Hallo, ich möchte gerne euer Schwarmwissen nutzen. Ich suche einen Hebel, den ich mit einer Spannschraube oder Madenschraube auf einen glatten Stahlstab mit 6 mm Duchmesser klemmen kann. Eine Hebellänge von 3 - 5 cm sollte passen, wenn er länger ist macht es natürlich nichts. Der Zweck ist die Übertragung einer ca. 90°-Drehung von einem Wellenstummel auf eine benachbarte, durchgängige Achse mit eher geringem Drehmoment. Dazu sollte es doch eine Art Normteil aus dem Bereich Modellbau oder Robotik geben? Danke für eure Tipps Christa
Hi. Wenn's schnell gehen soll kann man es auch selber leicht herstellen: Reststück Alu z.B. 5mm dick. 6mm Loch rein, schlitzen und dann ein Loch quer rein für eine Spannschraube. (siehe Skizze)
Wenn Madenschraube, dann am besten die Welle an der Stelle anbohren (Zentrierbohrer) oder etwas abflachen. Ansonsten such nach "Klemmstück" "Spannbuchse", ... Siehe z.B. https://www.konstruktionsatlas.de/antriebstechnik/welle-nabe-verbindung-kraftschluss.shtml
Doofe Christa schrieb: > Der Zweck ist die Übertragung einer ca. 90°-Drehung von einem > Wellenstummel auf eine benachbarte, durchgängige Achse mit eher geringem > Drehmoment. Das verstehe ich jetzt nicht. Eine Drehung von einer Welle auf eine Achse übertragen? Ein Hebel kann keine Drehbewegung übertragen. Dazu brauchts ein Getriebe.
Udo S. schrieb: > Eine Drehung von einer Welle auf eine > Achse übertragen? Stellen wir uns mal vor, man hätte am Auto zwei Scheibenwischer, aber nur einer hätte einen Motor. Der bewegt sich schön hin und her, so ca. um 90°. Jetzt soll der andere sich auch so bewegen. Also betrachten wir die Scheibenwischerarme als 2 Stück von dem gesuchten Hebel. Wir verbinden die beiden Hebelarme und: Voila, der zweite Arm bewegt sich jetzt wie der Erste. Einschränkung: Weil einer der Scheibenwischerarme am Auto auf die Achse des anderen zeigt, würde sich das praktisch verklemmen. Wenn die Arme sich aber nur ca. +/- 45° von der Senkrechten bewegen sollen halt ich 2 Hebel für geeignet und maßlich toleranter wie exakt angeordnende Zahnräder. Und weil mir die Scheibenwischerarme zu lang sind und nicht auf die 6 mm-Wellen passen, hoffe ich auf Bezugsquellen. Danke, Christa
Doofe Christa schrieb: > Also betrachten wir die Scheibenwischerarme als 2 Stück von dem > gesuchten Hebel. > Wir verbinden die beiden Hebelarme und: Voila, der zweite Arm bewegt > sich jetzt wie der Erste. Ok, jetzt ist klar was du willst. Danke. Bzgl Klemmung des Hebels war ja eigentlich schon alles gesagt.
Das könnte geeignet sein: https://www.modellbau-freudenthaler.at/servo-zubehoer/2398-graupner-servoarm-alu-25-t-40-mm Kann mir bitte ein anwesender Modellbauer mitteilen, ob ich so einen Servoarm auf 6 mm aufbohren kann oder ob diese Verzahnung schon im Lieferzustand über 6 mm groß ist? Danke, Christa
Doofe Christa schrieb: > Und weil mir die Scheibenwischerarme zu lang sind Die kann man absägen. > und nicht auf die 6 mm-Wellen passen, Vom meinem Gefühl her haben solche Arme schon ca. 6mm-Löcher. Aber sowas kann man ja auch anpassen. Also, auf zum nächsten Autoverwerter.
Doofe Christa schrieb: > Kann mir bitte ein anwesender Modellbauer mitteilen, ob ich so einen > Servoarm auf 6 mm aufbohren kann Funktioniert wunderbar. Doofe Christa schrieb: > oder ob diese Verzahnung schon im > Lieferzustand über 6 mm groß ist? Es sind knappe 6 mm, also ok.
