Hallo, ich will ein Farbbild in ein Schwarz-Weiß-Bild ohne Graustufen ändern. Kennt jemand ein Bildbearbeitungsprogramm das so etwas kann? Ich habe nur was gefunden das in Graustufen umwandelt. Vielen Dank für jede Antwort Hans
Das kann so ziemlich jedes Programm. Du musst die Funktion suchen, mit der sich die Anzahl der Farben reduzieren lässt, in Deinem Fall auf zwei. Das Ermitteln des geeigneten Schwellwertes kann knifflig werden.
Hans L. schrieb: > Hallo, > ich will ein Farbbild in ein Schwarz-Weiß-Bild ohne Graustufen ändern. > Kennt jemand ein Bildbearbeitungsprogramm das so etwas kann? Ich habe > nur was gefunden das in Graustufen umwandelt. > > Vielen Dank für jede Antwort > Hans Klor. Faststone-Image-Viewer. Der macht das sogar mit > 100 Bilder in einen Rutsch.
Ach ja, das Prg. ist kostenlos. Einfach mal googlen. Kleiner Hinweis: Das coole ist, das Progamm macht auch jede Menge andere Dinge gleichzeitig mit den Bild wenn du willst. z.b. Größe ändern, Rahmen drum, etc. Ich nutze es immer für Foren mit Größenbeschränkung.
Hans L. schrieb: > Ich habe > nur was gefunden das in Graustufen umwandelt. Das kann garantiert nicht nur in 256 oder 16, sondern auch in 2 Graustufen (= SW) umwandeln. Georg
Irfan Viewer. Kann auch batch Verarbeitung
Wegstaben V. schrieb: > Irfan Viewer. Kann auch batch Verarbeitung Benutze ich selbst. Kann nur Graustufen 256 Bits. aber nicht Schwarz/weiß = 1 Bit.
Schlaumaier schrieb: > Wegstaben V. schrieb: >> Irfan Viewer. Kann auch batch Verarbeitung > > Benutze ich selbst. Kann nur Graustufen 256 Bits. aber nicht > Schwarz/weiß = 1 Bit. Unsinn, klar kann IrfanView das. Bei englischer Benutzeroberfläche: Menü->Image->Decrease color depth->2 Color (black/white)(1BPP) Und dann noch, je nach Intention, das Dithering abwählen. Am Ende OK klicken und das entstandene Bild speichern. Natürlich muss das dann in einem Format geschehen, was Bilder mit 1BPP unterstützt. Tipp: JPEG ist keine solches Format, BMP oder PNG schon...
Kann man auch mit ein paar Zeilen Java, Delphi, Xojo ... oder was auch immer selbermachen. 1. Schritt: Die RGB-Werte nach dem Muster 1xR + 2xG + 1xB addieren und durch 4 teilen. Das ergibt ein halbwegs tonwertrichtiges Graustufenbild. 2. Die Graustufen nach Floyd-Steinberg (Eror-Diffusion) in eine monochrome Bitmap wandeln ... ist ne nette Fingerübung im Java- oder PHP-Kurs.
c-hater schrieb: > Am Ende OK klicken und das entstandene Bild speichern. Natürlich muss > das dann in einem Format geschehen, was Bilder mit 1BPP unterstützt. > Tipp: JPEG ist keine solches Format, BMP oder PNG schon... TIFF und GIF können das auch.
Frank E. schrieb: > 2. Die Graustufen nach Floyd-Steinberg (Eror-Diffusion) in eine > monochrome Bitmap wandeln Witzigerweise ist heute bei der Wandlung in ein SW-Bild meist die Intention, kein Dithering zu verwenden. Das ist anders als damals(tm)...
Frank E. schrieb: > TIFF und GIF können das auch. Und eine ganze Arschvoll weiterer Formate sicher auch. Ich habe mich darauf beschränkt, das aufzuzählen, was heute(tm) noch relevant sein könnte.
c-hater schrieb: > Frank E. schrieb: > >> 2. Die Graustufen nach Floyd-Steinberg (Eror-Diffusion) in eine >> monochrome Bitmap wandeln > > Witzigerweise ist heute bei der Wandlung in ein SW-Bild meist die > Intention, kein Dithering zu verwenden. Das ist anders als damals(tm)... Naja, hängt davon ab, ob das Ergebnis (aus der Entfernung) noch wie ein Graustufenbild aussehen soll oder nur wie eine grobe grafische Umsetzung.
Frank E. schrieb: > Naja, hängt davon ab, ob das Ergebnis (aus der Entfernung) noch wie ein > Graustufenbild aussehen soll oder nur wie eine grobe grafische > Umsetzung. Genau. Es gibt aber eben heute praktisch keine Anwendung mehr, die es erfordern würde, ein Fake-Graustufenbild zu benutzen. Wenn man Graustufen will, benutzt man sie halt einfach. Die Ausnahme ist halt, wenn künstlerische Aspekte eine Rolle spielen und der Effekt der Verknappung des Farbraums auf Schwarz und Weiss das Ziel ist. Dann wiederum wird typischerweise das Ditherung nicht gewünscht.
Marc E. schrieb: > Kann das nicht sogar Paint Da heißt die Funktion "Speichern unter". Um ein Bild als Schwarz-Weiß-Bild zu speichern, muss man als Dateityp für die Ausgabe - oh Wunder - Monochrom-Bitmap wählen. War jetzt nicht so schwer ...
Ob das der TO will? Er sollte sich melden, was er wirklich will. Vielleicht will er ein Rasterbild. Warum auch immer. Und das kann Paint nicht. Standardantwort für sein Programm: Photo Shop.
> Es gibt aber eben heute praktisch keine Anwendung mehr, die es > erfordern würde, ein Fake-Graustufenbild zu benutzen. Bei jedem Schwarz/Weiß-Druck (z.B. Laserdrucker) braucht man das. Ebenso bei Grafiken in E-Book-Readern. Wenn man sich nicht auf die eingebauten S/W-Rasterizer oder die im Druckertreiber verlassen will (die sind teilweise ziemlich grottig), macht man das vorher selbst.
Hm..seit etwa 30Jahren kann man das mit xv machen. .-) https://de.wikipedia.org/wiki/XV_(Software) Olaf
gimp, imagicktools (convert,...) und 100 Zillionen andere. Ist heute google kaputt?
Beitrag #6380134 wurde von einem Moderator gelöscht.
