Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Konstruktion eines neuen Hochspannungsblocks für Nachtsichtgeräte
von Niclas L. (br03_1010-2)
Guten Abend,
ich bin sonst immer nur ein stiller Mitleser und nehme hier aus dem
Forum sehr viele nützliche und interessante Tipps mit. Manch Thread hat
mir schon so einige Projekte gerettet - Danke!
Nun kurz zu meinem Problem:
Ich habe mir vor einiger Zeit ein russisches Nachtsichtgerät gekauft.
Mit viel Mühe habe ich das Ding nun restauriert. Alter Lack ab, Rost
entfernt, neuer Hammerschlaglack darauf, Linsen gereinigt,... Auch bei
der Elektrik habe ich ein wenig was geändert - ein Lipo-Akku und ein
Schalter zum Ein-und-Ausschalten sind hinzugekommen. Unzählige Stunden
sind in das Ding reingeflossen - und plötzlich... Gibt der
Hochspannungsblock den Geist auf...Sonst höre man nur immer ein
monotones Klackern, plötzlich kam immer wieder in kurzen Abständen ein
lauter Knall dazu. Ich habe das Ding also aufgeschraubt, nachgeschaut
und musste im Betrieb einen knapp 1,5cm langen Lichtbogen zwischen zwei
Punkten in der Elektrik feststellen. Aller 2-3 Sekunden sah man ihn
durch das transparente Plastik. Meine ursprüngliche Idee die Teile
eventuell reparieren zu können verblasste schnell - alle Komponenten
sind in einer Art klarsichtigen Silikon eingegossen. Reparatur also so
gut wie unmöglich.
Genug von der Vorgeschichte, nun zum eigentlichen Problem bei der Sache:
Meine Idee war es nun einen neuen Hochspannungsblock zu bauen. Die
Bildwandlerröhren werden mit 12-18kV betrieben - mein Akku hat im
Schnitt 6-7V. Im Internet gibt es einige Schaltungen für solche
Hochspannungsgeneratoren. Einige mit 555-Timer, andere nur mit
Transistoren.
Ich hatte vor, mit einem 555-Timer einen hochfrequenten Takt zu
erzeugen, diesen dann über einen Transistor in die primäre Wicklung
eines Transformators zu geben.
Auf der sekundären Seite wollte ich dann die Wechselspannung über einen
Spannungs-Multipikator (Hochspannungskaskade?) auf die endgültigen
15kV-DC bringen. Im Anhang ein Bild meiner Idee der gesamten
Hochspannungsseite.
Alles in allem wäre das dann solch eine Konstruktion:
http://www.555-timer-circuits.com/stun-gun.html
Fragen meinerseits:
Funktioniert das so überhaupt? Ich habe zudem auf manchen Seiten
gelesen, ein Transformator könnte keine Rechteck-Funktion (wie hier vom
555-Timer) transformieren - stimmt das? Und welche Frequenz sollte man
dann für den 555er einstellen - gibt es da irgendwelche Idealwerte?
Ich habe in meiner Simulation mit LTSpice den Widerstand der
Bildwandlerröhre mit 1GOhm veranschlagt (wird im Original und im Betrieb
wohl wesentlich geringer sein). Geringere Werte sorgen hier allerdings
für ein Zusammenbrechen der Spannung.
Und außerdem, die für mich wichtigste Frage: Sind solche Schaltkreise
gefährlich? Ich habe mich sonst immer nur mit Mikrocontrollern und
digitaler Technik befasst. Wo ich von Gleichstrom vielleicht noch ein
wenig Ahnung habe, setzt es bei Wechselstrom bei mir vollkommen aus. Ich
sehe da in erster Linie keinen Teil, der den Strom limitiert. Was wäre
da also, wenn (so dumm kann man ja leider manchmal gar nicht denken) ein
Mensch - sprich meine Wenigkeit - an der 15kV-Leitung anfasst? Und kann
man notfalls den Stromfluss irgendwie limitieren?
Vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich sehe sonst keinen anderen Weg mehr,
als die viele Arbeit im Winde verwehen zu lassen =(
Grüße
von Zeno (Gast)
Befasse Dich mal mit dem Thema Sperrschwinger.
von Hp M. (nachtmix)
> Hochspannungsseite.
Wenn du den Hochspannungstrafo selbst wickeln willst, wirst du
wesentlich mehr Stufen im Spannungsvervielfacher brauchen, weil die
Hochspannungswicklung nicht lange lebt, wenn die Spannung dort so hoch
ist, dass es zu Glimmentladungen kommen kann.
Um solche Entladungen in Luft, bei denen aggressives UV-Licht und Ozon
entstehen, zu vermeiden tränken die Profis Hochspannungswicklungen mit
Kunstharz.
Dazu ist aber schon ein recht gutes Vakuum notwendig, sonst
verschlimmern eingeschlossene Luftbläschen die Situation nur.
Da ich annehme, dass du nicht über die nötigen Gerätschaften für einen
Vakuumverguss verfügst, bleiben dir nur zwei Möglichkeiten:
Entweder du begrenzt die Sekundärspannung des selbstgewickelten Trafos
auf z.B. 500V und verwendest entsprechend viele Stufen eines
Spannungsvervielfachers,
oder du nimmst einen Trafo, bei dem der Hersteller sich schon um eine
hochspannungsgerechte Konstruktion gekümmert hat.
Neben den Zeilentrafos aus alten Fernsehern und Monitoren kommen als
Basis dafür z.B. die kleinen Hochspannungswandler aus Laserdruckern, die
Spannungen um 4..6kV erzeugen, in Frage.
Auch in älteren Flachbildschirmen und bei den  Casemoddern werden zum
Betrieb der CCFL-Lampen Spannungswandler verwendet, die hochfrequente
Wechselspannungen jenseits von 1kV erzeugen können.
P.S.:
> gefährlich?
Batteriegespeiste Wandler werden bei so hoher Spannung keine Ströme
erzeugen können, die wirklich lebensgefährlich sind.
Insbesondere bei so hohen Wechselspannungen, kann aber leicht ein
Lichtbogen entstehen, der einem ein schmerzhaftes Löchlein ins Fell
brennt.
Die Kondensatoren des Vervielfachers können allerdings tatsächlich
gefährliche Energiemengen speichern. Deshalb sollte man sie nicht größer
machen als notwendig. Am einfachsten erreicht man das, wenn man mit der
Frequenz  weit über die 50Hz des technischen Wechselstroms geht, z.B.
aus 20kHz.
Wichtig ist auch, dass du bei so hohen Frequenzen keine gewöhnlichen
Netzgleichrichter wie 1N4007 mehr verwenden kannst. Die sind viel zu
langsam.
Für die Verwendung in Fernsehern etc. sind aber hinreichend schnelle
Dioden entwickelt worden.
Vielleicht findest du noch eine BY713 o.ä.
Diese Diode ist schnell genug und kann mit einer Sperrspannung von 24kV
solche Spannungen direkt gleichrichten:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/102401/PHILIPS/BY713.html
Als Kondensator genügt dann ein Stück abgeschirmtes Kabel. Über den
Daumen hat das 70..100pF pro Meter.
von Gerald B. (gerald_b)
Zündtrafos für Xenon Blitzröhren bringen auch um die 5 KV und sind kaum
größer, als ein Würfelzucker
Gerald B. schrieb:
> Zündtrafos
Sind aber nur zur Erzeugung gelegentlicher Hochspannungsimpulse
geeignet.
Ausserdem schaffen sie solche Spannungen nur, wenn man einen
Kondensator, z.B. 50nF, der auf 250V geladen ist, schlagartig in die
Primärwicklung entlädt.
Dabei fliesst ein enormer Strom, den man gewöhnlich mit einem Thyristor
oder einem mechanischen Kontakt schaltet.
Ich würde diesen Ansatz nicht versuchen wollen.
...sondern überhaupt kein Bildwandlerrohr aber einen Raspberry Pie mit
der NoIR Kamera verwenden.
von MaWin (Gast)
Kaufe einen von
https://www.ebay.de/itm/15KV-high-voltage-generator-step-up-inverter-arc-igniter-coil-module-DC-5Vha/363066723483
https://www.ebay.de/itm/15KV-High-Voltage-Inverter-Generator-Spark-Arc-Ignition-Coil-Module-DIY-Kit-3-7V/382131734381
https://www.ebay.de/itm/15KV-High-Voltage-Generator-Module-Arc-Ignition-Inverter-Step-Up-Boost-Coil-G4/174353014929
So wie ich dass sehe, produzieren die alle ungeregelte Wechselspannung.
Also gleichrichten (diode split trafo wäre natürlich günstig) und ggf.
regeln.
Zumindest hast du (bis auf den letztern) so einen tauglichen Trafo und
eine Grundlage für eine eigene Schaltung.
von Sven S. (schrecklicher_sven)
Niclas L. schrieb:
> alle Komponenten
> gut wie unmöglich.
Was heißt da "so gut wie unmöglich"?
Pul das Zeug ab. Da mußt Du jetzt durch, fertig.
von Jochen F. (jamesy)
Es gibt diese NT auch zu kaufen, Matsusada und HiTek (heißt heute evtl
anders) stellen so etwas her, andere auch. Das sind Module, keine
Fertiggeräte.
Ich hätte auch noch gebrauchte da, bis 20 KV einstellbar. Positiv oder
negativ?
Die werden allerdings mit 12 oder 24 Volt gespeist.
Übrigens hat jede elektrische Fliegenklatsche einen Sperrschwinger, der
aus 3V etwa 1-2kV erzeugt. Strom ist nicht dolle, aber du brauchst ja
auch nicht viel. Eine Kaskade dahinter mit den o.a. Dioden und HV
Kondensatoren erzeugt dir recht einfach die gewünschte Spannung.
Lustigerweise sind diese Sperrschwinger auch für Dauerbetrieb geeignet -
ich habe so ein Dings schon mal den ganzen Tag laufen lassen.
Eine weitere Quelle für HV Generatoren sind Fotokopierer und
Laserdrucker.
von W.S. (Gast)
Habt ihr denn schon alles vergessen, was vor einigen Jahren noch ganz
normal war, nämlich CCFL-Display-Beleuchtungen und deren Ansteuerungen?
Die eigentliche Hochspannungserzeugung bei denen war mit einem
Royer-Konverter. Eigentlich eine billige und robuste Technik. Da kriegt
man relativ problemlos eine Wechselspannung im 1..2 kV Bereich heraus,
was die Anzahl der daran hängenden Kaskaden in Grenzen hält.
W.S.
von Horst S. (petawatt)
Mach mal ein Foto von der Problemstelle.
Eine energieeffiziente Lösung für Batteriebetrieb ist problematisch im
Eigenbau.
Ein "normales" Netzteil für eine alte Fernsehbildröhre besteht aus einem
AC-Trafo plus Kaskade. Alten S/W-Fernseher auschlachten.
Bei "neueren" Röhren-TV mit DC-Trafo sind die Gleichrichter bereits
eingegossen.
Nützliche Seiten:
http://hosin.de/Specials/HV-Schaltnetzteil/hv-schaltnetzteil.html
http://www.hcrs.at/
Grüße von petawatt
Nö, das hatte ich weiter oben schon erwähnt:
Die Brennspannung jener Gasentladungslampen liegt m.W. in der Gegend von
800V.
von Schrotti (Gast)
Netter langer Roman, aber weder ein Plan, noch Fotos?
> Schnitt 6-7V.
Ungenauer häts ein Troll nicht schreiben können. Was nu, 12 oder 18 kV?
> Hochspannungsseite.
Du weißt also nicht, ob Du eine HS-Kaskade willst oder was?
Und das soll die gesamte HS-Seite sein - wen willst verarschen?
Niclas L. schrieb:
> Fragen meinerseits:
Nö, schon vergessen:
Wae diese Frage etwa keine?
> gefährlich?
Unbedingt!
Ich glaube Dir ohne Foto kein Wort - Vielleicht verkaufst den virtuellen
Schrott besser wieder an einen anderen Troll -
von Olaf (Gast)
Ich hab es nicht vergessen, sondern selbst schon gebaut. (PMT
Anodenspannung) :-)
Daher sei es erwaehnt das es da eine nette Applikation von Linear zu
gab. Leider will mir die Nummer gerade nicht einfallen.
Allerdings hat man dann erst 2kV, ueber die Spannungsvervielfachung muss
man sich dann auch noch Gedanken machen.
Ich wuerde aber vermutlich auch schaun das ich irgendwo ein fertiges
Modul oder Trafo bekomme. Fernseher wurden ja schon genannt. Was ist
denn mit Laserdruckern? Keine Ahnung welche Spannung die genau brauchen,
aber fuer Ozon reicht es ja immerhin schonmal. Die Teile darin sind
zumindest schonmal kleiner.
Olaf
von Peter D. (peda)
Welche Spannung hat der und welche lieferte die original Batterie?
Vermutlich ist die Spannung höher und darum hat es den HV-Teil gekillt.
12-18kV zu erzeugen ist kein Anfängerprojekt.
von M. K. (Gast)
Die Hochspannungserzeugung scheint doch super zu laufen.
Nur mit der Isolation ist es nicht mehr soweit her.
Da ist wahrscheinlich bei Deiner Restaurierung Feuchtigkeit
eingedrungen.
Mal versucht das Teil über viele Stunden bei niedriger Temperatur im
Backofen zu trocknen oder Spray zur Feuchteverdrängung einzusetzen?
Je nach Art der Vergussmasse gibt es verschiedene Methoden die
runterzuholen.
Ist die Masse eher flexibel, könnte es Silikon sein.
Das lässt sich noch am einfachsten mechanisch entfernen.
Epoxy, Polyester etc. ist schon ekliger, aber dem rückt man mit Wärme,
Aceton oder Dremel zu Leibe.
Das hört sich schlimmer an als es ist.
Bei guter Belüftung mit einer alten Lötkolbenspitze Material abtragen,
geht bei Epoxy z.B. relativ schnell.
Anhaftende Reste dann mit Kältespray spröde machen und runterhebeln.
Mach doch mal ein Foto und ag was zu den fühlbaren Eigenschaften des
Vergusses, dan kann man mehr sagen.
Das wird alles deutlich schneller gehen als mal eben eine HV Erzeugung
aufzubauen die dann auch den Ansprüchen der Röhre gerecht wird.
Guten Abend,
vielen Dank für euer konstruktives Feedback und eure Ideen. Ich habe
jetzt einfach mal aus verschiedenen eurer Vorschläge eine Schaltung
gebastelt und in LTSpice simuliert.
Über ein polnisches Forum habe ich zudem noch neue Informationen zu den
verwendeten Bildwandlerröhren erhalten. Damit konnte ich nochmal die
Kondensatoren wesentlich kleiner bemessen.
Heute wurden dann die Teile geliefert. Ursprünglich wollte ich das Board
für den Niederspannungsteil ätzen - auf einer Lochrasterplatine erschien
mir dann aber doch schneller und einfacher für sowas kleines.
Seit ein paar Minuten ist nun alles vollendet - es funktioniert sogar
erstaunlicherweise! Auf dem Bild ist alles noch provisorisch mit
Wago-Klemmen verbunden.
Als Trafo habe ich nun den ursprünglichen Trafo aus dem originalen
Hochspannungsblock genommen. Der wandelt direkt die 6V auf 5kV und ist
schon direkt ordentlich in Epoxidharz vergossen.
Danach war nur noch ein kleiner Spannungstripper mit 3 Kondensatoren und
3 Dioden nötig.
Niederspannungsseitig habe ich mich nun doch zum 555-Timer entschlossen.
Ich hatte noch ein paar ICs davon herumliegen. Zusammen mit einem
Transistor und entsprechenden Dioden, um den Schaltkreis zu schützen ist
das Ganze sogar recht klein und kompakt.
Wirklich herzlichen Dank für eure Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
von Jim (Gast)
Eine solide Versorgung für NVGs wäre glaube ich generell interessant. Im
Prinzip ist ja außer der Träger sonst nicht viel drin in einem NVG.
Hätte man da erobern Open source Schaltplan für die Versorgung, wäre das
wirklich cool. Die HV Blöcke aus den kommerziellen NVGs bekommt man ja
nirgends.
Verstehe einiges nicht. Leider hast du kein Foto von der Problemstelle
hier eingestellt. Wenn du einen langen Lichtbogen gesehen hast, dann war
der Primärteil doch vermutlich noch in Ordnung und die Kaskade ist
defekt. Warum willst du dann auch den Primärteil erneuern? Wenn der
Lichtbogen am Trafo war, dann kann der nicht weiterverwendet werden.
Hätte zuerst die Kaskade erneuert oder ev. repariert. Wie willst du
letztlich die erzeugte Spannung der neuen Schaltung messen?
Grüße von petawatt
von Stefan F. (Gast)
Ich erkenne die Logik in dieser "Lösung" auch nicht.
von Jemin K. (jkam)
Ich habe hier was interessantes gefunden:
https://worldradiohistory.com/Archive-Radio-Electronics/70s/1974/Radio-Electronics-1974-08.pdf
Auf PDF-Seite 27 geht's los...
