Hallo, bei meinem Vater gibt es eine 39 Jahre alte Sprechanlage von Siedle. Das Telefon hierzu hängt im Eßzimmer, eine zusätzliche Klingel im Flur (Klingel im Telefon und separate Klingen sind parallel geschaltet - im Schlafzimmer hört man die Klingel des Telefons nämlich nicht). Bei der 2-adrigen Leitung zur separaten Klingel ist nun eine Ader unterbrochen. Man weiß aber nicht genau wo und ich möchte keine neue legen. Gibt es eine Klingel-Weiterleitung mit folgenden Eigenschaften: * Ein Funk-Signalgeber ist am Siedle-Telefon angeschlossen und greift das 12V AC - Klingelsignal ab. * Wenn eine Klingelspannung kommt, sendet der Funksender ein Signal zu einer separaten Klingel mit Funkempfänger. * Die Klingel mit Funkempfänger kann per Batterie versorgt werden. Eine Klingel die direkt in der 230V-Steckdose steckt, wäre auch OK. Gibt es so was für diese Anwendung FERTIG (!!!) zu kaufen? Selber was zusammen basteln könnte ich auch, kostet aber zu viel Zeit. Gruß Martin
Habe nun per Zufall was gefunden, was passen könnte: Heidemann HX Funkkonverter HX 100 m, weiss https://edelstahl-tuerklingel.de/Heidemann-HX-Funkkonverter-HX-100-m-weiss Kann aber laut Anleitung nur 8V AC (steht in einem Bild, technische Daten gibt es nicht). Ich habe 12V AC, die in Realität bei ca. 14V sind. Heidemann HX Funk-Empfänger HX Plug-in 100 m, weiss https://edelstahl-tuerklingel.de/Heidemann-HX-Funk-Empfaenger-HX-Plug-in-100-m-weiss Gibt es solche Teile auch für 12V-Klingelsignal?
Martin R. schrieb: > Kann aber laut Anleitung nur 8V AC (steht in einem Bild, technische > Daten gibt es nicht). Ich habe 12V AC, die in Realität bei ca. 14V sind. Die wird nur als Signal ausgewertet, dient nicht der Stromversorgung des Senders. Deshalb wird es da keine Probleme geben. Solcherlei gibts auch im Baumarkt...
Martin R. schrieb: > Hallo, > > bei meinem Vater gibt es eine 39 Jahre alte Sprechanlage von Siedle. Das > Telefon hierzu hängt im Eßzimmer, eine zusätzliche Klingel im Flur > (Klingel im Telefon und separate Klingen sind parallel geschaltet - im > Schlafzimmer hört man die Klingel des Telefons nämlich nicht). > > Bei der 2-adrigen Leitung zur separaten Klingel ist nun eine Ader > unterbrochen. Man weiß aber nicht genau wo und ich möchte keine neue > legen. > > Gibt es eine Klingel-Weiterleitung mit folgenden Eigenschaften: > * Ein Funk-Signalgeber ist am Siedle-Telefon angeschlossen und greift > das 12V AC - Klingelsignal ab. > * Wenn eine Klingelspannung kommt, sendet der Funksender ein Signal zu > einer separaten Klingel mit Funkempfänger. > * Die Klingel mit Funkempfänger kann per Batterie versorgt werden. Eine > Klingel die direkt in der 230V-Steckdose steckt, wäre auch OK. > > Gibt es so was für diese Anwendung FERTIG (!!!) zu kaufen? > Selber was zusammen basteln könnte ich auch, kostet aber zu viel Zeit. > > Gruß > Martin Funkgong - Mistral........; Sender (Klingelknopf) an das Läutewerk direkt anschließen (Plan wie beschalten liegt meist bei). Wird der Klingelknof an der Haustüre/Tor gedrückt, bekommt der Sender einen Impuls, der dann über Funk das Empfängerläutewerk aktiviert. Empfängerläutewerk mit Baby/Mono-Zellen bestückt, Sender mit Knopfzelle. Darau achten, daß der Sender auch direkt an Wechselspannung (Lätewerk)mpuls) angeschlossen werden kann. MfG Eppelein
