Moin!
Ich will ein beliebiges Bitmuster über Port C ausgeben. JTAGEN Fuse ist
gelöscht. Mein Problem: die Ausgabe von 0x00 funktioniert nicht. Ich
bekommen an den Pins die Pegel 1011 1111 (statt 0000 0000). Am Port D
dasselbe Verhalten. Alle anderen Bitmuster, die ich so getestet habe
funktionieren.
Kompiliert habe ich den Code mittels AVR Toolchain. Zum Laden des
Hex-Files über ICSP verwende ich den Programmer TL866 II plus.
Der Code
// *** test.c ***
// MCU: ATmega16 oder ATmega32
#define F_CPU 1000000
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
intmain(void)
DDRC=0xFF;
PORTC=0x00;// -> 10111111 statt 00000000 !!!
// PORTC = 0xAA; // -> 1010 1010 ok
while(1)
return0;
Compilieren, Linken usw
@echo off
rem *** buildhex.bat ***
rem Kompilation von test.c
rem Übertragung des hex-Files auf Schaltung per ISP (ICSP)
Stefan Frings schrieb:
> Ich hoffe, du hast AVCC angeschlossen.
Was hat AVcc mit PORTC oder D zu tun?
"AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter."
Nicht die Hälfte weglassen, um Stunk zu provozieren, Herr Kollege!
SO steht's da:
AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter. It
should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If
the ADC is used, it should be connected to VCC through a low-pass
filter.
Danke @all erstmal!
Also
Ich habe mich mit Fuses noch nicht ernsthft beschäftigt, aber dass sie
mit Zuweisung einer 0 gesetzt werden weiss ich. In der Programmer
Software muss ich auch nur Häkchen setzten oder entfernen.
Das an Port C ausgegebene Bitmuster nach PORTC = 0x00 ändert sich bei
jeder neuen Session mit dem Programmer. Momentan wird bspw 1111 1111
ausgegeben.
AVCC und den 2. GND anzuschliessen hat auch nichts gebracht
NOP() vor und/oder nach PORTC = 0x00 auch nicht
Zuweisung mit Bit-Operationen ist aber erfolgreich!
Hier der Code (verkürzt auf 4 Bit):
intmain(void)
DDRC|=((1<<DDC3)|(1<<DDC2)|(1<<DDC1)|(1<<DDC0));
PORTC&=~((1<<PC3)|(1<<PC2)|(1<<PC1)|(1<<PC0));
// PORTC |= (1<<PC2);
while(1)
return0;
Damit ist die Frage, warum PORTC = 0x00 nicht funktioniert aber nicht
geklärt.
Ich bekomme am Wochenende noch einen weiteren ATmega16 oder 32 und werde
dann mal weitertesten
>avr-objcopy -O ihex -j .text -j .data test.elf test.hex
Lass die Angabe der Sections da mal weg.
Ich würde sagen .bss fehlt da auch.
avr-objcopy -O ihex test.elf test.hex
Volker A. schrieb:> AVCC und den 2. GND anzuschliessen hat auch nichts gebracht
Auch beim Programmieren?
Signatur lesen, Verify o.k.?
Richtigen AVR-Typ ausgewählt (Compiler, Linker, Programmer)?
Richtiges Hex-File genommen?
Nicht zu hohen ISP-Takt ausgewählt?
Volker A. schrieb:> und den 2. GND anzuschliessen hat auch nichts gebracht
Vielleicht ist der Chip jetzt kaputt, weil du ihn vorher nicht
angeschlossen hattest.
Generell würde ich mir immer mindestens einen zweiten Chip auf Vorrat
legen, damit man solche Verdachtsmomente prüfen kann.
Für meine Steckbrett-Experimente habe ich zwei alte ATmega16 in der
Bastelkiste, wie die vier Versorgungspins mit Drähten verbunden sind und
auch ein Kondensator aufgelötet ist. So kann ich das niemals vergessen.
Meistens benutze ich aber kleinere ATtiny und Arduino nano Module. Die
ATmega16 habe ich nur, weil so einer auf meinem NiboBEE Roboter saß.
Volker A. schrieb:> Ich habe mich mit Fuses noch nicht ernsthft beschäftigt, aber dass sie> mit Zuweisung einer 0 gesetzt werden weiss ich.
Dann wende doch die Methode von C.K. an, kostet ja so gut wie nichts:
C. K. schrieb:> Oder zur Laufzeit das JTAG Disable Bit setzen:> MCUCSR |= (1<<JTD);
Damit bist du auf der sicheren Seite. Das gleiche gilt für AVCC und alle
GND Anschlüsse. Richtig anschliessen erspart eine Menge Kopfschmerzen.
Und bitte auch mindestens einen Abblockkondensator dicht am MC von VCC
zu GND.
> Vielleicht ist der Chip jetzt kaputt, weil du ihn vorher> nicht angeschlossen hattest.
Da die beiden GNDs beim ATmega16 intern verbunden sind, ist das nur sehr
schwer vorstellbar.
Volker A. schrieb:> Zuweisung mit Bit-Operationen ist aber erfolgreich!> Hier der Code (verkürzt auf 4 Bit):> int main (void)> {> DDRC |= ((1<<DDC3)|(1<<DDC2)|(1<<DDC1)|(1<<DDC0));>> PORTC &= ~((1<<PC3)|(1<<PC2)|(1<<PC1)|(1<<PC0));> // PORTC |= (1<<PC2);>> while(1)> {> }>> return 0;> }>> Damit ist die Frage, warum PORTC = 0x00 nicht funktioniert aber nicht> geklärt.
Das ist auch alles völlig sinnfrei. Selbst, wenn der Prozesser kaputt
wäre, so speziell kaputt kann der gar nicht sein. Entweder macht dein
Programmer Unsinn, oder das Problem sitzt vor dem Bildschirm.
Wie oben schon geschrieben wurde: Abblockkondensatoren installiert?
Ist das verify nach dem Programmieren erfolgreich?
Was gibt PortC denn aus, wenn du gar nichts drauf schreibst?
Welche avr-gcc-Version nutzt du, und wo hast du den Compiler her?
Zip mal mal ein komplettes Projekt mit .C, .lss, .elf, und .hex Files
zusammen und lade das hier hoch.
Oliver
S. Landolt schrieb:> Stefan Frings schrieb:>> Vielleicht ist der Chip jetzt kaputt, weil du ihn vorher>> nicht angeschlossen hattest.>> Da die beiden GNDs beim ATmega16 intern verbunden sind, ist das nur sehr> schwer vorstellbar.
Ich meine mich zu erinnern, dass im Datenblatt NICHT steht "schliessen
Sie nach Belieben irgendeinen der GND-Pins an. Stattdessen steht da,
dass ALLE angeschlossen werden müssen. Was hat sich der Hersteller wohl
dabei gedacht?
SCNR
Peter D. schrieb:
> im Datenblatt ... Stattdessen steht da,> dass ALLE angeschlossen werden müssen.
Im Datenblatt steht das eben nicht, da täuschen Sie sich.
S. Landolt schrieb:> Peter D. schrieb:>> im Datenblatt ... Stattdessen steht da,>> dass ALLE angeschlossen werden müssen.>> Im Datenblatt steht das eben nicht, da täuschen Sie sich.
Aha. Doch ein Stunksucher. Die Vermutung von gestern hat sich also als
richtig erwiesen.
Ich verstehe die Ängste nicht, warum man sich so standhaft weigert, alle
GND, VCC und AVCC anzuschließen. Der Chip wird schon nicht explodieren
deswegen.
Selektiver Zitierer schrieb:> Aha. Doch ein Stunksucher.
Nein. Wo er Recht hat, hat er Recht. Es steht nirgends im Datenblatt,
daß man alle GND-Pins anschliessen muß.
Peter D. schrieb:> Ich verstehe die Ängste nicht, warum man sich so standhaft weigert, alle> GND, VCC und AVCC anzuschließen. Der Chip wird schon nicht explodieren> deswegen.
Ich auch nicht, aber der Prozessor explodiert auch nicht gleich, wenn
man nicht alle GND-Verbindungen anschliesst.
Oliver
Oliver S. schrieb:> Es steht nirgends im Datenblatt, daß man alle GND-Pins anschliessen muß.
Doch es steht dort.
Der Pin ist mit GND bezeichnet, also verbinde ihn mit Ground.
Wenn er frei sein sollte, würde der Pin n/c (not connect) ö.ä. heißen.
Und was auch für ein Blödsinn, ihn nicht zu verschalten. Kostet das
Taschengeld?
>Doch es steht dort.>Der Pin ist mit GND bezeichnet, also verbinde ihn mit Ground.>Wenn er frei sein sollte, würde der Pin n/c (not connect) ö.ä. heißen.
Blödsinn.
Bei XTAL muß man auch nicht unbedingt einen Quarz anschließen, bloß weil
da XTAL dran steht. Oder schließt Du da einen an, wenn du den internen
RC-Oszi -Modus benutzt?
So viele, daß es für seinen Zweck einsatzfähig ist ...
Drei reichen eigentlich auch, wenn man diagonal gegenüber der
"Fehlstelle" einen Ziegelstein drauflegt ;-)
Jens G. schrieb:> Bei XTAL muß man auch nicht unbedingt einen Quarz anschließen, bloß weil> da XTAL dran steht
Stimmt. Aber für den Pin XTAL ist dann beschrieben unter welchen
Bedingungen man ihn frei lassen kann. Das gibt es für GND nicht.
S. Landolt schrieb:> Da die beiden GNDs beim ATmega16 intern verbunden sind, ist das nur sehr> schwer vorstellbar
Sie sind intern HOCHOHMIG (relativ gesehen zu Metall, also nur über den
Chip) verbunden, denn im Datenblatt ist erkennbar
PDIP Package:
1] The sum of all IOL, for all ports, should not exceed 200 mA.
2] The sum of all IOL, for port A0 - A7, should not exceed 100 mA.
3] The sum of all IOL, for ports B0 - B7,C0 - C7, D0 - D7 and XTAL2,
TQFP and QFN/MLF Package:
1] The sum of all IOL, for all ports, should not exceed 400 mA.
2] The sum of all IOL, for ports A0 - A7, should not exceed 100 mA.
3] The sum of all IOL, for ports B0 - B4, should not exceed 100 mA.
4] The sum of all IOL, for ports B3 - B7, XTAL2, D0 - D2, should not
exceed 100 mA.
5] The sum of all IOL, for ports D3 - D7, should not exceed 100 mA.
6] The sum of all IOL, for ports C0 - C7, should not exceed 100 mA.
dass der Strom von bestimmten Ports mit bestimmten, bei TQFP mehr als
bei DIP, GND und VCC Pins gut verbunden sind und schlechter mit anderen.
Ich möchte an den Auslöser erinnern, nämlich, dass der Chip Schaden
genommen hat, weil nicht alle GNDs angeschlossen waren; und den eingangs
genannten Fehler auf PORTC zur Folge hatte. Das glaube ich nicht, und
das wollte ich zur Diskussion stellen, nicht mehr und nicht weniger.
Als Diskussionsgrundlage: ich habe jetzt doch mal einen ATmega16-16PU
(von 1431) hervorgekramt und nachgemessen: zwischen den beiden GND sind
es 1,6 Ohm.
Peter D. schrieb:> Ich meine mich zu erinnern, dass im Datenblatt NICHT steht "schliessen> Sie nach Belieben irgendeinen der GND-Pins an. Stattdessen steht da,> dass ALLE angeschlossen werden müssen. Was hat sich der Hersteller wohl> dabei gedacht?
Ich glaube auch, Herr Landolt verwechselt hier was. Meines Wissens nach
existiert nur beim Atmega8 diese interne Verbindung zwischen GND und
AGND. Allerdings muss ich zugeben, dass ich das niemals systematisch
erforscht habe und der Herr Landolt i.A. sehr zuverlässige Aussagen
macht. Es könnte also trotzdem gut sein, dass er Recht hat.
S. Landolt schrieb:> Als Diskussionsgrundlage: ich habe jetzt doch mal einen ATmega16-16PU> (von 1431) hervorgekramt und nachgemessen: zwischen den beiden GND sind> es 1,6 Ohm.
Also keine interne Verbindung. Das ist parasitär. Wo lang das auch immer
intern laufen mag...
S. Landolt schrieb:> Okay - aber könnte dadurch tatsächlich der Chip beschädigt werden und> dieses crude Fehlerbild an PORTC entstehen?
Da niemand außerhalb Atmel/Microchip die Innenschaltung kennt, muß man
das zumindest in Erwägung ziehen.
Oliver S. schrieb:> Entweder macht dein> Programmer Unsinn, oder das Problem sitzt vor dem Bildschirm.
Davon gehe ich auch aus. Ich mach das so als Hobby und habe für meine
ATmega Projekte bislang immer das praktische Arduino Uno Board
verwendet. Ohne irgendeine IDE, sondern mit der AVR Toolchain +
avrdude.exe. Funktionierte immer bestens.
Ich wollte jetzt nur mal ein Minimalsystem mit Programmierung per ISP
aufbauen und testen. Naja klappt nicht so wirklich, aber ich habe doch
einiges gelernt dabei. Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass
man den Arduino Uno als ISP Programmer einsetzen kann, werde ich mich
mal die nächsten Tage mit beschäftigen.
Aktueller Stand der Dinge: Neuer ATmega16 (jetzt ein ATmega16 16PI,
vorher wars ein 16PU), beide GND und VCC + AVCC sind angeschlossen. In
dem Schaltplan (siehe Anhang) ist nur eine LED eingezeichnet, real
(Steckbrett) ist der ganze Port C belegt. JTAGEN Fuse jedesmal
auszusschalten kann ich mir jetzt schenken, stattdessen MCUCSR |=
(1<<JTD) (muss man 2x aufrufen, warum weiss ich (noch) nicht).
Ansonsten nichts neues: Alle möglichen Zuweisungen an Port C werden
korrekt ausgegeben, einzige Ausnahme: PORTC = 0x00.
C-Code:
// *** test.c ***
#include<avr/io.h>
intmain(void)
MCUCSR|=(1<<JTD);// JTAG disable
MCUCSR|=(1<<JTD);
DDRC=0xFF;
// PORTC = 0b10101010;
PORTC=0b00000000;
23
24
while(1)
25
26
27
28
return0;
29
Build Skript:
@echo off
Inklusive Meßstrippen?
> Alle möglichen Zuweisungen an Port C werden> korrekt ausgegeben, einzige Ausnahme: PORTC = 0x00.
Da sieht, für mich, nach einem Problem mit der Stromversorgung aus: die
Spannung zwischen Vcc und GND direkt am ATmega16 messen, einmal bei
PORTC=0 und dann bei PORTC=irgendwas.
Hi
Nun, so ein Verhalten hab ich bisher noch nicht gehabt, aber
möglicherweisw hängt deine "reset"-Leitung in der Luft. Häng da mal
einen 10 K gegen VCC dran.
Gruß oldmax
Volker A. schrieb:> Kompiliert habe ich den Code mittels AVR Toolchain. Zum Laden des> Hex-Files über ICSP verwende ich den Programmer TL866 II plus.
Wenn Du den auch zum Speisen der Schaltung mit dem Mega 16 benutzt, mußt
Du Dich über dessen lustiges Verhalten nicht wundern. In dem Programmer
sind es nämlich die Ausgänge von normalen Logikschaltkreisen, die die
Betriebsspannung für den Mega16 liefern sollen. Das schaffen sie nicht,
wenn noch 8 LED mit am Futternapf sitzen.
Selektiver Zitierer schrieb:> Wenn Du den auch zum Speisen der Schaltung mit dem Mega 16 benutzt, mußt> Du Dich über dessen lustiges Verhalten nicht wundern.
Da wirst Du wohl recht haben, im Schaltplan ist keine Stromversorgung
eingezeichnet.
So, ich noch mal!
Vorweg: Ich konnte das Problem leider nicht lösen.
Ich habe mir jetzt nochmal beim C. um die Ecke einen weiteren ATmega16
16PU gekauft.
Programmierung
- MiniPro TL866 ii + wie gehabt
- ArduinoISP
nach der folgenden Anleitung bei Heise
https://m.heise.de/make/artikel/Microcontroller-flashen-Arduino-Uno-als-In-System-Programmer-2769246.html?seite=all
Spannungsversorgung extern bei Verwendung des TL866 und per USB bei
ArduinoISP, siehe Anhänge Schaltpläne + Fotos
Auch der neue ATmega16 gibt bei Zuweisung PORTC = 0x00 bzw 0b00000000
einen falschen Wert aus: 10111101 (egal ob per TL866 oder ArduinoISP
geladen)
Bei Verwendung von Bitoperationen (auskommentierter Teil des Codes)
läuft alles korrekt.
Ich beende das Ganze erstmal und danke für die Teilnahme
C Code
// *** test.c ***
#include<avr/io.h>
intmain(void)
MCUCSR|=(1<<JTD);
DDRC=0b11111111;
while(1)
PORTC=0b00000000;// -> LED 1011 1111 bei ATmega16 alt
Hast du den neuen ATmega16 etwas wieder nur halb an die Stromversorgung
angeschlossen?
Was willst du damit beweisen?
Bei deinem 5V Regler scheinen Kondensatoren zu fehlen. Bedenke, dass
dies zu Schwingungen mit Überspannung führen kann!
Stefan ⛄ F. schrieb:> Bei deinem 5V Regler scheinen Kondensatoren zu fehlen.
Das ist sehr richtig und sehr wichtig!
Stefan ⛄ F. schrieb:> Bedenke, dass> dies zu Schwingungen mit Überspannung führen kann!
Nicht nur das. Der Regler funktioniert oft gar überhaupt nicht
so wie er soll. Er gibt dann gar nicht die Nennspannung aus.
Beratungsresistenz ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr.
OMG!
SCNR
(ich wollte ja eigentlich nichts schreiben, aber bei soviel
Bl..heit ...)
Ja. Und auch die Abblockkondensatoren am Atmega. Autsch....
Aber vielleicht puffert es ja das C des Steckbretts ;)
Stefan ⛄ F. schrieb:> 900ss D. schrieb:>> Und auch die Abblockkondensatoren am Atmega>> Ich sehe da einen
Ob der Kontakt hat...
Meine Erfahrungen mit Breadboards sagen: Sicher sein kann man da
allenfalls, wenn man die entprechenden Löcher das allererste Mal
benutzt.
Deswegen bin ich schon vor Jahrzehnten auf
Streifenleiter-PCB-Konstruktionen umgeschwenkt. Fast dieselbe Freiheit
wie bei Breadboards, aber der ungewinnbare Kampf gegen die
Wackelkontakte entfällt...
Ist aber doch äußerst merkwürdig, oder verstehe ich da etwas falsch: ein
simples, offenbar korrektes Programm, auf zwei grundlegend verschiedene
Aufbauten gespielt, führt zu demselben schrägen Fehler.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Ich sehe da einen
Ok, ich nehme das zurück. Es liegt entweder am Steckbrett oder den
fehlenden Kondensatoren am Regler. Oder beides :)
Ich würde den Regler erstmal befriedigen.
Was ich mich frage weshalb man das weg lässt. Aber es ist wohl blankes
Unwissen.
S. Landolt schrieb:> Ist aber doch äußerst merkwürdig, oder verstehe ich da etwas falsch: ein> simples, offenbar korrektes Programm, auf zwei grundlegend verschiedene> Aufbauten gespielt, führt zu demselben schrägen Fehler.
Die Frage zu Compilerversion und -quelle hat der TO ja bisher nicht
beantwortet, und ein vollständiges Beispiel mit elf- oder hexfile
hochgeladen hat er auch nicht.
Oliver
Frage, aus einer gewissen Ratlosigkeit entstanden: Zwar sind die
Steckbretter so markiert, als seien die Versorgungsstränge durchgehend,
aber ist das tatsächlich der Fall? Bei zweien meiner Steckbretter sind
die nämlich in der Mitte unterbrochen.
Ja und das lässt dann nur den Schluss zu, dass mit den avr-gcc
Kommandoaufrufen irgendwas nicht stimmt.
Ich habe dann einfach mal aus dem Mikrocontroller.net Artikel "C ohne
Makefile" etwas übernommen und angepasst und jetzt funktioniert es (auf
beiden Aufbauten) und alle 8 LEDs blinken vor sich hin.
Warum, weiss ich noch nicht, aber das kriege ich auch noch raus.
Danke an Alle und sorry für die Verwirrungen.
Build Skript:
Volker A. schrieb:> Ja und das lässt dann nur den Schluss zu, dass mit den avr-gcc> Kommandoaufrufen irgendwas nicht stimmt.
Hättest Du mal das Listfile angehangen, hätte man schnell sehen können,
ob da was im Argen liegt.
Man kann auch den gesamten Projektordner als Zip anhängen.
Aber Du zeigst ja nix.
Volker A. schrieb:> zu dem Spannungsregler: Ist sicherlich verbesserungsbedürftig, aber> zwei schlecht sichtbare Kondensatoren sind schon drauf.
Gut. Schlechte Stromversorgung ist nämlich wie Fettleibigkeit. Macht
nicht immer Probleme, kann aber Auslöser für so ziemlich alle anderen
Probleme sein - und das nicht gerade selten.
Volker A. schrieb:> Warum, weiss ich noch nicht, aber das kriege ich auch noch raus.
Zip doch einfach mal das ganze Direktory mit dem fehlerhaften Programm
zusammen, und lad das hier hoch. Mit sourcefile, makefile, und allen vom
compiler generierten Dateien.
Und nochmal die Frage: Welcche Compilerversion hast du (avr-gcc -v), und
wo hast du die her?
Oliver
Ich habe die AVR Toolchain hier 2 x auf meinem Rechner. Die eine Version
ist Teil einer Arduino Installation, die andere habe ich mal von
atmel.com runtergeladen (Seite gibt es natürlich nicht mehr)
Die GCC Version ist 4.9.2
Ich habe beide Toolchains getestet, das Ergebnis ist dasselbe.
Im Anhang 2 Zip-Files (Build Skript, Quellcode, Hex-File,
Assembler-Listing) einmal mit der fehlerhaften und einmal mit der
korrekten Version.
Im fehlerhaften Fall erzeugst du zuerst eine *.o Datei und links sie in
einem zweiten Schritt zu einer *.elf Datei (dem ausführbaren Programm).
Was mir da direkt auffällt ist, dass du beim Linken gar nicht angegeben
hast, für welche Zielplattform das Programm sein soll. Vermutlich ist
das notwendig.
Im guten Fall machst du beides in einem Schritt. Dadurch weiß der
linker, für welche Zielplattform das Programm sein soll.
Ich gebe dem avr-gcc in beiden Schritten immer folgende Parameter mit:
> -Wall -O1 -fshort-enums -mmcu=atmega16 -DF_CPU=1000000> -ffunction-sections -fdata-sections
Der compiliert-schritt bekommt zusätzlich:
> -std=c99
Der linker-schritt bekommt zusätzlich:
> -lm -Wl,--gc-sections
Erklärung:
-Wall aktiviert alle Warnungen.
-O1 stellt die Optimierungsstufe ein, da kannst du auch
gerne -Os nehmen.
-fshort-enums Nutzt 8bit für Enums (standard wäre 16bit).
-mmcu=atmega16 Der Mikrocontroller Typ.
-DF_CPU=1000000 Taktfrequenz der CPU, wird für delay gebraucht.
Kann man alternativ auch im Quelltext angeben,
so wie du es gemacht hast.
-ffunction-sections
-fdata-sections Funktionen und Daten bekommen eigene Sektionen,
so kann der Linker später ungenutzte Funktionen
weg lassen.
-std=c99 Die C Version.
-lm Bindet die math Library ein. Ist in deinem Fall
ungenutzt.
-Wl,--gc-sections Sagt dem Linker, dass er ungenutzte Funktionen weg
lassen soll.
Was mich aber extremst irritiert ist, dass dein funktionierendes
Programm um ein vielfaches größer ist. Ich sehe dafür keinen plausiblen
Grund. Vielleicht kann da jemand anders weiter forschen, und es
erklären. Das würde mich freuen.
Da ja die Ausgabe von 0 fehlschlägt, scheint das Initialisieren des
_zero_reg_ (R1) fehlzuschlagen. Schade, daß kein Listfile erzeugt
wurde. Da würde man das sehen.
Der Linker muß natürlich auch -mmcu definiert bekommen.
Tja, merkwürdig, bei mir sieht es anders aus: ohne mir das Ganze näher
anzuschauen, habe ich die beiden Hex-Dateien auf meinen ATmega16-16PU
gespielt, und beide Male blinkt es, wie es soll, nämlich mit 00 und FF;
bei der zweiten Version mit Tastgrad 0.5, bei der ersten ist es eher ein
Aufblitzen, so wie es ja im Programm steht.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Was mir da direkt auffällt ist, dass du beim Linken gar nicht angegeben> hast, für welche Zielplattform das Programm sein soll. Vermutlich ist> das notwendig
Ja, das wars wohl!
Das folgende Skript funktioniert jetzt
Alternativ können die beiden avr-gcc Aufrufe auch zu einer Zeile
zusammengefasst werden, wobei die Option -c duch -g ersetzt werden muss
(auskommentierte Zeile)
Das Hex File ist jetzt auch deutlich grösser geworden (484 Byte)
Das Skript:
Volker A. schrieb:> Ja, das wars wohl!
Ja, und achte darauf dass du nicht zuviel Geld verschwendest mit
einer Unzahl an Abblock-Kondensatoren. Die machen dich nämlich
arm und sind immer nur unnützer Ballast. Dewswegen werden sie
auch in allen seriösen Schaltungen weggelassen. Bloss nichts
machen was der Hersteller vorschreibt, immer schön als
Individualist auf der Aussenseiter-Spur bleiben!
Volker A. schrieb:> wobei die Option -c duch -g ersetzt werden muss
Ich glaube, es genügt "-c" weg zu lassen.
-g fügt Informationen für den Debugger ins Kompilat ein, aber die landen
letztendlich nicht im Mikrocontroller und der Debugger funktioniert auch
ohne sie, soweit ich weiß.
OMG (Gast) schrieb:> blabla
Kauf dir mal ne Brille, dass siehst du auch die Abblockkondensatoren.
Und vegiss nicht regelmässig deine Tabletten zu nehmen.
Volker A. schrieb:> Kauf dir mal ne Brille, dass siehst du auch die Abblockkondensatoren.
Puuuut, put, put .... ja wo sind sie denn ....
Im Schaumschlägern bist du ganz gross.
OMG schrieb:> Puuuut, put, put .... ja wo sind sie denn ....
Wenn der TO schreibt, dass sie vorhanden sind (nur schlecht sichtbar),
dann ist das so.
Mit deiner ewigen Stänkerei machst du dir keine Freunde. Hast du
überhaupt jemals einen hilfreichen Beitrag geschrieben oder zumindest
Hilfsbereitschaft gezeigt?
Gerade die Schaltung mit einem ATmega16 auf einem Steckbrett mit eigener
Batterieversorgung aufgebaut. Ohne Abblockkondensatoren und ohne die
Stromversorgungs-Pins untereinander zu verbinden. Nur AVCC musste ich
wegen des LED-Moduls (gemeinsame Kathode) mit VCC (5V) verbinden. Es
läuft alles wie im Programm vorgesehen. Der Fehler muss woanders liegen.
BlaBla schrieb:> Der Fehler muss woanders liegen.
Ach was!
Stefan ⛄ F. schrieb:> Was mir da direkt auffällt ist, dass du beim Linken gar nicht angegeben> hast, für welche Zielplattform das Programm sein soll.Volker A. schrieb:> Ja, das wars wohl!
BlaBla schrieb:> Ja, ich habe die Lösung übersehen. Das habe ich nun davon...
Ist nich schlimm. Ich habe mich in den vergangenen warmen Tagen auch
mehrfach heftig blamiert, so unaufmerksam wie ich da war.
