Servus ich möchte ein Formular x schließen, wenn ein Formular y aufgerufen wird. Normalerweise mache ich das über this.close() Doch das Formular x wird erst geschlossen, wenn Formular y geschlossen wird. ich rufe Formular y mit y.showdialog () auf. Wenn ich mit Formular y Formular y aufrufe, ergibt sind die Formulare öfter hintereinander aufgerufen. Wie kann ich das unterbinden?
ShowDialog() öffnet den neuen Dialog modal, dass heisst, es werden nur noch Events in diesem Dialog verarbeitet bis der Dialog wieder geschlossen wird. (Du könntest Show() verwenden, aber das wird andere Auswirkungen haben.) Ich würde die übergeordnete Instanz des ersten Dialogs den neuen Dialog öffnen lassen. merciless
Dirk K. schrieb: > Ich würde die übergeordnete Instanz des ersten Dialogs > den neuen Dialog öffnen lassen. was meinst du mit übergeordnete Instanz?
def schrieb: > Dirk K. schrieb: >> Ich würde die übergeordnete Instanz des ersten Dialogs >> den neuen Dialog öffnen lassen. > > was meinst du mit übergeordnete Instanz? könnte man machen. z.b. über load. wird aber in meinem konkrteten Fall sehr hässlich, weilö ich schon vieles über load steuer. wird sehr sehr unübersichtlich. Gibt es andere Möglichkeiten?
def schrieb: > Dirk K. schrieb: >> Ich würde die übergeordnete Instanz des ersten Dialogs >> den neuen Dialog öffnen lassen. > > was meinst du mit übergeordnete Instanz? Warum habe ich geahnt, dass diese Frage kommt? ;) Ich entwickle üblicherweise Software mit einer Schichtenarchitektur (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Schichtenarchitektur), in meinem Fall: 1. Präsentationsschicht (Dialoge) 2. Anwendungslogik 3. Domänenschicht 4. Datenschicht/Infrastruktur In meinem Programm gebe es eine Klasse in der 2. Schicht (Anwendungslogik), welche die Dialoge steuern würde, und diese würde den einen beenden und den anderen öffnen. merciless
def schrieb: > könnte man machen. z.b. über load. wird aber in meinem konkrteten Fall > sehr hässlich, weilö ich schon vieles über load steuer. wird sehr sehr > unübersichtlich. Gibt es andere Möglichkeiten? Probiere mal Show(), wenn du nur einen Dialog gleichzeitig offen hast, sollte das gehen. merciles
Dirk K. schrieb: > Show(), wie du schon sagtest, Show () hat andere Auswirkungen, die ich vermeiden möchte. Dirk K. schrieb: > 1. Präsentationsschicht (Dialoge) > 2. Anwendungslogik > 3. Domänenschicht > 4. Datenschicht/Infrastruktur hab das so umgesetzt. deshalb könnte ich über eine Variable das ganze Steuern. Aber das wird brutal hässlich! (unübersichtlich)
Def schrieb: > hab das so umgesetzt. deshalb könnte ich über eine Variable das ganze > Steuern. Aber das wird brutal hässlich! (unübersichtlich) Nope, das sieht nur auf den ersten (unerfahrenen) Blick so aus. Wenn du mal an Projekten arbeitest, wo die Anzahl der Klassen 4stellig ist, bist du froh, wenn es eine wiedererkennbare Ordnung gibt. merciless
Dirk K. schrieb: > Nope, das sieht nur auf den ersten (unerfahrenen) Blick > so aus. Wenn du mal an Projekten arbeitest, wo die Anzahl > der Klassen 4stellig ist, bist du froh, wenn es eine > wiedererkennbare Ordnung gibt. Lies. Ich hab es so umgesetzt
egal, ob ich mit leave oder closed arbeite, das Form "Parametrisierung "ist im Hintergrund offen, wenn das andere aufgerufen wird. ich habe sogar den Umweg gemacht, das andere form nicht direkt sondern indirekt über eine variable aufzurufen
WinForms hat eine Online- und Offline-Hilfe. Frage die doch mal, bevor Du Dich hier mit ständig wechselnder Nicknamen meldest. Blackbird
Def schrieb: > Lies. Ich hab es so umgesetzt Def schrieb: > hat niemand eine Idee =( Def schrieb: > egal, ob ich mit leave oder closed arbeite, das Form "Parametrisierung > "ist im Hintergrund offen, wenn das andere aufgerufen wird. Ich hab dir eine Lösung aufgezeigt, von der du behauptest, es so umgesetzt zu haben. Und jetzt geht es weiter mit diesen Halbsätzen? Ganz diplomatisch ausgedrückt, fühle ich mich gewaltig verarscht. RTFM merciless
Lothar J. schrieb: > WinForms hat eine Online- und Offline-Hilfe. hört sich so an, als wüsstest du die Lösung?
ich dachte Ursprünglich, die Ursache liegt darin, dass ich in dem Form Parametrisieren mehrere Messgeräte konfiguriere und dies ein paar Sekunden dauert
wie gesagt, Show kommt für micht nicht in frage
wisst ihr denn was ich meine? oder warum keine Antwort?
Beitrag #6387824 wurde von einem Moderator gelöscht.
