Unser Gartenschuppen soll eine neue und vergrößerte Dachfläche erhalten, als Unterlage für 16m2 Solarzellen. Meine Frage: wir rum wird die Schalung aufgenagelt? Die Kernrichtung zum Sparren oder nach außen?
Kernrichtung zum Sparren wäre gut, aber meist ist es Rauhspund mit Nut & Feder, und da musst du alle Bretter gleich drauflegen, egal wierum die den Stamm gesägt haben.
Michael B. schrieb: > Kernrichtung zum Sparren wäre gut, aber meist ist es Rauhspund mit Nut & > Feder, und da musst du alle Bretter gleich drauflegen, egal wierum die > den Stamm gesägt haben. Danke für die Auskunft! Die Schalung ist glatt. Dabei habe entsprechend ich die Wahl. Ich habe mal in den frühen 70ern mit einem Zimmermann Schalung zum Trocknen gestapelt und dabei wurde Wert auf eine ganz bestimmte Richtung gelegt. Leider ist mir diese nicht mehr bewußt, nur, daß darauf geachtet werden soll. Deshalb die Nachfrage.
A. S. schrieb: > Kernseite nach außen. > Die Kernseite wölbt sich nach außen.. Die negativ-Bewertung hat mich nachdenklich gemacht. Vielleicht war es missverständlich: Die Seite, die zum Kern zeigt, gehört nach außen. Wenn man es so auf ein Flachdach nagelt, versucht die Mitte, sich anzuheben. Bei Fußböden macht man es wohl trotzdem andersrum, weil die Kernseite mehr zu Splittern neigt als die Splintseite. Meist haben Fußböden auch nicht die extremen Feuchteunterschiede.
Habe mich heute mit den Bootsbauern drüber unterhalten. Bei der Beplankung nehmen sie tunlichst gar kein Kernholz wg. der zu erwartenden Krümmung (also am besten parallellaufende Jahresringe) und bei Dächern macht der Zimmermann (der mittlerweile Boote baut) die Kernseite nach aussen, weil man im Allgemeinen in der Mitte nagelt/schraubt und sich die Schraube/der Nagel bei Krümmung sonst rausziehen würde. Am besten ists aber, wenn das Holz so wenig wie möglich nass wird :-)
Matthias S. schrieb: > Habe mich heute mit den Bootsbauern drüber unterhalten. Bei der > Beplankung nehmen sie tunlichst gar kein Kernholz wg. der zu erwartenden > Krümmung (also am besten parallellaufende Jahresringe) und bei Dächern > macht der Zimmermann (der mittlerweile Boote baut) die Kernseite nach > aussen, weil man im Allgemeinen in der Mitte nagelt/schraubt und sich > die Schraube/der Nagel bei Krümmung sonst rausziehen würde. > Am besten ists aber, wenn das Holz so wenig wie möglich nass wird :-) Das soll es ja auch nicht! ... nass werden! Sonst hätte der Dachdecker geschlampt. Mir war nur, wie beschrieben, die Anforderung, schon beim Trocknen eine Kernrichtung einzuhalten, in Erinnerung. Wie perfekt trocken die Schalung vom Holzhandel geliefert wird, steht in den Sternen. Erfahrung: wer im Baumarkt Konstruktionshölzer im Packet kauft, wundert sich nach Entfernen der Umreifung, dass die Latten nach wenigen Tagen ziemlich krumm werden. Deshalb kaufe ich tunlichst nur ausgebündelte Leisten. In der Hoffnung, dass diese schon einige Stunden ihre trocknende Freiheit geniessen und noch gerade sind.
