Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Passende Heizelement für Wassererwärmung gesucht.
von Eric T. (sokrates007)
Guten Tag allerseits,
ich stehe gerade vor einem Problem und brauche eure diverse
Meinungen und Erfahrungen.
ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Heizpatrone mit integriertem
Temperatursensor. Damit bezwecke ich ein Wasser-ähnliches Medium zu
erwärmen. Das Ganze soll in einem zylindrischen ( ca. 20cm Durchmesser)
10 Liter-Gefäß geschehen.
  -Leistung: 400W.
  -Heizen möchte ich bis auf 55°C (Ausgangstemperatur so 20°C).
Meine Frage ist, ob eine Heizpatrone passend ist für meine Überlegung ?
Habt ihr vielleicht eine geeignetere Idee ? Ich bin da relativ unsicher.
Vielen Dank im voraus für die Tipps.
Sokrates
  -Leistung: 400W.
Sokrates
von hinz (Gast)
Tauchsieder und Thermostat.
von Bürovorsteher (Gast)
Kaffeemaschine aufbohren.
von Dietrich L. (dietrichl)
Aquariumheizung?
von Teo D. (teoderix)
Dietrich L. schrieb:
> Aquariumheizung?
Jo, den Penüppel abschneiden(!) dann kann man das Poti weiter
drehen....
!) Nicht mit Gewalt darüber hinwegdrehen! Das Ding steht unter Druck und
könnte bei diesem Gewaltakt, einiges davon verlieren!
von Udo S. (urschmitt)
kann mal jemand den Doppelpost schliessen?
Danke!
Siehe Beitrag "Passende Heizelement für Wassererwärmung gesucht."
von Einer K. (Gast)
Dafür gibts reichlich Heizmanschetten/Mantelheizungen käuflich zu
erwerben.
von Einer K. (Gast)
erwerben.
von J S (Gast)
Eine Heizpatrone mit integriertem Temperatursensor ist problematisch, da
du damit nicht die Wasser(?)temperatur, sondern die der Heizpatrone
misst.
> Aquariumheizung?
wäre eine Möglichkeit, wenn dich das Ungenauigkeitsproblem nicht stört;
Heizpatrone und Temperaturfühler in jew. einer Tauchhülse sollten aber
auch nicht teurer sein und lassen sich sauberer einbauen.
Was ist denn eigentlich ein Wasserähnliches Medium?
Schnaps, Tee, Ätzbad, …?
von Günni (Gast)
Eine etwas "schräge" Idee wäre, den Heizdraht selber als
Temperaturfühler zu nutzen. Generell haben Metalle und Metalllegierungen
ähnliche Eigenschaften, wie PT100-Widerstände. Man müsste also nur den
Strom durch den Heizdraht (mit einem 4-Draht Shunt genau messen und die
Spannung über dem gesamten Heizelement. Daraus kann man den Widerstand
berechnen.  Die Materialeigenschaften kann man z.B. ermitteln, wenn man
den Heizer längere Zeit in Eiswasser hängt (dann hat man den Widerstand
bei 0°C) und danach den Heizer auf eine bekannte (gemessene) Temperatur
(mindestens 60°C, besser mehr) erwärmt und dann den Widerstand misst.
Zwischen diesen beiden Werten kann man einen linearen Verlauf annehmen.
Das müsste in erster Näherung genau genug sein. Später beim Betrieb wo
der Heizer wirklich heizt, hat man zwei Möglichkeiten: Man kann die
Temperatur beim Heizvorgang selbst messen, bekommt dann aber die
Temperatur des Heizelements selbt (nicht die des geheizten Mediums) oder
man macht eine Pause, bis der Heizdraht die Temperatur des Mediums
angenommen hat und misst dann mit verringerter Spannung, damit der
Messvorgang den Draht nicht allzu verfälschend aufheizt. Da bei
Heizelementen der Wärmeübergang zwischen Heizdraht und Medium
üblicherweise gut ist, müsste das eigentlich funktionieren. Als
Heizelement würde ich den Heizstab von Waschmaschinen nehmen. Das ganze
klappt nur, wenn das Heizen mit Gleichspannung (einfach) oder mit einem
sinusförmigen Strom (etwas komplizierter, da dann der Effektivwert
berechnet werden muss) erfolgt. Wird die Heizleistung mit PWM geregelt,
geht das Verfahren natürlich nicht.
von Günni (Gast)
Warum taucht diese Frage noch einmal bei "Microcontroller und Digitale
Elektronik" auf? Doppelfragen erhöhen nicht die Chance auf eine Antwort.
von HildeK (Gast)
Wenn du die Flüssigkeitsmenge, den Temperaturunterschied und die
Leistung der Heizung bereits festgelegt hast, dann bleibt dir doch nur
noch, etwas mechanisch passendes zu finden?
Für Wasser benötigst du zum Aufheizen von 10l um 35K 350kcal oder
1465380Ws.
Mit 400W Heizleistung dauert das etwas mehr als eine Stunde (Minimum),
wenn du die thermischen Verluste minimierst. Passt das?
von Stefan F. (Gast)
Für die normale analoge Lösung hat er ja noch einen anderen Thread am
Laufen.
Deswegen empfehle ich hier passend zum Kontext einen der großen Intel
Prozessoren. Da gibt es Modelle mit mehreren hundert Watt Heizleistung,
integriertem Temperaturfühler und frei programmierbar.
Sozusagen beinahe eine all-in-one Lösung.
von wendelsberg (Gast)
> Temperatursensor
Das wird schon ansatzweise technischer Unfug.
Die Heizung wird den Sensor staerker erwaermen als das Wasser -->
Messfehler vorprogrammiert.
wendelsberg
von Richard Z. (richard_z65)
Je nach Budget:
https://www.electronic-sensor.de/index.php/de/heizpatronen-mit-eingebautem-thermoelement-typ-k
Mit denen habe ich durchwegs gute Erfahrungen gemacht.
von MaWin (Gast)
> Aquariumheizung?
> Jo, den Penüppel abschneiden(!) dann kann man das Poti weiter drehen....
Welches Poti soll das sein, die übliche Aquariumheizung arbeitet mit
einem magnetischen Schnappkontakt, da gibt es keine Elektronik, und es
ist physikalisch nicht möglich die gewünschten 55 Grad einzustellen.
Auch das passt nicht zum üblichen Aquariumheizstab und würde auch nicht
zu deinem Poti passen.
Dann hab ich halt unübliche und ne andere Physik.....
Ach ja... PS: LMAA
von Wolle G. (wolleg)
>   -Leistung: 400W.
Immer wieder diese unkonkreten Fragestellungen!
Was soll es werden? Oder ist das Ganze streng geheim?
von Einer K. (Gast)
Natürlich!
von Hennes (Gast)
Hallo
Bei den so typischen  Kommentaren und dummen "Belehrungsreden" in so
vielen Threads welche so gar nichts mit der Frage des jeweiligen TO zu
tun haben (Fahrzeuge, Stromnetz, HF...)  die man so oft hier im Forum
lesen muss wenn der jeweilige TO sein jeweiliges Projekt genau
beschreibt ist es mehr als verständlich das der TO hier keine Details
bekannt gibt.
Bedankt euch bei diesen "Foristen" und Berufsbedenkenträgern das sich
immer mehr Fragesteller gezwungener Maßen sich nur noch Oberflächlich
äußern.
Hennes
von Hilflos (Gast)
Er schreibt ja von:  "wasserähnlichem" MEDIUM !
Bei Benzin hast mit 2000W ausm Wasserkocher möglicherweise
SiedeverzugProbleme. Scheidet also aus .
von Hilflos (Gast)
> Temperatursensor.
Kauf dir einfach im amaZoo einen KKmoon-Temperaturregler, 1-Kanal (15,-)
oder 2-Kanal(14,-), der hat ein eingebautes Schalt-Relais, mit dem
kannst kühlen oder heizen. Die Schalthysterese
(=Ein-Ausschalttemperatur) ist präzise einstellbar, hat noch ein paar
Schnickschnacks. Kannst überall brauchen. Hab selber mehrere davon.
Als Heizpatrone empfiehlt sich wie hinz schon sagt, ein sog.
Tauchsieder, weil der bereits isoliert ist. Kannst auch die Spirale aus
einewm Wasserkocher nehmen, hat aber 2000W - und muß umständlich gegen
'Wasser' isoliert werden. Ansonsten kannst auch einen Wasserkocher
nehmen, faß aber nur 1-1,5L. Bliebe noch ein (teurer) Glühwein-Bottich,
der wäre groß und ist aus Metall (ätzende Flüssigkeiten?), hat aber
vielleicht sogar schon eine Thermostat eingebaut. Das nimmt man auch für
Großküchen zur Warmwasser-Teebereitung.
Hängt also alles davon ab, wieviel dir die Sache wert ist.
von Hilflos (Gast)
Die Links findest hier:
Hilflos schrieb:
> wenn du das Geld investieren willst:
von HildeK (Gast)
Die Überschrift war: "Passende Heizelement für Wassererwärmung gesucht."
Also:
- mechanisch passend? Da können wir ohne weitere Details eh nicht helfen
- von der Korrosionsbeständigkeit her passend? Angaben über die
Flüssigkeit fehlen.
- bez. der Leistung passend? Dieser Punkt wäre wenigstens im
Analog-Subforum richtig aufgehoben. Da habe ich ihm ein Beispiel für
Wasser angegeben, damit er abschätzen kann ob das so ok ist. Hätte er
das 'wasserähnliche Medium' näher bezeichnet, hätte ich natürlich das
zur Berechnung heran ziehen können. So muss er das selber entsprechend
umrechnen.
Natürlich ist eine Heizpatrone passend, wenn er eine Flüssigkeit
erwärmen will. Ein Tauchsieder ist auch nur eine Sonderform davon.
Warum soll das Unfug sein? Natürlich wird der Sensor zu früh melden,
dass die Temperatur erreicht ist. Dann wird eben ausgeschaltet und wenn
man nach Sekunden im AUS-Zustand nochmals misst, dann dürfte die
Temperatur schon deutlich besser stimmen. Dann schaltet man eben wieder
ein, wenn es noch nicht reicht. Schlimmstenfalls muss die SW einen
Offset vorhalten.
von Oleg A. (oga)
Bügeleisen.
Am Energieeffizientesten wäre ein Außenring aus Peltierelementen zur
Erwärmung. Allerdings wäre das auch die materialkostenintensivste
Lösung.
Hennes schrieb:
> Bei den so typischen  Kommentaren und dummen "Belehrungsreden"...
> ist es mehr als verständlich das der TO hier keine Details bekannt gibt.
Wer darauf keine Lust hat, muss sich eben woanders schlau machen, als in
öffentlichen Diskussionsrunden.
Wenn ich in eine Kneipe gehe und frage, ob man eine bestimmte Partei
wählen sollte, darf man sich auch nicht wundern, gemischte Antworten zu
bekommen und abschweifende Diskussionen auszulösen.
Auch da wird bald die Gegenfrage kommen: Was ist dir denn wichtig und
warum?
