Hallo! Ich brauch etwas Hilfe da ich nicht weiter komme: Anfang des Jahres half ich einem Kumpel seinen neuen TV aufzustellen, auf die Frage was er mit seinem alten 60 Zöller mache, sagte er er überlässt ihn mir für 50€. Hab diesen also ohne zu fragen genommen und zu Hause erst erkannt das es ein Plasma ist (schon gewundert über die 45Kg) . Prinzipiell lauffähig,- seit etwa 1 Jahr aber schwer einzuschalten besonders im Kaltstart ohne Standby (Stanby besser einzuschalten jedoch nicht immer). Netzteil wieder erwarten unauffällig, manuell gebrückt immer am Starten und Kondensatoren alle innerhalb der Toeleranz,- wenn auch 2 am Rande der Kapazität.Dennoch alle gewechselt. Danach LVDs Logicboard auf Verdacht gegen ein Gebrauchtes getauscht,- ab dann keine Funktion mehr und TV ging in den brutalen Notstopp,- sprich nach erstem Einschaltversuch nur dauerblinkende Standbyleuchte welche erst durch ziehen des Netzsteckers resettet werden konnte. Also erstmal 3 Monate den Mut verloren,- dann aber beim halbherzigen Nachmessen einen Kurzschluss des X Main erkannt,- IGBT´s gewechselt und TV startet wieder. Nicht so gern aus dem Kaltstart,- immer aus dem Standby. Zwischenzeitlich defekte SMD Kondensatoren des Mainboards gefunden, behob das Wlanproblem. Hauptprobleme jetzt: 1: VE Spannung auf dem X-Main lässt sich (trotz richtiger anderer Spannungen) nicht auf weniger als 109,5 V einstellen,- Panelsticker sagt jedoch 104.V. Problem/ Konsequenz ist das Bilder mit großer Helligkeit die Schatten mit einem pinken Umriss zerreißen. Auffällig, diese 109,5V sind exact die halbe VS Spannung,- warum kann ich nicht mehr drunter regeln,- wie ist die Schaltung der Spannungsreglung auf dem X Main? Bis jetzt keine Schaltbilder finden können. Naheliegend ist aber ein Fehler von mir da ich das komplette Board beim Tausch der IGBT´s nachgelötet habe. 2: Kann ein falsches Logicboard Auswirkungen auf die VE- Regelung des X-Main haben,- das hatte ich ja gewechselt (und leider ist das neue Revision 2 statt 1, trotz gleicher Typennummern.))? 3: Und leider...: Hab ich das Mainboard geschrottet,- "Micom Flash" ausgelöst:.... gnarf Da ist Ersatz unterwegs, dankbar wäre ich wenn mir jemand erzählt wie ich meine Panelbezeichnung welche ins neue Servicemenü muss rausfinde. Vielen Dank! Ps: Das Bild des Plasma TV´s ist jedem LED um Welten überlegen und der Verbrauch mit mittlerweile weniger als 200 Wat am Energiekostenmesser für 60Zoll nach meinem Empfinden nicht so schlimm wie alle über Plasmas sagen. Bin verwundert warum die Plasmas so einen schlechten Ruf haben,- kommen sie auch heute noch den Oleds gefühlt am Nahesten.
1. da kannst du nur versuchen einen Schaltplan zu zeichnen um auf die Topologie Rückschlüsse ziehen zu können. 2. ja kann es je nachdem was geändert wurde und wie die Regelung aussieht.. Wenn du bei Punkt 3. „micron Flash“ meinst dann war es das...da ist das Betriebssystem drauf und wahrscheinlich auch die Kalibrier-Parameter etc. ohne ein Backup sieht es schlecht aus die Kiste wieder zum laufen zu bekommen...also neues Board kaufen oder Elektroschrott
Neues Board bestellt und laut Recherchen im Netz sollte der Paneltyp passen und die Kalibrierung anpassbar sein. Mein erstmal größtes Problem ist warum es Startprobleme gab/ gibt, die IGBT´s ganz plötzlich (zwischen ein und Ausschallten) alle kurzgeschlossen waren und eben die fehlerhafte VE Spannung. Denke das baut aufeinander auf und wenn das geklärt ist kann ich mir über die Kalibrierung Gedanken machen ;) Ärgerlich ists aber schon wenn man gerade Wlan und Blutooth am Mainboard fixt und es dann mitsamt Kalibrierung killt...:(
Dennis Kubik schrieb: > LVDs Logicboard auf Verdacht gegen ein Gebrauchtes getauscht, Grund des "auf Verdacht tauschens" war übrigens das der TV den exact selben Fehler wie hier im Youtubevideo hatte und das Servicemenü einige "LVDS Fails" eingetragen hatte...
