Bei meiner LCD Anzeige Tacho (7er Anzeige) sehe ich auch ohne Spannung nur lauter 8888 er. Keine Flecken. Polifolie in Ordnung. Auf Druck bewegen sich die Flüssigkristalle gehen aber nicht in Grundstellung (keine Anzeige) zurück. ? Flüssigkristalle defekt ? Hat schon mal jemand die Kristalle erneuert. Wenn ja, woher bekommt man die.
Ist halt heiss heute. Warte ab, bis es kühler ist. LCD haben keinen unendlichen Temperaturbereich. Und wenn sie kaputt ist: auswechseln, von einem Schrottfahrzeug.
holgerroth@msn.com schrieb: > Hat schon mal jemand die Kristalle erneuert. > Wenn ja, woher bekommt man die Ja, klar kann man selber machen. Du brauchst halt was kristallines, z.B. Kristallglas oder Diamant. Dann nimmst du feines Schleifpapier und schleifst davon feinen Staub ab. Den versetzt du mit einem Lösungsmittel und füllst das in dein Display. Was anderes machen die Hersteller auch nicht. Die wollen nur nicht, daß das allgemein bekannt wird. Wenn jeder seine LCD Displays reparieren kann, wie wollen die dann neues Zeug verkaufen?
Axel S. schrieb: > Du brauchst halt was kristallines, z.B. Kristallglas oder Diamant. Dann > nimmst du feines Schleifpapier und schleifst davon feinen Staub ab. Den > versetzt du mit einem Lösungsmittel und füllst das in dein Display. Guter Tip Diamant hatte ich nicht. Habe einen alten Rubin genommen, funktioniert auch und leuchtet leicht rötlich
