Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Was ist richtig, was ist falsch?
von Be B. (bebo)
Habt ihr das auch schon erlebt?
Es gibt Programmiersprachen mit vielen tollen Features. Und dann kommen
"erfahrene" Kollegen daher und behaupten, daß man schlecht programmiert,
weil man die Features der Sprache nutzt, wie sie gedacht sind, statt
sich an irgendwelche Hochschul Weisheiten zu halten.
Z.B. static Variablen sind böse, weil man sie schlecht testen kann.
Warum hat die Sprache dann solche bösen static Variablen, wenn man sie
nicht nutzen soll?
Oder Interfaces werden für alles verwendt, weil das guter
Programierstiel sein soll. Dabei sind Interface Funktionsaufrufe häufig
die, für die der Prozesser die meißten Befehle ausführen muß.
Ist das, was an der Uni gelehrt wird, wirklich gut? Oder ist es nur
guter Stiel, für den man einen hohen Preis zahlt. Meißtens aus
Performance Sicht.
von Fpgakuechle K. (Gast)
Studium ist jenseits von Gut und Böse, da bekommt man eben alles gezeigt
was geht und wie man es je nach Blickwinkel und Anwendungsgebiet
bewertet.
Beitrag #6366142 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6366147 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6366152 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Weich W. (Firma: Weichwarengesellschaft mbH) (hand_werker)
Als Einsteiger solltest du erst mal zuhören und alles machen, was dir
gesagt wird. Besonders wenn die Bezahlung gut ist. Ist doch nicht dein
Problem, wenn die Alten alles machen wollen wie seit 50 Jahren und dann
alles länger dauert.
von Manfred (Gast)
Weich W. schrieb:
> Ist doch nicht dein Problem,
> und dann alles länger dauert.
Ganz ärgerlich wird es dann, wenn die Software der Alten auch noch
stabil funktioniert.
Tut sie spätestens dann nicht mehr, wenn der Support der verwendeten
Frameworks endet und dann jährlich Millionen für die Wartung bezahlt
werden müssen.
von Mark S. (voltwide)
Bin selbst so ein alter Knabe, der irgendwann anfing Atmel-uCs in C zu
programmieren. Zum Brennen nahm ich Burn-O-Mat, unter Linux. Das klappte
irgendwann nicht mehr weil die passende JAVA-Version nicht ohne Weiteres
zu haben war. Also gewechselt auf das darunterliegende
Kommandozeilen-tool AVRdude, ein einzeiliges bash-script erstellt und
seitdem gibt es keine Probleme mit dem flashen.
Zu Anfang habe ich programmiert mit AVR-Eclipse IDE- war irgendwie recht
sperrig. Also gewechselt auf Codeblocks. Das aber ist ab LMDE3 unstabil
und  seit LMDE4 absolut unbrauchbar - offensichtlich gibt es dafür
keinen Support mehr.
Also hab ich mal hier ins AVR-Forum gesehen und mich etwas aufgeschlaut
zum Thema. Und dort findet sich ein wenig kryptischer Befehlscode, den
man an den Anfang des Quelltextes stellt und nun läuft Kompilieren &
Flashen in ca 2 sec von der Kommandozeile aus. Wirklich schade, dass ich
das jetzt erst entdeckt habe - vielen Dank dafür an die Entwickler.
Fazit - wenn man eine Möglichkeit findet, die aufgeblähte GUIs zu
umgehen und vor der Kommandozeile nicht zurückschreckt, kann man sich in
der Zukunft eine Menge an Komplikationen ersparen.
Es ist eben auch bei Linux sehr wohl zu spüren, wenn man mit seinen
Lieblingsspielzeugen allmählich in eine Nischenecke gelangt.
von A. S. (Gast)
Ohne Beispiele macht es wenig Sinn.
> nicht nutzen soll?
Das Argument (schlecht testen) ist ja richtig. Wenn das kein Problem
ist, sind sie sprachlich sinnvoll.
"Interface" hat erstmal viele Gesichter. Und ob er häufig dafür die
meißten Befehle ausführen muß oder er es meistens nicht muss, ist sicher
individuell.
> Performance Sicht.
Es ist erstmal eine Art von Struktur, die man kennen sollte. Im
täglichen Leben gibt es dann noch viele andere, die auch ihre
Berechtigung haben.
Endlos lange Namen und Routinen mit 10 LOC und 20 Kommentarzeilen lernt
man natürlich eher auf der Uni. Wenn man dann aber Safety-Code macht
oder unterschiedlich erfahrene Entwickler, dann begegnet man dem auch in
RL.
von Peter (Gast)
Code schreibt man i.d.R. nicht für sich selbst und er wird viel öfter
gelesen (von einem selbst und von anderen) als er geschrieben wird.
Daher sollte man ein offenes Ohr für Meinungen und sachliche Kritik von
Anderen/Kollegen haben. Nur weil eine Sprache ein Feature anbietet,
bedeutet das nicht, dass dessen Verwendung immer gerechtfertigt ist.
> nicht nutzen soll?
Deine Kollegen sind gut, denn sie argumentieren sachlich. Es stimmt,
dass man statische Variablen schlecht testen kann. Die Frage, die du mit
den Kollegen diskutieren solltest, ist, welche Alternativen bietet dir
die Sprache oder wie kannst du den Nachteil beim Testen ausgleichen.
Oder ist die Verwendung statischer Variablen in diesem Fall gegenüber
anderen Optionen gerechtfertigt.
Es hilft aber definitiv nicht ad hominem zu argumentieren, z.B. indem du
die Kollegen wegen ihres Alters oder sie als "erfahren" in
Anführungszeichen herab würdigst. Man sollte offen für sachliche Kritik
sein, egal wie lange jemand schon programmiert (das gilt auch für "die
Alten"; zudem ist es eine Binse, denn genau das ist die Definition von
"sachlich": Unabhängigkeit vom Subjekt).
Du solltest nochmal das Kapitel zu dynamischer und statischer
Polymorphie lesen.
> Performance Sicht.
Vorsicht: premature optimization.
Der heilige Grahl ist natürlich sowohl die Lesbarkeit des Programms als
auch die Performanz durch die Verwendung eines Sprachfeatures zu
verbessern.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
> nicht nutzen soll?
Du musst bedanken das die Programmiersprache auf die du hier gerade
anspielst rund 50 Jahre alt ist und noch sehr viel effektivere
Möglichkeiten besitzt um dich selbst ins Knie zu schießen.
Und warum sind die immer noch alle drin? Die Antwort lautet wie so oft
Komptabilität mit vorhergehenden Versionen. Da wir vieles über
Jahrzehnte mitgeschleppt obwohl man mittlerweile weiß dass das
problematisch ist und man besser einen anderen Weg nimmt.
In einer "Guten" Programmiersprache gibt es mindestens 1000
verschiedenen Möglichkeiten um ans selbe Ziel zu kommen - und nicht alle
werden unter allen Randbedingungen gleichwertig funktionieren:-)
Das mit den static ist nicht nur mit einer Kleinkalieber ins Knie
schießen, das ist schon sich mit beiden Knien unter einen Panzer legen.
Eine kleine static variable in einer Funktion die von einer Funktion
aufgerufen wird wie wiederum von einer Funktion aufgerufen wir die in
einer multi-thread Umgebung läuft und du suchst dir einen Wolf warum da
sporadisch falsche Daten fabriziert werden. Da sollte man sehr sehr
genau wissen wann, wie, wo und vorallem warum man sowas unbedingt
einsetzten will.
Richtig schön wird das wenn sowas z.B. in einem Framework drin ist den
man zugekauft hat um etwas Zeit bei der Realisierung zu Sparren und man
dann am Ende ein vielfaches der ursprünglich geplanten Zeit für die
Fehlersuche benötigt.
An solche Probleme haben die Erfinder der Sprache noch nicht mal im
Traum dran gedacht das es die jemals geben wird, genauso wenig die die
Schreiber frühere Standardbibliotheken und schon garnicht die die es bis
heute noch nicht geschafft haben über ihren 8-Bit AVR Horizont hinaus zu
blicken.
von Michael B. (laberkopp)
> werden müssen.
Erfahrene Softwareentwickler verwenden keine Frameworks, schon gar keine
die sich so lange automatisch updaten bis sie nicht mehr funktionieren.
Wohl auch, weil sie sich bewährt haben. Selbst wenn mit Java
aufgewachsene sich nicht denken können, wozu man pointer und DLLs
braucht, wie eine Software die nicht minutenlang vom garbage collector
aufgehalten wird funktionieren kann, wieso man Interoperabilität will
statt closed environment.
von Felix U. (ubfx)
Endlich werden hier mal Nägel mit Köpfen gemacht. Erfahrene
Softwareentwickler nutzen nicht nur keine Frameworks, sie nutzen
generell gar nichts, was von anderen entwickelt wurde, da es sich
dabei erfahrungsgemäß um Spaghetticode handelt. Erfahrene
Softwareentwickler verwenden auch generell keine VM-Sprachen, da sie
wissen, dass nur eine ordnungsgemäß nativ kompilierte
Konsolenapplikation die nötige Performance liefert. Konzepte wie garbage
collection oder run time checks sind prinzipiell minderwertig und wurden
für unerfahrene Programmierer geschaffen.
von Reinhard S. (rezz)
Wobei dahin ja viele Wege führen.
von IQ130+ (Gast)
Aber allen modischen Ansätzen zu folgen und System von Grünschnabeln von
der Uni ohne nennenswerte Berufserfahrung machen zu lassen ist sicher
kein bewährter Weg die geforderte Stabilität in akzeptabler Zeit und
innerhalb des bewilligten Kostenrahmens zu erreichen.
von Dr. Yes (Gast)
Immer wieder schön euren Egos beim sich Profilieren zuzuschauen. Wer ist
hier der beste Programmierer und wer der allerbeste?
Große Kinder hinter großen Bildschirmen.
von Udo S. (urschmitt)
"Real programmers can write assembly code in any language."
von Larry Wall
von A. S. (Gast)
Felix U. schrieb:
> Erfahrene
Nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. So wie wir heute ganz klar die
werthaltigen Autos oder Möbel oder Haushaltsgeräte erkennen können (die,
die es noch gibt), so kann man heute die soliden Frameworks, Sprachen
und Tools erkennen.
Und ja, die meisten grafischen fancy Tools und Werkzeuge oder auch
GC-Sprachen werden geschaffen, um es Anfängern möglichst einfach zu
machen. Dass dabei die allermeisten IDE-basierten
Klick-Bunty-Codegeneratoren genauso schnell verschwanden wie sie kamen,
dass Rust GC nicht mehr kennt, etc. bedeutet nur, dass ein erfahrener
Entwickler nicht mehr auf jeden neuen Zug aufspringen muss um
mitzuhalten.
Kann er auch garnicht. Jedes Jahr kommen Leute aus der Schule oder Uni,
die ihr "ganzes Leben" nur (Python, Rust, ...) kennen und nicht nebenher
eine 40-Stundenwoche mit solider Technik hatten.
von Senf D. (senfdazugeber)
A. S. schrieb:
> Jedes Jahr kommen Leute aus der Schule oder Uni, die ihr "ganzes Leben"
> nur (Python, Rust, ...) kennen und nicht nebenher eine 40-Stundenwoche
Die Grünschnäbel lernen es nach 5 - 10 Jahren im Beruf aber auch noch,
dass es nicht gut ist jedem Trend blind hinterherzulaufen.
von Motzkopp (Gast)
Das kommt automatisch, wenn man genügend Supportfälle und
Produktionsprobleme selbst unter Hochdruck lösen musste.
Wenn einer der Grünschnäbel in dem Bereich mitarbeitet, wo ich ggf. die
Probleme auf den Tisch bekomme, dann unter meinen altbackenen Regeln,
ansonsten kann er alles dann komplett alleine und eigenverantwortlich
machen und ich Sorge dafür, dass er die Scheisse möglichst selbst
ausbadet.
> ausbadet.
Lernen durch Schmerz ist sehr effektiv.
von klausi (Gast)
Motzkopp schrieb:
> kann er alles dann komplett alleine und eigenverantwortlich machen und
> ich Sorge dafür, dass er die Scheisse möglichst selbst ausbadet.
Sehr gute Strategie! Wie gehst du da vor, dass sich die Leute an deine
Regeln halten?
