Ich möchte meinen zukünftigen Rechner fernwarten. Damit meine ich konkret das Ein- und Ausschalten übers Internet. Intel setzt hier voraus, dass die Komponenten CPU und Mainboard vPro zertifiziert sind. In Hinblick auf Netzwerkkarte und Netzteil werden die Informationen schwammig. Ebenso bei AMD. Dort gibt es die AMD Pro Technologie. Welche Komponenten dafür zertifiziert sein müssen erfährt man leider nicht. Gruß Eure Mutti
Mutti schrieb: > Ich möchte meinen zukünftigen Rechner fernwarten. Damit meine ich > konkret > das Ein- und Ausschalten übers Internet. > > Intel setzt hier voraus, dass die Komponenten CPU und Mainboard vPro > zertifiziert sind. In Hinblick auf Netzwerkkarte und Netzteil werden die > Informationen schwammig. Netzwerk: es ist der MAC im Chipsatz zusammen mit dem i219 PHY zu verwenden. Netzteil: egal > Ebenso bei AMD. Dort gibt es die AMD Pro Technologie. Welche Komponenten > dafür zertifiziert sein müssen erfährt man leider nicht. Ich habe mir vor einem Jahrzehnt ein Board mit einem PIC18F67J60 gebaut, das per Standby-Power betrieben wird und Reset- und Power-Button bedienen konnte und per Web-Interface bedient wurde und noch ein paar weitere Gimmicks hatte. Das ging dann mit jedem Rechner. fchk
Mutti schrieb: > Ich möchte meinen zukünftigen Rechner fernwarten. Damit meine ich > konkret > das Ein- und Ausschalten übers Internet. > > Intel setzt hier voraus, dass die Komponenten CPU und Mainboard vPro > zertifiziert sind. In Hinblick auf Netzwerkkarte und Netzteil werden die > Informationen schwammig. > > Ebenso bei AMD. Dort gibt es die AMD Pro Technologie. Welche Komponenten > dafür zertifiziert sein müssen erfährt man leider nicht. In welchem Kontext willst du das benutzen? Erwartest du da jetzt eine Website, auf der du den Rechner hochfahren kannst? Ich nutz dazu meine FritzBox (via VPN) und starte dann den Rechner über die dortige Netzwerkansicht via Wake-on-LAN.
Reinhard S. schrieb: > In welchem Kontext willst du das benutzen? Erwartest du da jetzt eine > Website, auf der du den Rechner hochfahren kannst? Das schwebt mir vor. Ich habe auf diversen Seiten gelesen, dass es Probleme gab, weil die Netzwerkkarte die Funktion nicht unterstützt hat. Fraglich ist auch, ob der Prozessor Intel vPro dafür unterstützen muss oder nicht. Oder ob gang normales Wake on LAN ausreicht.
Mutti schrieb: > Oder ob gang normales Wake on LAN ausreicht. Das hängt davon ab, ob du unbedingt vPro haben willst, oder bloss den Rechner ferngesteuert einschalten können willst. Für Letzteres reicht WoL aus, und das muss natürlich von Netzwerkinterface und Mainboard unterstützt werden. Das Netzteil mischt nicht mit, denn dessen Hauptstrompfad ist schon seit Äonen durch das Board steuerbar.
Mutti schrieb: > Prozessor Intel vPro Vergiss Intel. Intel ist Geschichte. Die hängen dem aktuellen Stand der Technik um mehrere Jahre zurück und es gibt keine Anzeichen, dass sich das in naher Zukunft ändert.
A. K. schrieb: > Mutti schrieb: >> Oder ob gang normales Wake on LAN ausreicht. > > Das hängt davon ab, ob du unbedingt vPro haben willst, oder bloss den > Rechner ferngesteuert einschalten können willst. Für Letzteres reicht > WoL aus, und das muss natürlich von Netzwerkinterface und Mainboard > unterstützt werden. Das Netzteil mischt nicht mit, denn dessen > Hauptstrompfad ist schon seit Äonen durch das Board steuerbar. Dann bräuchte ich sicherlich für das bloße Ein- und Ausschalten die WoL-Funktion des Netzwerkadapters.
Fraglich ist ja auch ob die Kombination CPU unterstützt kein vPro und Mainboard unterstützt vPro möglich ist.
Mutti schrieb: > Dann bräuchte ich sicherlich für das bloße Ein- und Ausschalten die > WoL-Funktion des Netzwerkadapters. Nur fürs Einschalten. Ausschalten geht damit nicht, aber das kann der Rechner auch selbst - wenn er so weit hochkommt, dass das Betriebssystem läuft. Wenn man einen Rechner softwareseitig fern-reparieren will, der nicht mehr bootet, oder dessen Betriebssysten nicht ins Netz soll, ist mehr als WoL gefragt. Also: Erst einmal genau definieren, was du willst.
Mutti schrieb: > Fraglich ist ja auch ob die Kombination CPU unterstützt kein vPro und > Mainboard unterstützt vPro möglich ist. Ich tippe schwer auf NEIN. Intel wird sich kaum die Butter vom Brot nehmen lassen. Immerhin kosten CPU und PCH mehr, wenn dafür freigeschaltet. Freilich ist deine Frage etwas exotisch, denn die Kundschaft, die komplexe Management-Features nutzt, baut sich keine PCs selber, sondern kauft sie fertig. Mitsamt integriertem Netzwerk-Interface. Und höchst selten nur einen, sondern LKW-weise.
Mutti schrieb: > Ich möchte meinen zukünftigen Rechner fernwarten. Damit meine ich > konkret > das Ein- und Ausschalten übers Internet. Hol dir einen (alten) Server bei ebay. Die meisten haben auch schon eine Art VNC-Viewer in der Hardware drinnen.
