Forum: Offtopic Batteriesäure für andere Zwecke?
von Zeitjäger  . (forgoden)
ich will zum Wertstoffhof fahren und überlegen ob ich Batteriesäure
entsorgen soll.
Kann man Batteriesäure irgendwie für andere Zwecke verwenden außer für
Autobatterie?
von Jack V. (jackv)
Kann man schon. Die Frage ist ja: kannst du’s? Wenn nein, und absehbar
auch keine Batterie zur Befüllung ansteht → entsorgen.
Säure in Kalk giessen und nach Beendigung der Reaktion
den Gips dann in die Mülltonne werfen.
von Harald W. (wilhelms)
Kann ich mit dem Gips nicht auch irgendwelche Löcher zugipsen?
Ich bin kein Chemiker, aber Platinen ätzen kann man damit sowieso nicht?
Und für andere interessante chemische Prozesse um an einen bestimmten
Stoff ranzukommen? Oder Bleisäure aus der Düse von 3D-Druckern - kann
man damit irgendwas anstellen?
von Lukas T. (tapy)
Ich schon.
Nicht komfortabel. In der Konzentration greift Schwefelsäure (was
Batteriesäure ist) Kupfer nicht an - aber ungefähr alles andere.
Aufkonzentrieren geht nicht so einfach (Destillation tut nicht;
Azeotrop).
Mit ordentlich Langeweile:
Konkreten Gehalt bestimmen, teilneutralisieren und als
Natriumhydrogensulfat kristallisieren. Damit dann Elektrolyse zu
Natriumpersulfat zum Platinenätzen ... lohnt aber wirklich nicht.
> Bleisäure
Gibt es so nicht. PbSO4, was das Reaktionsprodukt von Blei und
"Batteriesäure" ist, also in gebrauchter, nicht aber in frischer
Batteriesäure drin ist, ist "ein toter Hund" (chemisch gesehen; schön
giftig und umweltschädlich).
Wenn das gebrauchte Batterisäure ist, bitte ordnungsgemäß entsorgen und
ansonsten bitte mindestens ordnungsgemäß lagern (je nachdem, die alt die
Plastik?-Flasche und deren Deckel ist, kann das schnell zu einem See auf
und einem Loch im Boden führen.
Naja dann entsorge ich mal lieber...
von Michael B. (laberkopp)
Kann man, ähnlich dem Salzsäure/Wasserstoffperoxid Ätzprozess, aber mit
Pech geht der Photolack auch gleich mit runter.
Dennoch ist 38% Schwefelsäure eine nützliche Grundchemikalie die man
nicht wegwirft. Immerhin ist deine Batteriesäure wohl nicht aus alten
Akkus rausgelaufen, sondern neue in technischer Qualität.
Man nutzt es als Elektrolyt, um Aluminium elektrolytisch zu eloxieren,
oder Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten ohne daß dabei
Chlor entsteht, zum Beizen von Stahl (z.B. Entrosten oder nach dem
Schweissen), als pH-Senker im Schwimmbad oder zum Ansäuern von Gülle zur
Verwendung in Biogasanlagen.
Für schöne chemische Experimente ist sie noch nicht konzentriert genug,
bei 350 GradC kannst du sie aber bis 98% aufkonzentrieren.
Einfache Experimente wie Sulfate erzeugen (Kupfersulfat, Aluminiumsulfat
etc.) geht aber gut.
von Jack V. (jackv)
> Stoff ranzukommen?
Ich sag mal so: H₂SO₄ wurde uns damals als „Das Blut der Chemie“
vorgestellt. Man kann sehr viele Sachen damit machen, nicht zuletzt
natürlich auch die Gewinnung einer gewissen Stickoxidsäure aus deren
Salzen. Auch ist’s ein prima Trockenmittel für alles Mögliche.
Allerdings ist Batteriesäure a) um die 37% und müsste daher mit hohem
Energieaufwand aufkonzentriert werden, und b) von nur technischer
Reinheit, was bedeutet, es könnten Sachen drin sein, die man in anderen
chemischen Reaktionen nicht möchte (schon gar nicht in solchen mit
besagter Stickoxidsäure). Andererseits könnte man das Aufkonzentrieren
dann noch einen Schritt weitertreiben, wenn man’s eh schon auf
Temperatur hat, und das Zeugs selbst destillieren – spätestens das ist
aber auch die Stelle, wo man sich einfacher ’ne Flasche 96% kaufen geht.
Nachtrag: Wenn man allerdings schon fragen muss, was man damit machen
könnte, sollte man tunlichst die Finger davon lassen, das irgendwie
aufkonzentrieren oder sonstwie verwursten zu wollen. Der Stoff ist recht
unangenehm bei Berührung, insbesondere in höheren Konzentrationen
oder/und bei höheren Temperaturen.
von Udo S. (urschmitt)
Ist das reine unbenutzte H2SO4, oder ist das Säure die du aus einer
Batterie rausgeholt hast und die mit Bleiionen verseucht ist?
von Andreas B. (bitverdreher)
Ist doch scheißegal. Wenn der TO erst mal fragen muß, was er damit
anfangen soll: Wertstoffhof.
von Johannes O. (jojo_2)
> Autobatterie?
Frische Batteriesäure: Ich mach damit Chip-Decapping Experimente auf ner
Hot Plate. Bis auf die Passivierungsschicht auf dem Silizium greift die
heiße Säure so ziemlich alles an. Die Chips sind nicht mehr funktional
aber für optische Analyse taugen sie noch.
Das ist aber eher eine Spezialanwendung und nichts, das man auf dem
Küchentisch machen sollte ;-)
Deine Säure würde ich auch eher entsorgen, besonders aufgrund der
Verunreinigungen. Wenn du wirklich welche brauchst, dann kauf dir
frische.
von Crazy Harry (crazy_h)
zum eloxieren
von Wolle G. (wolleg)
Jack V. schrieb:
> (schon gar nicht in solchen mit besagter Stickoxidsäure)
"Stickoxidsäure" noch nie gehört. Oder ist das eine "neue" Nomenklatur?
 Sicher?  Bei einer Konzentation von 38% schwer vorstellbar.
von Jack V. (jackv)
Das ist ’ne Umschreibung, zugegebenermaßen keine korrekte – lässt sich
nicht direkt aus NO₂ darstellen, zersetzt sich aber zu dem Dioxid und
Wasser, „Dioxidohydroxidostickstoff“ erschien mir zu lang, und den
bekannteren Namen wollte ich hier rauslassen, um nicht gewisse Leute
anzulocken, wonach der Thread dann wahrscheinlich verschwinden würde.
Sicher, ja – nach dem Aufkonzentrieren.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Natürlich nicht. Deswegen heißt sie ja so.
Wenn du sie aus einer Batterie in ein - sagen wir mal - Akku umfüllen
würdest, dann würde sie ja Akkusäure heißen. Also was gans anderes!!1!
von Lothar J. (black-bird)
man kann die Säure noch für Galvanikexperimente nutzen.
Kupfer wird in dieser Konzentration zwar nicht wirklich angegriffen,
aber man kann ja mit Strom nachhelfen.
Man sollte Schwefelsäure eben NICHT für irgendwelche Experimente nutzen
wenn man davon keine Ahnung hat. Das Zeug macht überall schöne kleine
Löcher in die Kleidung. Wenn man nicht aufpasst, auch in die Augen.
Daher nochmal: -> Wertstoffhof.
All die Platinen-Ätzer sind jetzt ach so tolle Chemie-Experten?
All diesen Hobbylogen gesteht man die Kenntnis
über ätzende Stoffe ja auch zu!
So wie man mit Platinen-Chemikalien umgeht,
sollte das ja wohl mit Akkusäure dann auch kein Problem sein!
Eben nicht. Ich habe zufälligerweise Chemie studiert, das mit den
Platinenätzern kannst Du also stecken lassen.
Schwefelsäure ist nochmal ein anderes Kaliber.
Das betrifft insbesondere auch die Schutzmassnahmen.
Man kann es nicht oft genug sagen:
Schutzbrille tragen !!!
Das trifft auch auf die Verwendung von NaOH (z.B als Entwickler) zu.
Platinen werden (wurden) mit Salpertersäure geätzt, nicht mit
Schwefelsäure.
Aber auch das ist gefährlich und wurde in der Industrie frühzeitig durch
Eisen-III-Chlorid ersetzt.
Ab in den Wertstoffhof damit oder zur Schadstoff-Annahmestelle (heißt
hier so).
Blackbird
Anderes Kaliber...
NaOH oder Eisenchlorid will man auch nicht auf der Haut
oder in den Augen haben. Dann Persulfat...
Ich erwarte somit von Dir, dass Du
bitte ab jetzt bei JEDEM genauso warnend ankommst,
der hier etwas in Sachen Platinen-Ätzen machen will.
von Achim B. (bobdylan)
Eisen III auf der Haut tut nix. Ins Auge geschmiert hab ichs mir noch
nicht. Halte ich für nicht notwendig.
● J-A V. schrieb:
> Anderes Kaliber...
Mit Fe-III-chlorid kannst Du Dich einschmieren. Da passiert nicht viel.
NaPersulfat ist auch noch recht harmlos.
NaOH ist aber ebenfalls ein anderes Kaliber.
Na, ja. Einmal umgefüllt, winzige Tröpfchen spritzen hoch und dann hast
Du das in den Augen. Bei Fe-III-chlorid oder NaPersulfat hält sich das
dann noch in Grenzen. Bei NaOH oder gar Schwefelsäure sieht es schon
etwas anders aus.
Es ist ein Unterschied ob hier irgendwelche Leute Platinen ätzen oder
jemanden, der keine Ahnung hat, empfohlen wird irgendwelche Experimente
mit Schwefefelsäure zu machen.
Was Du da in Deiner Stube treibst ist mir egal aber laß bitte solche
Empfehlungen.
ebenso habe ich je Schwefelsäure auf die Haut bekommen.
Ich meinte ja nicht, dass man ohne Schutz arbeiten soll.
Natürlich wurde DAS jetzt garantiert wieder so verstanden.
Ich schon. Als winzige Tropfen. Das gemeine daran ist: Man merkt es erst
später.
Auch die berühmten kleinen Löcher durch Minitröpfchen auf der Kleidung
siehst Du erst nach dem Waschen. Und nein, das war dann nicht die
Waschmaschine.
Was NaOH betrifft: Dort sind Verätzungen sehr ekelhaft. Nicht zuletzt
deshalb weil es eine Weile dauert, bis Du das NaOH unter fließenden
Wasser wegbekommen hast. Gleiches gilt für Schwefelsäure.
Das nicht unbedingt aber es ist ein Unterschied ob man jetzt solche
Chemikalien notwendigerweise (mit Schutzmaßnahmen) verwendet oder ob man
Experimente damit macht. Dann sollte man schon wissen was man tut.
Auf Jeans ergibt sich dac schicke "stone-washed" design ganz ohne
Steine.
Und mit Salpetersäure gemischt (Nitriersäure) kann man Schießbaumwolle
herstellen. In den alten Römpp Experimentierbüchern war das noch
beschrieben, später schlug die political correctness zu. Haben wir noch
gefährlich gelebt!
https://de.wikipedia.org/wiki/Cellulosenitrat
https://de.wikipedia.org/wiki/Nitriers%C3%A4ure
von Jack V. (jackv)
… das wollte ich eigentlich rausgehalten haben, siehe oben.
Nun ja – wenn’s schonmal da ist: für Schießbaumwolle reicht es
glücklicherweise nicht, die Stoffe zusammenzukippen und umzurühren.
Damit bekommt man allenfalls gering nitrierte Zellulose,
wahrscheinlicher aber eher den hübschen, höchst giftigen, rotorangenen
Nebel, und zwar viel davon.
> Schwefelsäure.
Kenntnisse erweitern ?
https://qsl.net/vu3sxt/VU3SXT.pdf
Das wurde (wird ?) sogar als blutstillendes Mittel verwendet. Deshalb
sah die Wundauflage eines Wundpflasters zumeist gelb aus.
von Mohandes H. (Firma: مهندس) (mohandes)
Jack V. schrieb:
> „Dioxidohydroxidostickstoff“ erschien mir zu lang, und den bekannteren
> Namen wollte ich hier rauslassen, um nicht gewisse Leute anzulocken ...
Na, DAS ist doch wohl kein Geheimnis, HNO3 steht in jedem Chemiebuch
oder Chemie ab Realschule aufwärts.
In den alten Chemiebaukästen für Jugendliche wurde auch die Herstellung
von Schießbaumwolle erklärt - das fällt heutzutage flach wegen
'political correctness'.
Schwefelsäure ist ziemlich gemein: beim Autobasteln ein Hauch auf die
Finger ... und die Hemden & Hosen zerfallen dann erst nach ein paar
Tagen.
Mohandes H. schrieb:
> und die Hemden & Hosen zerfallen dann erst nach ein paar Tagen.
wenigstens ist dann der Fleck weg.
Habe ich auch schon gemacht. In den Finger geschnitten. Hat geblutet wie
Sau. Schnell zufällig danebenstehendes Fe-III-chlorid drübergeschüttet
und Ruhe war. Sieht halt nicht sehr appetitlich aus, aber desinfizieren
tut das nebenbei auch.
von Percy N. (vox_bovi)
> Tagen.
Muss nicht sein. Vor sehr langer Zeit wollte ich mit einem Kumpel ins
Kino, der nachmitrags noch ein bisschen geschraubt hatte. In der S-Bahn
saß er auf einmal recht freizügig bekleidet da. Wir wurden weder
gesteinigt noch festgenommen; damals kam man mit so etwas noch davon.
Und in Kläranlagen zum Ausfällen von Schwebstoffen.
Der Schmied nutzt Schwefelsäure,
ich glaube hierbei auch das 1,28er Vitriol,
um die Strukturen bei Damast-Stahl hervorzuheben.
von U. B. (Gast)
Die betreffende hat die Summenformel H2SO4 (Bleiakku).
Mein damaliger Prof. für "Grundlagen der Elektrotechnik" (sic!)
verkündete, diese Säure sei ideal:
Eine Badewanne voll davon, und man könnte ALLE(S) missliebige
(jeden Sondermüll; alle lästigen Gläubiger/Innen, Erbschleicher/Innen,
Schwiegermütter/Väter, Volksverräter/Innen uvm.)
völlig rückstandsfrei entsorgen!
Aktuell wäre das doch eine Option für (d.h.: gegen) sämtliche
Klimaleugner/Innen, Coronavidiot/Innen, Falschwähler/Innen und sonstige
Ewiggestrige/Innen ...
Natronlauge geht für solche Vorhaben auch.
von Jack V. (jackv)
Das kommt bei raus, wenn man sein Wissen aus billigen Romanen und/oder
Fernsehserien bezieht :|
Für conc. H2SO4 kannst Du das glauben. Etwas K-chromat rein und es wird
perfekt. Mit Batteriesäure wird es so wohl nicht funktionieren.
von Jack V. (jackv)
Die löst eben nicht „alles“. So bleiben beispielsweise viele Kunststoffe
intakt, und von „rückstandsfrei“ kann bei organischem Material ja wohl
auch keiner reden, der mal tatsächlich gesehen hat, was damit passiert.
Von Kunststoffen war auch nicht die Rede, sondern von biologischen
"Erzeugnissen" ;-)
Rückstandsfrei ist es nicht. Das ist korrekt. Aber da identifizierst du
nichts mehr.
von Jack V. (jackv)
Also für mich schließt „ALLE(S)“ alles mit ein. Und wie gesagt: von
„rückstandsfrei“ kann bei den wenigsten Sachen die Rede sein. Alles
andere wird ’ne ganz hässliche Sauerei. Aber in billigen TV-Serien und
Romanen und so wird’s halt so dargestellt, als würde sich so Kram
tatsächlich einfach und sauber in Säure auflösen. Daher mein Beitrag
oben.
OK, so gesehen hast Du Recht.
Wobei ich nie auf die Rückstände in billigen Serien geachtet habe. ;-)
