Forum: Markt Helium-Gasbuddel
Mal wieder was für Kompressor-Konstrukteure:
Drucktank (Stahl) 22,3 Liter - bis 23Bar
15EUR
von Jörg K. (joergk)
Aber Achtung: Die Dinger haben innen so gut wie keinen Korrosionsschutz.
Wenn man die als Tank für (feuchte) Druckluft verwendet, gammeln sie von
innen.
Die Energie plötzlich von ihren Fesseln befreiter Druckluft kann
verheerend sein :-(
Jörg
Diese Dinger werden auch gerne zum Auffangen von Kältemitteln genutzt
Für Kältemittel würde ich das lassen. Erstens darfst Du ohne
Kältemittelschein gar nicht mit sowas herumplantschen und zweitens sind
23 bar für Kältemittel verdammt wenig. Viele Anlagen (vor allem welche
mit R410a und R32) erreichen im Normalbetrieb schon höhere Drücke. Wenn
man sowas im Hochsommer-heißen Auto "vergisst" sieht das nach dem Knall
wie ein Kugelfisch aus.
von JA N. (hotfoam)
Das sind doch diese Ballongas-Pullen... die sind so Dünnwandig, denen
würde ich keine zweite Verwendung zutrauen, egal als was.
von Fpgakuechle K. (Gast)
Deshalb steht ja, wie auf dem Foto zu sehen ist: "Do not Refill" ;-)
> 15EUR
Schrottpreis wäre angemessener. Oder Entsorgungsgebühr auf dem
Wertstoffhof.
https://entsorgen.org/heliumflasche/
Eine andere Heliumbuddel fand dagegen Anklang:
Beitrag "Helium Gasbuddel (leer)"
von Thorsten S. (thosch)
Jup. Nichtmal der Hersteller traut denen eine zweite Verwendung zu,
selbst mit Ballongas dürfen die kein zweites Mal befüllt werden.
Deshalb steht ja auf der Buddel schon dick drauf: "DO NOT REFILL"
Und Ballongas enthält - ganz im Gegensatz zu Druckluft aus einem
Kompressor - keinen nennenswerten Wasseranteil.
Bei einer mißbräuchlichen Verwendung als Kompressortank sammelt sich das
Kondenswasser in der Flasche, der auch ein Ablaßventil fehlt...
Wenn die eh schon sehr dünne Wand auch noch rostet, sind schnell alle
Reserven dahin, und es droht eine Explosion.
Das ist doch genau so eine Dünnblechbombe ohne inneren Korrosionsschutz!
ach
von Guenter H. (bigfix)
Wenn ich mir so ansehe was fuer eine Rostbruehe aus meinem normalen
Kompressor bei der Ablassschraube rauskommt, gibt es auch da keinen
Korrosionschutz.
Der hat maximal eine bessere Wandstaerke verglichen mit der
Einwegflasche...
> Korrosionschutz.
Erstmal das und zweitens ist das quasi destilliertes Wasser
von Nick M. (Gast)
"Richtlinie über einfache Druckbehälter" beachten und ruhig schlafen!
https://de.wikipedia.org/wiki/Druckbeh%C3%A4lter
Alle Anderen hatten hoffentlich beim Lesen die Schutzbrille auf, den
Vollgesichtsschutz und die Sicherheitsschuhe Klasse S3 an. Ohrenstöpsel
und Gehörschutz drüber ist selbstverständlich beim Lesen eines
Elektronik-Forums. Es könnte ja ein geplatzer Elko erwähnt werden.
von Detlef _. (detlef_a)
Wenn die leer waren habe ich die mit nem beherzten Stich mit einem
scharfkantigen Schraubenzieher dauerhaft drucklos machen können. Das
Loch hab ich dann den Jungs auf dem Recyclinghof gezeigt, 'to keep them
happy'.
Zweitverwendung potentiell unangebracht.
Cheers
Detlef
von Nick M. (Gast)
Du kannst sicherlich erklären, was genau passiert zwischen
Erstverwendung und Zweitverwendung das den Behälter potentiell
unbrauchbar macht.
von Bart V. (bartv)
Hab mal auf ein Flohmarkt so eine kleine tragbare Kompressor gekauft,
2,5liter 8 bar mit ein Kühlschrank Motor. Fein und handlich.
Leider war passiert wie oben beschrieben, unten in der Mitte war sie
durchgerostet. Ein kleines Loch war drin, und es baute sich kein druck
mehr auf.
Da hab ich einfach alles saubergemacht, und ein 10x10cm 3 mm dicke
Platte dar über geschweißt.
Lauft wie neu seit 5 Jahren jetzt ....
Diese Helium-Hüllen Reißen wenn etwas schief geht, sicherlich nicht
schön, aber nicht so tragisch – nur laut, oder durch Rost entsteht ein
Loch..
Wenn man die nur bis 8 oder 10 bar füllt wie für ein normaler Kompressor
üblich, wird die Hülle prima funktionieren.
Sie ist ja für 23 bar gedacht, und sicherlich mit mehr druck
getestet/belastbar.
Da würde es mir nicht wundern das die meisten Hobby Kompressoren aus dem
Baumarkt (diese 25 Liter 8 bar Geräte) ein dünneren Wand haben.
Bart
Wie dickwandig sind Pulverlöscher?
von Bart V. (bartv)
von Nick M. (Gast)
Bart V. schrieb:
http://nl.mangueracontraincedio.com/extinguisher/dry-powder-extinguisher/dry-powder-fire-extinguisher-stainless-alloy.html
Na gut, dann halt Holländisch.
Material: 304. Das ist "Edelstahl", genauer rostfreier Stahl. Das 304
ist eine Ami-Bezeichnung, die hier gebräuchliche ist 1.4305. Und der
Stahl ist in Europa für Duchbehälter nicht zulässig. Die müssen
ausdrücklich niedriglegiert sein. 1.4301 ("V2A") und 1.4305 ("Automaten
V2A", sehr gut zerspanbar) hat die angenehme Eigenschaft, bei Verformung
sich zu verfestigen.
Das ist wunderbar für tiefgezogene Teile. Aber absolut unbrauchbar für
Druckbehälter.
Also die Quelle scheidet schon mal aus für irgendwelche sinnvollen
Angaben.
Ihr könnt gerne schön über alles diskutieren,
so bleibt mein Angebot immer oben stehen.
Gute Idee, dann reißt beim nächsten Mal die Naht, was ein wenig mehr
Action verspricht. Übrigens schafft so eine unscheinbare
Kühlschrankkapsel auch problemlos 25..30 bar wenns sein muß. Die Dinger
haben kein hohes Fördervolumen, aber dafür umso mehr Kraft für das
geringe Volumen.
Mich wundert eher, daß das Ding 5 Jahre durchgehalten hat - die Teile
haben nämlich auch einen recht hohen Ölwurf, ohne Ölabscheider/Rücklauf
dürften die recht schnell leer sein. Bei einem Kältemittelkreislauf ist
das kein Problem, da das ausgeworfene Öl durch den kompletten Kreislauf
gefördert wird und so zum Verdichter zurückkommt.
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
> unbrauchbar macht.
Vmtl. die Tatsache, dass man vergisst, dass es eine Zweitverwendung war
und man nun die Drittverwendungen oder die 3000. Verwendung als
Zweitverwendung interpretiert.
Aber eine Zweitverwendung als Müll- oder Sangria-Eimer muss sicher nicht
ausgeschlossen werden.
von Armin X. (werweiswas)
Das ist genauso zu sehen wie bei den LiIon-Zellen bon Murata auf denen
mittlerweile aufgedruckt ist, dass diese nur in Akkupacks eingesetzt
werden dürfen...
--> Du darfst nicht, daher bin ich auch nicht Schuld wenn was
schiefgeht.
von IncreasingVoltage .. (increasingvoltage)
Keine Ahnung wie man Druckbehälter so harmlos auf die Schulter nehmen
kann.
Auf Youtube gibts/gabs ein paar Videos von Unfällen mit 08/15
Kompressoren mit gerade mal 8 Bar und um die 30l (rostgeschwächter
Tank).
Da ist Energie dahinter, das kann man sich nicht vorstellen, wenn die in
2ms "frei" wird.
Aber ich will mal nicht der Spaßverderber sein ;)
von Nick M. (Gast)
> Tank).
Machs nicht so spannend, gib uns den Link!
von Nick M. (Gast)
Ach, daher die Strichliste auf den Kompressor-Tanks.
Sollte man sich doch vorher besser die Wöhlerkurven ansehen, bevor man
weiter Zeit auf solche Aussagen verschwendet.
Die anderen Videos finde ich nicht mehr, das hier ist noch relativ
harmlos.
https://www.youtube.com/watch?v=KVP_A7eGYxw
3 Monate im Krankenhaus...
Und wozu die neg. Bewertungen? Manche Leute... Macht doch was ihr wollt,
wollte ja nur helfen...
von Nick M. (Gast)
> harmlos.
Ah, danke.
Schon interessant, dass da komplett alle Schweißnähte versagt haben.
Durchweg und schlagartig. Hat also garantiert nichts mit Rost zu tun.
Evtl. ist das ja wie bei Luftballons. Wenn eine Schwachstelle drin ist,
reißt alles auseinander.
Dewegen finde ich die dünnwandigen Tanks so problematisch für die
Anwendung. Ein durchgerosteter, dickwandiger Tank hätte mit Glück nur
ein Loch bekommen.
Die Bilder sind schon Brutal. Das Material sieht nicht mal soo dünn aus.
Aber komplett verbogen.
Es hat wohl Gründe, dass nicht jeder normale Maschinenbauer Drucktanks
anfertigen darf.
Zum Schweißen bedarf es ebenfalls dementsprechend viele aufwendige
Schulungen.
Für 4 Bar Airbrush mit entsprechendem Rostschutz und begrenzter
Nutzungsdauer mag so ein Tank evtl. vertretbar sein. Aber wozu wegen
paar € so ein Risiko eingehen?
Ihr verbaut doch auch keine Wish-Bremsen am Auto.
Aus dem Tank hätte ich nen Grill oder so gemacht. Ist doch auch super
preis-leistung.
Auch die Metallermüdung durch ständige Druckänderungen wurde bei dem
Helium-Tank nicht getestet.
von Nick M. (Gast)
Genau darum dürfen dafür nur niedriglegierte Stähle verwendet werden.
Sagte ich schon. Die kann man lange plastisch verformen bis sie reissen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungs-Dehnungs-Diagramm
Das Loch soll möglichst groß werden, ohne dass der Riss weiterläuft.
Das war die Sache mit der Wöhler-Kurve.
https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%B6hlerversuch#W%C3%B6hlerkurve
Keiner[tm] wird einen Druckbehälter auf Zeitfestigkeit auslegen.
von Sven L. (sven_rvbg)
Auf jeden Fall bekommt man für 7 Euro mehr ne volle Flasche Ballongas.
von Lutz B. (lutzbroszio)
Oder sogar umsonst, wenn man die Augen aufhält:
Beitrag "Achtung Blindgänger!"
Und wenn man es nicht selber braucht, kann man es sogar
weiterverkaufen;)
von Lukas T. (tapy)
Auch wenn das schon relativ weit oben steht hier noch eine Anmerkung
dazu:
Du hältst das offenbar für einen Punkt für die Harmlosigkeit, aber ich
weiß, dass destilliertes oder auch nur demineralisiertes Wasser
erheblich aggressiver als "normales" Wasser ist und auf die Dauer auch
Edelstahl anknabbert.
Auch Alu wird sehr gut "aufgelöst".
Mal nen modernen Alu-Motor gesehen, der undicht war und nur dest. Wasser
ohne Kühlmittel gesehen hat? Da ist nach 12 Monaten nichts mehr von
übrig.
von Heinz R. (heijz)
Sorry, muss jetzt doch mal was dazu schreiben - habt Ihr schon mal einen
durchgerosteten Kompressortank gesehen?
Ich ja - hatte dann halt ein Loch, da ist nix explodiert...
Haben ca. 2-3 cm von der rostigen Stelle Probebohrungen gemacht, alles
gut
Blech drauf geschweisst - läuft jetzt seit 10 Jahren problemlos und ist
dicht
Und nur weil bei dir nichts passiert ist, heißt das automatisch, dass
nie etwas bei irgendwem passieren wird?
Du scheinst ja ein Spezialist zu sein... Ein sehr spezieller
Spezial-spezialist.
von A. O. (a-o)
DIY Wasser Drucktest
https://www.youtube.com/watch?v=XE3jGyqquqg
Weil solche Heliumbuddeln immer mal wieder zu bekommen sind kann der
potentielle Drucktank auch nach ein bis zwei Jahren zur Sicherheit
wieder ersetzt werden. Habe auch schon eine
Kompressoranschlußonstruktion für Gasflaschen gesehen. Mit aktuellem
Prüfstempel könnten die 10 Jahre nutzbar sein, wenn regelmäßig die
Feuchtigkeit entfernt wird. Eine mögliche Lösung gegen Kondenswasser
wurde kürzlich mal hier eingeworfen:
Beitrag "Re: [S] Druckluftschlauch für Zuleitung Kompresseor -> Tank"
von Nick M. (Gast)
> übrig.
Wie kann man einen Motor sehen, von dem nichts mehr übrig ist?
Das geht zu weit in die Philosophie rein.
von A. O. (a-o)
Ein Gedanke: Wie wäre statt einem Überdruck- dann ein Unterdruck-,
sprich Vakuumtank aus solcher Buddel sicherheitstechnisch zu bewerten?
Vakuum kann man ja auch immer mal brauchen.
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Die Wände sind zu dünn, die zieht sich zusammen.
von Nick M. (Gast)
1 bar Aussendruck ist natürlich weitaus schlimmer als 10 bar
Innendruck!!!!!eins11
was will man mit einem Vakuum das man soweit nicht erreichen kann?
Sprich, Du kannst da nix rein stellen oder so.
von Nick M. (Gast)
Ach, da kann man z.B. Kaffee-Extrakt machen.
von Jack V. (jackv)
> Innendruck!
Es ist in erster Linie etwas vollkommen Anderes: Druck- vs. Zugbelastung
des Materials, umgekehrte Richtung und damit völlig anderes Verhalten
der Geometrie.
Mit Hilfe einer solchen Gasbuddel?
von Carsten S. (dg3ycs)
Übersteigt das dein Vorstellungsvermögen?
In der Schule in Physik nicht aufgepasst?
Die Widerstandsfähigkeit von Behältnissen gegen Verformung durch
Druckunterschiede hängt EXTREMST von der Form ab.
Und je nach Form können da 10er Potenzen zwischen liegen.
Wenn du einen selbstversuch machen möchtests:
Nimm eine einfache (nur mit luft gefüllte) 1,5l Einweg PET Flasche,
setze diese an den Mund und atme nur ein ganz wenig ein:
Praktisch sofort, bei nur wenigen mBar Druckdifferenz wird diese sich
extrem Verformen.
Jetzt Puste mit aller Kraft rein - was passiert?
Selbst mit einer einfachen Hand-Fahrradluftpumpe wirst du kaum genug
Druck aufbauen können um die zum Platzen zu bringen. Der Unterschied
liegt bei deutlich mehr als nur faktor 10! (Mit einer Standpumpe oder
Kompressor kann  es, je nach Flasche, natürlich gehen oder auch nicht.
Wenn auch nicht zu empfehlen)
Diese Einweg-Flaschen halten oft 7 Bar und mehr aus. Mehrwegflaschen
normalerweise deutlich zweistellig. (Ist aber nicht garantiert... und
abhängig von Alterungs usw. )
Oder der Vakuumversuch im Großen:
https://www.youtube.com/watch?v=UpWeU2fvFGs
(Mythbusters-Tankwagen)
Carsten
BTW: Ich selbst ziehe für Tankselbstbau die kleinen 5l Propangasflaschen
vor. Hier in der Gegend gibt es mehrere Anbieter die ein Mischsystem aus
PFand- und Eigentum mit den grauen Flaschen betreiben.
Hat man keine graue Flasche zum Abgeben kostet es 20 Euro zusäzlich zu
den 6 Euro für den Inhalt. Die Pulle kann man danach behalten und
überall durchtauschen, oder wenn man entweder noch die Orignalflasche
mit Aufkleber hat oder noch den Bon für die 20Euro gegen 20 Euro
Erstattung zurückgeben.
Wenn man glück hat findet man aber auch auf dem Schrottplatz eine die
einem dort mit Handkuss kostenlos überlassen wird und die man dann
verwenden kann oder wenn die schon älter ist vorher einmal durchtauschen
kann.
Die Flaschen sind bis 33Bar getestet und für sehr viele Druckwechsel
ausgelegt. Zudem bieten die vernünftige Anschlussgewinde so das man da
nichts  Löten/Schweißen/Klemmen muss.
(Wobei der Adapter Brenngas auf "Druckluft" von mir "Endgültig-Fest" mit
dem VEntil verbunden wird. Es ist also völlig ausgeschlossen das ich
oder jemand anderes später mal in geistiger Umnachstung da eine
Propangefüllte Buddel anklemmen kann. Die Flasche hat danach zur Umwelt
hin auf Ewig Druckluftanschluss - oder ein komplett abgerissenes
Anschlussgewinde.
Und naürlich wird vorher "gespült")
Carsten
von Nick M. (Gast)
> Youtube-Video "Myth Busters Impossible Tank Car Implosion"
Dann schau dir da doch nochmal Minute 1:05 an.
von A. O. (a-o)
Lediglich -850 mbar, kann das sein?
Sieht hier tatsächlich ähnlich aus, obwohl der Tank Verstärkungsringe
aufweist:
https://www.youtube.com/watch?v=0N17tEW_WEU
Oder Physikexperiment:
https://www.youtube.com/watch?v=j0TQxYemrgg_0
https://www.youtube.com/watch?v=JsoE4F2Pb20
Eindrucksvoll. Das wird die Heliumbuddel hier bestimmt so ähnlich
handhaben ;) Soweit ich weiß werden KFZ Klimaanlagen vor der
Neubefüllung mit rund 600 mbar evakuiert, um das Wasser
herauszubekommen. Die Geometrie ist da natürlich ein klein wenig anders.
> 600mbar
Blödsinn. Bei jeder Form von Klimaanlage probiert man ein möglichst
gutes Vakuum hinzukriegen um alle nichtkondensierbaren Gase und
Feuchtigkeit raus zu bekommen.
Edit:
Wasser siedet bei 20°C übrigens bei 23mbar oder so, bei 600mbar passiert
genau gar nichts.
von Nick M. (Gast)
> herauszubekommen.
Etwa Faktor 20 daneben um Wasser bei RT zum Sieden zu bringen.
von M. K. (Gast)
Warum sollte man 20€ für eine extrem robuste Gasflasche ausgeben, die
für Wiederbefüllung gedacht ist, wenn man auch für 15€ eine billige
Bechbuddel für einmalige Verwendung hier kaufen kann, die man als
Neuware mit Helium befüllt für 35€ bekommt?
Beim Schrotthöker um die Ecke bekomme ich zwar alte Feuerlöscher, LKW
Drucktanks und Industrieelle Drucktanks zum Kilopreis, aber warum, wenn
ich dafür auch eine alte Blechdose kaufen kann, die ansonsten über das
duale System entsorgt wird?
Ich hätte auch noch Pappteller und Einwegbesteck anzubieten.
Nur einmal benutzt ;-)
von A. O. (a-o)
Ben B. schrieb:
>> 600mbar
Und wieso ist das nun gleich wieder Blödsinn? Bitte nicht gleich so
forsch im Wortlaut loslegen. Klar wird das bei anderen Klimaanlagen
sicher auch so gemacht, persönlich kenne ich das aber nur bei KFZ.
von Jack V. (jackv)
Pro-Tipp: Wasser muss nicht sieden, um zu verdunsten. Wie schnell es bei
gegebener Temperatur verdunstet, hängt jedoch nicht unerheblich vom
Umgebungsdruck ab.
von Nick M. (Gast)
Das ist wirklich ein Pro-Tip!
Jetzt noch ein Joker hinterher: Wenn es siedet, dann kocht es. Wenn es
verdunstet, dann ... ummm, dann kocht es nicht.
Irre, gell!?
von Jack V. (jackv)
Nick M. schrieb:
> Irre, gell!?
Und nun musst du nur noch lernen, Informationen zusammenzuführen.
Wie gesagt, diskutiert man schön...
von Jack V. (jackv)
Hat sich denn noch keiner gefunden, der dir den Schrott für 15€ abnimmt?
Versteht der Preis sich denn incl. Versand?
von Nick M. (Gast)
Um dann sowas zu produzieren?
Wenn eine Flüssigkeit siedet, dann verdampft sie und verdunstet nicht.
von Soul E. (Gast)
Lies Dir das mal durch
https://de.wikipedia.org/wiki/Dampfdruck
und dann überleg wo wohl der Übergang zwischen Verdunsten und Sieden
erfolgt und was der Umgebungsdruck damit zu tun hat.
Früher(tm) hat man sowas auch im Physikunterricht gelernt.
von Jack V. (jackv)
Das Wasser im gasförmigen Zustand hat natürlich unterschiedliche
Eigenschaften, je nachdem, ob’s durch Sieden in diesen Zustand gelangt
ist, oder durch Verdunsten, oder was willst du nun ausdrücken?
Nimm dir doch bitte erstmal ’n Physikbuch zur Hand, vorher hat’s wohl
keinen Zweck mit dir.
korrekt, MIT Versand.
von Nick M. (Gast)
Ja, danke, wusste ich echt nicht[tm]. Höre ich zum erstenmal.
Aber ich mach es einfach: Physikalische Daten, Siedetemperatur,
Normaldruck. Das nennt sich _Siede_temperatur. Und ab der ver_dampft_
die Flüssigkeit, sie siedet. Sie verdunstet nicht.
Steht ja auch im Artikel, die Flüssigkeit siedet. Keine Rede von
verdunsten.
Muss man da noch weiterreden, wenn ihr nicht mal in der Lage seid
zwischen verdunsten und verdampfen zu unterscheiden? Und dann noch
dummdreist auf Wikipedia verlinkt?
"Am Siedepunkt ist die Oberflächenspannung Null und der Dampfdruck
gleich dem äußeren Druck."
Was gibts da noch dumm rumzulamentieren?
von Jack V. (jackv)
Ja, was gibt’s denn da überhaupt rumzulamentieren? Inwiefern ist es
relevant, wie in diesem Fall das Wasser in den gasförmigen Zustand
gelangt ist?
Falls du’s vergessen haben solltest (so sonderlich groß scheint deine
Aufmerksamkeitsspanne ja nicht zu sein): es ging um die Aussage, dass
Klimaanlagen mit Unterdruck beaufschlagt werden, um evt. vorhandenes
Wasser in den gasförmigen Zustand zu überführen und es so entfernen zu
können.
Edit: falls du glaubst, „verdampfen“ ginge nur durch das Sieden der
Flüssigkeit, hier noch etwas Grundlagenlektüre zur Bedeutung des Worts:
https://de.wikipedia.org/wiki/Verdampfen → „Verdampfungsformen“
von Nick M. (Gast)
Ach und jetzt willst du dich damit rausreden, dass verdunsten ja auch
das gleiche ist. Ich hab den Begriff "sieden" auch für deine
Aufmwerksamkeitsspanne oft genug verwendet.
Jack V. schrieb:
> Inwiefern ist es
> gelangt ist?
Nennt sich Zeit. Man könnte von der Klimaanlage einfach nur den
Verschußstopfen offen lassen und halt einige Wochen lang warten.
Man, wie man sich nur mit noch mehr Blödheiten rausreden will und dann
aber immer mehr in den Mist fährt ist echt verblüffend.
von Jack V. (jackv)
Ja … beim Befüllen einer Anlage eines Autos erstmal einige Wochen
warten. Merkst selbst, oder? Abgesehen davon, dass das nicht
funktionieren würde – aber das hätte mit Physik zu tun, Details erspare
ich dir daher lieber.
Das „sieden“ in dem Kontext wurde von dir aufgegriffen und zum zentralen
Thema des Diskussionszweigs erhoben, nachdem Ben es am Rande (und auch
falsch) erwähnt hat, und war von Anfang an fehl am Platz. Keiner, außer
dir, hat irgendwie gesagt, dass es da irgendwo um das Sieden von
irgendwas geht. Kannst du oben selbst gerne nachlesen, falls es schon
aus deinem Gedächtnis gefallen sein sollte – ist schließlich schon viele
Minuten her …
… und du willst anderen von „Blödheit“ und „rausreden“ erzählen.
Merkst du das wirklich nicht selbst, oder tust du nur so debil?
von Nick M. (Gast)
> gelangt ist?
Also ich schon lange. Aber du legst ja Wert drauf, dass das Wasser
verdunstet. Du scheinst ja Zeit zu haben. Zumindest genügend Zeit hier
Unfug zu schreiben.
von Andreas M. (elektronenbremser)
Und ihr müllt alle einen "Verkaufsthread" zu!
von Jack V. (jackv)
Ist bekannt, und ● J-A hat zu erkennen gegeben, dass es ihm recht ist,
wenn sein Angebot so immer nach oben geschoben wird.
Allerdings klinke ich mich dann auch wieder aus – die Trollerei vom Nick
wird auch langsam fad. Wenn sie anfangen, sich immer deutlicher selbst
zu widersprechen, wird’s langweilig.
On-Topic: weiß man, aus welchem Material so eine Flasche ist?
Magnetisch? Korrosionsträge? Ist die Wandstärke bekannt, und was für
einen Anschluss hat es genau?
Die Buddel ist aus Stahl
Weg...
