Menschen, die das können. MfG Klaus
Wer bin ich? . schrieb: > https://www.aliexpress.com/item/32795829955.html > > kann die Platine wirklich so einfach aufgebaut sein um Lithium-Zellen > damit aufzuladen und von einem Verbraucher so lange verwenden bis diese > Platine sich automatisch abschaltet? Der SOT-23 Sechs-Pinner sieht nach einem Hycon HY2120 aus. Das ist ein IC zum Schutz vor Überladung, Tiefenentladung und Überlastung. Den HY2120 gibt es in diversen fein abgestuften Varianten. Der Chinese wird da draufgelötet haben was gerade da war. Ähnliche ICs gibt es auch zu Hauf von anderen Herstellern. Und ja, solche ICs brauchen nicht viele externe Bauelemente. Zwei Mosfets zum Trennen in Vorwärts- und Rückwärts-Richtung und ein bisschen Hühnerfutter. Für den Rest sind eben diese ICs da.
Wer bin ich? . schrieb: > kann die Platine wirklich so einfach aufgebaut sein Sicher, in dem IC kann eine ganze Menge drin sein.
Klaus schrieb: > Steht im Datenblatt. Wenn du simplified Chinese nicht lesen kannst, frag > eine der ca. 2 Milliarden Menschen, die das können. Dazu bräuchte ich eins. Hast du mal einen link? Oliver
Klaus schrieb: > michael_ schrieb: >> Nur Balancer. > > Ist keiner drin. Wäre sonst extra beworben. Die Mitte der Zellen geht in die Schaltung. Jede Zelle wird einzeln geregelt. Was soll man sonst unter Balancer verstehen? Hier wird es so beworben. https://www.ebay.de/itm/2S-8A-7-4V-w-Balance-18650-Li-ion-Lithium-Battery-BMS-Charger-Protection-Board/273906704835?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D225078%26meid%3D73e84f0758ae445180484371b3fe024e%26pid%3D100010%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D283714705885%26itm%3D273906704835%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2047675%26algv%3DDefaultOrganic%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c100010.m2109
michael_ schrieb: > Jede Zelle wird einzeln geregelt. > Was soll man sonst unter Balancer verstehen? Wie soll man denn ohne Abgriff an jeder Zelle die Spannung pro Zelle überwachen? Das heißt aber nicht, dass es eine Balancing Funktion gibt. Die typischen Bauteile für passives Balancing kann ich jedenfalls nicht erkennen.
Lauter Datenblatt-Allergiker. https:/www.hycontek.com/wp-content/uploads/DS-HY2120_EN.pdf
was schrieb: > Wie soll man denn ohne Abgriff an jeder Zelle die Spannung pro Zelle > überwachen? Wird doch angeschlossen! Schau hin.
michael_ (Gast) >was schrieb: >> Wie soll man denn ohne Abgriff an jeder Zelle die Spannung pro Zelle >> überwachen? >Wird doch angeschlossen! Schau hin. Hast es wohl immer noch nicht begriffen, daß das nur zur Über-/Unterspannungsüberwachung pro Zelle vorhanden ist?
Hannes J. schrieb: > Der SOT-23 Sechs-Pinner sieht nach einem Hycon HY2120 aus. Konntest du das auf dem Bild bei Ali erkennen? Chapeau!
