Moin :-), vorab: Ich kenne Google und habe auch einige Zeit gesucht. Wahrscheinlich mit den falschen Suchbegriffen ... :-( Ich habe einen Getriebemotor mit 6mm Achse (abgeflacht) und suche eine (Leer-) Spule für diese Achse mit max. 40 mm Außendurchmesser und ca 10 mm Tiefe zum Aufwickeln einer Drachenschnur. Ich finde nichts passendes - hat jemand einen Tipp? Vielen Dank im voraus Hugo
Wie wäre ein Rad aus dem Modellbau bei dem du den Reifen entfernst? Alternativ drehen/fräsen.
Sorry - kann erst spät oder morgen anrufen - "wichtiger Regierungsauftrag" ...
Vielen Dank für die "hypothetischen" Vorschläge :-). Crazy H. schrieb: > Wie wäre ein Rad aus dem Modellbau bei dem du den Reifen entfernst? Kennst Du ein solches (Anbieter) mit 6mm Achsdurchmesser? Thomas W. schrieb: > 3D drucken wäre auch möglich Korrekt - wenn man es kann. Das ist meine "Fallback-Lösung" - falls ich die Konstruktion hinbekomme :-/ Vielleicht kennt ja noch jemand eine Bezugsquelle?
>Sorry - kann erst spät oder morgen anrufen - "wichtiger >Regierungsauftrag" ... Was tragen die den auf? Honig oder Senf. ... eine einfache Garnspule sollte reichen. Passt die Bohrung nicht, einfach mit Gießharz füllen und neu bohren.
Sebastian S. schrieb: > Was tragen die den auf? Honig oder Senf. Du bist scheinbar nicht verheiratet :-) ("anrufen" sollte "abrufen" heißen - dicke Finger ...) Erwin E. schrieb: > Riemenscheibe oder Spannrolle Hast Du mal damit gesucht? Eine Spannrolle ist etwas ganz anderes und eine Riemenscheibe - ja, so ähnlich :-)
Hugo H. schrieb: > Hast Du mal damit gesucht? Eine Spannrolle ist etwas ganz anderes und > eine Riemenscheibe - ja, so ähnlich :-) Ja, hab ich. Beide Stichwort bringen Ergebnisse, die in die richtige Richtung gehen könnten. Besonders, wenn die Suche noch mit '6mm' eingegrenzt wird... Viele 'Riemenscheiben' haben allerdings ein Lager, was dem TE eher nicht helfen wird. Aber man muss halt suchen, wenn man was spezielles sucht. Sich dabei an die korrekte Bedeutung eines Wortes zu klammern, hilft nicht immer - vor allem, wenn der Verkäufer Chinese ist.
Deschj ohnnä Geweyr Weisch net https://www.amazon.de/KUNPENG-18034AS-Aluminium-Spulenk%C3%B6rper-Husqvarna-Quilters/dp/B077HSFYQL
Ulaf schrieb: > Deschj ohnnä Geweyr Weisch net > https://www.amazon.de/KUNPENG-18034AS-Aluminium-Spulenk%C3%B6rper-Husqvarna-Quilters/dp/B077HSFYQL Isch nüähr Änreyschung
Isch nüähr Änreyschung https://www.naehzentrum-braunschweig.de/Spulen/Industrie/Spule-ALU-28-x-11-8-x-6mm::9450.html Magnus M. schrieb: > Ulaf schrieb: >> Deschj ohnnä Geweyr Weisch net > > Du nervst. "Du nervst" isch keen "Leerspule" deschj isch Leyhrstettmend
Filleyschd oüch Rimmenscheyb? Nächbeabbeidö? Isch nüähr Beyschbiel Bülld, isch 7mm : https://www.amazon.de/RDEXP-Riemenscheibe-V-Form-Motorschlitze-silberfarben/dp/B07YFXGK52/ref=pd_sbs_60_5/258-8080469-3972902?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07YFXGK52&pd_rd_r=279e89d5-f95a-4a8b-9e6c-08f1beec19f0&pd_rd_w=o5HBX&pd_rd_wg=ZLrQX&pf_rd_p=d5022659-416a-420a-bccc-de3cf1d7297a&pf_rd_r=E12R18N76R7H40TYQ71P&psc=1&refRID=E12R18N76R7H40TYQ71P
Ulaf schrieb: > Filleyschd oüch Rimmenscheyb? Nächbeabbeidö? Isch nüähr Beyschbiel > Bülld, isch 7mm : > https... DESCHJ PÄSCHD NED WEYL 7MM! nüähr Beyschbiel
Ulaf schrieb: > Deschj ohnnä Geweyr Weisch net > https://www.amazon.de/KUNPENG-18034AS-Aluminium-Spulenk%C3%B6rper-Husqvarna-Quilters/dp/B077HSFYQL Vielen Dank - ist zwar unverständllich :-) - aber der Link ist prima.
Ulaf schrieb: > Filleyschd oüch Rimmenscheyb? Nächbeabbeidö? Isch nüähr Beyschbiel > Bülld, isch 7mm : > https://www.amazon.de/RDEXP-Riemenscheibe-V-Form-Motorschlitze-silberfarben/dp/B07YFXGK52/ref=pd_sbs_60_5/258-8080469-3972902?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07YFXGK52&pd_rd_r=279e89d5-f95a-4a8b-9e6c-08f1beec19f0&pd_rd_w=o5HBX&pd_rd_wg=ZLrQX&pf_rd_p=d5022659-416a-420a-bccc-de3cf1d7297a&pf_rd_r=E12R18N76R7H40TYQ71P&psc=1&refRID=E12R18N76R7H40TYQ71P Und der ist ideal - vor dort aus kann ich auch noch weitersuchen. Nochmals danke - kann geschlossen werden :-)
Hugo H. schrieb: > Ulaf schrieb: >> Filleyschd oüch Rimmenscheyb? Erwin E. schrieb: >Riemenscheibe Deschj habsch übbäleyse. Abba ekkoll, wensch de Linck hülffa dan woärs jo okky
Hugo H. schrieb: > 40 mm Außendurchmesser und ca 10 > mm Tiefe zum Aufwickeln einer Drachenschnur. Mach dir eine Doppel-T-Spindel aus Holz. Weil Einholen/Loslassen wirst den Drachen nicht können mit einem Motor. Einen alten Kugelschreiber auf den du zwei Scheiben pappst. Hast jede Größe verfügbar. Mit 40x10mm? wirst nicht viel draufbringen. Dann brauchst noch einen Geschwindigkeitsregler und so ne Einhänge-Öse (wie Fisch-Angel), sonst wirst keine rechte Freude haben beim Wickeln . 8x1mm-Alurohr steckt bombenfest. Falls es raufgeht: kriegst auch nicht mehr herunter. Plastikrohr ist das Günstigste. Das Rohr mußt aber auf der Welle fixieren. Eine Menge Arbeit wartet auf Dich
