Hallo zusammen, habe in Chinaland mehrere IXCP10M45S bestellt. Nun habe ich die Grundschaltung mit nur 1 Widerstand getestet. Zuerst mit 50V, dann mit 400V...in beiden Fällen kein Spannungsabfall am Rk. Erst auf dem Steckbrett, dann nochmal aufgelötet um Kontaktfehler zu vermeiden. Aber in allen Fällen das Gleiche = nichts. Hat jemand ein paar Erfahrungen mit dem IC? Ich würde das IC gern zuschicken, wer das IC mal testen könnte. Ich kann mir nicht vorstellen, das ich bei 2 BE zu verdrahten tatsächlich einen Fehler habe. Das ein IC nicht das drin hat was draufsteht hatte ich aber auch noch nicht. Wer würde das IC mal testen? Danke, Bernd
Bernd Z. schrieb: > habe in Chinaland mehrere IXCP10M45S bestellt. Tja, warum nicht bei einem seriösen Händler? DigiKey und Mouser z.B. haben das Teil vorrätig. Ich kann diese Geiz-ist-geil-Mentalität nicht nachvollziehen... Erst wird bei fragwürdigen Anbietern Zeug eingekauft, von dem man nichtmal weiß, ob man nachgebaute oder gar funktionslose Teile bekommt ... und anschließend verbrennt man soviel Zeit mit dem dysfunktionalen Schrott, daß man (selbst wenn man für seine Zeit nur einen Hungerlohn ansetzt) sogar Geld gespart hätte, wenn man gleich aus offizieller Quelle gekauft hätte.
Das sind doch bestimmt nur selbstleitende Mosfets. Also sollte man mit der Diodenprüfung eine parasitäre Diode in Sperrrichtung von A nach K (D nach S) messen können. Was passiert, wenn ans Gate eine positive Spannung (<20V) anlegst. Wenn sich da was zeigt, dann haben'se Dir vermutlich normale Mosfets verkauft ... Oder G mit A verbinden, und von A nach +Ub einen R. K direkt an Masse. Welche Spannungen ergeben sich bei welcher Ub?
Jens G. schrieb: > Das sind doch bestimmt nur selbstleitende Mosfets. Der Beschreibung nach nicht, also nicht mutwillig zerstören!
Wo steht diesbezüglich was in der Beschreibung, was dagegen spricht? Solche Konstantstromteile (Konstantstromdioden) sind doch üblicherweise nur selbstleitende JFets oder Mosfets. Entweder schon mit kurzgeschlossenem G-S, oder wie hier mit tatsächlich herausgeführtem G.
