Guten Abend. Ich möchte eine einfache Webseite mit der Zeile: "Aktueller Temperaturwert: X° Grad" erstellen und diese auf WWW veröffentlichen. Der Wert X soll sich jede Sekunde aktualisieren, indem er die .xml Datei aus meinem Home PC (Win7) liest. So kann jeder über myhometemp.com die Temperatur aus meinem Laptop lesen. Die Sicherheitsaspekte sind mir egal und der alte Laptop darf auch angegriffen werden. Welche Architektur dahinter steckt bzw. welche technische Begriffe dafür gibt?
Andersrum wird ein Schuh draus: Der PC schickt dem Webserver regelmässig das fertige HTML-File mit Temperatur und Zeitstempel. Der "Webserver" muss dann nur auf jede Anfrage mit dem File antworten. Einfacher gehts nicht. Auch wenn dich Sicherheit nicht interessiert: Das Netz, in dem sich ein gekaperter Rechner befindet, ist insgesamt gefährdet. Also alle anderen Komponenten in diesem Netz. Einschliesslich des Routers, der von innen oft angreifbarer ist als von aussen.
Uprock M. schrieb: > Die Sicherheitsaspekte sind mir > egal > und der alte Laptop darf auch angegriffen werden. Famous last words, wer sich nicht um Sicherheit kümmern will, der sollte Das als Service Kaufen! Nicht nur das Du deinen Laptop und das Netz in dem er Operiert aktiv gefährdest, Nein gut gibst Hackern auch noch Tatbeihilfe um andere Systeme zu gefährden oder Wiederlichtes illegales Material in Internet zu Pumpen. Bei zweiten Treten, dann Dir die Herren in Blau die Tür ein und Dein Anwalt darf denn Richter erklären, warum Du Dich nicht um Sicherheit sorgst und das Du ehrlich nichts mit den Zeug auf dem Laptop zu tun hast. Uprock M. schrieb: > Ich möchte eine einfache Webseite mit der Zeile: > > "Aktueller Temperaturwert: X° Grad" > > erstellen und diese auf WWW veröffentlichen. Der Wert X soll sich jede > Sekunde aktualisieren, Das einfachste wäre eine Statische Html Seite welche denn Wert darstellt und ein Refresh alle Sekunde der Seite einbauen.
Dann installierst Du auf Deinem Laptop n Server, z.B. Apache, der die Daten bereitstellt als Seite, per DynDNS o.Ä. und Portforwarding bindest Du diese Seite als IFRAME auf Deiner Website ein und gut ist ... oder ... Auf Deinem Webspace machst Du Dir n Script, das die empfangenen Daten ablegt und Dein Laptop schickt per Cronjob die Daten alle x dahin. Ich habs so gemacht, n Raspi, der von der Heizung die Außentemperatur abruft und per POST-Request an n PHP-Script auf dem Webspace ... allerdings auch nur alle 5 Minuten
Wieso nimmst Du nicht MQTT dafür. Dein PC ist ein Client und published die aktuellen Werte.
Dafür sind viele Webdienste vorhanden wie z.B. thingspeak.com . In freier Version geht aber nicht mit Sekundeninterval, aber mit 15 Sekunden.
Nichts leichter als das .... Dein PC sendet den Temp.-Wert an ein PHP-Script auf Deinen Webserver , dieser wiederrum generiert ein passendes HTML-File .
