Guten Tage Liebe Community, Ich bin derzeit an einer Cocktail Maschine oder auch Cocktail Automat dran, den ich von der Programmierung her soweit fast fertig habe. Ich arbeite mit einem Arduino Mega der mit einem Touchscreen arbeitet. Funktioniert auch alles einwandfrei, habe vor mit Peristaltischen Pumpen das zu lösen. Problem dabei habe ich nun folgendes, ich möchte gerne wie hier gezeigt: https://www.designdirectory.com/user_files/company_files/261188_6652_sxTd9sy5wtyn3xcXUM8Hx5cbQ.jpg Dass man Flaschen kopfüber auf eine solche Vorrichtung steckt/stellt und dann evtl. ein Ventil auf & zu macht sobald ich den Cocktailvorgang starte. Ist das realisierbar? Hatte mir überlegt, die Original Flaschen zu verwenden, diese mit einem gefertigten Ausgießer zu stecken, welches natürlich beim umdrehen der Flasche nicht ausläuft, diesen dann in die Vorrichtung zu stecken, und erst dann wenn das Ventil aufmacht, soll die Flüssigkeit aus der Flasche durch meine Peristaltische Pumpe gepumpt werden. Ich weis man kann auch einfach den Schlauch jedes mal auf den Grund der Flasche legen, ist mir aber zu "einfach" und zu aufwändig jedes mal, da ich es möglichst perfekt machen möchte. Ist diese technische Hürde realisierbar? Habt ihr Erfahrungen in dem Bereichen oder auch irgendwelche Artikel zur Auswahl? Als Beispiel von oben hier ein Verfahren: https://thesmartcave.com/wp-content/uploads/2016/07/somabar-pod-process.gif
Bei Flasche kopfüber muss das entnommene Volumen trotzdem durch Luft ersetzt werden. Also braucht es auch dort einen Schlauch zum Flaschenboden (der ja jetzt oben ist), um die Flasche zu belüften. Sonst Vakuum und nix Cocktail. Daniel T. schrieb: > Als Beispiel von oben hier ein Verfahren: > > https://thesmartcave.com/wp-content/uploads/2016/07/somabar-pod-process.gif In deren Gebinden wird oben vermutlich ein Belüftungsventil/Ausgleichselement drin sein. Das haben die originalen Flaschen nicht.
OK klingt logisch, man muss ja einen Luftaustausch ermöglichen, habe ich gar nicht bedacht. Dennoch ist es dann möglich so etwas kostengünstig zu entwerfen? Habe gerade echt keine Vorstellung wie ich das lösen könnte :( Ansonsten bin ich gezwungen jedes mal den Schlauch bei stehender Flasche raus & rein zu tun, was ich natürlich vermeiden möchte und es automatisieren möchte. Habt ihr Ideen wie ich das bewerkstelligen kann? *Schon mal Danke für die Antwort
Nerds und Cocktails, was für eine Kombination! 8-0 Dagegen sind Fisch und Fahrrad Seelenverwandte!
Wäre es nicht viel cooler, eine echte Zapfanlage zu benutzen, wie sie in den Bars an der Wand hängen? Die Roboter könnte dann ein Glas an die Ventile drücken, um sie zu öffnen. Das Luft-Problem lösen die Ventile bereits von alleine. Die Messung der menge könnte dann allerdings schwieriger werden. Muss man dann wohl optisch machen. Früher als Schüler hatte ich mal eine Maschine gebaut, die durchsichtige Trinkbecher und Gläser befüllte. Das war anfangs nur für Cola gedacht, funktionierte jedoch (für mich damals überraschend) auch mit klarem Wasser. Und zwar hatte ich den Füllstand mit einer Lichtschranke erfasst, die nicht ganz mittig durch das Glas guckte. Das klare Getränk änderte die Lichtbrechung so stark, dass die Lichtschranke den Unterschied tadellos erkennen konnte.
Ja natürlich wäre das eine Lösung, habe nun aber schon die Pumpen Zuhause und mit dem "Roboter" System habe ich auch lange Wartezeiten, außerdem würde das "Gerät" am Ende recht groß und unkompatibel werden. Möchte ja einen Cocktail Automat, der klein und kompakt in eine Küche passt. Da wäre der Roboter eher eine schlechte Lösung außerdem kann man mit den Pumpen viel genauere Ergebnisse abzielen, trotzdem danke für den Vorschlag ;)
Daniel T. schrieb: > Ansonsten bin ich gezwungen jedes mal den Schlauch bei stehender Flasche Ein Rohr statt eines Schlauchs nehmen.
Daniel T. schrieb: > Möchte ja einen Cocktail Automat, der klein und kompakt in eine Küche > passt. Kauf dir nen Sixpack Mixery!
Ja das mit dem Rohr habe ich mir anfangs auch überlegt, wesentlich schöner ein Rohr einzuführen anstatt eines Schlauches, nur habe ich dann wieder rum das Problem, dass manche Flaschen Größer oder kleiner sind, demzufolge kann ich das Rohr nicht passgenau auf den Boden führen. Zudem muss ich den Schlauch in das Rohr versiegeln, sodass keine Flüssigkeit in das Rohr kommt, da ich ja mit Peristaltischen Pumpen arbeite. Machbar wäre es schon wenn ich mir das ganze richtig überlege. Das Rohr müsste nicht unten ein loch haben sondern ziemlich weit unten an der Seite des Rohrs und dazu kommt dann noch, dass alles FDA Zulässig sein muss, da es sich ja um Lebensmittel handelt. Etwas schwierig :(
Daniel T. schrieb: > demzufolge kann ich das Rohr nicht passgenau auf den Boden führen. Muss es eigentlich nicht. Die https://www.amazon.de/s?k=Spirituosenspender haben auch kein Rohr. Das Loch muss so dünn und so lang sein, das Flüssigkeit und Luft nicht gleichzeitig durchkommen. Wenn dann es ein Vakuum gibt, wird die Luft eingezogen. Will die Flüssigkeit durch das Loch raus, enteht irgendwann ein Gleichgewicht. Problematisch ist die Wärmeausdehnung der Flüssigkeit. Ein Ventil im Flaschenverschluss würde auch reichen.
