Forum: Offtopic Amonniumnitrat alleine explosiv?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Dass man Ammoniumnitrat (ebenso wie Kaliumnitrat oder Kaliumpermanganat)
als Sauerstoffquelle bei Sprengstoff-Gemischen verwenden kann, ist wohl
bekannt. Gemischt mit Diesel, Puderzucker oder Holzkohlepulver und etas
Feuer oder Reibung und ... Bumm.
Was mir dagegen neu war, ist (habe es aber dann in Wikipedia bestätigt
gefunden), dass das Zeug auch ohne die Beimengung brennbarer Substanzen
mit Hilfe einer "Initalzündung" zur spontanen Umstrukturierung (sprich
Explosion) gebracht werden kann. Das Problem: Die Bedinungen für eine
solche Initialzündung sind so speziell, dass das wohl kaum z.B. beim
Umfallen eines Sackes passieren wird, oder?
Bei der großenm Explosion in Beirut ist in den Medien immer von
"gelagertem" Ammoniumnitrat die Rede. Ich glaube allerdings, dass die
Explosion kaum "Zufällig" efolgen konnte, oder was meint ihr dazu?
von Xenos P. (Gast)
von (prx) A. K. (prx)
Wenn man daneben den Zünder in Form von Feuerwerkskörpern lagert und
Reparaturarbeiten durchführt, durch die zuerst diese hochgehen, dann ist
das nicht mehr so speziell. Das jedenfalls wird vermutet, denn vor der
grossen Detonation war ja auch schon was los.
von Andreas H. (andreas_h133)
Soweit ich weiß, ist Ammoniumnitrat, in welchem Zusatnd auch immer, nur
mit Initialzündern zur Explosion zu bringen. Initialzündung heißt, dass
nur ein Zündsatz aus einem "brisanten" Sprengstoff mit
Detonationsgeschwindigkeiten von mehreren Tausend Meter/Sekunde die
Explosion auslösen kann. Ein einfaches Anzünden oder Abbrennen oder auch
eine gewöhnlicher Schwarzpulversprengsatz löst keine Detonation aus.
Es war in den Nachrichten die Rede davon, dass möglicherweise zuerst ein
Feuerwerkslager oder möglicherweise auch ein Munitionslager aus
irgendeinem Grund in Brand geraten ist. Die Sprengsätze der
Feuerwerkskörper/Munition könnten dann möglicherweise eine
Initialzündung im Ammoniumnitrat ausgelöst haben.
Die Katastrophe in Beirut war auch nicht das erste mal, dass sowas
passiert ist, bereits vor rund 100 Jahren in Ludwigshafen ist eine
vergleichbare Explosion passiert:
https://de.wikipedia.org/wiki/Explosion_des_Oppauer_Stickstoffwerkes
Damals hat man möglicherweise nicht gewusst, dass Ammoniumnitrat mit dem
geeigneten Zündsatz zur Detonation gebracht werden kann. Heute sollte
das aber längst allgemein bekannt sein.
Man wusste sehr gut von dem Risiko - immerhin hatte man wenige Jahre
zuvor damit Krieg geführt - und hatte den ursprünglichen
Herstellungsprozess über das Mischungsverhältnis von Ammoniumsulfat und
Ammoniumnitrat entsprechend abgesichert. Nur hatte man den Prozess
danach verändert, was das Mischungsverhältnis unbeabsichtigt lokal
veränderte.
Steht so im von dir verlinken Artikel. ;-)
Wie auch in Oppau ist niemand mehr da, den man nach dem Hergang in
Beirut fragen könnte. Aber man könnte aus dem 'unsachgemäss gelagerten
Material', welches früh durch die Presse ging, schliessen, das die
Probleme denen von Oppau ähnlich waren, die Lagerung scheint ein Problem
zu sein, das man zumindest in Oppau durch Sprengungen lösen wollte - in
Beirut wurde allerdings vermutlich nicht absichtlich gesprengt.
von Rick M. (rick-nrw)
Matthias S. schrieb:
> in Beirut wurde allerdings vermutlich nicht absichtlich gesprengt.
Ein kleines Feuerwerk / Schweißarbeiten  am Rande des Lagers reicht aus,
wer das auch immer veranlasst hat.
In Texas-City gingen zwei Frachter mit zusammen ähnlicher Menge
eindrucksvoll hoch: https://de.wikipedia.org/wiki/Texas-City-Explosion
von Mani W. (e-doc)
> Explosion kaum "Zufällig" erfolgen konnte, oder was meint ihr dazu?
Ich meine dazu, dass alleine die Sauerstoffkonzentration mit dem
Ammoniumnitrat gepasst hat, dass es zwangsweise zur Explosion kommen
MUSS!
Ähnlich einem Benzin-Luftgemisch, das zündfähig genug ist, um eine
Initialzündung zu starten mit verheerenden Wirkungungen auf Mensch,
Tier und Gebäuden...Ich habe einige Videos gesehen, in denen die
Häuser um die Explosionsstelle buchatäblich pulverisiert wurden...
von Teo D. (teoderix)
Mani W. schrieb:
> Ich meine dazu, dass alleine die Sauerstoffkonzentration....
Nix da! Das ist doch keine Verbrennung. Das Zeug reagiert mit sich
selbst! Wenn du da was als weiteren Reaktionspartner (quasi ein Buster)
bereitstellen willst, nimm Wasserstoff zB. Diesel, Benzin...
Taubenscheiße!
von Georg A. (georga)
Und ebenfalls in Texas, nur etwas kleiner (240t) und erst 2013:
https://de.wikipedia.org/wiki/Explosion_in_der_West_Fertilizer_Company
https://www.youtube.com/watch?v=1ReAjMhCeu0
https://www.youtube.com/watch?v=qNs04SKgE8o
von Jack V. (jackv)
Das Zeug befand sich in einer Lagerhalle, die wohl im Vollbrand war –
das war alleine durch die Temperaturen schon stellenweise an der
Schwelle zur Zersetzung. Da braucht’s dann nur noch ’nen verhältnismäßig
kleinen Schubs, um zumindest in dem Bereich die Reaktion zu starten –
Leute, die ich auf keinen Fall kenne, berichteten, dass es in Versuchen
manchmal nicht mal den Schubs benötigt, die Hitze reichte.
Die Schockwelle des so gezündeten Teils reicht dann jedenfalls mit
einiger Sicherheit aus, um auch den kühlen Teil durchzuzünden.
Also meine persönliche Meinung, die ersten Explosionen waren definitiv
Feuerwerkskörper, die in Brand geraten sind. Die weiß-graue Wolke ist
typisch für Schwarzpulver und der Ablauf sehr ähnlich zu älteren
Vorkommnissen wie z.B. die Explosion von Enschede, wo das Zeug anfangs
auch "nur" abgebrannt ist.
Ammoniumnitrat alleine ist normalerweise recht stabil, wird aber durch
Verunreinigungen instabiler, d.h. leichter zu zünden und entwickelt mehr
Sprengkraft. Ammoniumnitrat versetzt mit Nitromethan kann durch weniger
als ein Gramm Initialsprengstoff zur Detonation gebracht werden. Das
Zeug da im Hafen soll 6 Jahre dort herumgelegen haben und wer weiß von
welcher Qualität es war.
Ich glaube aber nicht, daß das "nur" 2750 Tonnen gewesen sein sollen.
Ich schätze eher auf 4..5000 Tonnen oder es ist noch eine größere Menge
Feuerwerk zeitgleich detoniert. Oder es lag noch anderes evtl.
militärisches Zeug mit dort herum, was zeitgleich detonierte. Die
Detonationswelle (die man durch die kondensierende Luftfeuchtigkeit so
beeindruckend sehen konnte) finde ich ungewöhnlich stark für reines
Ammoniumnitrat, trotz dem die Explosion am Boden stattfand ist die
Wirkung mit einer kleinen Atombombe vergleichbar gewesen. Meine, schaut
euch den Krater an, den das in den Boden gerissen hat. 150 Meter
Kaimauer sind einfach mal weg.
Wobei Atombomben nicht am Boden gezündet werden sondern je nach Stärke
in einigen hundert Metern Höhe, durch den Machstamm-Effekt (Reflexion
der Schockwelle am Boden) entwickeln sie dann eine weit stärkere
Detonationswelle als bei einer Explosion auf dem Boden, einen Krater
gibt es nicht.
Ich finde es nur traurig... was da wieder unnötig an Werten vernichtet
worden ist, der völlig zerstörte Getreidespeicher... Die werden Jahre
für die Beseitigung aller Schäden brauchen.
Ich denke solche Unglücke wird es alle paar Jahre immer wieder geben,
solange das Zeug in so großen Mengen in Häfen direkt in dicht
besiedelten Städten gelagert wird. Entweder muß man das großflächig
verteilen, so daß bei der Zündung einer Teilmenge nicht das komplette
Inventar detoniert oder man muß es in eine Halle auf weiter Flur
einlagern. So daß bei einer solchen Detonation "nur" die Lagerstätte
zerstört wird und evtl. etwas Wald oder Felder drum herum, aber nicht
ein kompletter Hafen und eine halbe Hauptstadt.
von Gerald K. (geku)
Ammoniumnitrat ist ein Festkörper. Bei Zersetzung wandelt sich die feste
Substanz vollständig in Gas um. So wird  aus 1 kg Ammoniumnitrat
Festsubstanz mit relativ kleinen Volumen 1 qm Gas.
Man kann sich leicht das Volumen der Gase die bei der Zersetzung von
2700 Tonnen Ammoniumnitrat ausrechnen. Die umgebende Luft wird mit bis
zu 2000m/s (fast 7 fache Schallgeschwingigkeit) verdrängt.
von Jack V. (jackv)
Teo D. schrieb:
> Hab 0:44 sieht man beide Explosionen!
Eigentlich waren es drei Explosionen: die erste, relativ lange vor den
großen beiden, die das Feuer so richtig in Schwung bringt, die Zweite
bringt den Feuerball und zündet Sekundenbruchteile später den Rest
durch, was dann die aufgrund der klimatischen Verhältnisse eindrucksvoll
sichtbare Druckwelle erzeugt. Es gibt auch ein Video aus ~10km
Entfernung, auf dem man die beiden separaten Detonationen auch nochmal
hören kann (auf den ganzen „Nahbereichsvideos“ überdecken die
Nebengeräusche der ersten Explosion die Zweite, aber man kann’s
eigentlich recht gut sehen).
Jack V. schrieb:
> aufgrund der
> klimatischen Verhältnisse eindrucksvoll sichtbare Druckwelle erzeugt.
Eindrucksvoller finde ich die davon erreichten Gebäude, die regelrecht
explodieren und sich in Staub und kleine Brocken verwandeln....
Es entstand ein Gasmenge, die in einen Würfel von 140m Kantenlänge
passt. Je nach Temperatur kann da Volumen noch viel größer gewesen sein.
Die Druckwelle töten schon auf Grund der Zerstörung der Lunge über weite
Distanz. Gar nicht zu reden von Gehöhrschäden.
von Jack V. (jackv)
Ingrid:
> hören kann
https://img-9gag-fun.9cache.com/photo/aZyngLV_460svvp9.webm (nicht von
der Domain irreleiten lassen, so lustig ist das nicht)
Aber man beachte die Wolken, kurz bevor die Druckwellen hörbar werden.
Interessanterweise kommt die Stärkere zuerst an, obwohl sie später
erzeugt wurde.
> erzeugt wurde.
Der erste Knall war die Überschalldruckwelle.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Überschallflug
Es trat auch der für Überschalldruckwellen typische
Wolkenscheibeneffekt auf
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Wolkenscheibeneffekt
von Jack V. (jackv)
Das ist etwas anderes, tut mir leid.
Hier sind’s zwei Detonationen, die zweite mit einer Druckwelle in knapp
siebenfacher Schallgeschwindigkeit (durchgezündetes AN), welche die
erste, langsamere (unklar, was die verursacht hat – durch Zersetzung bei
Überhitzung deflagrierendes Nitrat, möglicherweise – auf jeden Fall
hat’s ausgereicht, um der Rest zu zünden) überholt hat, bevor sich dann
beide mit gleicher Geschwindigkeit (Schallgeschwindigkeit) weiter
ausgebreitet haben.
Eine einzelne Detonation hat keine zwei voneinander getrennten
Druckwellen. Nicht mal, wenn die brisanten Stoffe mit 6km/s und mehr
verbrennen.
von Ron L. (flessa)
> die Wirkung mit einer kleinen Atombombe vergleichbar gewesen.
Das ist interessant was du da sagst...
es gibt im Netz bereits Spekulationen über den Einsatz einer neuen
Waffe, die eine (mit meinen Laienhaften Worten) mit Nanotechnik gepimpte
kleine Kernwaffe darstellt...k.A. obs stimmt :/
von Jack V. (jackv)
… ich warte ja schon auf die Leute, die das als ein missglücktes
Experiment der Wetterbeeinflussung hinstellen, weil: „sieht man ja ganz
deutlich, wie es die Wolken bewegt hat!“ – traurige Sache, mit den
physikalisch unhaltbaren „Theorien“ immer … :|
von Gustl B. (-gb-)
Hier noch so eine Explosion:
https://www.youtube.com/watch?v=_KuGizBjDXo
Es wäre in dieser Zeit schon sehr erstaunlich, wenn es keinen
Wettbewerb an irren Theorien darüber gäbe. Nur gewinnt für mich wie
anderswo auch die einfachste Annahme: gewöhnliche Schlamperei.
von Jack V. (jackv)
Ganz so einfach war’s nicht – ein wenig Korruption war wohl auch im
Spiel.
von Gustl B. (-gb-)
Genau. Vermute keine Verschwörung wenn es auch einfach
Dummheit/Schlamperei gewesen seien könnte. Im Oppauer Stickstoffwerkes
wurde das Ammoniumnitrat gezielt gesprengt. So kann das eben laufen. Das
schließt natürlich eine Verschwörung nicht aus. Hier vermute ich einen
Unfall, war eben trocken, warm und irgendwo gab es einen Funken.
> Spiel.
Vielleicht. Ist aber auch ohne sie erklärbar: Das Zeug loszuwerden
kostet deutlich Geld und niemand wollte dafür das eigene Budget
plündern. Schätze zudem, das die Entsorgungskosten mit der Dauer
unsachgemässer Lagerung deutlich steigen.
Was macht man im Nahe  Osten mit so viel Dünger? Die Wüsten düngen?
Gerald K. schrieb:
> Was macht man im Nahe  Ostenmit so viel Dünger? Die Wüsten düngen?
Das Zeug sollte zur Fábrica de Explosivos de Moçambique, aber der Eigner
war blank und konnte die Fahrt durch den Suez-Kanal nicht bezahlen. Die
Hafenbehörde hatte den dann obendrein als Seelenverkäufer an die Kette
gelegt.
Beschlagnahmen, weil angeblich die Hafengebühr nicht bezahlt wurde. Oder
um schlichtweg das Bakschisch zu erhöhen....
Wäre es dann nicht besser gewesen die prisante Fracht auf dem Schiff zu
belassen?
Und eine Lösung für beides gemeinsam zu finden. Das Löschen von 2750
Tonne  Fracht wird auch einiges gekostet haben.
> belassen?
Oje... Das hätte die Explosion erheblich verstärkt (Machstammeffekt ->
Halifax-Explosion).
Apropos:
> Druckwellen.
Und ob das geht! Dito
> belassen?
Auf einem als marode betrachteten Schiff? Klar, hätte man gewusst, dass
man jahrelang eine Bombe lagern wird, die 2020 hochgeht, hätte man
vielleicht den Dampfer der Hisbollah gegeben, damit er eine Reise nach
Tel Aviv macht... Aber anfangs ging man wohl davon aus, dass man dafür
noch Geld kriegt. Oder die Eigentumsverhältnisse waren unklar.
von Christobal M. (c_m_1)
Ich hab im Studium mal Ammoniumnitrat im Reagenzglas bis zur Zersetzung
erhitzt. Das schmilzt erst, und bei weiterem erhitzen zersetzt es sich
mit einem hübschen Raketentriebwerk Effekt.
Zur Detonation hab ich es jedoch noch nicht gebracht.
Ich gehe mal davon aus Das beim Brand in Beirut das Ammoniumnitrat
verunreinigt und sensibilisiert wurde. Kohenstoff, Schwefel, diverse
Metallsalze, PVC (ist in Feuerwerk enthalten um die Abbrandfarben
schöner zu machen) und was weiss ich noch.
Vielleicht hatten sie auch Knallerbsen mit Silberfulminat gelagert...
das eignet sich als Initialzünder.
Oder irgend ein Depp hat militärische Sprengkörper nebenan gelagert.
Libanon, Hafen, wer weiss schon was da alles gemauschelt wird.
von Gustl B. (-gb-)
Christobal M. schrieb:
> zersetzt es sich
Viele Sachen wie auch Schwarzpulver brennen ohne Explosion wenn sie
genug freien Raum drum herum haben.
Eine Explosion kann es aber auch geben wenn der Stoff nicht von einem
Gefäß umschlossen ist. Stell dir vor das ist auf einem Haufen und wird
zeitgleich an vielen Stellen so heiß, dass es sich entzündet. Dann
drückt das von mehreren Seiten auf den Stoff weiter unten/innen im
Haufen und für den sieht das dann aus als wäre er umschlossen. Druck
baut sich auf und dann gibt es doch die Explosion. Siehe auch
projektilbildende Ladung, dabei entsteht eine deutlich gerichtete
Wirkung ohne dass die Ladung wie in einem Lauf eingesperrt war.
von Achim B. (bobdylan)
Selbstverständlich habe ich mir auch DAZU eine Meinung gebildet...
Dieser orangegesichtige US-Psychopat könnte ausnahmsweise mal recht
haben; es handelt sich um einen Terror-Anschlag. Allerdings nicht von
den üblichen Verdächtigen ausgeführt, sondern von seinen Kumpels vom
Mossad. Es spricht vieles dafür!
von Jack V. (jackv)
Teo D. schrieb:
>> Druckwellen.
Es geht, wenn die Druckwelle irgendwo reflektiert wird – dann kommt der
reflektierte Teil als separater Knall an. Das benutzt(e?) man gerne für
Schallmessverfahren, und dabei bemerkt man die deutlich geringere
Intensität der reflektierten Welle. Landläufig spricht man auch vom
„Echo“.
Hier war allerdings nichts, was eine Reflektion in diesem Ausmaß
ermöglicht hätte, um überhaupt einen zweiten Knall zu erklären. Schon
gar nicht in der gehörten Intensität in der Entfernung.
Wenn du sagst, dass aber auch bei einer Detonation zwei deutlich
getrennte Druckwellen geben könne, ohne, dass die Zweite eine
Reflektion der Ersten wäre, so bin ich gerne bereit, zu lernen, und
bitte um Dokumentation.
Bei sovielen Explosionen, die bislang gefilmt wurden und angeschaut
werden können, wird’s davon bestimmt auch ein Video geben?
> getrennte Druckwellen geben könne, ohne, dass die Zweite eine Reflektion
> der Ersten wäre, so bin ich gerne bereit, zu lernen, und bitte um
> Dokumentation.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Überschallflug#Überschallknall
Der Überschallknall besteht aus einem Doppelknalll, siehe Link
darüber.
Ein Knall am Beginn und ein Knall am Ende der Überschalldruckwelle.
von Jack V. (jackv)
> darüber.
Again: sorry, das ist hier nicht zutreffend. Hier fliegt kein fester
Körper, der einen Bug und ein Heck hätte, mit Überschall, um die beiden
getrennten Druckwellen zu verursachen. Es gibt pro Detonation nur eine
einzige Druckwelle.
Wenn du dennoch darauf bestehst, dass das angeführte Phänomen zu den
beiden Knallen aus einer Detonation geführt hat: Es gibt tausende Videos
kontrollierter Explosionen in allen Größen und aus allen Entfernungen –
bitte suche mir doch eines heraus, bei dem eine einzelne Detonation
zwei deutlich voneinander getrennte Knalle erzeugen.
Wie gesagt, ich bin gerne bereit zu lernen – aber solange da nun nix
Handfestes vorgelegt wird, gehe ich anhand meines physikalischen
Verständnisses und nicht zuletzt auch aufgrund von Beobachtungen an
anderen Explosionen weiterhin davon aus, dass es zwei getrennte
Detonationen gewesen sein /müssen/: eine, die vielleicht durch die Hitze
ausgelöst wurde (und angesichts der Rauchwolke selbst schon ziemlich
groß war – die aber eben nicht die sichtbare Druckwelle verursacht
hat), und eine zweite, erheblich größere, welche dann die sichtbare
Druckwelle freigesetzt hat – möglicherweise, weil da der ganze Rest AN
aufgrund der Initialzündung durch die erste Detonation durchreagiert
hat.
Jack V. schrieb:
> Es geht, wenn die Druckwelle irgendwo reflektiert wird ....
Hättest mal nach "Machstammeffekt" gegoockelt, hättest dir den gesamten
Beitrag sparen können.... :/
von Jack V. (jackv)
Hättest das Video mal angeschaut, hättest dir das Googlen nach dem
Effekt sparen können. Die Halle ist definitiv nicht vorher in die Luft
gehüpft.
Jack V. schrieb:
> Hier fliegt kein fester Körper, der einen Bug und ein Heck hätte,
Aber eine Hochdruckfront mit Überschall. Diese Front hat einen Beginn
und ein Ende.
> gehüpft.
Oje... so einer....
Ja du hast recht
von Jack V. (jackv)
> und ein Ende.
Diese Hochdruckfront ist der Knall.
Bei einer Lagerhallenausdehnung von 200m und einer
Reaktionsgeschwindigkeit von 2000m/s wären Beginn und Ende etwa 10cm
voneinander entfernt, wenn es an einem Ende gezündet, und der Länge nach
durchdetonieren würde (also idealisierte Bedingungen, praktisch ist’s
noch weniger).  Wie weit würden da die Knalle auseinanderliegen, und wie
weit lagen sie im verlinkten Video auseinander?
Bezüglich Machstammeffekt – hab nun mal geschaut:
„Der Effekt beruht auf der Tatsache, dass die reflektierte Wellenfront
sich in der durch die vorausgehende direkte Druckwelle beschleunigten
Luftmasse bewegt und somit die direkte Druckwelle einholt, *bis beide zu
einer einzigen Druckwelle verschmelzen,* welche sich annähernd
horizontal zur Erdoberfläche ausbreitet.“
(https://www.chemie.de/lexikon/Machwelle.html)
… und die reflektierte Welle gab’s hier nicht einmal. Das wären dann
schon zwei Eigenschaften, die diesen Effekt als Erklärung für die beiden
Knalle ausschließen.
Bringt mir doch einfach ’n Video, in dem eine Detonation zwei Knalle
zeigt – und ich bin ruhig.
von Der Freundliche Gast X. (Firma: mc.net) (friendly_offtopic)
Überlass das Schätzen den Profis:
https://www.bgr.bund.de/DE/Gemeinsames/Oeffentlichkeitsarbeit/Pressemitteilungen/BGR/bgr-2020-08-06_staerke-der-explosion-in-beirut.html?nn=1542388
Demnach kommen die 2700t ganz gut hin. Ja, die Verschwörungen sprießen
bereits fröhlich.
Eine sagt Israel wars weil das benachbarte Hisbollah-Lager das Ziel war
und der restliche Bumms Kollateralschaden, eine andere sagt USA wars,
weil der Libanon China angebettelt hat in die Seidenstraßeinitiative
aufzunehmen.
Pick your choice.
von Rainer W. (rawi)
Die Wolke bei der Explosion war wohl eher ein Wilson-Wolke, wie sie auch
bei Atombombenexplosionen zu sehen ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wilson-Wolke
von Jack V. (jackv)
… Einheiten durcheinandergebracht, Längen kürzen sich raus – sorry.
Richtig ist: Anfang und Ende der Hochdruckzone wären 0,1s entfernt, wenn
man alle sonstigen Effekte außer Acht lassen würde.
von Volker U. (Gast)
Die Texaner wollte es auch nicht glauben und haben Oppau genau
rekonstruiert ;-)
Nicht das erste mal das am Mittelmeer ein schlecht gelagerter Haufen
explosiver Stoffe hochgeht:
https://www.heise.de/tp/features/Zypern-trauert-und-ist-wuetend-3390477.html
Falls das an mich gerichtet ist: Ich hab hier (leider)
Korintenkackermäsig nur erwähnt, das es grundsätzlich möglich ist.
Keines falls das es hier irgendwie zum tragen käme und schon gleich
garnicht, das es hier mit irgend welchen Knalleindrücken zu tuten
hätte...! -> Du hast recht und ich bin nur ne Windmühle -> Bitte nich
hauen!³
von Xenos P. (Gast)
Den Gedanken hatte ich schon, vermied ihn aber zu äußern schau dir deine
Wertung(-3) an.
ich könnte dir einScript schreiben so etwas zu erzeugen das braucht
keine KI
> aufzunehmen.
> Pick your choice.
und die Bewertung(3) hier?
Was ist los in diesem Forum?
Xenos P. schrieb:
> Ja
> mit Verlaub war das so schwer?
Nö, total daneben, hat so gut wie nix mit Beirut zu tun:
1. Ammonium - Sulfo - nitrat
2. "Auflockerungssprengungen"
Ist das so schwer zu unterscheiden?
Man kennt die üblichen Verdächtigen. Ich warte eigentlich nur noch auf
Uhu, dann sind Achim und Uhu wieder in bester Anti-US Anti-Israel
Gemeinschaft vereint, zumindest dauert es dann nicht mehr lange bis der
Thread dicht gemacht wird. Das Netz quillt schon über von dieser
Hetzsuppe zu diesem Thema.
Ich nehme für mich in Anspruch, dass es an meinen nächsten Wochen
Lebensplanung nichts ändern wird, egal welcher Zufall oder welche
Geheimdienstoperation ursächlich dafür war.
Was die sog. "Bewertung" betrifft - total bescheuert.
Sieh dir mein Eingangspost mit (im Moment) -9 an. Dabei hat die Frage ja
zu einem, zumindest teilweise, erfrischenden Disput geführt.
Irgendwelche Soziopathen (auch mit repektablem Fachwissen) gibts halt
überall. Einfach ignorieren ...
Nun, du bist eben auch bekannt und die Negativbewertung kommt daher:
Benutzername   secureguest
Vorname   Xenos
Nachname   Proxima
Firma   checkslot
Angemeldet seit   07.08.2020 20:14
Beiträge   3
Interessant, dass dich das Thema Beirut extra dazu bewogen hatte dir
gestern einen Account zu machen.
Wenn ich hier was in Zweifel stelle, dann sind es die ~150 Toten. Da
fehlt doch noch ne Null!?!?
Das war ein Hafen, kein vollbesetztes Fussballstadion. Die meisten Opfer
waren weiter weg und wurden lediglich durch umherfliegende Glasscherben
und andere Trümmer verletzt. Wahrscheinlich sind die Zahlen eher vage.
Die Toten wird man noch nicht alle gefunden haben und die Verletzten
dürften ohnehin sehr über den Dauen gepeilt sein.
von Reinhard S. (rezz)
Das ist das schöne an Meinungen, sie sind unabhängig von Fakten.
von Harald W. (wilhelms)
...und waren es möglicherweise bis in die heutige Zeit hinein...
von Xenos P. (Gast)
Da verwechselst du Ursache und Wirkung.
Beitrag "Re: Amonniumnitrat alleine explosiv?"
... diente nur dazu etwas zu demonstrieren, wie Meinung und Bewertung
hier manipuliert werden können.
Der eigentliche Bezug ist in einem anderen Unterforum zu finden. Aber
von hier nur von einem beschränktem Personenkreis möglich dort
zuzuordnen, was sie erst nach dezidiertem Hinweis vermochten.
von Dirk B. (dirkb2)
ca 130 Meter (laut Google Maps)
Die Gebäude im Hafen sahen mehr nach besseren Festzelten aus.
Fachwerkträger mit dünner Wand.
Die (Hochß)Häuser der eigentlichen Stadt hat es voll getroffen.
Davon kommen aber nicht so viel Bilder an.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Sorry Frank,
 Genau deshalb bot sich dein Thread für mich an, die manipulative
Methode von Cancel_Culture zeitgleich mit Manipulation von
Accounts/Nicks und Bewertung nachzuweisen.
Gerade dass nur die Differenz der Bewertung ohne deren Größenordnung
abgebildet wird ist ein Witz.
Egal wie groß eine Minderheit ist, 1% oder 49,9%, sie ist nicht
wahrnehmbar.
Das hat Uhu geleakt und ich habe es nachvollzogen. Kann jeder, da die
Votes im Seitenquelltext vorhanden sind, aber nicht angezeigt werden.
 Ist aber Umständlich und erleichtert manipulatives Voting ich habe
darüber eine Methode gefunden gerade Votings mit niedriger Anzahl massiv
zu manipulieren. Tu ich nicht, will ja nicht den Mods den Spass
verderben.
Salvatorische Massnahme, Ich habe den Fake_Account nun selbst gelöscht.
von Percy N. (vox_bovi)
> verderben.
Wie funktioniert das? Wertest Du ein und denselben Beitrag abwechselnd
auf und ab?
von Thomas B. (thombde)
> Da
Sehe ich genauso.
In diesem Video (1080P) sieht man kurz die enorme Kraft der
Druckwelle.
https://www.youtube.com/watch?v=LNDhIGR-83w
Zwischen dem Ort der Detonation und dem Stadtbereich liegen über 500m
Hafenareal, und anders als die Lagerhäuser im Hafen sind das
Stahlbetonbauten. Bei denen hat es hauptsächlich die Fenster und andere
leichter gebaute Aussenstrukturen erwischt. Sogar der Getreidespeicher
unmittelbar daneben blieb im Kern stehen, schirmte auch einen Teil der
Stadt ab.
Vor der grossen Detonation brannte es bereits 15 Minuten. Zum Job einer
Feuerwehr sollte gehören, das Hafenumfeld zu evakuieren. Das kam also
nicht aus heiterem Himmel und jahrzehntelange Erfahrung mit Bürgerkrieg
könnte helfen.
Es werden erstmal Leichen gezählt.
Und die wird es im Hafengebiet kaum geben.
Von den Feuerwehrleuten wusste man, dass die da waren.
Von der Feuerwehrfrau hat man noch den Verlobungsring gefunden.
Vermisste kommen erst später dazu.
> Stadt ab.
Zudem müsste man auch wissen, welche Art von Gebäuden überhaupt
betroffen war und ob sich dort Menschen aufgehalten haben. Außerdem:
viele von denen, die "nur" verletzt sind, dürften sich in einem wenig
beneidenswerten Zustand befinden.
und niemand wird die Nichtvermissten je zählen.?
von Gustl B. (-gb-)
So, ich habe mal ein GIF gemacht. Man sieht schön wie die Druckwelle die
Häuser trifft und auch, wie schon auf der abgewandten Seite Schaden
entsteht obwohl die Welle am jeweiligen Gebäude nicht die Rückseite
erreicht hat. Ich vermute der Schaden entsteht weil sich die Druckwelle
durch das Gebäude bewegt, also das Gebäude selbst die Welle fortsetzt
und die Welle das Gebäude nicht umfließen muss.
Das sieht schon ziemlich krass aus und das trotz der bestimmt so 500 m
Entfernung.
von Jack V. (jackv)
Naja, es gibt mittlerweile genügend Bilder, welche die Auswirkungen auf
die Wohnhäuser zeigen. Gerade in denen dicht am Unglücksort wird es
leider durchaus tödlich verletzte Menschen gegeben haben.
Noch schlimmer ist es aus meiner Sicht, dass es mit einiger Sicherheit
viele Menschen geben wird, deren Verletzungen ansich nicht tödlich
wären, wenn sie adäquat behandelt würden, was aber aufgrund der Umstände
dort nicht in jedem Fall geschieht (um es nicht zu negativ
auszudrücken).
Nur zur Sicherheit: man sollte das nicht so lesen, dass der besonders
stabil gewesen wäre, oder gar die Druckwelle keinen Bumms gehabt hätte.
Bei dem Gebäude war die Füllung verantwortlich, dass es von der anderen
Seite noch okay aussieht: viele kleine Körner mit großer Oberfläche
absorbieren so Druckwellen ganz ausgezeichnet.
>> verderben.
> auf und ab?
Einfacher, schlafende votezombies, werden nur zum voten geweckt, ecken
mit Beiträgen nie an, bleiben komplett unsichtbar. Ich wette damit
stell_t_e ich problemlos per script eine Schattenarmee innert eines
Monats auf, ohne dass sie je bemerkt wird. Erst recht wenn ich über
genügend und wechselnde IPs verfügte.
Ja würde auffallen! ?? Anyway....
von Gustl B. (-gb-)
Exakt, daher auch der Sandsack zum Bau von Befestigungen.
Und noch was zu den Gebäuden:
Je nach Ausrichtung der tragenden Wände kann so ein Gebäude für eine
Druckwelle auch wie ein Sieb aussehen. Die weht da einfach durch. Die
paar Türen/Fenster/dünnen Wände werden durchgeblasen.
mit Inhalt.?
von Gustl B. (-gb-)
Letzter Nachtrag zu den Häusern:
Das kann man bei dem schmalen grauen Haus links zwischen den beiden
gelben Häusern sehen. Da weht die Welle einfach durch während bei den
beiden Gelben der Schaden geringer aussieht. Ich vermute also bei dem
schmalen Haus ist die tragende Wand so, dass sie die Welle nicht
aufhält. Die gelben Gebäude sind länglich also werden die tragenden
Wände auch in diese Richtung stehen, also gegen die Welle.
von Jack V. (jackv)
Im Schatten der Druckwelle entsteht ein enormer Unterdruck (das Prinzip
ist bekannt und wird z.B. bei Wasserstrahlpumpen, Venturidüsen, etc.
angewendet – nur hier ist’s ein einzelnes Ereignis). Der ist’s auch, der
einem die Lunge zerstört, wenn man eine Deckung gefunden hat, die einen
vor der direkten Druckwelle schützen würde.
Das in Beirut ist schon ziemlich dicht an dem was es auch nochmal geben
wird.
100kilotonnen von dem Scheisszeug an einem Kernkraftwerk.
Auf nem Hochseefrachter direkt da rangesteuert...
Da gibts immer noch genügend AKWs in einer Wellblech-Hütte. Siehe
Fukushima...
von Gustl B. (-gb-)
Ja das stimmt. Eine Druckwelle kann man wie einen SINC betrachten der da
durchwandert, nur eben keine Spannung sondern Druck was ja nix Anderes
ist eben nicht mit Elektronen. Druck ist ein Zustand, der bezeichnet wie
sehr die Teilchen zusammengequetscht sind und elektrische Spannung
bezeichnet genau das nur mit Elektronen.
Jedenfalls hat man auch beim SINC vor und nach der Spitze einen
Ausschlag nach unten.
Gibt es auch bei der Musik mit einem harten Knall. Da kann man vor dem
Knall hören, dass der gleich kommt weil das eben keine harte Flanke ist,
sondern vorher schon schwingt.
Ich kann aber am Video nicht beurteilen ob das jetzt Unterdruck ist,
also niedrigerer Druck als normal über Überdruck, also höherer Druck als
normal. Aber das mit dem Unterdruck könnte es gut erklären, dass vor der
Hauptdruckwelle eben vorher schon deutliche Luftbewegung vorhanden ist.
von Gustl B. (-gb-)
Noch was zu den Protesten die da derzeit laufen:
Exakt so sieht ein Umsturzversuch aus. Ich behaupte nicht, dass das
einer ist, aber wenn man eine Regierung stürzen wollen würde wäre das
ein passendes Drehbuch. Wir sollten also genau hingucken was da wie
läuft.
Aber es gab da schon häufiger heftige Kritik mit Ausschreitungen gegen
die Regierung, zuletzt 2019 mit Neubildung der Regierung. Das kann also
auch einfach ein failed State sein.
Wobei da dann auch die Frage ist was die Regierung anders machen könnte.
Das Land hat keine großen Ackerflächen weil sehr gebirgig, Wasser ist
knapp. Ca. die Hälfte ist ziemlich Wüste und nennbare Flüsse gibt es
nicht. Ich stelle mir da eine Regierung auch ziemlich hilflos vor. Mehr
Demokratie und weniger Korruption wäre was.
Ich vermute da weiterhin einen Unfall aus Schlamperei/Dummheit und eine
Bevölkerung die langsam die Schnautze voll hat, wir sollten da aber
trotzdem genau hingucken.
Tagesschau gesehen?
Meinst du Beirut oder Berlin? ;-)
Die Libanesen sind seit Jahrzehnten am Arsch, mal schlimmer und mal
besser. Egal ob neu gewählt wird, ob man mal wieder bürgerkriegt, oder
ein Nachbar Stunk macht. Obendrein gibts neben dem formellen Staat
andere wichtige Machtstrukturen, die sich nicht gern reinreden lassen.
> Mehr Demokratie und weniger Korruption wäre was.
Demokratie ist nicht ganz einfach, wenn der Staat aus disjunkten
Volksgruppen besteht, die wesentlich nach Gruppenzugehörigkeit wählen.
Da kann man nicht einfach nach Mehrheit gehen und Posten werden per
Vereinbarung nach Gruppenzugehörigkeit vergeben.
Ob so ein Schlag das Gruppendenken aufbrechen kann?
von Jens G. (jensig)
Gustl B. (-gb-)
Du meinst das Gewackel der Kamera zw. Explosion und Zieleinlauf der
Explosionsfront? Das war der Bodenschall, der deutlich schneller als der
Luftschall ist.
von Gustl B. (-gb-)
A. K. schrieb:
> oder Berlin? ;-)
Hab ich was verpasst?
Jap. Aber ob das nur die Schuld der Regierung ist gegen die jetzt
protestiert wird weiß ich nicht. Ich denke mir oft das könnte alles so
friedlich sein wenn die Leute mal zusammenhalten, aber dann kommen Hass,
Neid und Rache und schon eskaliert es wieder irgendwo.
Auch richtig. Hat aber schon mehrmal funktioniert wie unter Tito damals
und auch in Syrien ging das auch lange Zeit relativ gut.
Nur ist das oft recht fragil und die Bevölkerungsgruppen lassen sich
dann recht einfach von äußeren Mächten gegeneinander aufstacheln und man
hat Bürgerkrieg. Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Farbrevolutionen .
Ja, was glaubst Du wohl, worauf sich der Satz meines Beitrags bezog, den
Du im Zitat weggelassen hast?
von Gustl B. (-gb-)
> Explosionsfront?
Nein das meine ich nicht. Ich meine die wegbrechenden Balkone wobei es
drum herum auf der Gebäudeseite noch recht still aussieht.
Percy N. schrieb:
> Außerdem:
Verletzt kann ja alles bedeuten von kleinem Kratzer bis zum Lungenriss
oder so. Das jetzt sehr schlimm weil
- in solchen Ländern das Gesundheitssystem sowieso schon am Limit ist
- wir gerade mit Corona eine Zusatzbelastung haben
- das jetzt sehr viele Verletzte sind die gleichzeitig behandelt werden
müssen
- ein großes Krankenhaus auch stark beschädigt wurde.
sind "wir" jetzt alle Libanon-Experten?
von Gustl B. (-gb-)
Natürlich nicht, aber wir sind doch sowieso hier alle Spezialexperten
für allgemeine Fragen.
In welchem Staat zB in Afrika läuft das anders?
Und in welcher Ecke von Deutschland kommst Du, je nachdem, an der
Kirche, der Freiwilligen Feuerwehr und dem Schützenverein vorbei?
von Oliver S. (oliverso)
> könnte helfen.
Welche Feuerwehr? Selbst Stunden nach der Detonation sah man da doch nur
einen einsamen Hubschrauber Wasser abwerfen.
Und ein Großteil der Opfer wird neugierig am Fenster stehend das
brennende Feuerwerk betrachtet haben, bis dann der große Bums kam. Wer
sollte da wen in welchem Abstand evakuieren?
Oliver
von Michael B. (alter_mann)
Weniger Korruption, das verstehe ich.
Aber mehr Demokratie? Meinst Du da sowas wie den hierzulande anfangs von
offiziellen Stellen und Medien bejubelten arabischen Frühling?
M.M. kann Demokratie nach unserem Verständnis nicht einfach den
frühmittelalterlichen Zuständen im nahen Osten nachfolgen.
von Gustl B. (-gb-)
Vorher. Das brannte und da war Feuerwehr. Die wurde von der Detonation
dann auch voll getroffen.
Jap, in vielen Ländern gibt es unterschiedliche Kulturen und Ethnien.
Die leben vor allem dann recht friedlich zusammen, wenn sie glauben,
dass es ihnen ähnlich gut/schlecht geht.
Aber das wird zum Pulverfass, wenn eine Gruppe bevorzugt wird oder in
einem fruchtbareren Landesteil wohnt oder mit deutlicher Mehrheit in der
Regierung vertreten ist.
Das sind aber auch handfeste Gründe. Das sind keine Konflikte die da
sind, weil die alle nicht gebildet sind oder so, nein, da herrscht
wirklich ein Wohlstandsgefälle und das kann man auch nicht durch Bildung
bekämpfen.
Wie bei den Catalonen oder in Norditalien, da herrscht schlicht höherer
Wohlstand. Es hilft nur Umverteilung wie hier der Länderfinanzausgleich.
Wenn eine Bevölkerungsgruppe das dann lange beobachten kann wie sie
immer weiter abgehängt wird, dann setzt sie sich irgendwann zur Wehr.
Aber auch umgekehrt, wenn eine Gruppe sieht wie sie für das
Misswirtschaften einer anderen Gruppe bezahlt dann findet die das auch
unfair und will sich abspalten.
Wundert es dich wirklich, dass du jene, die zur Zeitpunkt der Detonation
vor Ort waren, Stunden danach nicht mehr in Aktion siehst?
PS: Sein Handy konnte man wiederherstellen, den Fotografen nicht:
https://www.fireworld.at/2020/08/07/libanon-der-letzte-einsatz-einer-feuerwehr-crew-vor-der-fatalen-explosion-von-beirut/
von Gustl B. (-gb-)
Bwahaha das war ein schlechter Witz.
Da sind wir aber nicht ganz unschuldig. Wir, also westliche Länder,
haben dort Machthaber eingesetzt, mit Waffen beliefert, Länder
ausgebeutet. Dass da die Stimmung dann kippt ist irgendwie klar. Und es
war auch abzusehen, dass dort dann nicht Leute an die Macht kommen die
so wie die vorherigen Herrscher dem Westen wohlgesonnen sind.
Dann kommt noch dazu, dass dort viele Leute kaum gebildet sind und
genauso auf Populismus hereinfallen wie hier oder in den USA. Da kamen
dann die Leute an die Macht die Populismus am besten beherrschten.
Dass es schöne Ziele gibt wie Menschenrechte und so, das ist immer dabei
bei Revolutionen. Und wird fast genauso oft nicht oder nur für eine sehr
kurze Zeitspanne erreicht.
Weiß ich nicht. Ich finde wir haben durch Marionettendiktaturen,
Ausbeutung und Unterdrückung und Stellvertreterkriege viel kaputt
gemacht und gleichzeitig wenig getan um die Gesellschaften auf richtige
Demokratie vorzubereiten. Wenn da immer ausländische Mächte einfallen,
Bodenschätze abbauen, demokratisch gewählte Regierungen stürzen, Kriege
mit einer Lüge starten und dann Chaos hinterlassen, dann ist das ein
sehr fruchtbarer Boden für Fundamentalisten. Die Leute da sind auch
nicht dümmer wie wir hier. Wenn wir Demokratie predigen aber dann Länder
überfallen dann erkennen die schnell, dass das geheuchelt ist.
Ich vermute da würde Bildung helfen. Aber die muss auch wirklich bei der
breiten Bevölkerung ankommen und das ist teuer, dauert lange und der
Erfolg ist nicht garantiert. Daher wird da so wenig investiert. So wie
hier bei der Bildung, der Kanzler der für bessere Bildung sorgt wird die
Ergebnisse davon nicht für sich verbuchen können weil das eben lange
dauert. Da werden lieber Banken gerettet oder mehr für Militär
ausgegeben.
Oliver S. schrieb:
> Wer sollte da wen in welchem Abstand evakuieren?
Es sollte bei einem Brand eines Lagers, bei dem man typischerweise nicht
weiss, was drin rumliegt und was an Gasen frei wird, darum gehen, jene
Leute aus dem direkten Gefahrenbereich zu verscheuchen, die nicht schon
aus freien Stücken das Weite suchten.
Es geht dabei also um das umgebende Hafengelände, nicht um die
Stadtgebäude. Und um den bestehenden Brand, nicht die unerwartete
Detonation.
Der meinen Beitrag einleitende Satz, nämlich
hätte eigentlich klarmachen können, dass nachfolgendes kein bissi ernst
gemeint ist. Und wenn dieser Thread dicht gemacht werden sollte liegt
das eher an Beiträgen wie denen des Fahrstuhlführers, weil dessen
Beiträge mal wieder absolut NIX mit dem Thema zu tun haben.
Leute was manche hier schreiben...
Feuerwehr...
Ich könnte mir vorstellen, daß die bereits vor der großen Explosion am
Brandort oder zumindest in der Nähe war und dann voll von der Wucht der
Explosion getroffen wurde. Was danach noch an Männern und Fahrzeugen
einsatzfähig ist, kann man sich denken. Zweitens werden alle Straßen
schlagartig durch Trümmer unpassierbar. Man kommt mit Fahrzeugen also
gar nicht mehr so schnell an den Ort des Geschehens heran, weil man
erstmal die Straßen freiräumen muß.
Umsturz...
Für mich sieht das so aus, als ob jetzt Schuldige gesucht werden und
einige Teile der Bevölkerung schon länger mit ihrer (korrupten?)
Regierung fertig sind. Daß so ein Ereignis dann eine große Menge
Zündstoff für solche mehr oder weniger friedlich ausgetragenen
"Diskussionen" liefert, finde ich völlig normal, vor allem in
(gesellschaftlich) weniger weit entwickelten Ländern.
Wegen der Druckwelle bzw. die Sichtbarkeit von Schäden vor der
Wolkenbildung...
Die Front der Detonationswelle läuft der Wolkenbildung (sogenannte
Wilson-Wolke) etwa 200..300ms voraus. Die Wolken entstehen in Zonen
niedrigeren Luftdrucks nach der Druckwelle, wo sich die vorher
verdrängte Luft wieder ausdehnt und unter den Taupunkt abkühlt. Dadurch
kann man die eigentliche Stoßfront nicht erkennen. Man sieht nur die
Schäden, die sie verursacht - kurz bevor die Orte durch die Wilson-Wolke
verdeckt werden.
Zweitens verhalten sich solche Stoßwellen in Bodennähe nicht besonders
linear, die werden an allen Objekten und am Gelände reflektiert, können
daher ihre Richtung ändern und sich mit anderen (evtl. ebenfalls schon
reflektierten) Stoßwellen überlagern. Wie das bei der Überlagerung von
Wellen so ist, entstehen dabei Wellenberge mit besonders hohem
Zerstörungspotential und Täler, in denen es entsprechend weniger Schäden
gibt. Daher ist es möglich, daß Teile eines z.B. Gebäudes nahezu
unbeschädigt bleiben, rechts und links daneben aber alles zerstört wird.
Auch Wasserdampf  und Druckluft kann "alleine explosiv" sein.
Z.B, Kesselexplosionen : https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kesselzerknall
von Jack V. (jackv)
Das erklärt möglicherweise die verhältnismäßig große Verzögerung
zwischen eigentlicher Explosion und Sichtbarkeit besagten Nebels – danke
für den Punkt, der hat mir schon Kopfzerbrechen bereitet, als ich das
erste Video des Vorfalls gesehen habe. So ist’s zumindest plausibel.
Ich hatte das bislang den zwei getrennten Explosionen zugerechnet. Die
gab’s zwar wahrscheinlich immer noch (ich habe mittlerweile mehr Videos
mit den zwei Schallerscheinungen gefunden), allerdings wohl nicht so,
wie ich anfangs angenommen hatte.
Etwas irritiert mich dabei noch die Tatsache, dass die meisten
Aufzeichnungen von Explosionen mit diesem Effekt ihn vor dem Feuerball
zeigen – lediglich bei einer weiteren Explosion war dieses verzögerte
Einsetzen zu finden (russisches Munitionslager, nicht zu lange her).
Schade, dass man da nicht mal ein paar Versuchsreihen fahren darf – dem
würde ich nun schon gerne auf den Grund gehen.
Hm das ist nicht ganz einfach, für sowas konstante Bedingungen zu
schaffen. Die Bildung der Wilson-Wolke hängt von der Luftfeuchtigkeit
und dem Taupunkt ab, dazu wie stark sich die Luft nach der anfänglichen
Kompression durch die Detonationswelle wirklich ausdehnt und wie kalt
sie dadurch wird. Das ändert sich alles ständig, siehe dazu
Wolkenbildung und Taupunkt generell.
Diese Wolke ist auch nicht zerstörerisch, das ist ein harmloser
physikalischer Effekt, der durch die extremen Gegensätze der
eigentlichen Detonationswelle ausgelöst wird. Den gleichen Effekt hat
man an manchen Tagen mit hoher Luftfeuchtigkeit auf der Oberseite
startender Flugzeuge, oder bei der Landung hinter ihren Landeklappen,
bzw. die Wirbelschleppen werden sichtbar weil im Inneren des Luftwirbels
ein ausreichend geringer Luftdruck herrscht, um den Taupunkt zu
unterschreiten.
Mehrere Explosionen... Ich bin überzeugt, daß es nur eine große gab,
auch wenn sich manche Aufnahmen so anhören als würden es mehrere große
sein. Das was man als "nachfolgende Knall-Ereignisse" hört sind
Reflexionen und ggf. Nebengeräusche durch Trümmer.
Ich weiß auch immer nicht, inwiefern Berichte über die Explosionen in
militärischen Lagern zur Herleitung des Ablaufs solcher Ereignisse
taugen. In Munitionslagern sind die Gefahrstoffe üblicherweise in vielen
Bunkern verteilt eingelagert, die von Erdwällen umgeben sind. Durch
diese wird die Kraft einer möglichen Explosion nach oben von den anderen
Bunkern weggeleitet. Wenn die Munition weniger strikt getrennt in
einfachen Hallen gelagert wird oder so, dann kann eine starke Explosion
in einer Halle natürlich die Munition in einer benachbarten Halle
ebenfalls zünden, dann hat man mehrere starke Explosionen in sehr kurzen
Zeitabständen (unter einer Sekunde). Wenn sowas durch einen Brand
auslöst wird, oder ein erste Explosion löst einen Brand aus, der in der
Folge zu weiteren Explosionen führt, können Minuten oder Stunden
zwischen den Explosionen liegen, die in der Berichterstattung natürlich
herausgeschnitten werden. Daher finde ich es schwierig, den genauen
Ablauf solcher Unfälle nur anhand der Berichterstattung zu
rekonstruieren.
Edit: Wegen dem Feuerball.
Der eigentliche Feuerball ist in den ersten Bildern unmittelbar vor
Bildung der Wilson-Wolke zu erkennen. Da sieht man einen hellen
Lichtblitz, der sich danach extrem schnell ausdehnt. Der eigentliche
Feuerball ist lange nicht so groß wie die Rauchwolke, die nach dem
Verschwinden der Wilson-Wolke aufsteigt. Ich schätze der Feuerball hatte
einen Durchmesser von maximal 150..200 Metern und bestand vielleicht
1..2 Sekunden, der Rest ist nur die Rauchwolke.
von Jack V. (jackv)
Nein, das widerspricht der Erfahrung der Leute, die ich auf keinen Fall
kenne – und die haben viele Versuche (im erheblich kleineren Maßstab,
selbstredend) gemacht.
Echos und Reflektionen klingen deutlich anders, als der ursprüngliche
Knall – auf den Videos sind aber eindeutig zwei sehr definierte,
ähnliche Knalle hörbar. Die sind in einem Video aus einer relativen Nähe
genauso weit auseinander, wie in dem verlinkten Video 15km entfernt, so
dass sie meiner Interpretation nach schon zum Zeitpunkt der
Explosion(en) selbst entstanden sein müssten. Allerdings bin ich
mittlerweile geneigt, anzunehmen, dass die zweite Explosion die Kleinere
war, die nach der Hauptreaktion ablief: das würde erklären, warum man
sie nicht sieht (würde genau im Zeitraum ablaufen, in dem die Wolke das
Geschehen verdeckt) und warum auf allen Aufzeichnungen der erste Knall
der Stärkere ist.
Das einzige Hindernis, das eine solche Reflektion ansatzweise erklären
könnte, wäre das Getreidelager – die Fläche wäre ausreichend, und die
Richtung des 15km-Videos würde dazu passen. Dagegen spricht, dass ein
anderes Video aus einer anderen Richtung die fraglichen Knalle ebenso
zeigt.
Ben B. schrieb:
> Feuerwehr...
Man könnte statt sich was vorzustellen auch einfach nachlesen. Es waren
10 Feuerwehrleute direkt vor Ort, die die große Explosion leider nicht
überlebt haben.
Man kann sich dann denken, daß alle anderen einsatzfähig sind.
Oliver
Das ist eine etwas gewagte Hypothese.
von Gustl B. (gustl_b)
Und wenn schon, wohin sollen die zuerst fahren? Kommen die mit Autos
überhaupt durch die Straßen die da mit Gebäudeteilen voll liegen?
Fragen über Fragen. Wie bei den alten Griechen, die drüber
philosophierten, ob bei Regen die Strasse nass wird. Einfach nachschauen
galt als unschicklich.
Oliver
Heute eventuell unwissenschaftlich???
Das istxein Aspekt von mehreren; ich befürchte noch andere
Wirkungszusamnenhänge.
Das ist relativ ungefährlich, solange die schwächere Gruppe zahlenmäßig
so schwach ist, dass sie problemlos marginalisiert werden kann: Wenn
eine Million Araber gleichmäßig verteilt in Deutschland wohnt, fallen
die kaum auf. Sobaks aber ein paar Hundert in einem einzigen Kiez
konzentriert sind, werden sie als Clanverbund wahrgenommen, vom Rest der
Welt und auch teilweise von sich selbst.
Es geht auch kulturell näher: in Schottland oder Irland interessiert
sich keine Sau dafür, ob Du Protestant oder Katholik bist. In Nordirland
sieht das schon anders aus.
> bekämpfen.
Und wenn man es könnte, ginge der Stress erst richtig los: warum sollte
die bisherige Elite die Emporkömmlinge dulden? Antisemitismus gab es
mehr oder minder ausgeprägt in Deutschland schon länger, spätestens als
die spanische Inquisition die sephardischen Juden nach Mitteleuropa
verjagte, wuchs das Problem zeitweilig an. Trotzdem kamen die Juden in
ihren Vierteln einigermaßen zurecht. Gesamtgesellschaftlich vedrohlich
wurde die "Judenfrage" im 19. Jh, als die Juden nach ihrer bürgerlichen
Emanzipation zum wirtschaftlich bedeutenden Faktor wurden: der Aufstieg
der einen erzeugte den  Futterneid der anderen. Die Vorstellung, der
andere wolle einem alles wegnehmen  ist so neu nicht, vgl Gen 34.
Letzterer war in Bayern über Jahrzehnte sehr beliebt. Jetzt nicht mehr.
Wiran nag es liegen?
Sicher, nur setzt das jeweils eine gewisse Größe voraus. Wie jeder
Aufstand.
Ich bin btw keineswegs sicher, dass BLM auf Dauer friedlich bleibt. Die
schwarze Minderheit wird zwar zur Zeit von Teilen der weißen Minderheit
unterstützt; dies bedeutet aber nicht zwingend, dass die schwarze
Minderheit nicht ihre eigene Unterdückung durch die der weißen
Minderheit ablösen wird. Zur Zeit bremst Corona etwas, zugleich steigt
aber allseits die Unzufriedenheit. Trump wird wohl tatsächlich schaffen,
worauf sein Handel ab ovo abziehlt: due US-amerikanische Gesellschaft
zerbrechen.  Das wird Putin keinesfalks in Verzweiflung stürzen.
von Jack V. (jackv)
Ließe sich Politik bitte hier raushalten?
Ich frage mich, wo ihr zwei Explosionen hört.
Das, was auf dem 15km-Video zu hören ist, ist schlicht und ergreifend
das Echo der umliegenden Berge. Denn wenn Ihr Euch mal paar Bilder vom
Broummana anschaut, dann sieht man, wie schön bergig es da ist.
Und der Doppelknall in dem Video vom Meer aus könnte ganz einfach die
Reflexion an der Häuserfront sein.
In fast keinem weiteren Video, welches aus einem Gebäude heraus
aufgenommen wurde, höhrt man was doppeltes (sofern es überhaupt solange
gezeigt wird). Ìn Videos aus Straßen heraus hört man gelegentlich einen
Doppelknall, ordne ich aber ebenfalls als Echo in den Straßenschluchten
ein.
von Jack V. (jackv)
Definitiv nicht.
Es sei denn, ein Berg umschließt die Umgebung (siehe: gleicher
Doppelknall aus entgegengesetzten Richtungen), hat keinerlei
Hangneigung, sondern eine senkrechte Wand (siehe Schärfe des zweiten
Knalls – Neigung würde es in die Länge ziehen) und, nicht zuletzt,
stünde 150…200m neben der explodierten Halle (Abstand der Knalle etwas
mehr als ⅓s, anhand der Timeline meines Players geschätzt, nachgemessen
habe ich es nicht.
Edit: ich beziehe mich bei dem genannten Video aus der anderen Richtung
auf https://www.youtube.com/watch?v=TQM1-zPBcbI – wenn man dort die
Rauchsäule nach dem Auflösen der Wolke anschaut, kann man anhand ihrer
Form und Farbe zweite Ereignis auch erahnen. Man beachte bei dem Video
auch den Schatten des Getreidespeichers in der Wolke.
von Mike J. (linuxmint_user)
Der Staat hat das Zeug konfisziert und hat sich einfach nicht darum
gekümmert ob das Zeug potentiell gefährlich ist.
Man hat 2014 versucht Geld raus zu schlagen und wollte von dem alten
Schiff für die Passage durch den Suezkanal mehr Geld haben als man dafür
zahlen konnte.
Da das Schiff schon in einem schlechten Zustand war wird das für den
Betreiber wohl der Bankrott gewesen sein und er hatte fortan keine
Ladung mehr und kein Schiff.
Seit dem stand das Zeug dort rum ... und das Schiff schwamm ja auch noch
da im Hafenbecken.
Für mich sieht das nach Dummheit und Gier aus.
Anstatt dem armen Düngemitteltransporteur die Möglichkeit zu geben um
sein Ziel zu erreichen hat man das Schiff all die Jahre dort angebunden,
keine Wartung unterzogen und den Dingen ihren Lauf nehmen lassen.
Mit ein bisschen Kommunikation, Intelligenz und Verhandlungsgeschick
hätte man aus dem Schiff und der Ware noch etwas Gewinn rausschlagen
können und hätte ein Problem geklärt.
Dass die Leute dort gegen diese Regierung demonstrieren ist
verständlich, es scheint sich nach jedem Umsturz aber ein neues
korruptes Regime zu etablieren. Vielleicht sollten sie bei der Wahl
ihrer Volksvertreter mal etwas anders machen.
Nicht die Person welche sich besonders gut durchsetzen kann trifft die
besten Entscheidungen, sondern die Leute welche Zusammenhänge besser
verstehen als andere.
>auf Youtube-Video "مشاهد جديدة للحظة انفجار بيروت" – wenn man dort die
Ich höre mindestens drei Knalle - wo kommt der dritte her?
Höre Dir das mal an ab Minute 6:09, und frage den Pfarrer da mal, ob er
eine oder zwei Explosionen gehört hatte (ich höre nur eine paar Sekunden
nach dem Vorgegrummel):
https://www.youtube.com/watch?v=i-Xk38XCvAs
von Jack V. (jackv)
Es sind dort erheblich viele Geräusche, von denen einige tatsächlich auf
Reflektionen (an den Gebäuden, z.B.) beruhen, zudem sind so
Telefonmikrofone in dem Schalldruckbereich nicht mehr linear. Aber auch
in diesem Video lassen sich zwei Peaks mit dem passenden zeitlichen
Abstand finden. Die Reflektionen hatten möglicherweise nicht genug
Energie, um über die 15km getragen zu werden, so dass dort nur die
Geräusche der beiden Detonationen selbst ankamen.
Mit etwas Vorstellungsvermögen kann ich zwei größere Ereignisse im
passenden zeitlichen Abstand unterscheiden, ja. Das zweite fällt mit dem
Ausfall des Lichts zusammen. Allerdings nicht mit Sicherheit, wobei zur
Unsicherheit beitragen kann: die Kirche ist Gebäude mit möglicherweise
dicker Außenhülle, vielleicht weiter entfernt und hinter anderen
Gebäuden.
Ohne zusätzliche Informationen lassen sich die Innenraumvideos von mir
nicht einordnen. Wenn man genau hinschaut, sieht man auf vielen aber in
der Tat: den ersten Aufprall der ersten Druckwelle, der Gegenstände nach
innen drückt, eine Art Sog, der in die entgegengesetzte Richtung wirkt,
und anschließend das Eintreten von Staub in einer Art zweiten
Druckwelle.
Aber machen wir’s doch andersrum: woran genau soll die Reflektion
stattgefunden haben, die:
• ein Echo des ersten Knalls, jedoch ohne die typische Charakteristik
eines Echos (langezogener, heller, verwaschener – zumindest, solange es
sich eben nicht um eine senkrechte, glatte, große Wand aus hartem
Material handelte) erzeugt hat
• das aus zwei entgegengesetzten Richtungen gleichermaßen wahrgenommen
werden konnte (es gibt noch ein Video aus östlicher Richtung, sowie ein
besseres aus Süden – die finde ich nun jedoch nicht wieder und kann sie
daher nicht anführen), und
• dem ersten Knall in beiden Richtungen im Abstand von weniger als einer
Sekunde folgt, was bedingt, dass sich das riesige, senkrechte, glatte
Objekt näher als 300m an der Halle befunden, und diese eingeschlossen
haben muss, aber auf wundersame Weise den ersten Knall ungebremst
passieren ließ?
von Pandur S. (jetztnicht)
Nun. Leider ist es etwas komplizierter.
- Probleme erkennen & durchsetzen
  Das Zauberwort ist durchsetzen koennen. Denn oft gibt es
  Interessengruppen welche Aenderungen blockieren. So ist
  es in Laendern suedlich von uns ueblich starke Gewerkschaften
  zu haben, welche :
- Pensionsalter aelter 50
- Arbeitswochen mich mehr wie 30 Stunden
- Kuendigungen generell
blockieren. Extremere Gruppen kriminalisieren Investitionen
in Firmen, was bedeutet die Infrastruktur veraltet, und
bringt keine Produktivitaet mehr. Zusammen mit kleiner
Wochenarbeitszeit, frueher Pensionierung ist die Wirtschaft
am A**** und das Land sackt in den freien Fall.
Dann ist es gut tuechtige Freunde zu haben welche den Saftladen
durchschleppen, bis sie's nicht mehr tun.
Irgendwie sollten die Leute das Problem selbst loesen. Zwangsverwaltung
ist nicht wirklich eine anerkannte Option. Als externer kann man nun
eine Revolution anzetteln, Infrastruktur aufkaufen, ..,
Verbindlichkeiten fuer das naechste Regime schaffen.
Jack V. (jackv)
Ja, es sind erheblich mehr Geräusche. Man hört im Nachhinein noch viele
Miniechos, die man kaum noch voneinander trennen kann.
Jetzt wirste aber ganz schon phantasievoll. Als das Licht ausging, gab
es nur die Boden-Schallwelle, die deutlich schneller als die
Luft-Schallwelle ist. Deswegen das vorausgehende Gewackel und Geklapper.
Als das durch war, kam der eigentliche Detonationsknall, und davon
gibt's nur einen.
>Gebäuden.
Ach quatsch - dicke Mauern. Die Kirche wird ja wohl nicht luftdicht
abgeschlossen sein. Und viel weiter entfernt dürfte die auch nicht
gewesen sein, schätzungsweise 1-1,5km. Denn am zeitlichen Abstand Boden-
zu Luft-Schallwelle (3-3s) kann man das ja abschätzen.
Es reicht ein größeres Haus wenige 100m im Hintergrund, damit der
Betrachter ein deutlich unterscheidbares Echo hört.
Wie schon gesagt, den Doppelknall höre ich nur in einigen Videos, in den
meisten anderen (mit entsprechendem Nachlauf) höre ich nix eindeutiges
davon (das Lautstärkeverhältnis beider Knalle sollte ja auch in allen
Richtungen einigermaßen gleich sein, und denselben zeitlichen Abstand
haben , wenn diese praktisch am selben Ort generiert wurden - tun sie
aber nicht).
von Jack V. (jackv)
Aber keines, das 15km weit getragen wird und kaum schwächer, als der
initiale Knall dort ankommt. Hast du wirklich noch nie Explosionen im RL
anschauen dürfen (wo die unzureichende Dynamik der Mikrofone den
Eindruck nicht verzerrt)?
Abgesehen davon: es war kein entsprechendes Haus wenige 100m (unter 300,
eher 150m – sonst passt’s nunmal zeitlich nicht) in der Nähe. Schon gar
nicht von zwei (drei – sobald ich das Video wiederfinde, verlinke ich
auch das) Seiten.
Ansonsten lassen wir’s am besten dabei – zumindest ich bin’s leid, mit
Leuten zu diskutieren, die von Physik nix zu halten scheinen. Ich hab
meine Argumente gebracht, du deine nicht, und gut.
Ach ja, und nochwas:
>Druckwelle.
Das ist keine zweite Druckwelle (im Sinne der Detonationswelle), sondern
einfach das hin- und herwabern der Luftmassen.
Kann man auch sehr schön bei den SloMo-Guys sehen bei deren
Explosionsversuchen.
Das begründet aber keinen zeiten Knall nach eins/zwei Sekunden.
Hier sieht man übrigens auch schön die Laufzeitunterschiede Bodenschall
zu Luftschall:
https://www.youtube.com/watch?v=ocmEfSC6n8c
von Jack V. (jackv)
Nicht eins/zwei, sondern weniger als ½ – sieht ähnlich aus, macht aber
’nen Unterschied von bis zu 450m aus.
So, nun ist aber auch gut – ist alles gesagt, der geneigte Mitleser mag
sich anhand der vorgebrachten Argumente selbst ein Bild machen – ich für
meinen Teil verstehe langsam den Spruch mit dem Blinden und dem Reden
über Farben mit ihm. Keiner, der selbst die eine oder andere (auch
kleinere) Explosion beobachten konnte, käme auf die Idee, es würde sich
bei dem zweiten Knall des 15km-Videos um ein Echo handeln können.
Jack V. (jackv)
Ich rede in diesem Abschnitt von einem Echo, welches nicht 15k weit
getragen wird, sondern paar 100m hinter dem Betrachter an einer
Hausfront (als Beispiel) entsteht.
Was ist RL?
Es reicht mir die bezüglich Doppelexplosion inkonsistente Datenbasis der
Videos anzuschauen, um zu wissen, daß es keine Doppelexplosion innerhalb
einer oder zwei Sekunde(n) war. Dazu sind mir die Schallereignisse in
den Videos zu unterschiedlich.
von Jack V. (jackv)
Kannst du nicht einfach meine Bitte, das nun zu beenden, respektieren?
Ich rede von dem zweiten Knall, der dem ersten in kurzem Abstand folgend
auf einer Reihe von Videos zu hören ist, und von dem du meinst, es müsse
ein Echo gewesen sein – was ich anzweifele, wofür ich meine Gründe auch
klar genannt habe.
Jens G. schrieb:
> Was ist RL?
Das jenseits des Fensters. Jetzt gerade ist’s ziemlich warm dort. Aber
ansonsten ist da eine prima Akustik, und so eine Explosion hat gar noch
eine fühlbare Komponente – besser, als das beste Video. Einfach mal
probieren.
Nein, es waren etwa ⅓s bis maximal ½s zwischen den Explosionen, und wenn
man aufmerksam hinschaut, sieht man’s sogar auf den Videos.
von Jemin K. (jkam)
Weiß eigentlich jemand wieso der Rauch rot war? Ammoniumnitrat alleine
kann das eigentlich nicht verursachen. Irgendwer eine Idee?
von Jack V. (jackv)
Unter bestimmten Bedingungen kann Ammoniumnitrat sich auch zu u.a. NO₂
zersetzen – das wäre in etwa das Rot im oberen Teil der Wolke. Außerdem
soll der Boden auf dem Gelände mit Rost durchsetzt gewesen sein, das
könnte auch einen Teil beigetragen haben, und würde die Farbe im
späteren Verlauf erklären können, die nicht typisch für Stickstoffdioxid
wäre.
Es gab also zwei Explosionen, ein mal die rötliche Wolke die zum Anfang
entsteht und dann etwas später diese weiße halbkugelförmige Explosion
die sich aus dem Zentrum raus bewegt.
https://www.youtube.com/watch?v=DdSHRbSZkwc
https://www.youtube.com/watch?v=F-vGkIKxGAg
Die Menschen haben etwas weiter weg also erst mal das Beben
(Bodenschall) mitbekommen, danach haben sie die Druckwelle der ersten
Explosion und dann (~1/4 Sekunde später) die der 2. heftigeren Explosion
mitbekommen.
von Jack V. (jackv)
Hatte ich zum Anfang angenommen, aber hat sich als nicht zutreffend
herausgestellt: die weiße, halbkugelförmige Erscheinung („Wilson-Wolke“,
wie man weiter oben lesen kann) ist Unterdruckzone der Druckwelle der
ersten, heftigeren, Explosion, während die zweite Explosion überwiegend
von ihr verdeckt wird, wobei man direkt nach dem Verschwinden der Wolke
anhand der Form und Farben der Rauchsäule erkennen kann, dass sie
stattgefunden hat. Weitere Hinweise sind in Videos aus größerer
Entfernung zu hören (bei den nahen Videos verhindern die anderen
Geräusche und die Unzulänglichkeit der verwendeten Mikrofone bei diesen
Schalldrücken, dass man’s auf den ersten Höreindruck erkennen kann).
von Falk B. (falk)
Mein Gott, bist du naiv! Noch so ein Sozialismusträumer mehr!
von Bernd K. (prof7bit)
Du kannst allein aus Fernsehbildern den Unterschied der Auswirkung von
2,7 und 4 Tonnen Ammoniumnitrat erkennen? Macht ihr bei euch in der
Firma Funkenflug öfters Probesprengungen mit solchen Mengen so daß man
da nach ein paar hundert Sprengungen dieser Größenordnung allmählich nen
Blick dafür bekommt wie viele Häuser umfallen und auf weniger als 3dB
genau die Druckwelle abschätzen kann?
Bernd K. schrieb:
> Auswirkung von 2,7 und 4 Tonnen
Von 2,7 und 4 kT
Solche Firmen soll es geben, auch in D., allerdings arbeiten die wohl
mit anderen Mengenkonzentrationen dafür aber angepasst in der
Wirksamkeit.
Auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit so etwas  durchaus im
Labormassstab in Prüfkammern durchzuführen. Man benutz dafür dann
Modelle welche das massstäblich abbilden.
Bei Geowissenschaftlern nicht unüblich, ebenso im Wasserbau.
Allerdings innert einer Größenklasse zwischen 2,7 und 4 in der Mantisse
zu schätzen bei kubischer Ausdehnung, .... sportlich.
Namaste
 Die Sprengkraft entsprach bis zu 1.100 Tonnen TNT-Äquivalent.
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/explosion-libanon-beirut-ammoniumnitrat-sprengstoff-100.html
"Little Boy"erreichte eine Sprengkraft von etwa 13 Kilotonnen TNT.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Little_Boy
ich glaub...
wenn Du dabei bist, ist es egal, obs 2,7kT oder 4 sind
oder obs TNT war oder nicht.
Einzig ein Nuklearknall wird signifikant anders sein.
O_°
von (prx) A. K. (prx)
Wenn man schon Äpfel mit Birnen vergleicht, dann sollte man bedenken,
dass (1) die Hiroshima-Bombe in ~600m hochging, nicht am Boden, (2) eine
A-Bombe nicht nur eine Druckwelle erzeugt, sondern extreme Hitze und
einen entsprechenden Flash und (3) die damalige Bauweise der Stadt
Hiroshima allenfalls entfernt dem Hafenareal ähnelt, aber kein Bisschen
dem Stadtbereich.
Auch die Gamma-Belastung soll bei TNT deutlich geringer ausfallen;
vermutlich auch bei Ammoniumnitrat.
Beitrag #6366708 wurde vom Autor gelöscht.
daher ja auch dieser Satz...
Yep. Die Handyvideos könnten darunter leiden.
> stattgefunden hat.
Ach so, jetzt sehe ich das auch.
Scheinbar hat ein ehemaliger Hafenarbeiter seit Jahren gewarnt dass ein
Unglück passieren könnte, aber niemand hat etwas gemacht.
Ist aber bei vielen Menschen so, wenn eine Gefahr nicht offensichtlich
ist, dann nimmt man sie nicht wahr.
Bei Rauchern ist das auch so, das ganze theoretische Gerede mit den
schrumpfenden Blutgefäßen, das darauf folgende absterben der Organe, die
reduzierte Leistungsfähigkeit des Immunsystems und die darauf mögliche
Entstehung von Krebs ist für sie nicht real wenn es nicht jetzt gerade
passiert.
Wenn es passiert, dann ist es aber zu spät darauf zu reagieren.
Das ist so als ob man die Druckwelle auf sich zurasen sieht und dann
überlegt dass man doch etwas tun könnte.
von Falk B. (falk)
In Hollywood geht das meist ganz gut ;-)
Aber nur mit quietschenden Reifen im Wüstensand!
Lach nicht, aber Sand kann wirklich quietschen.
> Macht ihr bei euch in der Firma Funkenflug öfters Probesprengungen
> mit solchen Mengen [blah]
Nur in Vorgärten von Forentrollen, die versuchen jedem an den Karren zu
pissen ohne selbst was Konstruktives zum Thema beitragen zu können.
Wenn man sich das "Ergebnis" der Explosion anschaut, sieht das einfach
nach mehr aus als 2750t AN. Dort sind 150 Meter Hafenmauer einfach
komplett weg, der Krater ist deutlich tiefer als der Meeresspiegel. Wenn
man sich ähnliche Unglücke anschaut, glaube ich einfach nicht, daß 2750t
AN für so einen Bumms reichen.
Ich glaube auch weiter nicht an zwei Explosionen. Die erste große war
dermaßen stark, daß sie was immer da noch hörbar später explodiert sein
sollte, entweder bereits unmittelbar ohne Verzögerung zur Detonation
gebracht hätte - oder wenn nicht das, dann es wo so weit verteilt hätte,
daß eine zweite große Detonation nicht mehr möglich gewesen wäre. Es
gibt auch keinen zweiten Krater, keine zweite Schockwelle, man sieht nur
eine durch die Wolken laufen.
Das habe ich nie bestritten ...
von Jack V. (jackv)
Hmm … wollte grad noch was zum Zündverhalten von AN, und die möglichen
Ursachen der verzögerten Zündung eines Teils der Ladung schreiben – es
war ja kein kompakter Haufen, sondern viele einzelne „Tüten“, von
möglichen Verzögerungsquellen und so schreiben – aber letztlich liefe
das ja doch wieder nur auf die Metapher vom Blinden und der Diskussion
über Farben hinaus – ein paar Grundlagen jenseits dessen, was man sich
schnell auf WP zusammenlesen kann, wären da schon vonnöten.
Dass nicht einmal Letzteres gemacht wurde zeigt schon die Behauptung,
2,7kt AN könnten keinen solchen Krater verursachen. Guck doch einfach
die Daten von Oppau an, die man in WP findet: da sind „nur“ 0,4kt
hochgegangen, wovon gar noch ’n Teil das dieser Reaktion inerte Sulfat
war, das waren auch zwei Detonationen (hier in 4s Abstand – allerdings
war der Stoff auch kalt und entsprechend reaktionsträge, und der
offizielle Auslöser der zweiten Detonation eine Sprengpatrone, welche
von der ersten Explosion nicht unmittelbar gezündet worden wäre) und der
resultierende Krater wird mit 165×95×18,5m angegeben.
Entsprechend würde es wieder eine langwierige, fruchtlose Diskussion,
und sowas frustriert mich dann auch irgendwie. Mal gucken, wie sie’s
aufarbeiten, und ob sie den Bericht dann veröffentlichen – dann drück’
ich hier ggf. noch „glaubt ihr’s jetzt??s?“ rein – wobei, eigentlich
wäre auch das sinnlos, kann mir die Antwort schon vorstellen: „die
vertuschen doch alles!!k!“ …
Wer sollte das tun, mit welcher Motivation? Die Alten wurden mit weg
"gespült" die Verantwortlichen werden sofern noch einer lebt kein
Interesse haben,  die Geschädigten werden kaum Lobby bekommen und die
Neuen werden nach vorn schauen müssen, damit sind sie sicher
ausgelastet.
Namaste
> die Neuen werden nach vorn schauen müssen, damit sind sie sicher
> ausgelastet.
Aber nicht nur; sonst übersehen sie, wer sich von hinten nähert, den
Dolch im Gewande ...
von H-G S. (haenschen)
Es gibt mit Mikro-/Nano(?) Partikeln gemischten Sprengstoff - ich glaube
das vergrößerte die Oberfläche und macht die Explosion ein paarmal
stärker. Es soll auch neue Feststoff-Raketen geben die ein paarmal
stärker sind bei gleicher Größe.
von Mathias H. (mathias)
Wenn der Link schon in falschem Deutsch ist,
will ich garnich' wissen, was dat für 'ne Seite is'...
Anbei noch ein anderer Aspekt, den ich am ersten Vormittag nach der
Explosion im Radio gehört hatte. Es wurde ein ehemaliger Leiter eines
Hafens für Gefahrgüter interviewt. Der sagte, dass reines Ammoniumnitrat
in einer Klasse 1 wäre und verunreinigtes Ammoniumnitrat (d.h. 0,2%)
bereits in einer Klasse 5 wäre und viel gefährlicher.
Die Vermutung wäre daher, dass hier verunreinigtes Gut vorlag, dass aus
diesem Grunde nicht verkäuflich oder transportabel war und deshalb noch
nicht verkauft werden konnte.
von Teo D. (teoderix)
Hab ichs doch gewußt...
5Jahre
Teo D. schrieb:
> Taubenscheiße!
und Feuerwerkskörper..... Welcher Vollpfosten kam eigentlich auf diese
grandiose Idee, sowas nebenan zu lagern?!
von oldeurope O. (Gast)
Zu dem Thema lohnt es sich die Beiträge von Marco Glowatzki zu hören:
https://www.youtube.com/watch?v=IpbgNOE_aVk
LG
old.
von Jack V. (jackv)
Bevor noch jemand seine Zeit verschwendet, wie ich gerade: nein, lohnt
sich auf keinen Fall. Nur langweiliges Politikgelaber – kein Wort über
chemische oder/und physikalische Zusammenhänge.
von Joachim B. (jar)
auf gut deutsch: Propaganda!
und da ich zu wenig weiss hilft mir das auch nichts!
Lagerverwalter sind keine Chemiker. Und ob die Säcke mit dem
Ammoniumnitrat als derart gefährlich gekennzeichnet waren?
https://german.alibaba.com/product-detail/ammonium-nitrate-50017911303.html
Bei uns hier bringen die Bauern nur Kuh-Dung aufs Feld, ist ja auch kein
Wunder bei den Preisen für diesen Kunstdünger.
Jack V. schrieb:
> kein Wort über
Stimmt nicht. Ich habe ihn komplett gehört und fand es kurzweilig.
Joachim B. schrieb:
> Propaganda!
Gegenpropaganda!
Wenn Du beide Seiten gehört hast, kannst du dir erst ein Bild machen.
Ach wozu erkläre ich das. Wo kein Wille, da kein Weg.
LG
old.
Billig ist er nicht, aber dafür handgefertigt und "von lebenslang
beschützten Kühen":
https://www.ebay.de/itm/Agnihotra-getrockneter-Kuhdung-von-beschuetzten-Kuehe-Feuerzeremonie-Dhoop-Reinigu-/392874331566
Was es nicht alles gibt...
Keine Sorge, die Arbeiter da sind (waren) fachkundig.
Wenn Du das nicht glaubst, liegt das an Deinen
Informationsquellen.
LG
old.
Das lässt dann nur einen Schluss zu: vorsätzlich so platziert!?
von Jack V. (jackv)
Schön für dich, in diesem Thread geht’s aber nicht nicht darum – und
damit er nicht geschlossen wird, sollte das bitte auch so bleiben.
> Stimmt nicht.
Mag sein, dass er ’ne Sekunde erübrigt hat, den Namen der Substanz
auszusprechen. Das alleine macht’s halt nicht On-Topic.
Ist ja auch ein Offtopic Forum. ;) ;o)
Ideen aus dem ungefilterten Brainstorming...
Vielleicht war es auch nur damit der Hafen kein Teil der Seidenstraße
wird oder damit er ein Teil der Seidenstraße wird.
Vielleicht war es auch nur um die Marine stillzulegen, die die Boote
abfangen fahren.
Vielleicht ...
Vielleicht fällt anderen hier noch mehr (offtopic zu offtopic) ein ...
>> Stimmt nicht.
> auszusprechen.
Du lügst und beleidigst. Wenn so Typen wie du hier
das Sagen haben, sollen sie ruhig dicht machen.
Das gelöscht wird ist eh klar, entweder hier oder
auf youtube.
von Jack V. (jackv)
Könntest du das bitte näher ausführen? Ich bin mir weder des Einen, noch
des Anderen bewusst.
von Korbinian G. (korbinian_g10)
Ganz vorbehaltlos und ohne irgendwelche Witzchen oder
Unterstellungsgedanken:
Ich finde es schön, wenn man in diesem riesigen Saustall mit tonnenweise
Schutt und Dreck so was kleines wie einen Verlobungsring wiederfindet
und nicht einfach in einen LKW schaufelt/baggert.
So schwer war das wohl nicht; die Frau steckte (leider) noch drin.
Angeblich konnte man sie wegen eben dies Ringes identifizieren,  was bei
ihren elf Kameraden nicht möglich war. Wie schlimm müssen die entstellt
gewesen sein, wenn man nicht einmal das Geschlecht zuverlässig bestimmen
konnte?
http://www.deinupdate.de/?p=149315
Die waren ja direkt an der Halle. Von der ist nichts mehr übrig, und an
der Stelle nur noch „erweitertes Hafenbecken“. Da ist es ein Wunder, daß
die überhaupt noch gefunden wurden.
Oliver
"Ripped chemical bags added to risk of Beirut blast
Documents show more than half of the sacks of explosive ammonium nitrate
were torn by 2014."
https://arstechnica.com/science/2020/08/ripped-chemical-bags-added-to-risk-of-beirut-blast/
von Ron L. (flessa)
Ron L. schrieb:
> Boaz Hayoun, ein israelische Experte für Sprengstoff und Seismographie...
Das ist ein interessanter Artikel. String of Blasts wäre eine
Interpretation und vernachlässigt die Vielzahl der weiteren
Interpretationen.
Im Medium benötigt der Schall für die 70km zwischen 14 bis 50 Sekunden.
Es ist daher durchaus möglich, dass durch Teilstränge im Boden der
Druck, bzw. Schall, schneller übertragen wurde, irgendetwas eine
Resonanz von 11s hatte und dann die langsamere Druckwellenübertragung
eintrudelte. Die Messung scheint daher einen interessanten Vorgang
eingefangen zu haben.
der "Vorlauf" wird wohl vom dort gelagerten Feuerwerk kommen.
Wenn seismische Sensoren so empfindlich sind,
dass man selbst im Zentralen Nordamerika
gegen die Pazifikküste krachende Wellen "hören" kann
(gabs mal in einer Doku zu erfahren),
wird man das Feuerwerk wohl auch gemessen haben
Da es Gang und Gäbe war das durch lange Lagerung festgebackene
Zeug mit einer Stange Dynamit zu lockern, glaube ich nicht,
dass Feuerwerk die Explosionsursache war.
von Jack V. (jackv)
War es nie. Wurde mit Ammonsulfatsalpeter gemacht, aber nachdem da mal
was in die Luft geflogen ist, wurde das dann auch sein gelassen. Vom
reinen Nitrat war schon vor Beginn der großtechnischen Herstellung klar,
dass man nicht zu grob damit umgehen sollte.
Weiterhin besteht bezüglich der Reaktionsträgheit ein nicht zu geringer
Unterschied zwischen kaltem Stoff und solchem, der durch direkten
Kontakt mit einem größeren Feuer bis zur Zersetzungsgrenze, und partiell
darüber hinaus, erhitzt wurde.
Und nicht zuletzt: „Feuerwerk“ kann durchaus auch BKS-Mischungen
enhalten, deren Schlagwirkung manchen dedizierten Sprengstoffen
ebenbürtig ist.
