Hallo Leute, ich wollte mal fragen wie man eine einfache 220V Verpolung auf der Leiterkarte anzeigt? Wie macht ihr das? Glimmlämpchen mit Widerstand auf Erde? Wie macht man es in der Praxis bzw. wie kann ich das relativ einfach realisieren? lg Chrisi
Verschoben durch Moderator
Christina M schrieb: > ich wollte mal fragen wie man eine einfache 220V Verpolung auf der > Leiterkarte anzeigt? Wenn deine Schaltung was taugt, ist ihr der Anschluß von L/N egal. Normale 230V Netzstecker stellen keine Phasenlage sicher, das können bestenfalls 3phasige Stecker.
Falk B. schrieb: > Christina M schrieb: >> ich wollte mal fragen wie man eine einfache 220V Verpolung auf der >> Leiterkarte anzeigt? > > Wenn deine Schaltung was taugt, ist ihr der Anschluß von L/N egal. > Normale 230V Netzstecker stellen keine Phasenlage sicher, das können > bestenfalls 3phasige Stecker. Die taugt was ja :) Doch würde ich gerne Sicherheitshalber alles Angezeigt haben. vg
Christina M schrieb: > Wie macht man es in der Praxis Wie ein Steckdosentester https://www.reichelt.de/steckdosentester-mit-rcd-pruefung-val-sdt0010-p248995.html Gibts mit Glimmlampe oder LED. Ist aber Humbug, da es auch IT Netze gibt und solche mit 115V auf beiden Adern.
Christina M schrieb: > Die taugt was ja :) > Doch würde ich gerne Sicherheitshalber alles Angezeigt haben. Dann wurde irgendwas nicht verstanden oder taugt doch nicht. Wo am Netz die Phase ist, muß ich manchmal bei Testaufbauten wissen, ganz sicher nicht an fertigen Geräten. MaWin schrieb: > Ist aber Humbug, da es auch IT Netze gibt > und solche mit 115V auf beiden Adern. Das verstehe ich leider nicht - würde bedeuten, dass zwischen L und PE dann 115V liegen sollen? Wo gibt es sowas?
Bau dir lieber eine Anzeige die dir anzeigt wenn du in der falschen Rubrik postest.
Kannst zu Hause ja auch überall französische Steckdosen verbauen die sind so gebaut das die Erde nen Pin hat und somit verpolungssicher trotzdem passen Standart deutsch euro Stecker in die Dosen.
Manfred schrieb: > Das verstehe ich leider nicht - würde bedeuten, dass zwischen L und PE > dann 115V liegen sollen? Wo gibt es sowas? z.B. Nord- und Mittelamerika. Und in Europa gibts auch 230V Drehstromnetze, 230V zwischen den Aussenleitern, und je 133V gegen Erde.
Marc E. schrieb: > passen Standart deutsch euro Stecker Wenn wieder Schule ist, lernst Du, wie man das lesbar schreibt! Marc E. schrieb: > https://immerstrom.com/de/steckdosen-frankreich/amp/ Guckst Du mein Bild https://www.mikrocontroller.net/attachment/469060/NICHT_kindersicher.jpg an, passt der dortige Schukostecker sogar da rein!
Marc E. (mahwe) >Kannst zu Hause ja auch überall französische Steckdosen verbauen die >sind so gebaut das die Erde nen Pin hat und somit verpolungssicher >trotzdem passen Standart deutsch euro Stecker in die Dosen. Und jetzt noch mal in klarem deutsch ...
Manfred schrieb: > Guckst Du mein Bild dann kann man auch gleich den automatischen Polwender mit Relais aufbauen. Gab es früher mal, finde ich aktuell nicht? Ableitstrom nach PE zu groß mit einem Relais? Die Vorschriften bezüglich Ableitströme wurden ja geändert.
Joachim B. schrieb: >> Guckst Du mein Bild > > dann kann man auch gleich den automatischen Polwender mit Relais > aufbauen. > Gab es früher mal, finde ich aktuell nicht? > Ableitstrom nach PE zu groß mit einem Relais? Ein Polwender macht doch nur Sinn an Drehstrom, damit der Motor sich richtigherum dreht - dafür braucht es keinen PE. Bei Wechselstromverbrauchern ist die Polung egal. Meinen Meßadapter habe ich vor zweistelligen Jahren zusammengeschraubt, da will ich keinen Automatismus - "Keep it simple, stupid". > Die Vorschriften bezüglich Ableitströme wurden ja geändert. Vollkommen egal, vom Prinzip her ist Strom nach PE generell unerwünscht. Aktuell würde ich das mit einer blauen oder modern grünen LED aufbauen, zur Anzeige am Labortisch genügen 100µA.
Manfred schrieb: > Ein Polwender macht doch nur Sinn an Drehstrom mag ja sein, trotzdem gab es das für Wechselstrom mittels Relais und kann bedingt sinnvoll sein. Es wurde ja schon festgestellt das es oft nur einpolige Schalter gibt auch an Schuko Geräte. Wer also definiert Phase abschalten will braucht auch Phase definiert am Schalter. Weiter wollte ich nichts anmerken, worauf sich also dein sinnvoll bezieht und nur auf Drehstrom erschliesst sich mir nicht. Wer Phase definiert auf eine spezielle Leitung wünscht muss messen und bei Bedarf den Stecker drehen.
Ich habe früher oft Geräte gehabt, bei denen das Chassis mit einem Pol des Netzkabels verbunden war (alte Fernsehgeräte oder "Allstrom"-Radios). In den Geräten waren Eingangsbuchsen (Antennen etc.) zwar mit Kondensatoren vom Chassis getrennt, aber sicher ist sicher.... Deshalb habe ich an dem Anschlussstecker immer den Pol markiert, der mit dem Chassis verbunden war und bei den Steckdosen hatte ich den L-Kontakt mit einem "Phasenprüfer" herausgefunden und gekennzeichnet und ebenso (natürlich mit einer anderen Kennzeichnung)den N-Kontakt. So war beim "farbenrichtigen" Stecken immer sichergestellt, dass das Chassis mit dem N-Kontakt verbunden war.
Christina M schrieb: > Wie macht ihr das? > Glimmlämpchen mit Widerstand auf Erde? Als kostengünstige Lösung: Ja. Man kann das so aufbauen das der Ableitstrom (= gegen PE) unter einem Milliampere liegt.
