Hallo, hat schon mal jemand mit dem EA DOGM132W rgb gearbeitet? Ich finde in dem Datashett nirgends, wie ich die einzelnen Farben des Displays ansteuern kann. Ich gehe mal davon aus, dass dies über die entsprechenden Pins eingestellt wird. aber über welche bzw. welche Pins ergeben welche Farbe? Vielen Dank für eure Hilfe Frank
Es fehlt der Link auf das Datenblatt deines LCD. Ich nehme jedoch an, es handelt sich um https://www.lcd-module.de/pdf/grafik/dogm132-5.pdf Das sind LCDs mit "variabler Hintergrundfarbe". Es lässt sich über die LED-Beleuchtung zu EINER Zeit nur EINE Farbe auswählen (für alle Pixel). Gruss
Erich schrieb: > Es fehlt der Link auf das Datenblatt deines LCD. > > Ich nehme jedoch an, es handelt sich um > https://www.lcd-module.de/pdf/grafik/dogm132-5.pdf > > Das sind LCDs mit "variabler Hintergrundfarbe". > Es lässt sich über die LED-Beleuchtung zu EINER Zeit nur EINE Farbe > auswählen (für alle Pixel). ja, aber es gibt auch das EA LED55X31-RGB bei welchem Full Color steht. So wie ich das verstehe, kann ich bei diesem Display die Farben über Pins einstellen. Ich finde nur die Belegung nicht.
Bei dem Display selber kannst du gar keine Farben einstellen, höchstens bei der zusätzlichen Hintergrundbeleuchtung, die unter das Display gelötet wird. Das Display ist monochrom. https://www.lcd-module.de/pdf/grafik/dogm132-5.pdf Bei der Hintergrundbeleuchtung hast du auf Seite 8 die 4 Pins bei dieser Hintergrundbeleuchtung: R, G, B und A(node). Du kannst also 8 verschiedene Farben darstellen. Ich befürchte, dass du davon ausgegangen bist man kann jeden Pixel einzeln farblich mit 65535 Farben oder so ansteuern. Das geht hier nicht! Und du hast wiegesagt nur 8 Farben mit der Hintergrundbeleuchtung (EA LED55X31-RGB).
Ben S. schrieb: > Bei dem Display selber kannst du gar keine Farben einstellen, höchstens > bei der zusätzlichen Hintergrundbeleuchtung, die unter das Display > gelötet wird. Das Display ist monochrom. ja das ist richtig, ich meinte die Hintergrundbeleuchtung. > > https://www.lcd-module.de/pdf/grafik/dogm132-5.pdf > Bei der Hintergrundbeleuchtung hast du auf Seite 8 die 4 Pins bei dieser > Hintergrundbeleuchtung: R, G, B und A(node). Du kannst also 8 > verschiedene Farben darstellen. ok, danke für die Antwort. Jetzt sehe ich es auch. Irgend wie habe ich das übersehen. > > Ich befürchte, dass du davon ausgegangen bist man kann jeden Pixel > einzeln farblich mit 65535 Farben oder so ansteuern. Das geht hier > nicht! Und du hast wiegesagt nur 8 Farben mit der > Hintergrundbeleuchtung (EA LED55X31-RGB). Das dachte ich beim ersten Anschauen wirklich. Mir ist dann aber klar geworden, das man per Pin immer nur eine Farbe für das ganze Display einstellen kann. Für mein Anwendungsfall reicht das aber aus. Nochmals danke für die Hilfe.
>nicht! Und du hast wiegesagt nur 8 Farben mit der >Hintergrundbeleuchtung (EA LED55X31-RGB). Wenn Du die nicht einfach nur ein-/ausschaltest, dann hast Du viel mehr Farbmöglichkeiten ...
Jens G. schrieb: > Wenn Du die nicht einfach nur ein-/ausschaltest, dann hast Du viel mehr > Farbmöglichkeiten ... Das stimmt! Habe ich nicht bedacht, musst dann aber jede Farbe mit PWM Dimmen.
